По страницам журнала ДЖиХ. Страница 59 из 75
2236 сообщений
11.01.2011 - 13:19
: 12120
Это обычная практика
беларусь
: минская обл,узда,
19.10.2009 - 16:02
: 3357
LAV пишет:
Болезни надо предупреждать, а не лечить, когда уже поздно.
- "Поздно пить боржоми, когда почки отвалились".
11.02.2009 - 14:50
: 2433
lborodach пишет:
Что именно обычная практика? Что не ставят диагноз? Что говорят? Почему не принимают? Если я буду разговаривать, я должна сказать, чем мотивируют. Просто не принимают без объяснения?
10.03.2010 - 16:05
: 21246
Домашняя пишет:
Цель Вашей обработки понятна- дезинфекция яиц.
Как раз не эту цель я преследую! Где я писала, что это метод дезинфекции? Прочитайте внимательно, а потом делайте выводы. Эту информацию я выуживала из разных профессиональных источников, поэтому трудно дать ссылку на все и вся! Этим методом я пользуюсь уже несколько лет. Этим методом пользуются в Канаде при инкубации индюшиных яиц. Я его распространила на яйца сомнительного происхождения, дабы предупредить возможную болезнь цыплят. Это, извините, не для "чайников". Вам с вашими десятью цыплятами это не нужно. Это нужно фермерам, которые выводят много цыплят, и потери молодняка будут весьма ощутимыми. А вы можете лечить своих преднизолоном, как вы это делаете, а потом есть мясо, напичканное гормональными стероидами.
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Ираида Иннокентьевна, зря Вы так про Светлану. Она, один из ведущих частников-птицеводов Урала, на неё многие равняются... Практически с нуля они вновь развернули передовое хозяйство на новом месте... И это в сельскохозяйственном крае, теперь и на новом месте многие равняются на них... Она, без преувеличения "передовик производства"... А Вы: "десяток цыплят..." Полистайте её тему, многое для себя откроете...
10.03.2010 - 16:05
: 21246
Тем более непростительно для опытного птицевода задавать такие глупые вопросы, не прочитав внимательно весь материал. Вот специально для ленивых выкладываю статью ведущего ученого в области птицеводства (скопировано с сайта ВебПтицепром
14.02.2007
Микоплазмоз птицы и меры по ограничению его распространения
обсудить статью на форуме ››
Б. Донев, Институт по контролю ветеринарных препаратов, София, Болгария
Тилозин - макролидный антибиотик, который используется только в ветеринарии. Активен главным образом по отношению к грамположительным и некоторым грамотрицательным микроорганизмам. Однако для ветеринарной практики наибольшее значение имеет его свойство угнетать развитие микроорганизмов плевропневмониоподобной группы (PPLO, микоплазм), причем в этом направлении он превосходит активность почти всех современных химиотерапевтических средств.
Углубленные сравнительные физико-химические и токсикологические исследования показали идентичность между тилозином производства завода Биовет, Болгария и тилозином Эланко, США. Цель настоящей работы - обратить внимание ветеринаров-специалистов на результаты и некоторые новые возможности применения тилозина для борьбы по ограничению и ликвидации микоплазмоза у кур и индеек. При разработке мер по борьбе с микоплазмозом необходимо принимать во внимание эпизоотологические особенности болезни. Известно, что передача микоплазм от больных птиц здоровым осуществляется двумя способами - путем прямого контакта (горизонтально) и через яйцо (вертикально). Для разрыва цепи: взрослые птицы - яйцо - новорожденные цыплята необходимо обратить внимание на следующие моменты: 1) уничтожение микоплазм в организме взрослой птицы до того, как они перешли в яйцо; 2) обработка зараженных яиц; 3) элиминирование микоплазм у новорожденных цыплят и 4) удаление из стада всех положительных на заболевание птиц. В нашем случае мы остановимся на результатах применения тилозина только в первых двух направлениях.
Опыт по предотвращению выделения микоплазм с яйцами зараженных птиц сделали Yoder и Hofstad. Для этой цели искусственно зараженным M. gallisepticum курам вводили подкожно в течение 5 последовательных дней тилозина тартрат в дозе 50 мг/ птицу. Ни в одном из снесенных 394 яиц не были изолированы микоплазмы по сравнению с 11 из 409 яиц (2,4%) в контрольной группе.
Для уничтожения микоплазм в инфицированных яйцах предложено несколько методов. Один из них, основывающийся на термостабильности M. gallisepticum, это нагрев яиц перед инкубацией. Однако этот способ обеззараживания оказался крайне ненадежным, так как достаточно трудно достичь желаемой температуры внутри яйца без поражения зародыша. Стоенеску и Кырстец заражали куриные яйца M. gallisepticum (которая in vitro была полностью уничтожена за 4 ч при 45,5°С) и помещали их на 8-12 ч в термостат при температуре 45,5°С. После 8-часового пребывания яиц в термостате не наблюдали никакого эффекта, а после 12-часовой экспозиции свободными от микоплазм оказались 60% яиц. При опытах Sakala нагрев яиц перед инкубацией в течение 4 ч при 46°С вел к снижению выведения цыплят на 20% при успешном устранении инфекции лишь в 6,5-20% яиц, а Grimes находит, что нагрев индюшачьих яиц в течение 8 ч при 40-46°C сопровождается вымиранием большой части зародышей (на 7-й день инкубации были живы лишь 66%), причем при этой процедуре нет полного освобождения от M. gallisepticum.
Вторым методом, применяемым для уничтожения микоплазм в яйцах, является метод погружения их перед инкубацией в различные антибиотические растворы, причем для увеличения диффузии антибиотика внутрь яйца используется температурно-дифференциальный метод (нагрев яиц до температуры - чаще всего 37°С - и после этого погружение их в холодные антибиотические растворы) или метод переменного атмосферного давления (сначала давление на жидкость снижается с целью создания вакуума в воздушной камере, после чего восстанавливается до нормального уровня). Количество проникшего в яйцо антибиотика варьирует между 0,2 и 2 мг/яйцо и находится в прямой зависимости от температуры яиц перед погружением, времени погружения, концентрации антибиотического раствора, степени снижения и времени, в течение которого яйца находятся под редуцированным (восстановленным) атмосферным давлением, вида яиц (куриные абсорбируют лучше индюшачьих), возраста яиц (старые поглощают в более высокой степени, чем свежие) и не зависит от толщины скорлупы и относительной массы яиц. Чрезвычайно важным является обстоятельство, что тилозин стабилен внутри яйца на 10-й день инкубации куриных яиц, которые погружались в растворы тилозина с концентрацией 1000 ppm. Yoder и Hofstad регистрировали в желтке от 3 до 24 мг/см3, аллантоисной жидкости зародыша от 0,2 до 0,4 мг/cм3 и жидкости амниона - следы антибиотика. Подобные результаты были получены и при опытах на индюшачьих яйцах, погружаемых дважды в раствор тилозина с концентрацией 3000 ppm на 8-й день инкубации желток содержал 0,5 мг/cм3, а на 18-й день -0,05 мг/см3.
Метод погружения яиц в антибиотические растворы введен в птицеводческую практику Levine и Fabricant в 1962 г. Яйца искусственно зараженных или естественно заболевших микоплазмозом кур держали в течение 3 ч при 37°С и после этого погружали на 5-15 мин в охлажденные до 4°С растворы тилозина или эритромицина с концентрацией 1200-1500 ppm. Ни у одного из эмбрионов и цыплят, выведенных из обработанных тилозином яиц, не была изолирована M. gallisepticum и не были найдены специфические для микоплазмоза поражения воздушных камер, а все цыплята на 7-й день после выведения показали отрицательную серологическую реакцию на заболевание. Доказательством того, что цыплята действительно свободны от микоплазм, было и то, что при их заражении в 10-12-недельном возрасте E. coli и вирусом инфекционного бронхита, все они остались здоровыми и не показали положительной реакции агглютинации. Другие результаты получены при работе с растворами эритромицина, где у 12% эмбрионов и у отдельных цыплят были изолированы микоплазмы, а 30% цыплят в 10-12- недельном возрасте после провокации вышеуказанными возбудителями дали положительную реакцию агглютинации и впоследствии заболели хронической респираторной болезнью.
Однако не во всех случаях погружение яиц в антибиотические растворы сопровождалось полным освобождением их от микоплазм. Yoder и Hofstad заражали кур M. gallisepticum, при этом получали яйца, подходящие для опытных целей, которые обрабатывали в течение 15 мин растворами тилозина в концентрации 1000 ppm по температурно-дифференциальному методу. Из общего числа 2329 яиц у 11 (0,47%) были изолированы микоплазмы против 400 из 2984 (13,4%) яиц в контрольной группе. Микробиологически и серологически все цыплята, полученные из зараженных и обработанных растворами тилозина яиц, были свободны от M. gallisepticum и в исследованиях Hall et al., Singh и Singh и Debecker и De Marez, и Voeten. Несмотря на это, все цыплята в возрасте 4-8 недель дали отрицательную серологическую реакцию на микоплазмоз. Так как при погружении не достигнуто полное уничтожение микоплазм в яйцах, авторы рекомендуют этот способ как дополняющий другие способы и средства, направленные на получения свободных от микоплазм птичьих стад. С нашей точки зрения в данном случае, возможно, причина в низкой концентрации раствора тилозина, а также ранний этап исследования яиц после погружения. Как было уже упомянуто, тилозин стабилен внутри яйца и остается в активной форме до выведения цыплят, чем можно объяснить отрицательный результат серологического исследования птиц, полученных из этих яиц, в возрасте 4-8 недель. Путем погружения индюшачьих яиц в растворы тилозина с концентрациями 2500-3000 ppm Voeten и Hofstad удалось уменьшить число случаев положительных реакций агглютинации у новорожденных индюшат с 20-50% до 1,1-8%.
Значительное уменьшение числа аэросаккулитов у однодневных индюшат Kumar et al. достигли путем погружения яиц перед вылуплением на 15 мин в 1000 ppm раствор тилозина. При использовании растворов тилозина с концентрацией 715 ppm или растворов спирамицина с концентрацией 1000 ppm Bigland удалось восстановить поражение воздушных мешков соответственно на 87% и 72%. Индюшата, выведенные из таких яиц, к 6-й неделе жизни были тяжелее контрольных на 128 г. Использование раствора спирамицина несмотря на хорошие результаты неблагоприятно отразилось на выживаемости индюшат - в первые 1-7 дней жизни смертность составляла 62,4% по сравнению с 12,5% у контрольных птиц и 14,7% у индюшат, выведенных после обработки яиц растворами тилозина.
Практический интерес представляют знания, как манипуляции по обработке яиц растворами тилозина отражаются на выведении цыплят из них. Результаты в этом отношении крайне противоречивы. В то время как Levine и Fabricant, Kumar et al. и Mohamet и Bolh отмечают, что погружение куриных и индюшачьих яиц ведет к повышению выведения из них цыплят и индюшат на 5-11,3%, то Singh и Singh и Ernst et al. сообщают о уменьшении выведения на 3-7,2%. Однако, все авторы единодушны в том, что обработка яиц перед инкубацией растворами тилозина во всех случаях ведет к значительному снижению числа бракованных цыплят и индюшат в первые дни жизни и к улучшению их развития по сравнению с цыплятами, выведенными из зараженных и необработанных тилозином яиц.
Третьим способом предотвращения передачи микоплазм из яиц новорожденным цыплятам является инъекция различными антибиотиками в яйцо. Этот метод, впервые использованный Smit и Hoekstra в 1967 г. и состоит в следующем: вводятся небольшие объемы растворов антибиотиков в воздушную камеру яйца, в желточный пузырь или в алланто-амнионистический мешок эмбрионов. Причем наиболее безопасным для зародыша, легко исполняемым и наиболее результативным является впрыскивание в воздушную камеру между 7-м и 11-м днем инкубации, когда в глубине камеры развивается больше всего кровеносных сосудов, способных обеспечить резорбцию антибиотика и проникновение его в систему кровообращения зародыша. Обработка яиц тилозином за 2-3 дня до вылупления оказалась неэффективной. Согласно исследованиям Richter эмбрион в течение около 2 недель после впрыскивания остается плавать в антибиотическом растворе, а Hofstad установил, что после введения в яйца индеек 5 мг тилозина, его концентрации в желтке на 11-й и 21 день инкубации и при вылуплении равны 5 мг/см3, а в аллантоисной жидкости на 21-й день - 5 мг/см3.
Чувствительность эмбрионов к различным антибиотикам исследована Sakala, которая на 7-й день инкубации вводила в воздушную камеру по 0,1 мл растворов тилозина, эритромицина, тетрациклина, хлорамфеникола, стрептомицина и дигидрострептомицина, содержащих 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 и 5 мг антибиотиков. Наименее токсичными оказались тилозин и эритромицин в дозе 2 мг/яйцо. В другом опыте тот же автор непосредственно перед инкубацией заражала куриные яйца с M. gallisepticum и на 7-й день инкубации вводила в воздушную камеру по 1,5 мг тилозина, эритромицина или стрептомицина или 0,5 мг тетрациклина. Тилозин и стрептомицин менее всех снижали процент выведения цыплят, но были единственными антибиотиками, которые полностью уничтожали микоплазмы в яйце. Выведение цыплят, редуцированное антибиотиками, в известной степени восстанавливалось после одновременного применения с рибофлавином (по 50 мг/яйцо) - для тилозина - с 61,1% до 68,5%, а для эритромицина - с 37 до 43,6%, что обуславливается улучшением оксидоредукционных процессов, которые антибиотики нарушают.
Получение свободных от M. gallisepticum индюшачьих яиц не было достигнуто посредством введения в них между 2-м и 15-м днем инкубации 2,5-5 мг тилозина тартрата - выведенные индюшата в 3-недельном возрасте показали положительную серологическую реакцию, а у 22% индеек в начале яйцекладки диагностировался аэросаккулит. Полностью здоровые индюшата выводились лишь после обработки яиц с низкой степенью обсеменения микоплазмами. Несмотря на отсутствие успеха в полной санации яиц во всех опытах наблюдали снижение числа и тяжести поражения воздушных мешков у индюшат.
Инъекция растворов тилозина в яйца в некоторых случаях сопровождалось снижением вылупляемости на 8,4-11%. По мнению Roepke сами манипуляции по выниманию яиц из инкубатора, действие света и стресс от инъекции ведут к снижению выведения цыплят на 2-5%. Метод инъекционного введения тилозина использован Richter для получения свободных от микоплазмы живых вирусных вакцин. Для этой цели в аллантоис 10-дневных куриных зародышей вводили по 1 мг тилозина. Полученные вакцины были полностью свободны от микоплазм, что впоследствии было подтверждено и при биологическом испытании биопрепаратов на здоровых цыплятах. Дешевый и удобный метод для массовой обработки куриных эмбрионов с такой же целью предлагают Tudor и Woodward.
Впрыскивание в яйца по мнению Roepke следует проводить по следующей процедуре:1) дезинфекция яйца в месте прокола (чаще всего настойкой йода); 2) прокол отверстия в скорлупе (при помощи бормашины) с диаметром 0,5 мм; 3) введение 0,15-0,2 мл антибиотического раствора и 4) закупорка отверстия расплавленным парафином и возвращение в инкубатор.
Kleven и Pomeroy, Kumar и Pomeroy, Yamamoto и Yamamoto et al. установили, что M. gallisepticum инокулируется в половые пути индеек со спермой индюков и таким образом важнейшее участие в распространении болезни принимают самцы. Локализированные в половом аппарате микоплазмы проникают в яичные фолликулы и в жидкости развивающегося яйца, при этом эмбрион заболевает и у индюшат наблюдается аэросаккулит уже при вылуплении. Kleven et al. исследовали возможность ограничения распространения инфекции путем обработки спермы до осеменения тилозином и окситетрациклином. Прибавление 1 мг/см3 по отдельности или в комбинации не оказало влияния на яйценоскость, оплодотворение яиц и их вылупляемость, но и эффект в отношении осбождения спермы от микоплазм был совсем слабым - из полового аппарата индеек и желточных пузырей индюшат регулярно изолировали микоплазмы, а у индюшат наблюдали аэросаккулит в такой же степени, как и в контрольной группе. Так что метод для предварительной обработки спермы оказался неэффективным и в настоящее время не находит применения для борьбы с инфекционным синуситом и микоплазмозом у индеек.
Обзор результатов относительно применения тилозина для ограничения распространения микоплазмоза у кур и индеек показывает, что наиболее высокая эффективность в этом направлении получается при инъекционном введении антибиотика в яйца во время их инкубации или при их погружении перед инкубацией в растворы с концентрацией 1000-3000 ppm. Наиболее дешевым и надежным оказался метод впрыскивания в воздушную камеру яйца (нет необходимости в специальных установках для создания вакуума или для охлаждения растворов) и поэтому он в настоящее время находит наиболее широкое применение в комплексе методов и средств для получения здорового птичьего стада. Незначительные потери от снижения вылупляемости в этом случае многократно компенсируется более высокой степенью выживаемости и развития цыплят и индюшат. Труднее достигается элиминирование M. gallisepticum из индюшачьих яиц, но и в этом отношении наступает значительное уменьшение числа и степени поражения воздушных мешков и синусов новорожденных индюшат. Предотвращение распространения микоплазм с яйцами в высокой степени достигается и путем предварительного подкожного введения несушкам, но из-за трудоемкости и высокой цены этот метод находит крайне ограниченное применение. Методы нагрева яиц перед инкубацией и предварительной обработки спермы индюков не нашли применения в практике главным образом из-за их низкой эффективности.
Похожие статьи:
10.03.2010 - 16:05
: 21246
Надеюсь, что прочитав эту статью, некоторые любители кидаться помидорами поймут,что я не пользуюсь в своей работе опытом дилетантов, а опираюсь исключительно на научные разработки. И советую всем - уж если взялся за какое-то дело - проникнись в него до основания и постоянно занимайся самообразованием. Желательно черпать информацию из надежных источников.
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Так каждый птицевод обязательно занимается самообразованием... Но. я например считаю, что мне эти методики не пригодятся... Я их не использую. С самого начала я усвоил, что здоровый птичник держится на трех китах. Не нарушай три правила и все будет в порядке в твоем хозяйстве... Птицу приобретаю только яйцом и то крайне редко теперь. Вывожу и выращиваю молодняк в стороне от птичника, потому исключаю занос извне. Боюсь только двух вещей: это занос инфекции летом с воробьями (сквозь сетку в вольер проникают поганцы) и послезавтра птицу повезу на оценку на выставку. Рассчитываю на высокую оценку, столько труда вложил, сам мудрил с подбором пар. Боюсь заразу подхватить на выставке...
10.03.2010 - 16:05
: 21246
Мусин Александр Михайлович пишет:
Весь вопрос - из каких источников! Настоятельно рекомендую почаще посещать сайт ВебПтицепром. Там есть в меню слева раздел "СТАТЬИ". Читайте их. Потому как написаны они не Олей из Кирова, товароведом по специальности, ставящей диагнозы заочно и лечащей птицу от всего и вся прямо по интернету. На этом сайте статьи пишутся учеными людьми, специалистами. Это самая достоверная информация и необходимая для птицевода. По крупицам вы наберете для себя сами то необходимое, что пригодится в вашей работе. Советую копировать стать и складывать в папочки на рабочем столе компьютера. Тогда они не потеряются.
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Нет, на такой сайт я не пойду,Спасибо. То что надо знать и что пригодится в моем хозяйстве я уже давно почерпнул. Хозяйство живет и работает не первый год. Меня в настоящий момент интересует информация несколько другого направления и я её нахожу самостоятельно, где и какую решаю сам. Олю из Кирова я также не тревожу, ей сейчас и самой нелегко...
10.03.2010 - 16:05
: 21246
Александр, а наука не стоит на месте! Тут некоторые уже обвиняли в отсталости, старорежимности взглядов и пр. А сами думаете, что уже все знаете, и ничего нового для себя не почерпнете! Парадокс, однако....
11.01.2011 - 13:19
: 12120
И.Горбунова пишет:
lborodach пишет:
Обычная практика то, что делают анализ на определенные инфекции и усе. И не факт, что получится выяснить диагноз.
10.03.2010 - 16:05
: 21246
lborodach пишет:
В Москву переть нет никакого желания, да и там будет такая же картина.
Вам до Москвы 28 км всего. Я езжу за 250 км, и ничего, не развалилась!
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Вот тут :
Вроде не писал, что уже все знаю, а как раз о том, что информацию нахожу сам, мои интересы несколько отличаются от ваших и сколько антибиотика вливать в яйцо мне это неинтересно, там написано как этого избежать, это "старорежимное" правило мне подсказал один птицевод и я ему поверил... О чем не пожалел. Спасибо... Вам не кажется, что наша беседа в перепалку переходит... Я вас услышал, но и Вы попытайтесь меня понять... Одинаковых людей не существует и интересы и методы у всех разные...
10.03.2010 - 16:05
: 21246
Вообще-то сайт называется ФЕРМЕР.РУ. Эти технологии именно для фермеров, а не для владельцев пары десятков кур на шести сотках. И пишу я для фермеров.
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Извините, тогда я не подпадаю под эту категорию... Буду как и прежде заниматься десятью курами на шести сотках... Мне нравится заниматься этим. Планов громадьё, но современный ритм жизни не позволяет обнять необъятное... Бог даст, построю дом за городом, выйду на пенсию и тогда уж развернусь... А пока это лишь хобби и оно, увы не в приоритете, хотя позволяет отвлечься от сумасшествия...
16.11.2008 - 22:22
: 3825
Ираида Иннокентьевна , пару страниц назад Вы писали, что ближе к природе надо быть ,цыплят получать только весной , а теперь выясняется , что у Вас яйцо все сплошь химией напичкано ......... bang И откуда ж потом иммунитету браться в стерильных то условиях ? Приедет допустим Иван Семенович (пенсионер ) к Вам в хозяйство купит пару десятков цыплят выгадав с невеликой пенсии , привезет их домой про инфекции и антибиотики он и слыхать не слыхивал через месяц все цыплята загнулись , нет у них иммунитета , а инфекций полно даже в корме и воде !
10.03.2010 - 16:05
: 21246
Не думаю, что мы с вами мудрее Сократа:
Я знаю только то, что ничего не знаю
С латинского: Scio me nihil scire [сцио мэ нихиль сцирэ].
По свидетельству философа Платона, так говорил великий мыслитель Древней Греции Сократ (470—399 до н. э,). И пояснял эту мысль так: люди обычно полагают, будто они что-то знают, а оказывается, что они не знают ничего. Таким образом получается, что, зная о своем незнании, я знаю больше, чем все остальные.
Смысл выражения: чем глубже, обширнее знания человека, чем он мудрее и образованнее, тем яснее он сознает, сколь малы и условны все его познания. Л. Н. Толстой («Война и мир»): «Ничего не найдено, — опять говорил себе Пьер, — ничего не придумано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости».
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Пожалуйста не передергивайте, вот эти слова написаны позже... Они как раз о том, что полученные знания не залиты в монолит, а пополняются... "Не уставайте меня пажалуста..."
10.03.2010 - 16:05
: 21246
Мусин, может у вас лучше получается автомобили аэрографией расписывать? На фига вам еще птички?
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Художество это ещё одно моё хобби.... Одно другому не мешает... На самом деле я немного другими вещами живу...
10.03.2010 - 16:05
: 21246
Ну да, думаете, если Екатеринбург далеко от Москвы, то....
Да ладно, проехали. Идите дальше торгуйте недвижимостью, рисуйте картины. Вроде бы они у вас неплохо получаются. Но не надо тут из себя большого профессора строить!
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Стараюсь говорить о том что знаю наверняка, ни кого не поучаю... Никогда и нигде не писал, что надо делать только так и никак больше. Перечитайте... Только сравнительные характеристики даю... Оставляю вам поле для ума всегда...
Короче не пытайте меня... У меня дивное настроение... Скоро выставка... Давайте скажем друг другу: "Мы неплохо провели время!"
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
laugh good
Обработка антибиотиками по действию относится к биологическим дезинфицирующим средствам. Помимо этого применяются физические и химические дезсредства. Ведь это же, уже давно известно и в книгах по птицеводству подробно расписано в прошлом веке. smile3
...А фермеры наверное должны тоже заниматься научной работой, улучшением инкубационных качеств яиц.
Вести селекционную работу по повышению выводимости молодняка, жизнеспособности и продуктивности птицы. А если начать углубляться и развернуть эту тему: масса яйца, упругая деформация скорлупы, показатель содержания в белке лизоцима и всякая хрень про летальные гены и ППФ белка. scratch_one-s_head
...Ну а если в хозяйстве присутствуют вирусы, типа микоплазмоза. Уничтожать всю птицу бескровным методом и никак иначе! И полная санация помещений.
А то, что там на Западе лечат и нам впихивают, потом на наших территориях появляются болезни о которых раньше и не слышали. Иногда и любители к этому свои руки прикладывают, прут отовсюду всё подряд. Да и государства тоже, могут завести карантинные болезни, человеческий фактор срабатывает.
Помнится в Казахстане пару лет назад, уничтожили несколько сот голов австрийских коров. Завезли чего-то нехорошего с ними. Деньги на ветер....
: Хотынец
02.11.2012 - 10:57
: 2287
Микоплазма - не вирус, поэтому она, нехорошая, и не бывает рада присутствию тилозина, фармазина и пр.антибиотиков. sad
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6463
sasha57 пишет:
Неважно. Нельзя инкубировать яйцо от больной птицы на продажу. А у себя в хозяйстве, можно хоть чем заниматься, кто запретит?!
10.03.2010 - 16:05
: 21246
Саша, о том, что нельзя - полностью согласна. также нельзя продавать яйцо от невакцинированного родительского стада. Ветеринары просто не дадут ветсвидетельство на такое яйцо, и на цыплят тоже. Многие ведь продают совсем без документов - почти поголовно.
Я говорила о том, что иногда приходится покупать такое яйцо (например, для разведения новой для хозяйства породы). И чтобы обезопасить себя, не занести в хозяйство болезнь, лучше обработать правильно яйцо и получить молодняк, свободный от микоплазм. Тем самым вы обезопасите себя от непредвиденных обстоятельств. Лучше предупредить болезнь, чем ее потом лечить, уничтожать поголовье. Если в хозяйстве десяток кур - это не накладно. А если как у меня или других поголовье исчисляется не одной сотней?
Сайт для фермеров был создан. Потому и делюсь своим опытом с фермерами. Любители сами решают, надо им это или не надо. Да и фермеры тоже решают сами. Никто никого не заставляет.
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4787
LAV пишет:
...И не брать каких нибудь дохляков -редкостей, лишняя головная боль. Многие сразу западают на сложную птицу, типа брам, кохов, араукан, тоже сами себе создают проблемы.
.....Сначала научиться делать профилактические мероприятия, ведь многие этим пренебрегают. И т.д., и т. п. ...
roma
11.02.2009 - 14:50
: 2433
Очень согласна про почки. Но вы хотите предложить нашим доблестным гордым "очень знающим" гусеводам предложить убить свое поголовье, как они считают, очень породное и ценное? Боюсь, на грубость нарветесь laugh
: Владимирская обл.
26.02.2010 - 01:30
: 4787
Ираида Иннокентьевна пишет:
Ок.. Все без исключения яйца дезинфицируются в следующем порядке: сначала коробки с яйцами, не вскрывая, обрабатывают снаружи аэрозольным способом любым доступным средством. Я опрыскиваю препаратом Монклавит-1. Затем вскрываются коробки, яйца выкладывают на лотки и еще раз дезинфицирую Монклавитом. Выставляю на инкубаторе температуру +30С. Загружаю лотки в инкубатор и прогреваю до +30С. строго в течение 30 минут, не больше!!!Пока греются, готовлю специальный раствор антибиотика для введения в подскорлупную оболочку- 1г Фармазина-500 растворяю в 1 литре ледяной воды. Температура +4 С. Для индюшиных и гусиных яиц раствор покрепче - 1,5 г фармазина на 1 литр воды. Вода должны быть ледяная! В теплое время года добавляю лед. Прогретые до +30С яйца вынимаю и вместе с лотками погружаю в ванну с приготовленным раствором. Мелкие яйца на 10 минут, крупные яйца (индюки, утки, гуси) на 15 минут. По истечении времени вынимаю лотки, ставлю для стекания, затем обсушиваю при комнатной температуре. Как только яйца прогреются до комнатной температуры, загружаю в инкубатор, выставив на нем стартовую температуру, обычную для данного вида яиц.
Кто не забыл школьную программу, знает эффект диффузии - в нагретом яйце поры раскрываются, при погружении в ледяную воду раствор антибиотика всасывается яйцом и попадает в подскорлупную оболочку. При этом методе мы теряем на выводе 4,5-5% птенцов. Зато птенцы рождаются крепкими и здоровыми, что с лихвой окупает расходы и время на обработку. Ведь не приходится выбраковывать больных, слабых, не надо впоследствии лечить птицу антиотиками. Эффект длится в течение 30 дней. Это время, за которое птенцы окрепнут. Если вы в дальнейшем занесете инфекцию извне, заболевание будет протекать гораздо легче, курс лечения заболевшей птицы будет короче.
Не обрабатываю яйца только из племенных хозяйств (племзаводов), если в ветеринарном свидетельстве имеются отметки о вакцинации родительского стада.
Яйца индюков обрабатываю фармазином в обязательном порядке, независимо от происхождения.
В обязательном порядке также обрабатываются яйца из своего хозяйства, из хозяйств птицеводов-любителей.
Если в хозяйстве птица ЗДОРОВА, ПРИВИТА, то зачем так изощряться?
Впрочем, у каждого свой подход к своим проблемам.
