Как узнать что турбина не работает абсолютно на любом движке,пусть ммз пусть ямз пусть смд.как?
38 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
всем привет.как узнать что турбина не работает абсолютно на любом движке,пусть ммз пусть ямз пусть смд.как?
06.06.2012 - 17:16
: 14060
Черный дым из выхлопной.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Большой расход масла (если втулки изношены) , падения мошности , на некоторых двигателях исчезновение характерного свистящего звука
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
а если то свистить то нет,масло не жрет
24.09.2010 - 11:47
: 4554
†SOCOL† пишет:
подсоса воздуха нет ? Может подклинивает
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
валерий киев пишет:
†SOCOL† пишет:
от куда он может быть,ослаб выхлопной коллектор?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
черного дыма тоже нет,только когда в гору.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
А какая причина , просто интерес , или поломка ? У нас когдато на МАЗе забыли поставить улитку так и ездили , дыма небыло просто тяга хуже была , вспомнили только через 4 года
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
разобрать да посмотреть. блеать проще устройства чем турбина по-моему не придумали еще. bang
17.01.2013 - 22:28
: 470
†SOCOL† пишет:
снять патрубок с турбины, запустить двигатель и дать газа. Если нагнетает воздух значит работает.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
Посторонним В. пишет:
мудрый совет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
валерий киев пишет:
двигатель ММЗ Д-245.5,то свистит то нет,хрен поймёш,сеялку сз3.6 тянет хуже чем Д-243
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
на Ниве на ДТ75 на К700 свистит так свитит,через киломметр слышно
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
Назначение турбины создавать избыточное давление воздуха во впускном тракте, значит и проверят работоспособность можно, измерив давление воздуха после турбины.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
как и ччем его мерять?
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 453
Ка кто раз возвращался я рейса(за сажалкой ездили) на мазе с д-245 дизелем и где то под Москвой как хлопнуло, мы с начало с вадилой не поняли, но маз перестал тянуть и нам пришлось остановится чтоб разобраться что случилось, дак вод у нас лопнул резиновый патрубок соединяющий турбину и впускным коллектором, дык значит давление должно быть большое чтоб его разорвало!!!
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
†SOCOL† пишет:
Свист ТКР это не показатель- проверь подсос воздуха на всех стыках.. Откручиваешь свечу накала и запускаешь ДВС- на полных оборотах из отверстия должен идти напор воздуха. И пальцем внутри проведи - масла и налета масло не должно быть. "2 Снимаешь подачу воздуха и выхлопное колено проверь люфт: осевой =0, радиальный допускается сколько то. Да крутани ротор должен легко без подклиниваний крутится.
17.01.2013 - 22:28
: 470
Вячеслав Жуков пишет:
какую свечу накала?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
MAZIST пишет:
какую свечу накала?
В воздушный коллектор вкручивается для запуска в холодное время. Может не на всех дизелях стоит , но всё равно пробка какая нибудь есть.
17.01.2013 - 22:28
: 470
MAZIST пишет:
какую свечу накала?
то ЭФП, а свечи накала в головке блока стоят. И зачем туда лезть, если можно прямо от турбины отсоединить патрубок и посмотреть "дует" она или нет.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
MAZIST пишет:
Да , правильно ЭФП. Раньше кому объяснял сразу понимали , какую свечу выкручивать. В головку лезть не надо. Не на всей технике удобно патрубок откручивать, да и там обычно грязней чем вокруг свечи
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
форумчане здравствуйте самая объективная оценка работы ткр это давление наддува . его замеряют во впускном коллекторе на полных оборотах кв и желательно при нагрузке чтобы сработал корректор тнвд вот тогда можно судить о тех состоянии все остальное просто пшик
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8337
Артёмыч а чем замеряют,и какое оно в принципе должно быть?
11.11.2013 - 19:25
: 300
†SOCOL† пишет:
привет SOCOL Я КОГДА РАБОТАЛ МОТОРИСТОМ у меня был манометр с пределом измерения 3кг/см с манометром был резинотканевый шланг . бывало просит тракторист чтото нет тягла да и подымливает ямз-238нб . в левом впускном коллекторе есть пробочка ее выкручивал вворачивал переходник манометр к лобовому стеклу приставлял и газ в тапок трактор был с сх орудием и производили замеры под ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ ПО ТАХОМЕТРУ 1950 об мин прибор показывал примерно 0.55-0.6 кг/см . бывало и меньше самое высокое даление наддува дает ткр-8.5с 1.2-1.3кг/см смд-23 смд-31а смд-72 . если с наддувом все ок то тнвд в ремонт . я всегда советовал трактористу тронулся с места газ в тапок разгони турбину до рабочих оборотов и переходи на высшую передачу только так можно реализовать всю мощь наддувного мотора особенно если установлен корректор по наддуву . а они пшикнут 1500-1700об и говорят ни хрена не тянэ дызель садишся рядом и говориш как надо делать они удивляются как же бодро крутится дызель вот так то .
11.11.2013 - 19:25
: 300
добавлю еще вот что если трактор или иная техника с турбированым дизелем использовалась вхолостую то ткр не нагревается до расчетных температур но все же необходимо перед остановкой двс дать поработать немного на холостых а только потом глушить . а если двс был под нагрузкой то категорически нельзя останавливать мотор не дав ему поработать на холостых для выравнивания темпера . есть такое устройство турботаймер оно не останавливает двс пока ткр не остынет до установленной температуры .и если ткр весь сопливит он никогда не даст расчетного давления наддува проверено лично!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Артёмыч пишет:
На импортной технике ( тракторы ) есть датчик температуры выхлопных газов по которому очень легко следить за нагревом турбины и соответственно не глушить двигатель пока указатель не покажет норму .
17.01.2013 - 22:28
: 470
Артёмыч пишет:
каким образом охлаждается турбина на холостых оборотах? И зачем?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
MAZIST пишет:
На холостых оборотах температура выхлопа не высока по сравнению с температурой выхлопа при работе двигателя при нагрузке. Следовательно температура турбины будет той же что и выхлоп.
А остудить турбину необходимо, так как при остановке двигателя с раскалённой турбиной, масло находящееся на роторе ( подшипниках ) турбины закоксуется. И это приведут к последующему выходу из строя подшипников и сальников ротора турбины.
01.04.2014 - 20:21
: 77
соглашусь с этим методом, он наиболее для полевых условий пригоден. про манометры это еще лучше, но не у каждого он есть, заморачиваться не хотят, да и как у нас обычно бывает, ротор крутится, значит работает!!а то что масло гонит в коллектор,так если без интеркулера, все равно в разнос не пойдет, бредовая реальность наша
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Был случай, накрылась турбина на импортном тракторе( не помню каком). Заказали тубину, привезли, но хозяину показалось дорогая установка сервисников, решили сами поставить. Завелся с пол оборота но чуть на газ и он в разнос. Масло с кулера слить забыли bang Был мотор и его не стало.
17.01.2013 - 22:28
: 470
Dmitrii22 пишет:
а что масло из турбины в кулер ливом лилось?
