:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 3 месяца назад
Доброго времени суток!
У кого ПРФ-145, проблема с вязальным аппаратом когда доходит до крючка зацепа зависает в итоге перетирается нитка и рвётся. Что делать?! Может у кого-то подобное было?!
у меня заклинил подшипник в прижимном ролике! после смазки рвать нитку перестало! может из-за цепи привода -заржавела или забилась грязью. бывает во втулочках(в местах перегиба нитки) появляется выработка и из-за этого рвет.
: 215
Не в сети
леха-83 пишет:
Андрей Попов пишет:
А есть возможность у кого-то сфоткать обратную сторону вязального аппарата?
надо осмотреть крюк и поводок, если есть выработка, немного подправить напильником
а так может как леха-83 пишет, дело в подшипнике
у меня нитка рвалась при прохождении крюка и дело оказалось в глазке, через который проходит шпагат, его буквально пропилило шпагатом и в момент прохождения крюка, об острый край глазка шпагат лохматился и рвался
: 215
Не в сети
Игорь71 пишет:
Андрей Попов пишет:
Antonioo пишет:
леха-83 пишет:
Была такая беда! Хочу в следующем году подшипники эти поменять! Так же клинил подшипник в самом барабанчике к которому ролик прижимает.
Может сам шпагат - говно, первый год мотали часто рвался в прошлом и в этом году шпагат КВ флекс, в этом синий - финский что ли - очень крепкий.
Подшипник нормальный, сезон закончил буду чистить пресс а потом сниму вязальный и буду смотреть что сним!
Ну думаю снимать это лишнее! а как нитка сильно туго идет? Может немного ослабить натяжку? Если до крюка доходит нормально значит все работает! Кстати там есть штырек (рядом с крюком ограничивает чтобы нитка дальше не уходила) я его открутил в первый сезон, не то тоже рвалось, но в теме представитель завода писал что с качественным шпагатом должно работать в заводской конструкции, в этой теме выкладывал фото.
: 215
Не в сети
Antonioo пишет:
Андрей Попов пишет:
Нитка рвётся из-за того что вязальный останавливается, а рулон ещё крутится поэтому перетирает её. Здесь дело в самом аппарате что-то ему мешает или подклинивает . нитка слабая, пробовал затянуть также рвётся.
: 215
Не в сети
Рустам .......... пишет:
Фотки на 26 й странице в разделе Самодельный кун на Т-40
Какая у тебя высота подъёма? А то мой поднимает только 2.80 м., и не хватает не много чтоб ставить второй ярус рулонов на прицеп. Делал на быструю руку весной из чего нашёл ))). Цилиндр отчего у тебя?
А где натяжку нитки смотришь? Нужно на выходе! А где перетирается на крючке? Или на барабане с роликом?
Может конечно на цепи что то не так, но это и без разбора можно посмотреть покрутить за колесики на которых нитка (нитку предварительно снять) если легко крутиться весь цикл обмотки (то есть крутим от того момента когда нож в месте обреза и пока не вернется в то же место), значит там все в порядке.
: 215
Не в сети
Antonioo пишет:
Андрей Попов пишет:
Фотки на 10 странице смотрел?
Перетирается на крючке когда доходит до второго крючка, на подходе ко второму крючка начинает останавливаться. Я крутил за колесики и в момент подхода к крючку зависает и рвётся нитка. Я думаю что там что-то с цепью. Ещё не смотрел 10 страницу. Сейчас гляну.
судя по фото пресс у вас еще свежий
всетаки проверьте глазки через которые проходит шпагат, особенно последний, с которого шпагат идет на рулон
проверьте крючек, который на каретке и который неподвижный на наличие неровностей, может от шпагата получилась бороздка или какой заусенец есть, подправьте напильником
проверьте подшипники и не туго ли перемещается каретка, может пыль наросла
я перед каждым сезоном снимаю обматывающий аппарат полностью, очищаю и смазываю, все сразу видно
: 215
Не в сети
Игорь71 пишет:
Андрей Попов пишет:
Да, пресс брал в мае этого года новый.
Все таки думаю что это цепь и сама каретка морочит голову! Буду разбирать посмотрим что там!
: 215
Не в сети
Antonioo пишет:
Еще забыл у нового пресса крючок гнули был резкий подъем в верх и нитка просто не могла подняться и перетиралась!
У меня этот крючок сломался где-то после 50 рулона причина мне неизвестна!) при осмотре кусочка отломленного было видно на половину был походу с завода надломлен.
Добрый вечер. Купил сегодня пресс подборщик прф145 (Бобруйск). До этого не было такой техники. Дайте совет как подготовить к сезону , что доработать можно , какие запчасти самые ломучие может что то докупить сразу и тд . Короче любую полезную инфу по данному прессу .Спасибо
Самые ломучие это пальцы но они в запасе идут на год хватит!
А так поломок сильно не было - развалился подшипник на планке который (можно их парочку купить), но он скорее всего или косячный был или стукнули при транспортеровке, планку погнул (лом пресс нашел, пришлось снимать и править), раз цепь слетела планочная с кувалдой и кучей матов наладили!
Ну и настройка обвязки мозг парит посмотри на На 10 странице 274 пост там фотки и описание проблем которые у меня возникли!
Отличный пресс!Мне нравилось работать таким прессом!Особо нечего там чего дорабатывать,так как пресс новый, протянуть его надо,смазать,проверить все регулировки(зазоры)которые описаны в руководстве и проверьте уровень в редукторе.
: 215
Не в сети
Usman163 пишет:
Я тоже в этом году купил - доволен как слон! Проверь все болты чтоб были затянуты, из регулировок производил только индикатор загрузки рулона!
Да болты обязательно надо протянуть, и потом ещё надо будет проверять,
есть ещё недостаток, это колёса подборщика, когда валок густой ими начинает сено грести, просто надо приподнять подборщик, где то 5 см о земли до колёс, когда не густой то можно на плавающем, это уже по усмотрению, как и скорость движения и обороты.
Здравствуйте!
Кто нибудь использует японский пресс Star big3000. В сети кроме как продажи, больше информации нет.
Вязальный сверху и вяжет по мойму сразу двумя нитками. Только на схеме почему-то четыре бобины нарисованы.
Здравствуйте!
вам сюда Пресс подборщик 9YK8050, и внимательно смотрите схему
Здравствуйте!
И что общего между 9YK8050 , этим чудом китайского сельхозпрома и японским прессом - цвет.
В продаже есть японские пресса, а информации пользователей очень мало, вообще нет. Может у кого есть какой либо опыт эксплуатации пресса данной марки. К трактору Т-40, как можно подцепить, ставить удленнитель или кардан наращивать? Каким образом например нитка подается или вот сигнал какой-то, для чего?
Мой аппарат, последний день работы.
Рама погрузчика как у моего.
Скинь фото.
На 10 странице 274 пост там фотки посмотри и поймешь про какой штырек я говорил!
тоже такой хочу
Здравствуйте!
используются две бобины , а следующие связаны концами с первыми , как первые кончаются начинают разматываться вторые.чтобы каждый раз не заправлять.
