роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 6 из 36
1061 сообщение
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Померил наклон на склонах получилось 15 градусов:)
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
"Antonioo" пишет:
нечего и париться всё в норме и покруче косим не горы конечно но холмы
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
да 15 градусов это равнина!!!! agree
21.12.2011 - 18:06
: 2796
"илвес" пишет:
С виду довольно круто! Как-нибудь сфотаю выложу! Мерил просто поставил палку по уровню вертикально примерно в самом крутом месте к ней уровень горизонтально и замерил перепад и потом на компе нарисовал и измерил угол точность конечно пару градусов +- но для прикидки пойдет clap
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Не заинтересует.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
http://www.samasz.pl/samasz/ru/home
На этом сайте можно найти ВСЕ по косилкам СаМашь, фото, видео, тех.характеристики и даже инструкции
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Александр, а что за косилки PRERIA ?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Rancho пишет:
Это косилки производства завода СИПМА, в Россию их не возят
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Странно... Смоленский дилер их активно предлагает ...
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Это с САВАННОЙ спутано. По требованию SIPMA дилер должен размещать информацию о продукции СИПМА, вот от сюда и вылезает она в поисковиках. В принципе их можно привести, но только под заказ. Сама косилка Z-184(PRERIA) - аналог косилки KDL-240 (которую тоже не рекомендую) на них на обоих стоит Итальянский брус, который еще ставит Россельмаш. У КДТ с 2011года брус стоит с усиленными подшипниками и шестернями (шире на 4мм)
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Понятно.
А какую косилку порекомендуете для ЛТЗ 60 ?
220 или можно брать 260?
До поля ехать не далеко.
Ежегодно косить около 50 Га
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Если поля ровные и ухоженные, без камней - Z010/1Н
Если кочки, камни, бурьян - KDT 220
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Понятно.
Спасибо!
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Тут задавался вопрос про поля с уклоном, и какой угол кошения у косилки
Вот у этой косилки угол 24 градуса и отличное копирование.
Данная косилка альтернатива прицепным
http://www.sipma.ru/?page=84
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
Александр если Вас не затруднит сбросьте каталог по кдт 300 а то со своими не могу договаривать чуть ли не ехать надо
и как снять заглушки с промежуточных шестерён
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Заглушки нужно выпресовывать. На заводе их просто заколачивают медным молотком
Каталог у меня только на 260, но они одинаковые. В понедельник запрошу на 300-ю
instrukciya_2007._-_kdt_180-220-260-300-340.pdf
katalog-_kdt_260.pdf
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
огромное спасибо пусть будет всем они одинаковые наверное моей полный пи cen ц теперь выбор между самаш и пронар пронар дешевле на четверть но жалко вроде здесь цацки кой какие остались да и выглядит по мощней и надёжней зато пронар за трактор убирается только сильно низкая.эта и то не всегда успевает пропускать пришлось сделать другую крышку
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
половину шестерён порвало часть подшипников и брус брат ударил в гидрант
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1757
да, печально
а защита не помогла?
а так покосили на ней много? сколько сезонов отработала?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
куплена 26 ноября 2008 скошено очень мн0го примерно на 100 коров в год
защита там не причём там тракторист без ума при этом стояло только 3 ремня
там труба а сверху приварена шайба и косилка не может её перепрыгнуть
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Ни фига себе.!!
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
У Пронара брус стоит слабый, Итальянский, как у КДЛ (есть такая косилка у СаМаша, в Россию ее не возят по причине слабого бруса) у КДТ четыре года назад изменили брус (усилили, стали шестерни и подшипники шире и редуктор усилили)
Вот прайс завода для России, это цены с завода, без таможни и доставки
prays_samasz_2013_rus.pdf
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
из 7 две целые .2 не достал видно раскололись и не вылетели .а три вот такие
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
думаю из того что осталось первые 4 шестерни будут контуженые и ставить их будет опасно их ещё не снимал там резак надо а его в аренду отдал
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
всего три посадочных места раздало с верху и низу
16.12.2008 - 18:49
: 1757
ичто теперь брус менять будете? или восстанавливать
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
пустой брус стоит 1120 лат -2000дол вся целиком 3720 лат 5239 евро смысла восстанавливать нет потому как шестерни рваные и большие думаю тоже будут битые и ненадёжные и подшипники имеют люфт и перемножить на время получается по цене новой старая придётся купить новую .оналог пронар хорошая модель 4500 лат такие деньги не найти.а брать более слабую свернут брус и думаю быстро печальный опыт других
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
У Вас до завода не далеко, да и таможни как наша нет. Доедьте до Белостока и купите новую, пронар не аналог СаМашевской.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
В новосибирске открылся склад SIPMA, где стоят косилки КДТ и Z, пресса Классик
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
скажите знаете ли Вы КТ 301 И КДТ брусья взаимозаменяемые или нет
