В суд необходимы характеристики Д-245.5-2022 подтверждающие уменьшенную мощность.
3 сообщения
07.12.2014 - 19:36
: 36
Приобрел в 2014 году трактор беларус 92П с ЗНУ на заказ у официального дилера. Маркировка на двигателе Д-245.5, а по паспорту Д-245.5-2022. Согласно руководству по эксплуатации, шасси соотверствует ГОСТу (маркировка- полное соответствие данных паспорта маркировке на изделии). Номер двигателя соответствует номеру указанному в паспорте дизеля. Как видно, марка дизеля на изделии не соответствует марки указанной в паспорте. Следовательно шасси не соответствует указанному ГОСТу 26828-86. На двигателе отсутствовали противовесы и была уменьшена мощность за счет установки пружины под крышкой пневмокорректора на ТНВД (4-УТНИ) от Д-243, которая длиньше. Звонил на завод, там сказали: "Действительно на Д-245.5-2022 противовесы не устанавливаются на коленвале, так как двигатель не предназначен для работы под нагрузкой" . Обращался к официальному дилеру, где приобретался трактор, был составлен акт-рекламация, но дилеру всё [Удалено модератором. В следующий раз будет бан]. Когда к ним обращался по поводу недостаточной мощности они говорили: да всё нормально, чё ты... :laugh:?! Для обращения в Суд необходимы характеристики Д-245.5-2022 подтверждающие уменьшенную мощность.В сети найти не удалось т.к. мотор редкий. Может есть у кого эта информация .
16.12.2015 - 16:52
: 490
Александр Казаков пишет:
Если хочешь чтобы твое дело стронулось с мертвой точки не звонить нужно, а делать запрос на завод изготовитель
пусть они тебе официально ответят что маркировка на двигатели в двигателях Д-245.5-2022 обознается как Д-245
типа такой http://www.po-mmz.minsk.by/upload/izm_oboz.pdf
Сейчас позвонил своему механику он сказал что Д-245.5 это модификация (именно эта маркировка и наносится на двигатель), а по факту это Д-245.7Е2, Д-245.9Е2, Д-245.30Е2, Д -245.5,Л, 2, 3, 4, 5 все зависит от комплектации соответственно и мощности
http://dizelmmz.ru/d/797360/d/rukovodstvo_dizel_d245_7e2_d245_9e2_d245_3... РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Д -245.5
http://dizelmmz.ru/d/797360/d/rukovodstvo_dizel_d242_d243_245.pdf
http://www.po-mmz.minsk.by/ сайт завода
07.12.2014 - 19:36
: 36
Сергей Ser пишет:
Гост 26828-86 п.2.3- Изображение товарных знаков должно полностью соответствовать образцу, указанному в свидетельстве на товарный знак. ..... Всё остальное - от лукавого! Или нет?! А в моём случае получается, что должен стоять д- 245.5 (89л.с.), а стоит на тракторе тоже д-245.5 но мощность, дай Бог, 60 л.с. , а в паспорте д- 245.5-2022 (от бетономешалки) без противовесов и с длинной, от д-243, пружиной в ТНВД, за счёт которой и уменьшена мощность. Так, что гост есть гост. Впрочем даже если и так, то всё равно, с какого перепуга мне поставили мотор от бетономешалки?! Поэтому я очень прошу всех кто имеет какие либо данные об двигателе Д-245.5-2022, в том числе параметры мощности сообщить в этой теме во избежание лукавства со стороны завода изготовителя во время ответа на запрос. С Уважением ко всем.
