Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 24 из 63
1884 сообщения
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Сфотографировал БИЗОНА. Работа стоит - страдная пора.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Вячеслав Малахов пишет:
Сфотографировал БИЗОНА. Работа стоит - страдная пора.[изображение]
Интересная кабина :) Самодельная?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Красавец даже на этом этапе.Кабина классная.Сами делали или с чего то поставили?А задняя резина к-700?
: Буденновск
26.03.2010 - 19:13
: 114
Вячеслав здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, правда ли, что на ЯМЗ 238 АК стоит особый коленвал ?
У меня есть ДОН Ашка, в отличном состоянии, из за СМДвского двигателя в рваный ряд ставить жалко, лишний комбайн не помешает, вот хочу к будущему сезону поставить ЯМЗ, так вот вопрос такой, шкив передний ДОН 1500 Б станет на обычный коленвал или и в правду нужно коленвал под этот шкив ставить ?
Спасибо.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Явган пишет:
Спасибо.
Да, на двигателе ЯМЗ-238АК стоит другой к\вал , на переднем конце к\вала - конус.
Я устанавливаю на Дон простой Кразовский двигатель ЯМЗ-238М2. Получается значительно дешевле для клиента, чем после переделки простого ЯМЗа под АК. Кроме замены к\вала нужна ещё куча дорогостоящих узлов и деталей.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Кабина с трактора Deutz Fahr. Купили на тракторной разборке. Кабину разобрали, подварили, покрасили.
Колеса задние еще не поставили - занимались дисками. Стоят колеса с погрузчика, под них подложили кирпичи - сымитировали высоту кировских
: Харьков
08.02.2013 - 16:15
: 77
Вячеслав! где находится тракторная разборка?
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
говорят в продаже уже есть втулка переходная для коленвала простого двигателя под водило шкива переднего кто встречал такую ?есть ли она вообще?
05.07.2014 - 21:40
: 2
добрый вечер подскажите пожалуста почему на ямз 236 три гильзы кипяченные а три отличные 2 3 5цилиндры поршнЯ потянуты
05.07.2014 - 21:40
: 2
добрый вечер подскажите пожалуста почему на ямз236 три гильзы кипячонные и поршня в них потянуты 2 3 5 цилиндры
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Ребят, подскажите, как можно усилить передние рессоры на Т 150? При установке ЯМЗ 238 они прилично просели, практически на отбойниках сидят.
30.01.2011 - 01:25
: 16628
4ortik пишет:
Листов добавь... wink Еще от КРАЗа подходят передние рессоры, там как раз восьмёрка движок стоит и они рассчитаны под его вес... wink
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
фермер Александр пишет:
С втулками пожалуйста не эксперементируйте, подведут в самое неподходящее время. Опыта с эксперементами у меня хватает. АКашное водило ломает даже АКашный коленвал. Очень большая инерционная нагрузка.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Добавь подкоренной лист.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Вячеслав Малахов" пишет:
А с чего его можно подобрать? Или родной ставить?
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Родной
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
все ясно спасибо!
12.07.2014 - 15:18
Здраствуйте!извените но надо ваша консультацыя ,хочу установить на т150 мотор ямз,но только вот в заблуждении какой именно???одни говорят лучше 236 меньше росход топлива, 238 мол то греется и т.д. а другие говорят что намного лучше 238!!!!а какой выбрать мне я не знаю,конечно хотелось бы по всем качествам выиграть,сделать правильный выбор,чтоб и економия была ,и надежность в роботе....жду ваших советов пожалуйста...
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
леонидович 93 пишет:
как это потянуты? кольца залягли и оплавился поршень?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
4ortik пишет:
вкинь по верхнем лесту
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Виталий2424 пишет:
скажу по поводу ямз 238 сил хватает с головой по топливу слышал что мол вроде 238 выигрывает но я не уверен. Совет если ставите 238 то сразу же меняйте колёса на 23,1R26 результат на литцо!!!
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
У кого есть опыт установки ямз-236 на кск-100?Есть комплект переоборудования от т-150 что допольнительно нужно к этому комплекту при установке на кск
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Перед установкой передней балки - вывеси двигатель на боковых опорах. после этого вымеряй высоту от рамы до передней балки. Добавь 2 - 3 мм то и будет высота опор передней балки.
Добрый день! Ребят, нужна обратно Ваша помощь. Где-то на сайте видел фотку как правильно делать переднее крепление двигателя, так там указано, что необходимо вымерить расстояние до крепления и сделать на 2 мм. ниже, получается как бы переднюю часть немного натянуть в низ. Я так понял это не так?
29.07.2014 - 12:15
Вячеслав здравстуйте! Подскажите, хочу поменять мотор "комбайну класс компакт 25" какой аналог мотора можно поставить на комбайн? Заранье благодарен!!!
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Славик Суржык пишет:
Мотор можно подобрать. Надо знать мощность, обороты двигателя.
Переоборудование такого комбайна не делал.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
Вчера вернулся с командировки из Луганской обл., Сватовского района.
Занимался переоборудованием "Нивы- эффект" под двигатель Д-260.4 ( мощность 210 л.с.) вместо Алтайского.
И в соседнем селе устанавливал на К-701 двигатель МАНН
Командировка затянулась на две недели. Повредил себе "болгаркой" ногу, то ли под впечатлениями от Антитеррористической операции, то ли расслабился - потерял бдительность.
Фотоаппарат не брал, побоялся что могут отобрать на Блок-постах, а на телефоне раздавил дисплей во время работы. Попросил ребят сфоткать и по электронке отправить.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
4ortik пишет:
Ничего натягивать не надо. Надо добиться того что бы двигатель с КПП лежал равномерно на четырёх опорах.
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
вадим в пишет:
На КСК-100 устанавливал как ЯМЗ-236, так и ЯМЗ-238.
Комплект переоборудования очень сильно отличается от Т- 150.
Во-первых надо учитывать, что КСК-100 передвигается в транспортном положении на выжатом сцеплении, поэтому надо усиливать место установки 6009 подшипника.
Во- вторых не нагружать передний конец к/вала громоздким шкивом ( приходилось видеть шкив килограммов на пятьдесят) может отломать.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Про Ниву- эффект,у меня две,и мотор с установленоми Д-260.1 155л.с,которые просто не возможно загрузить на 100 процентов,пропускная способность молотилки не позволяет,не считаете ли вы мощность в 210 л.с избыточный?
На фото и взглянул бы с нетерпением особенно К-701 двигатель МАНН .
30.10.2012 - 09:41
: 72
Добрый день, не подскажите кто там террористы??? Мне кажется что они в другом направлении находятся. Это так отступление, а с инвентарем аккуратно нужно быть, как здоровье, нога.
