Делается - то не на один раз. Вот и приходиться, читая умудрённых, творчески перерабатывать!
И все же ,Вы не ответили на мой вопрос ,что с предназначением, на какое количество и какой срок содержания, Вы ,планируете .(а началось все с лампочки).
Внутренний размер 600х600х300 -это размер стенок дхшхв. Планировалось как брудер на 60 персон и дальнейшее доращивание до перехода в клетки на балконе (1,5-2 месяца). Сетка, пометосборник, кормушки и поилки будут доделаны в течении двух вечеров.
Да спасибо,размеры я видел в теме выше,но для 60-ти штук маловато даже до 10-ти дневного возраста.С ростом перепелят должны меняться поилки и сетка.
С уважением.
"7-ой монтер " а вентиляторы сверху зачем? Конечно все наше "строительство" вызывает наверное улыбку у перепелеводов , держащих по несколько тысяч голов (потому что это просто им не нужно и не выгодно). Но что стоит сам процесс "строительства", и видеть счастливых перепелят в своем брудере и считающих его своим гнездом.
Главное пустите перепелят, дальше опыт сам подскажет как все доделать или переделать.
Брудер супер. Правда вся электроника ваша покроется пылью через 1,5-2 недели. сетку поставьте 10х10 мм. На ней можно держать до 3-4 недель, а с 4-х недель их во взрослые клетки + самцов в клетку на откорм.
Площадь 3-4 недельного перепеленка я принимаю 55 кв. см. Моим очень комфортно. Т.е. Ваш ящик выдержит 50-60 перепелят запросто.
Еще предусмотрите перегородку, это чтобы не топить весь объем в 1-5 дненом возрасте. Потом уберете и будут бегать по всему полу.
Фронт кормления нужен порядка 50-60 см на 60 птиц в возрасте 2-3 недели. Корс в кормушках постоянно, вода лучше нипельные поилки.
Всем,добрый вечер! Подскажите пожалуйста : возможно ли содержание перепелов в брудере до 21 дня и какой должна быть площадь(брудера), если в нём будет 200-250 перепелят. Заранее благодарен за ответ . С уважением, Артём.
В одной из тем ,уже не припомню где, вычитал вот такие цифры по плотности посадки молодняка в брудер : Суточные-14 -20 см2/шт, 4-х дневные -50-55 см2/шт , 8 дней- 80-85 см2/шт, 30 дней -100-110 см2/шт . А теперь давайте посчитаем. ...
По поводу этих цифр, тут спорили. Но на них можно ориентироваться.
До 21-ого дня греть надо однозначно, а может и больше если в помещении прохладно. Так как в месяц они линяют.
Всем добрый вечер. Мы тоже собирались сделать брудер основательно, изучали чужой опыт, обсуждали, планировали, но вышло все спонтанно, пришлось принимать очень быстрое решение, т.к. нам предложили (в 23.30!) срочно забрать 3-6 ти суточных перепелят в кол. 180 шт. или их просто выбросят на улицу. Взяли от старого книжного шкафа секцию без задней стенки и дверцы примерно 450х1200х400, поставили в котельной (самое теплое помещение в подвале) на большой кусок картона, налили кипяток в пластиковые бутылки,плотно их уложили и засыпали стружкой. Сверху поставили две старые настольные лампы ("ученические" 80х годов) вот и весь брудер. Поилки- пластиковые крышки - сверху баночка из-под детского питания, кормушки тоже пластиковые крышечки от обычных банок. Привезли нам их в коробках по 40-50 шт., штук двадцать было уже дохлых, Бедные перепелята были в таком стрессе, что просто все как пчелы "роились", лезли в кучу один на другова. Утром полно было дохлых. На следующий день заменили лампы на специальные зеркальные "красные", стали отпаивать витомом 1.1 и сегодня , на 3 сутки , уже перестали дохнуть, все живенькие, корм поедают с огромной скоростью ( осталось штук 100).
Какой же гад так над бедными перепелятками издеваться решил? Зачем выводил в таком кол-ве - чтобы выкинуть :(
:г.Чебоксары и Козловский район, д. Старая Т.рлема
: 108
Не в сети
Заходил: 10 лет 1 неделя назад
Алексей Евгеньевич пишет:
Вот такой брудер я видел на выставке Рябушка-2010
все такое красивое а как с функциональностью? и на сколько голов.
производители всегда в большую степень делать красивыми чтобы покупатели глядя на красоту сразу брали, а функциональность почему то хромает и приходится после, что то доделывать
Денис, а какая может быть особенная функциональность у брудера? Лампа с димером, сетчатый пол с поддоном - вроде и всё. Ну, разве что, эти брудеры можно ставить один на другой. Размеры его 95х50х50 см. В Сети этот брудер продают за пять с половиной тысяч рублей.
Добро всем !
Я тоже на данный момент грызу такую тему. Только стараюсь охватить весь цикл (от рождения до смерти). Провёл много различных опытов с перепёлками. Это касается самого процесса автоматизации. Хочу подчеркнуть то, что количество голов роли особо не играет. Это влияет на общий размер инкубаторов, брудеров, клеток и в таком духе. Греть, освещать, кормить , поить, убирать какашки что за одной перепёлкой, что за толпой – необходимость. Им всем нужны определённые условия в определённый период развития. Я разделил это дело на несколько возрастных фаз и произвёл непрерывный цикл инкубации методом замещения, т.е. когда предыдущая фаза догоняет первую. Для каждого этапа необходимо своё оборудование, настроенное и заточенное под данный возрастной уровень. В результате проб и ошибок, вырисовываются чёткие параметры и размеры. Ещё важная роль в экономии. Например: свет и тепло – это лампочка сверху и тэн снизу (так привыкли все). Теперь: помещаем лампочку накаливания под пол (по принципу тёплых полов). Она отдаёт свои 80 процентов потребляемой мощности поверхности пола и 20 света, по зеркалам вдоль стен направляем в матовый белый потолок. Получаем и тёплый пол и равномерное освещение помещения, причем за полцены. Ну это так, к слову. Теперь немного про мой брудер. Недавно он был инкубатором со стеклянной крышкой. Терморегулятор, вентилятор, нагреватель и остальное (самопальный конечно). После того как я сделал два других (временной и выводной), этот превратил в брудер установив В НЕГО ящик из маскитной сетки и светодиодную подсветку. Дно у ящика – сетка 5мм. Сам он стоит на коротеньких ножках и под ним насыпаны опилки. Кормушка и вакумная поилка ставится во внутрь на сетку. Такой брудер даёт возможность задавать любую нужную температуру.
Неплохой брудер.. Н в нем есть кое какие недостатки.И главное- в обогреве. Там, как я понял стоит греющая лампа на 250 ватт. Это конечно неплохо( я сам такие использую с димером).Если для небольшого хозяйства- то оно пойдет. а если для тысячи перепелят?. А у вас 3 квт всего на дом?.Ясам тоже задался целью сделать брудер.Есть у меня один знакомый- птицевод с большими объёмами. И вот он попросил сделать что либо для перепелят. Я, полазив по разным сайтам, все таки пришел к выводу- что для обогрева лучше всего применять что то вроде пластин. Сам буду применять крышки от инкубаторов. ( как у Баклыкова, если не ошибаюсь). боковушки - поликарбонат. Передняя стенка - сетка12.5Х25. .Поддон выдвижной.- всё в норме. Поучится экономичный вариант- инкуб- 50 ватт и лампочки 40.. короче в 100 Ватт можно уложиться.Поение тоже не напрягает- ниппельное, кормушки с сеткой так же неплохо зарекомендовали. Один есть вопрос нерешенный, который меня тормозит., (да размеры планирую- 90Х60Х50см. вообще будет 3 яруса-верхний - для малышей 1-10 дней, второй и нижний- для них же- до 21-28дней.Но пока мы говорим о верхнем , для малышей.). Вопрос такой- пол. ..Тряпка не пойдёт- это промышленный вариант. Сетка 10Х10 тоже- её я использую в 5-6 дней мин.Надо что то вроде сетки 5х5мм- но такой в продаже не видел. кто что использует у себя - поделитесь!
Для малышей я всё больше склоняюсь к мысли использовать на пол лист фанеры и опил. 10 дней на опиле- потом на сетку.Опил подсыпать по мере загрязнения.
Дима, 10 дней на опиле мало для того, чтобы переводить на взрослые сетки. Башками будут постоянно застревать в сетке и "коленками". Это всё к массовой гибели приведёт.
Тут два варианта: Или держать на опиле минимум до 3 недель, а лучше до 4-х или же переводить 10-суточных перепелят на мелкую сетку. И держать их на ней, пока эта сетка не начнет забиваться помётом.
Да , Алексей- я не указал- конечно на мелкую сетку- вроде 12х12 толщина 0.9. Она китайская- но вроде как неплохого качества.Помета совсем не остается- даже у месячных цыплят.
А возраст то перепелов какой? Мелкие, да спокойно. Но с 3-х недель начиная сетка 10х10 начинает забиваться, а с 4-х практически не реально на 10х10 держать. По крайней мере моих, хотя у меня не самые крупные птицы. Тоже проверял правда однократно и давно.
до 3-4 недель держу.
Ширина брудера 39 см, под сеткой (по длинне) через каждые 25 см опрра для сетки.
Если под сеткой не убирать помет, то начинает забиваться, а так.. все нормально проваливается. :)
Приветствую !!!
Я пользую такой брудер... Конечно, всё самопальное. Держу 10 суток на опилках, затем перевожу в другой брудер с сеткой дна 10Х10, с внешней кормушкой и поилкой. И там они сидят до рассадки в большие клетки. Всё в порядке пока! Файлы: _sverhu.jpg _i_kormushka.jpg
Принцип работы таков:
Верх закрыт стеклом для наблюдением за процессом. Справа вверху находится втяжное отверстие. Напротив него висит мампочка (12V, 20W). Справа внизу - принудительная вытяжка. На левой стенке закреплен нагреватель с продувом. И справа в середине - датчик температуры.
На МК задаём температуру. Если Т внутри ящика ниже заданной, то включяется рыжий нагреватель. При этом вытяжной вентилятор остановлен. Тёплый воздух внутри, плавно перемещяется к правой стенке. Когда Т становится выше заданной, то нагреватель останавливается, включяется вытяжной вентилятор. Внешний воздух плавно входя в втяжное отверстие и проходя вокруг лампочки (которая светится всегда), слегка подогревается и в ящик попадает уже не холодным.
Таким образом, происходит и точное потдержание температуры и вентиляция. Освещение постоянное.
Вся система - 12и вольтовая и работает от комповского БП. Если происходит пропадание электропитания, то всё переключяется релюшкой на аккумулятор.
Банка из под майонеза, стаканчик пластиковый 0,5, и подходящий колпачок от любого бабского пузырька.
Кругорезом сверлим дырки в майонезной банке, отрезаем дно у стакана, в крыжке банки прорезаем дырку, а колпачок посередине приклеиваем на герметик (чтоб корм до конца поедали). Это дело собирается !!! Всё.
На стенке нагреватель.
Это охлаждение HDD компа. Делаем рамку из слюды по его размеру. Затем мотаем на неё нихром (я намотал на 12V 40W). Прикручиваем её сзади пропеллеров, а самих их закрываем кусочками маскитной сетки (это чтобы клювы вдруг не засунули). Сами вентиляторы переделаны на 5 вольт через KIA7805 (стабилизатор). Готово.
С уважением.
Так жизнь вносит коррективы. Уже не 60, а примерно 40. А вентиляторы просто были, приделал чтобы не болтались. Они легко отключаются и вынимаются.
7-ой монтер, Вы их в космос отправлять решили?
Добро всем !
в кастораме есть пластиковая сетка 5*5 ,правда размер самой сетки 2 м на 100м
Алексей. пометом не забивается даже сетка 10х10 мм и толщиной 1 мм.
Проверено не на одном выводке.
Приветствую !!!
Итересная конструкция кормушки у вас - не могли бы о не поподробнее- из чего состоит.?И что такое на стенке прикреплено?
отличный вариант!
Вообщем, чтоб из холодильника сделать кондиционер - его нужно вывернуть на изнанку !!!
