роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 23 из 36
1061 сообщение
: Арзамас
06.06.2017 - 19:57
Господа, доброго времени суток. KDT-220 б/у нужно пристроить в добрые руки срочно. Может нужна кому - недорого отдам. Если интересно - в личку пишите.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Сергей00921 пишет:
TUGARIN пишет:
На разворотах советую косу поднимать иначе мельчишь кошеное и будут потерии большие...
Человек косит с 13 года, знает как косить надо. Причина скорее всего в том, что косилка тяжелая, гидравлика с трудом осиливает.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
Если можно видео обрезать, только то, где объясняете проблему. Я постараюсь на завод отправить.
По видео у меня есть два совета.
1. не надо смотреть назад, там только чехол, все равно ни чего не видно. Тогда хвостов не прокошеных будет меньше
2. скорость, по возможности ездить быстрее. Эта косилка может косить с любой скоростью. Единственное держать обороты 2/3 от максимальных. На днях в хозяйстве запускал КДТ-260 с трактором Дойц Фар 85л.с. Сейчас он косит с 7 утра до 12 дня по 14-16 гектаров, потом перецепляется на грабли и сгребает под силосный комбайн.
У 260-й производительность выше чем у прицепной Квернеланд с шириной 3 метра
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2894
александр шульдов пишет:
Сергей00921 пишет:
TUGARIN пишет:
Поднимать высоко не надо, пол метра хватит. А на поворотах непрокосы остаются, так это наверно так задуманно было. Я раньше,когда не было пресса колымил с косилкой и иногда такие угловатые участки попадали,что замаешься руль крутить, а стараешься выкосить, чтобы не говорили потом, что с поднятой косилкой больше поездил на разворотах И на поворотах я оставлял "непрокосы", а потом когда заканчивал, мне хватало пройти косилкой КРН туда и обратно и все огрехи убирались, чуть чуть длиньше стерни оставалось, где колесами придавил, специально смотрел после уборки. И в "силос" за один проход по скошенному не рубит это если раза 2-3 пройти.:laugh: Это я еще на МТЗ 80 косил, а на 82 не получается, у него радиус поворота больше.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
Сергей00921 пишет:
большие.
потери -0
Михаил_52 пишет:
-не надо
легко там стоит ограничитель подъёма не регулируемый очень удобно смотреть не надо
с 2х тысячного это у меня кдт 3000 об гидрант
видео обрежу
хвосты те что вдоль оставляю намерено для подсева при уборке не мешают по этому и смотрю что осталось клевер с тимофеевкой и викой и сколько а ещё привычка от пресса и плугов
а для этого надо что бы поле было собственным или в аренде а так просто отдали и оно не пахано лет 15
конкрено эта может и на не больших лижбы трактор тянул по тому как редуктор там редуктор 450 если на тракторе 1000 об то газовать не надо и экономия по соляре
так у неё будет поболее как у Е301
Андрей сибиряк пишет:
TUGARIN пишет:
Человек косит с 13 года, знает как косить надо. Причина скорее всего в том, что косилка тяжелая, гидравлика с трудом осиливает.[/qu
ЛЕГКО ни чего не мельчит
А на поворотах непрокосы остаются, так это наверно так задуманно было. Я раньше,когда не было пресса колымил с косилкой и иногда такие угловатые участки попадали,что замаешься руль крутить, а стараешься выкосить, чтобы не говорили потом, что с поднятой косилкой больше поездил на разворотах И на поворотах я оставлял "непрокосы", а потом когда заканчивал, мне хватало пройти косилкой КРН туда и обратно и все огрехи убирались,шенному не рубит это если раза 2-3 пройти.:laugh: Это я еще на МТЗ 80 косил, yes3
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сергей00921 пишет:
TUGARIN пишет:
Вы думаете я первый год кошу?))) А если человек косит с 13 года сомневаюсь что он скосил больше меня... тут дело больше в подходе и как привык... у меня 2 мтз 82 один с простым мостом другой с балочным, с балочным крутиться резвее... но все трактора на поворочивая поднимают косы что бы не мельчить!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2894
Сергей00921 пишет:
Сергей00921 пишет:
TUGARIN пишет:
Да я сам поднимаю косилку всегда на поворотах, это было как то на калымах, не удобные, угловатые полянки. и повторюсь, за один проход по скошенному не измельчит сильно, это 2-3раза там уже силос получается. hi
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
Сергей00921 пишет:
потери -0
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
нет не поэтому просто так быстрее там стоит мех ограничитель подъёма и косилка каждый раз при подъёме занимает одно и тоже положение и гидравлика на косилке своя так что поднимается легко
13 года,
кдт 300 была где то с 2005 примерно та что об гидрант погибла
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
снимем новое маленькое
я специально оставляю хвосты-огрехи на длинных прогонах с викой тимофеевкой и клевером они мне не мешают поэтому и смотрю что оставил кроме того привычка от пресса и лугов
там поле не ровное и оно не моё
если на тракторе есть 450 и 1000 или 760 оборотов и лошадиных сил хватает то при редукторе на косилке 450 а на тракторе 1000 об то получаем 450-500 об при 1/2 газа и экономию диз топлива примерно 6- 7 на га -расход
так он и поболе Е301 может на таком агрегате ввалить только поля надо ровные
именно так и для этого всё видео и было задумано на поворотах я режу углы но так чтобы хвосты не были шире чем два захвата косилки тогда за один проход в конце работы их можно убрать
Сергей00921 пишет:
что бы не мельчить!
Жалоба
ну так не мельчит а если и срубит так всеравно грабли собирут скажу больше была задача порубить скошенное так не получится ни чего на старых крнках да те рубили а эти нет
05.05.2013 - 16:01
: 1112
хорошие косилки себе тоже взял 3м прицепную с вальцами
05.05.2013 - 16:01
: 1112
http://www.samasz.ru/ - скачать-
есть ли у них грабли роторные ???
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Max-911 пишет:
http://samasz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2093&Itemi...
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Max-911 пишет:
Скинь фото) опробовал?
05.05.2013 - 16:01
: 1112
Сергей00921 пишет:
Max-911 пишет:
пока сено косим
как на сенаж поедем видео сделаю и выложу
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Сколько лошадей по паспорту просит? Чем таскаете?
05.05.2013 - 16:01
: 1112
Сергей00921 пишет:
по паспорту надо 90лс мы цепляем за 1221 полет отличный, трактор идет легко без лишней нагрузки
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Сергей00921 пишет:
Max-911 пишет:
вот видео заводское
https://www.youtube.com/watch?v=CCzmGXxk0f8
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Max-911 пишет:
Сергей00921 пишет:
А за 80(82) не пробовали?
05.05.2013 - 16:01
: 1112
Сергей00921 пишет:
нет не пробовал, пробовать пока не планирую
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Сергей00921 пишет:
Max-911 пишет:
Сергей00921 пишет:
Для 80 есть KDC-260 и KDC-260S, версии W для 80-ки нет. Хотя и 300-ми работают, даже 340-ю умудряются таскать
05.05.2013 - 16:01
: 1112
да ясно что таскать можно
но выработки точно не будет
вопрос у ваших клиентов на 300w на клеверах, люцерне какую выработку реально делают ???
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Max-911 пишет:
У всех по разному. Все зависит от того кто за рулем, конткрности полей. На ровных полях и длинных гонах, заявленную производительность показывают, на мелких полях - задненавесные обгоняют
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
Добрый день. Может кто пользует барабанные косилки? задумываюсь о смене своей барабанной белорусской Л-501 на брусовую....
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
PASHA 1 пишет:
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
Вопрос Александру Шульдову: есть ли барабанные косилки шириной захвата более 2м. и их цена и хотелось бы цену на KDT-2.6 пока в раздумиях присматриваюсь....
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
PASHA 1 пишет:
Может кто-нибудь насоветует, буду признателен всем thank_you
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
PASHA 1 пишет:
PASHA 1 пишет:
Кошу себе на сено и населению, есть и не ровные поля, но стараюсь если кому и готовлю под посев выравнивать. Лучше потружусь выровнять, зато потом косить, сгребать удовольствие....
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
PASHA 1 пишет:
PASHA 1 пишет:
сколько стоит у вас такая косилка
беларусь
20.12.2016 - 14:56
: 84
mtz-892 пишет:
PASHA 1 пишет:
PASHA 1 пишет:
1450 у.е. на заводе "Лидсельмаш" 1.9м захват
