Шнековый кормоэкструдер
60 сообщений
На выставке Золотая Нива-2012 сняли фото и видео работы кормоэкструдера для небольшого хозяйства, производительностью 40кг в час
Сча пока фото, видео будет чуть позже.
Алексей Криштафович представлял этот экструдер
Сначала экструдер нужно разогреть. Добавляем обычный шрот, который можно использовать многократно.
Затем запускаем экструдируемое зерно. В нашем случае - кукуруза
Получаем вот такой кукурузный "шланг"
Регулируем толщину стенки
Собираем готовый корм в любую ёмкость
"Кушать подано, садитесь жрать пожалуйста" (с)
Можно экструдировать не только кукурузу, а например ячмень, или овёс
В конце работы, так же прогоняем шрот
Видос
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
здр. ув.вопрос:цена,страна-изготовитель,заводские гарантии,потребляемая мощность,производительность на каком зерне.
Доброго времени.
Это не реклама товара. Данная тема просто показывает как работает это оборудование
Поэтому ответы на Ваши вопросы я не знаю, и в теме их не будет точно.
Не, ну часть ответов есть.
Производительность 40кг в час. Работать может круглосуточно.
Зерно, как я понял любое.
Потребляемая мощность от 3 до 5квт в зависимости 380 или 220в
: Москва/Московская область. Внуково.
14.04.2009 - 19:23
: 228
Ну всё вроде красиво,просто удобно. Но что же не продумали с гайкой! Ну нельзя ли было бы какую-нибудь ручку или винт придумать! :)
14.04.2009 - 19:23
: 228
Температура продукта на выходе более 100 градусов, а какие-нибудь полезные вещества при этом сохраняются?
"M-u-s-y-a" пишет:
Можно руки погреть зимой, если чё laugh
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"Алексей Евгеньевич" пишет:
для чего тогда тема?что освещатся будет?экструдирование кормов еще при советской власти делалось.где ноу хау?
Однако странные у Вас вопросы.
30.03.2012 - 20:00
: 4082
но у Вас не менее странные ответы.не смею больше отвлекать Вас от созерцания этого сада камней. laugh
Мне кажется, что я достаточно четко ответил, что это не рекламная тема. И у нас вообще нет рекламных тем.
: Крым
21.07.2012 - 20:52
: 67
Алексей Евгеньевич,а есть ли у вас или у кого-нибудь из ваших знакомых практический опыт кормления птицы экструдироваными кормами?
Доброго времени.
У меня лично нет опыта, и я бы не стал ставить никаких экспериментов в своём хозяйстве. Меня устраивает кормление комбикормами. Экструдеры это для тех, кто кормит зерном.
Валентин купил экструдер, но на сколько я знаю, ещё не опробовал. Вот сфоткал в июле 2012
Я его попросил сделать контрольную и экспериментальную группы, чтобы проверить всё на практике.
: Крым
21.07.2012 - 20:52
: 67
Что-ж, будем ждать результатов.
: г.Азов, Ростовская область
12.04.2012 - 00:45
: 136
Здравствуйте Алексей Евгеньевич!
Алексей Евгеньевич пишет:
Доброго времени.
Тема создана, как я понимаю, для того чтобы заинтересовать народ, ну вот, заинтересовали и...
подскажите тогда пож-ста тогда где можно получить ответы которые нельзя озвучить здесь.
Спасибо.
Доброго времени.
"NFom" пишет:
Понятия не имею.
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Доброго времени всем! Я - вышеупомянутый Валентин, купивший экструдер.
Буду пописывать в данной теме свои впечатления о его работе.
Первое, что я отметил в свойствах этого агрегата, его нехилый вес: 83 кг. Выгрузить из багажника хэчбэка, без отборной матерщины, физически невозможно. Нести на руках не рекомендую, т.к. прибор, при своей тяжести, достаточно малогабаритный, и двум людям его почти не за что ухватить. Обычная садовая одноколёсная тачка вес выдержала.
Пока, к сожалению, сообщить больше нечего. Дело в том что, к моменту доставки экструдера, сарай, в котором для него было заранее запланировано штатное место, пребывал в стадии возведения стен. По этому тестирование и использование было отложено до окончания строительства.
На данный момент помещение построено, осталось подвести электричество. Вопрос примерно 10 дней. О запуске немедленно доложу.
: Крым
21.07.2012 - 20:52
: 67
Валентин,как успехи?
Уж больно направление интересное! smile3
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Пардон, ребята, форс мажор. Экструдер не завёлся. Явная, и, надеюсь, единственная причина - скачущее напряжение в сети. В дневное время у нас падает, иной раз, до 160 вольт. Вынужденно подморозил внедрёж технологии экструдирования, до момента финального накопления средств на приобретение 5-киловатного стабилизатора напряжения. Увы.
12.04.2012 - 00:45
: 136
Обидно
22.11.2010 - 22:58
: 3124
В данный момент изучаю способы снижения потребляемой нагрузки. Сам экструдер жрёт 3,7 кВт. Есть довольно интересная возможность сбросить эту величину аж до 0,5 кВт и ниже, при помощи несложной схемы с участием конденсаторов. Если не ошибаюсь, при этом снизится и пусковая нагрузка. А, стало быть, повысится возможность эффективного запуска при нестабильном напряжении.
Проблема в том что выполнение данной задачи усложняется более преоритетными, текущими работами по хозяйству: кормление, забой, подготовка помещений к зимнему сезону, и прочими трудо-время-ресурснозатратными процессами. Так что удобоваримыми прогнозами по срокам запуска агрегата, обнадёжить пока не могу.
Если, среди уважаемых посетителей данной темы, есть грамотные электрики, готовые расчитать такую схему, и подобрать для неё нужные параметры конденсаторов и прочих деталей, коль таковые потребуются, буду мощно благодарен. Этим Вы поможете мне сэкономить время и приблизить момент запуска. Только, ради Велеса, не присылайте ссылку на главную страницу "электрик.ру", ибо прочёсывание этого портала, при черепашьих скоростях моего интернета, чистое самоубийство.
: Красноярск, Национальная, 16
12.10.2010 - 07:59
Изменено Редактором
