Оборудуем место для забоя и обработки птицы. А так же забиваем, ощипываем, опаливаем, потрошим индейку.
146 сообщений
Видео и фото из ЛПХ Маруся и Медведь
Ванна для обработки забитой птицы. часть 1
Очень правильная приспособа. Редко у кого в ЛПХ, да и в небольших КФХ есть удобные уголки для убоя и обработки птицы. У меня вот нет, например. blush2
А у Валентина есть!
Вторую часть уже рабочий вариант отснимим в ноябре. Думаю, что до конца ноября выложу.
Думаю, что в это помещение ещё повесить конусы для забоя и будет просто отлично! good
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Не. В таком помещении конусы лучше не вешать. Удобства не прибавит, а вот грязи - на порядок. Убивалку повесим снаружи.
"Алексей Евгеньевич" пишет:
Отснять на видео не получилось, ибо первыми морозами прихватило трубу и она лопнула, т.к. не слили воду...
Общий вид
Это пол. Он засыпан мелкой галькой. Вода, которая неизбежно проливается, сквозь гальку уходит в землю. И соответственно на полу сухо и не скользко.
Система слива
И собственно порванный морозом шланг
Ну положим, в ноябре снять не удалось. Холодно было, да и лень, если честно, а вот в июле самое то!
Пока видео заливается на ютуб, размещу фото.
Недавно мы опробовали это место забоя и разделки птицы, заодно и завалили индюка.
Вот ты, будешь скоро едой
Опускаем индюка в конус, надрезаем горло, даём стечь крови
Пока стекает кровь греем воду кипятильником в 20-ти литровой кастрюле.
Воду не кипятим. Если вода закипела, остужаем до 70 градусов примерно
Опускаем тушку в кастрюлю, уминаем её куском трубы laugh даём воде попасть под перья и секунд через 30 вынимаем.
Ещё раз обращаю внимание на гравий. Вода спокойно через него уходит и никакой грязи и сырости под ногами.
Кладём на стол
Птичка ощипана.
Обмываем её водой и вешаем сушить
Через полчаса опаливаем из баллона
Отрезаем шею и лапы и кладём на этот же стол для потрашения
Потрошение начинаем с выреза клоаки, затем достаём кишки, печень, желудок и чистим его, сердце, зоб, трахею
Промываем и взвешиваем.
Птице 3 месяца и 3 недели. Кросс "Универсал" вес тушки 5,16кг
Ещё раз устройство самого места ощипа и потрошения.
Вода стекает по трубам в дренажный колодец, который выложен из покрышек
Видео
Belarus
: Gomelskaja oblast
26.09.2009 - 21:18
: 21000
Алексей Евгеньевич, очень интересный репортаж! wink good
Спасибо, Ольга Владимировна. thank_you
Belarus
: Gomelskaja oblast
26.09.2009 - 21:18
: 21000
Алексей Евгеньевич, у вас всегда отличные репортажи good я всегда с удовольствием их читаю и смотрю.
А как ваши индюшата из ставрополья??? Каких навыводили?? smile3
"Olga Vladimirivovna" пишет:
Там всё печально, Ольга Владимировна.
У меня практически все индюшата передохли. Их осталось не более 20 голов.
Belarus
: Gomelskaja oblast
26.09.2009 - 21:18
: 21000
Ой как жалко Алексей Евгеньевич, sad сочувствую.
: г.Заречный Свердловской обл.
03.01.2010 - 19:14
: 91
Хороший репортаж, все как всегда наглядно!
У нас к сожалению тоже все 40 штук, что у Вас брали, передохли(( какие-то раньше какие-то позже. Вроде уж не первый раз вожусь с ляльками, а эти ну никак жить не хотели, царствие им небесное cry
Тема ушла в другое русло.
Я готов был бы принять Ваши претензии, после звонка в течении недели после продаж. Сейчас, говорить об этом смысла нет.
Давайте в этой теме будем говорить о забое.
03.01.2010 - 19:14
: 91
прошу прощения за офф, да и претензий-то нет, животина есть животина, всегда есть риск, не всегда ясно и очевидно от чего что с ней происходит.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Расскажите, пожалуйста, подробности в теме "Индейка Ставрополья..." https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-razvedeniyu-indeek/75327?pag...
russia
: e-burg
24.03.2009 - 21:17
: 30
Алексей Евгеньевич пишет:
Такс, извините что встрял но
Алексей Евгеньевич ... низя так взвешивать
надо за лямочку держат бзмен
попробуйте сравните результат
будете удивлены
"lk29" пишет:
будете удивлены
Доброго времени.
Перевешал. Результаты одинаковые.
Взвешивал два раза разные предметы.
Лёгкие - 0,57 и тяжёлые 9,74
И за лямку, и за корпус держал. Безмен показал совершенно одинаковый результат. scratch_one-s_head
russia
: e-burg
24.03.2009 - 21:17
: 30
хм, может быть у конкретного экземпляра так :( scratch_one-s_head
ибо в родной китайской инструкции сказано ..за лямочку собстно и по конструкции внутри
russia
: e-burg
24.03.2009 - 21:17
: 30
такс вдогонку про безмен
Инструкции на безмен с диодом.
ПАСПОРТ
Безмен электронный предназначен для взвешивания грузов дома, в поездке, на отдыхе, на рынке, на охоте, на рыбалке и т.п. Не используйте для профессиональной коммерческой работы. Безмен позволяет автоматически вычитать из результата взвешивания тару. Дополнительной функцией является измерение температуры.
Назначение кнопок.
UNIT: Выбор единиц измерения веса Kg – Lb – JIN – OZ. 1 Kg=2JIN=2.2Lb=35oz. Функция измерения температуры.
POWER: ВКЛ/ВЫКЛ и функция блокировки.
TARE: Удаление веса тары и выбора функции блокировки.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
ВКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите POWER для включения электронного безмена. После появления 0,00 на дисплее зацепите крюком стоящий неподвижно груз и поднимите безмен с грузом, держась за шнурок. Вес груза отобразится на дисплее. Опустите груз, отцепите крюк. Для выключения нажмите еще раз POWER. Безмен выключается автоматически через 120 с после последнего нажатия кнопок.
Удаление веса тары: Поднимите тару на крюке, нажмите TARE. После появления 0,00 на дисплее поднимите взвешиваемый груз вместе с тарой. На дисплее отобразится вес груза без тары.
Выбор функции блокировки: Удерживайте кнопку TARE в течение более 2 с. На дисплее отобразится L_ON или L_OF. L_ON соответствует включенной функции блокировки, при которой вес груза будет запоминаться на экране дисплея после его снятия с крюка. Запоминание происходит, когда показания на дисплее остаются неизменными в течение 1с, о чем будет сигнализировать постоянное свечение красного индикатора. Для взвешивания другого груза нажмите POWER. L_OF соответствует выключенной функции блокировки, при которой вес груза не запоминается на экране дисплея. При включенной функции блокировки точность безмена ниже, чем при выключенной.
Температура: Нажмите и удерживайте в течение более 2 с кнопку UNIT. На дисплее отобразится температура в градусах Цельсия. Для измерения веса повторно нажмите POWER.
ВНИМАНИЕ!
Электронный безмен может сломаться при перегрузке. Если груз превышает максимальный, на дисплее отображается O_LD. Немедленно удалите груз.
При взвешивании держите безмен ТОЛЬКО за шнурок во избежание поломки пластмассового корпуса безмена. При удержании безмена за корпус также снижается точность измерения.
Не помещайте груз на крюк безмена «на весу», это может повредить прибор. Поднимайте безмен с грузом с пола, земли и т.п.
Отображение LO на дисплее предупреждает о разряженной батарее. При разряженной батарее вес груза отображается неправильно.
Свечение красного светодиода сигнализирует о неготовности прибора к измерению или его неисправности (кроме режима L_ON). Проверьте батареи, нажмите кнопку POWER.
Безмен электронный является сложным бытовым прибором, оберегайте его от падения, влаги, агрессивных сред и попадания внутрь посторонних предметов. Не разбирайте его.
При длительном неиспользовании безмена удалите батареи во избежание повреждения прибора.
ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Максимальный вес: 40 кг
Минимальный вес: 0,02 кг
Дискретность отображения: 0,01 кг
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Алексей Евгеньевич, спасибо за видео репортаж. Очень хорошо и наглядно показано. Расскажите как проводится уборка щебня в помещении для забоя птицы.
Доброго времени Леонід Олексійович, не думаю, что Валентин планирует хоть что-то делать с этим щебнем. Ну максимум наверно водой из шланга обмыть. Но это его надо спрашивать.
