выращивание табака
3154 сообщения
04.11.2012 - 10:48
: 57
здравствуйте. есть у кого-нибудь опыт выращивания табака? рассада чтото не растет 2 максимум 6 листков и засыхает, желтеет. может состав почвы не тот? ккакой лучше для рассады7 на торфоперегнойных таблетках растет?
: Санкт-Петербург + Псковская область,Порховский район
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Постою,послушаю...Сами хотим в этом году начать выращивать.Купили Вирджинию Голд и Кентуки Барли.Тема будет очень интересна.
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Извините!Есть спрос на табачок ?
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Трудно сказать...Мы его в декоративных целях больше хотим smile3 Да и всегда хочется чего то нового smile3
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Понятно! Я думал опять спрос на махорку есть! Сам не курю- так что мне без надобности...В детстве помню заставляли цветки обрывать у табака.
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Я буду потом использовать его в борьбе с вредителями.Химию не употребляем smile3
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"Vinsenta" пишет:
дешевле беломорканала накупить
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Я же не только для борьбы.... smile3 Он красиво растёт...
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Vinsenta" пишет:
Я же не только для борьбы.... Он красиво растёт.
Еще он хорошо болеет и других заражает.
Один ВТМ что стоит ..
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Тема не о болезни табака,а о советах,как его лучше вырастить...Совета по выращиванию никто не дал,а вот про Беломор-канал и болячки вставили свои пять копеек smile3
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Vinsenta" пишет:
Видеокурс есть в инете. Называется "Джек Восьмеркин - американец". Как раз выращиванию табака посвящен.
03.08.2012 - 23:55
: 3829
А вот за это спасибо thank_you
04.11.2012 - 10:48
: 57
на выращивание разрешеий лицензий не нужно? продать потом можно будет?
03.08.2012 - 23:55
: 3829
А вы хотите 100 га засадить? blush2
04.11.2012 - 10:48
: 57
не 1,0 м2
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Тогда не переживайте за бумажки smile3
04.11.2012 - 10:48
: 57
просто недавно петрушку кудрявую наркотиком объявили ...
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Да ладно! wacko2
04.11.2012 - 10:48
: 57
: Украина. Запорожье
01.03.2011 - 11:10
: 99
Если можно тащить инфу с других сайтов без ссылки на источник то выложу но куда Вы собираетесь его девать?
Вот например
Табак
На юге в Средней полосе России любители и профессионалы-табаководы выращивают ежегодно десятки тысяч тонн табачной продукции.
Известны такие сорта: Американ 572, Дюбек 44, Остролист 2747, Флюреомаш, Переволочанец, Собольчский, Тик-Кулак 235, Трапезонд 1867 и другие.
Под зябь (25-30 см) вносят по 18-20 тонн навоза, по 30 кг/га действующего вещества азота, 45-60 кг фосфора и 50 кг калия на 1 га.
Высаживают табак в грунт рассадой. Тогда и проводят первую подкормку — вносят 10 кг азота и 20 кг на 1 га фосфора, разбавляя их в 400-500 л воды. Можно вносить и птичий помет из расчета 3 ц/га.
Подкармливают растение и навозной жижей из расчета 100 ведер жижи на 300 ведер воды на 1 га и к нему добавляют 60-80 кг суперфосфата. Если отдельные растения отстают в росте, их подкармливают таким же раствором по 0,5 л на растение, внося его на глубину 8-10 см.
Вторую подкормку проводят через две недели после первой (начало фазы бутонизации). Уход заключается в своевременных рыхлениях или прополках, поливах, борьбе с вредителями и болезнями. Табаководы-любители выращивают табак на сопках-грядках. Когда рассада табака достигнет возраста 40-50 дней, ее высаживают в открытый грунт на гряды-сопки в третьей декаде апреля, первой декаде мая.
Садят рассаду (сорт Американ) по схеме 60x14 см (120 тыс. растений на 1 га). Сорт Дюбек 44 садят с междурядьями 35 см, расстояние в рядах между растениями — 14 см.
Нужно вовремя провести такие агроприемы, как обрыв верхушек и удаление пасынков, иначе качество табака будет плохим (уменьшается содержание белков и углеводов). Эти приемы проводят в фазе бутонизации (обычно 2-3 раза).
Вегетационный период табака достигает 80-90 дней. Когда лист табака начинает «клеиться», а темно-зеленый цвет переходит в более светлые и желтые тона, начинают уборку листа (ломку). Число ломок достигает 6 (снизу-вверх растения). Затем листья нанизывают на шпагаты, подвешивают в специальные сушилки.
Применяют стандартную иглу длиной до 70 см, шириной до 1 см и толщиной до 3 мм. На 1 центнер табака нужно 1 -1,4 кг шпагата. Особо необходимо следить за густотой нанизанных листьев (не реже 5 см), расстоянием между шнурами (20-24 см), процессами томления (пожелтения) и сушки листьев.
Нужно, чтобы в табакосушилке была нормальная тяга (проветривание). В процессе сушки листьев табака распадаются крахмал и белки, при томлении разрушается хлорофилл (его остается только 17%), появляются желтые пигменты — ксантофил — 57% и каротин — 94%. Для томления и привяливания листа рамы с табаком выносят на солнце (на 5-6 дней). Теневым способом сушат сигарные сорта табака, он более дорогой. Сушат табак в помещениях на парниковых рамах-богунах.
Обычно сушка теневым способом занимает 40-60 дней, в богунах - 30-35 дней.
При этом шнуры развешивают на расстоянии 10-12 см друг от друга (в два раза плотнее). После сушки табак увлажняют в погребах или хранилищах до 18-20%, листья сортируют и складывают в папуши по 1000 листов в каждой, а затем в тюки — по 24 папуши в каждом тюке (для КСП, спецхозяйств).
В личных хозяйствах табак выращивают на сопках-грядках. Агротехника такова: посадка рассады, полив, подкормка, прорывка и пасынкование, уборка, сушка и тюкование.
Важно обеспечить защиту табака от вредителей и болезней. Часто поражает его рассаду рассадная и корневая гнили. Для уничтожения гнили рассаду обрабатывают 3-процентным раствором медного купороса (30 г на 10 л воды). Места заражения обрабатывают кипятком и опыляют порошком серы - по 2-3 г на 1 м2 или 1-процентной бордосской жидкостью — 1 л на 1 м2. В эти дни прекращают полив. Табак поражается и верхушечным хлорозом. Опыляют посевы гексахлораном (12-процентный дуст) или акробатом МЦ (с.п.) - норма (для КСП) 2,0 кг на 1 га за 20 дней до уборки листьев, дитаном М-45 (с.п.) - норма 1,2-1,6 кг на 1 га за 20 дней до уборки, или медным купоросом (98-99,1%-ный) по 15-20 кг/га. Населению разрешено использовать эмистим-С, в.р., в дозе — 1 ампула на 10 л воды на 1 сотку (фаза бутонизации); или купроксат, к.с,- 50-80 мл на 10 л воды на 1 сотку за 8 дней до уборки листьев.
Этими же препаратами проводится борьба с вирусным заболеванием табака - монтаром, бактериальной рябухой, ложномучнистой росой. Кроме этого, нужно проводить меры борьбы по уничтожению волчков табака и повилики.
Из вредителей табака следует назвать озимую совку (уничтожают ее раствором парижской зелени — 15-20 г + 30-40 г извести на 10 л воды); проволочников (глубокая вспашка, обработка гексахлораном, купроксатом); табачного трипса (вспашка, обработка гексахлораном, купроксатом); капустянку- главного вредителя табачной рассады. В парниках раскладывают ядовитые приманки (на 1 кг муки берут 50 г парижской зелени и 20 мл подсолнечного масла, все замешивают с водой в тугие шарики размером с горох, раскладывают их на глубине 1 -2 см).
Точно так готовят приманку из вареной кукурузы.
Большой вред наносят табаку мыши и муравьи. Их уничтожают штормом (0,005% в дозе 0,7 мл на 100 особей) или в 2 л воды растворяют 60 г мышьяковокислого натрия и 100 г сахара. Нарезают подсушенные кусочки хлеба толщиной 1 см, которые на 2-3 минуты выдерживают в растворе. Затем их подсушивают и кладут в норы. Муравьев уничтожают, посыпая их гнезда порошком гексахлорана — 10-15 г на 1 м2.
01.03.2011 - 11:10
: 99
Serge.Iv
Posted at 13:03 on Втр, 12/06/2011
Tags: Берлей Вирджиния ориентал рассада табака табак Обо всём
Версия для печати
В бытовых условиях высадка семян на рассаду производится по типу выращивания помидорной рассады. В ящик необходимой площади засыпают 8-10 см почвосмеси из 50% чистого чернозёма( биотерра/вермикулит) и 50% торфа( можно использовать 25% торфа и 25% мелкой стружки хвои или такое же количество крупного промытого песка). Землю также можно подготовить, пропарив в закрытой ёмкости обычную почву, взятую из огорода. Землю не утрамбовывают и периодически поливают с добавлением питательного раствора комплексного удобрения или аммиачной селитры ( карбамид не применять). Затем равномерным слоем россыпью разбрасывают семена и присыпаются влажной землей слоем 2-3 мм. Почвосмесь должна иметь пористую лёгкую структуру с хорошим дренажём. Почва не должна иметь сорняков и патогенов, которые могут задержать рост и уничтожить рассаду. Ящик помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место( на батарею не ставить). Всходы появляются на 6-15 день в зависимости от температуры в помещении(лучшие температуры 18-22 градуса(при повышенных тем-рах всхожесть снижается сильно, а при низких(12-15 град.)- задерживается). За это время семена сильно не поливают ,но и не дают пересыхать почве, чтобы не повредить. После появления первых всходов ящик вынимают из пакета и ставят на окно, но окно не открывают. Где-то через неделю, в зависимости от состояния земли, производят полив разбрызгивателем для капельного полива( увлажнитель для глажки). После появления 2-3 полных листков, рассаду можно пикировать(пересадить) в горшочки, пакеты из под молока, пластиковые стаканы или в кассеты для выращивания рассады. Уход за табаком после пикировки сводится к поливу и поддерживанию температуры в пределах 18-20 градусов, что легко достигается на подоконнике. Рассада хорошо растет при комнатной температуре. Семена на рассаду высаживаются в середине февраля-начале марта. В грунт - не ранее 20-чисел апреля( желательно посадку в грунт делать на ПОЛНОЛУНИЕ и стараться никогда не срезать(ломать листья) в этот период - лучше ломать листья на убывающую луну, или новолуние). Табак любит воду и солнце ( идут около 10 литров воды на метр). Если не поливать табак, -то он становится мелким, теряет аромат и становится слишком крепким при курении. Рассаду в грунт высаживают при достижении 4-7 листков. При этом, за неделю до высадки можно для улучшения качества листьев срезать стерильными маникюрными ножницами( или ножницами для подрезки усиков цветов- мелкий секатор) два нижних листа и при посадке их присыпать. На их месте дополнительно будут развиваться корни. ЛУЧШЕ НЕ САЖАТЬ ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ ПОСЕВУ ПОМИДОРОВ, КАРТОШКИ И БАКЛАЖАНОВ. При неразвитости( атрофиии ) некоторых листьев, после 45 дня высадки семян на рассаду( перед высадкой в грунт дней за 15) , - их можно также обрезать в стерильной среде. Это дает возможность задерживать рост растения, если сроки высадки в грунт еще не подошли, улучшает качество конечного листа и дает рост менее развитым растениям в случае высокой густоты проращивания в рассаднике. Оптимальное количество высадки на рассаду : не более 250-300 растений на метр квадратный( такое же количество идет и при высадке в грунт на сотку : 200-250 растений крупнолистовых Виргинии и Берли) . Лучшие удобрения для табака : конский навоз, куриный помёт. Удобрения вносят три раза : перед высадкой ( больше фосфорных для корней -нитроаммофоска), через 20 и 40 дней - больше нитратных, а при последнем внесении можно добавить немного калийных ( селитра).
> При появлении цветков ( после появления удлиненного центрального бутона на 55-60 день ) и их распускании на 25%-50% - их нужно убрать( вершковать), а затем сломать ( убрать ) верхушку растения полностью, выломав вместе с самыми верхними 2-3 мелкими листками. Пасынкование ( ломка боковых отростков) производится по мере их роста при достижении длины 10-15см. На высокогумусных почвах вершкование следует производить при появлении 25-30% распустившихся цветков, а на слабых( бедных ) почвах - сразу после распускания первого цвета. Это дает возможность пустить всю силу на развитие самой лиственной массы табака, а не на рост цветков. Для улучшения качества листьев на 40-45 день после высадки в грунт до уборки верхнего бутона за неделю, можно срезать два самых нижних листа( бразильская версия ).
> Схема высадки : для Вирджинии - 70-100х50-60 см; Берли - 80-120х60-80 см; Басма( все ароматические восточные табаки): 30-60х15-30 см желательно шахматным порядком.
> Уборка : Виргиния и Басма убираются поярусно по мере созревания по 2-4 листа за приём в течение 4-5 недель. Берли можно убирать , срубая целиком растение под корень через 3,5-4 месяца, а можно сделать пару ломок с периодичностью в 5-8 дней после созревания самого нижнего яруса, а затем срезать все листья прямо на стволе через пару недель после последней ломки и так сушить .
> Сушка . Виргинию можно сушить как и Берли - в тени . Басму - на солнце под прозрачной плёнкой-навесом.
> Примеч. : табаки сорта Берли хранить и сушить отдельно от других табаков и источников повышенного запаха, так как этот табак впитывает любые ароматизаторы, что очень хорошо при подборе нужных табачных смесей.
01.03.2011 - 11:10
: 99
Раньше были и другие, но слетевший Виндовс унес с собой
01.03.2011 - 11:10
: 99
Ну увы я не коллега а дачник, но пару лет назад мужу начала выращивать, вот и искала. Забиваете в поиск -выращивание табака и получаете массу ссылок. поискали что Вам интересно и утащили к себе.
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Maruschito пишет:
Ну что,господа заседатели??!!-народ к разврату готов?? scratch_one-s_head
Какие сорта хотите попробовать? Когда планируете высаживать на рассаду?
И еще...Хотелось бы не ссылок с инета,это мы и сами могём,а именно ЛИЧНЫЙ опыт,если у кого то таковой имеется smile3 Maruschito,это я не вам smile3
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Я пока знаю только вот что:
Сажать поверхностно,как клубнику.Земля должна быть СЛЕГКА влажной.
Всходить должны на свету.Накрывать,как любые семена,стеклом или полиэтиленом.Идеальная тем-ра 25.С посадкой,в общем,всё просто. smile3
Меня интересует другое.КОГДА? В каком возрасте ИДЕАЛЬНО высадить рассаду в грунт?
Неужели у нас нет специалистов? shok
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Я тоже,если честно,пребываю в таком же шоке...Россия,фермеры.... и НИКТО не сажал табак!?!
Ладно,фигня вопрос...Будем первопроходцами smile3
Планирую семена на рассаду посадить в первой декаде марта...По наитию,так сказать.
01.03.2011 - 11:10
: 99
А у Вас не холодно для табака? Я конечно дачник... Высеваю по касетам в начале марта, в начале мая высаживаю в грунт. В зависимости от прогноза погоды числа 5-10. сею как и петунию поверхностно, ничем не присыпая. закрываю до проростания стеклом или полиэтиленом. В марте на балконе уже не досвечиваю.
03.08.2012 - 23:55
: 3829
марджина, roma
Какая разница что вы дачник...Мы то тоже пока не гектары будем засаживать smile3
Т.е. для нашего климата можно высадить на две недели позже,я так думаю.
А собираете когда?
01.03.2011 - 11:10
: 99
Несколько раз в течении лета. когда листья приобретаютслегка бронзовый оттенок.
03.08.2012 - 23:55
: 3829
thank_you
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
http://storage13.fermer.ru/2011/10/127792/vyrashchivanie_tabaka_razlichn...
Всем привет!Выращиваю табак четвертый сезон,все началось с двух кустов дома в горшках.В этом сезоне планирую посадить соток 15-20,рассада уже начинает всходить под лампой.Высеваю(для нашей климатической зоны)в середине февраля,позже пикирую в ящики и там растения находятся до сроков посадки в грунт.Сориентироваться можно по срокам посадки томатов,сместив не 10ть дней раньше,в большей степени что-бы было время на повторный выгон рассады,погибшей или заболевшей на ранней стадии.Кому что интересно,спрашивайте,подскажу если знаю.Если кому надо семян с прошлого урожая(естественно кто поблизости живет посылать почтой поздно уже да и времени нет)милости прошу.Отдам Вирджинию,Индийский черный,Гавану,и Турецкий "ширази". При покупке обращайте внимание на сорт семян,Например "Золотая индия" это не устойчивый сорт "черного индийского" или смесь с "вирджинией",выращенного где-то на даче в центральной полосе, низкого качества,продаваемого по низкой цене.Многие продавцы,поняв что на семенах можно не плохо подзаработать(цена одного семечка в среднем 50 копеек),гонят массу и снижают цену.Учитывая что в одной коробочке 500-800 семян а на кусте(если соблюсти все правила) их 50-70,а если не соблюдать то 200-300.Новые названия придумывают(на ряду с мировыми селекционерами) те-же деятели,дабы оправдать переопыления и вырождение сорта.
Удачного выращивания. hi
