ХТЗ Т-74
343 сообщения
: Ставропольский край с.Красногвардейское
15.12.2016 - 20:28
: 17
Да, за двиг. тоже хотел узнать, заметил что 41-й, как он с ним он же тяжелей смд где-то на 200-250 кг,спрашиваю потому что 30 декабря с разбора забрал двиг 41-й, гусянки, каретки в сборе и ленивцы с 75-го, казахстанец, тоже сдали. Взял на запчасти т.к. у нас еще два дт-75.
С отцом разговаривали по поводу установки 41-го, он говорит что тяжёлый ходовку разобъет.
: Иркутск
06.02.2016 - 10:33
: 23
так ходовка же вроде одинаковая с дт 75? Да и 250 кг- это разве вес??) Зато с таким мотором- песня, а не трактор. Троса рвет как нитки! если сдуру конечно... Да и увеличение сцепного веса - это хорошо для трелевки. Вообще сам трактор для леса удачнее дт 75- он чуть шире, ниже. На косогоре это очень чувствуется. Мост более крепкий. У меня товарищи на казахах постоянно туда денег вваливают. конечно наличие запчастей на дт 75 - перебивает все минусы! Вот и ищу донора.
15.12.2016 - 20:28
: 17
по ходовке, что мне бросилось в глаза то, что на коретках пружины имеют больше витков и диаметр пружины чуть больше. А вообще завтра поеду на работу и повнимательней посмотрю.
Я отцу тоже говорю что нормально должно быть. а так да, двиг мощней надежней ремонтопригодность хорошая.
15.12.2016 - 20:28
: 17
день добрый! Все таки ходовка отличается, каретки различны и диаметру пружин и количеству витков длине пружин, ну да ладно будем восстанавливать родные коретки! Копаю в нэте инфу, фото скачал книгу 65 года, в общем готовимся к масштабному разбору и ремонту. А пока заняты Бизоном, да полевой сезон не за горами.
: Иркутск
06.02.2016 - 10:33
: 23
А почем взяли? Если не секрет конечно.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
юрий 11.85 пишет:
Мы ставили на Т 74 каретки от 75 , там надо только проточить валы на которых они стоят , или расточить втулки в каретках ( мы точили валы так как там была большая выработка ) , фото нет так ставили давно , а трактор продан уже несколько раз
15.12.2016 - 20:28
: 17
Вечер добрый! Сегодня только досмотрел, грязь осыпалась после морозцов, спасибо за информацию, нам предстоит такая работа с осями кореток, сильная выработка, в добавок ещё прежние хозяева, чтоб коретки не гуляли, к осям по приваривали болты.
Книгу могу выложить если нужно. Двиг комплектный, комплект гусянок, 4 коретки в сборе, ленивцы с осями взял за полтос.
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
19.02.2014 - 20:07
: 39
мужики подскажите советом предлогают 74ку с лопатой но ходовка под убитая и 2й без ходовки но с живым движком и коробкой со слов хозяина просит 80 рублей или нестоит заморачиваться
15.12.2016 - 20:28
: 17
вечер добрый!смотря для чего хотите использовать этот аппарат, цена нормальная за трактор и трактор на запчасти. гусянки с дт-75 один в один каретки тоже можно с него же использовать, выше описано как можно сделать, трансмиссия надежная, как отзываются многие, я до своего еще не добрался. А вообще жалко мне стало что такой трактор порежут.
19.02.2014 - 20:07
: 39
хочу на земле работать у меня 40ка с мтз..ой рулонничек есть ременный крс немного как сказать душа проситься в поле я там отдыхаю могу неделями на пасеке прожить и домой нетянет
: Иркутск
06.02.2016 - 10:33
: 23
Я бы взял. второй собрать можно.
Вопрос знающим: как поставить ВОМ и что для этого требуется? У меня заглушка стоит.
Хочу лебедку поставить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
DJDF85 пишет:
Надо редуктор ВОМ он ставится в место заглушки , и соеденяется шлицевым валом через шлицевую муфту с выходом с коробки , была такая приблуда сдали в метал
15.12.2016 - 20:28
: 17
вечер добрый! Да если на земле работать то я думаю в самый раз и земли не много , раз перебрать и на долго хватит, тем более что продают два. Я бы взял.
19.02.2014 - 20:07
: 39
сегодня посмотрел трактора хлам там живого места нет что не убитое то мертвое
19.02.2014 - 20:07
: 39
мужики выкладывайте фото своих 74ок как смотреть куда смотреть при выборе трактора я с ними некогда не сталкивался
: Одесская обл.с.Б.Комаровка
12.11.2014 - 01:07
: 41
принимайте (с такой кабиной купил мотор смд 22,ходовая на 3- буду весной перебирать полностью от а до я год собирал запчасти постараюсь если будет время переделать все на гидроусилители как на т70 ) для любителей(в украине) сдать в лом детали прошу звонить в любое время суток (не реклама просто не люблю когда сдают хорошие запчасти которые очень нужны)
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
На 74 гармонично смотрится кабина с почтальена дт 75
: Дубно
10.04.2017 - 16:39
: 7
здравствуйте! Прошу помощи по вопросу, в движке просела гильза.Что делать?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
rom 252 пишет:
я подкладывал кольцо со старой прокладки на просевшую гильзу
24.09.2010 - 11:47
: 4554
вчера доездился , оборвало шляпу , теперь работымного , надо мост вытаскивать
04.02.2016 - 20:52
: 27
Добрый день. Подскажите переднее направляющее колесо подходит от дт 75. А то наше отпало и все внутренности высыпались.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Алексей 1980 пишет:
переднее направляющее колесо подходит от дт 75?
Нет, ничего не подходит. Ось другая, соответственно другие подшипники и уплотнение не такое. Да и у самого ДТ-75 два разных варианта ленивца.
То, что всё рассыпалось - не страшно - вычистить ступицу, подправить ось(посадочные места под подшипники), подобрать новые подшипники - и можно всё отремонтировать. Вот уплотнение - найти уже сложно, но что-то приколхозить можно. Если уж совсем всё размололо - снять другое колесо, и изготовить новые детали по образцу. Если нет резьбы на гайке - чтоб ось не менять - гайку накрутить, как получится и заварить.
04.02.2016 - 20:52
: 27
Спасибо. Резьба с гайкой целая. Потерялась крышка и корпус с уплотнением ну и подшипники.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Алексей 1980 пишет:
Потерялась крышка
Крышка передняя ? По моему я с камаза ставил , завтра посмотрю , только немного отверстия подправить , а вот с уплотнением проблема не подобрал
04.02.2016 - 20:52
: 27
А как собрал, без уплотнения или что то приколхозил.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Алексей 1980 пишет:
я не подобрал но нашол родной
04.02.2016 - 20:52
: 27
Понятно у нас с родным тяжело. Прийдется, что-то колхозить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Алексей 1980 пишет:
если есть токарь и метал то можно сварить с деталей
04.02.2016 - 20:52
: 27
Спасибо попробуем, что то придумать.
