Нашел свой курятник на "Птичник по уму."
Задание у Вас совершенно выполнимое! (Раз в неделю посещаю)
Первое ,страшна не зима ,а скорее лето. Наиболее продуктивный сезон.
Большая армия птицеводов в мире держит птицу в клетках. На плошади в 2х2 можно разместить трех ярусные клетки. ( Птица в таких клетках света божьего не видит , утверждают что ей это и не надо.) Работает почти круглый год. Обогреваться не зачем ( среднегодовая температура зимы -5 в Москве)
А курятник сразу делаем ТЕПЛЫМ не жалеем материала на постройку. Лутшим будет дерево которое снаружи можно утеплить и оштукатурить. Самая серьезная задача ВЕНТИЛЯЦИЯ, летом без нее (при Вашем отсутствии) птица "Задохнется " . Не надо высоких потолков ,только чтобы головой не цеплять. А зимой если у Вас будет в курятнике -5 Яйцом Вас обеспечит ПОРОДА ( Брама ,Кохинхин, Орпингтон) а Павловская снесется и при минус десяти Вода не замерзнет если она будет слабо протекать( вот здесь поможет проточный нагреватель) и поить птицу лутше теплой водичкой. Кормить птицу можно через "Недельную кормушку" либо -Есть такой опыт кормить птицу ДВА РАЗА в НЕДЕЛЮ. Эффект лутше чем каждый день.
Самое главное в устройстве курятника , Зделайте его как для себя , а через недельку поставте в нем раскладушку и переночуйте вместе с птицей. Если сон у вас будет крепкий и утром вы проснетесь в хорошем настроении ,значит КУРЯТНИК у Вас удался.
Гуси - превосходно обойдутся без строения СОВСЕМ ,а вот без свежего воздуха они погибнут . Это ВОЛЬНАЯ птица .
Всем привет.Да всё верно(это в адре полного негатива)Вот я тоже думаю их засунуть в клетки надоело как лето яиц шиш найдёш с миноискателем.В этом году держу в волере белый свет увидел.Так вот у меня к Вам вопрос по поводу уборки помёта в этик клеткак как.Что то на представленых фото непонял или как у перепелов.
Анатолий Анатольевич, спасибо за отклик!
Строение сделали так, как вы и описали. Вопрос остается с водой. Я не могу никак понять как воду сделать протекающей Это должен быть слив где-то? Пожалуйста, помогите советом по воде
Доброе утро ВСЕМ!
Клетка может быть с сетчатым полом ( что имеет свои недостатки- периодически следует подрезать когти) и убирается "как у перепелов" Так же можно использовать "глубокую подстилку" (стружка .соломенная резка ОТЛИЧНО торф. также хорошо отходы от переработки зерна( земля шелуха мякина)) подстилку насыпаем слоем в 15-20 см на ЗЕМЛЯНОЙ пол ,убирается один раз в год, при загрязнении просто подсыпается новая порция. Нашесты устанавливаются невысоко,лутше изготовить ящики в верху ставится металлическая сетка 50х50 и закругленные бруски самого нашеста. Курица оправляется как правило утром и ночью ,весь навоз будет в яшике ,птица с ним кантачить не будет.Чистить то же очень удобно.
Стаси с водой надо "Думать" можно в большую емкость поставить электрический тен, который будет нагревать воду ( к примеру от самовара) Можно приладить нагревательную пленку к Ёмкости Такую изготавливает Алексей Иванович в Калуге. Из ёмкости вода подается в поилку, (конструкция ПВХ труба с отверстиями и краном выхода который выпускает воду (либо в канализацию либо в выгребную яму) Движение воды может быть капельным и разхода большого не будет , а птица всегда будет получать свежую воду. Кстати такая поилка очень удачна и для подачи птице витаминов и лекарственных препаратов . Отверстие в трубе делается небольшим до 40мм. Так же важно добавлять света Здесь у меня установлены реле времени и свет зажигается в установленное время, сюда же можно подключить и отопление ( установленно в голубятне) Воздушное (сухие тены малой мощности) Голуби выводят в течение всего года. Самая большая проблема это ВЛАЖНОСТЬ и если в вашем помещении +5 и 90% влажности птица долго такого не выдержит начнет болеть. Одним из способов "Улутшить" воздух в помешении курятника , это насыпать на пол (можно под глубокую подстилку ,а можно и вдоль стены небольшим валиком Известковую мучку (отходы от производства шебня) это будет и добавкой в рационе птицы и влагу в помешении она будет забирать .
Сейчас входят в нашу жизнь лампы с маленьким расходом энергии и хорошей светоотдачей. Затраты будут не большими ,а птице будет комфортно.
Всем привет.Анатолий Анатольевичь блогадорю за подробное инфо, но меня интересовало содержание в клетках(как перепелов) а на вольных хлебах я их всю жизнь держу. Сарай отапливаемый глубокая потстилка не нужна.Но у меня вопрос можно ли использывать вместо пушонки негашоную известь она влагу жуть как собирает.
Негашеная известь отлично. ( пушонка это и есть негашеная известь) Мучка это небольшие кусочки глины, известь, песок. (дешевле пушонки )
Насчет "Глубокой подстилки" - она хороша и для отапливаемого сарая. Самое большое ее преимушество ,раз в год (а некоторые птицеводы и раз в два года) убирается и является "Отличным удобрением" к тому же всегда выглядит ,если своевременно подсыпать, чисто. А если Вы периодически будете подсыпать зерно на подстилку,птица будет постоянно ее "ворошить) (стоит также обратить внимание на "ЯШИКИ НАСЕСТЫ" удобны для уборки.)
Клеточное содержание птицы (Я говорю не о промышленных масштабах ,а о подсобном (частном) подворье. Клетка не менее метра на восемдесят и высотой не менее шестидесяти см. В таком Вольере можно содержать двух курочек и петуха. Легко вести племенную работу и наблюдения. А расположить такие вольеры можно в два три яруса ,место будет использоваться рационально. В Европе запрешено держать птицу вольным выпасом ,вся птица содержится под сеткой и не имеет контакта с дикой птицей. Думаю в скором времени и у нас будет тоже самое.
Здравствуйте! Я новенкая, извините...
Стаси, ну где же Вы пропали, я так жду фотографий. У меня такая же история. Заболела птичками - хочу курочек яичных породистых и утей мускусных. Собралась птичник строить. Ваша тема мне очень близка. Буду очень ждать от Вас вестей!
У меня возникла проблема в курятнике стоит ящик для купания с золой перемешанной с песком и от этого ящика столько пыли ужжосс ! Подскажите кто знает что можно сделать?? Можно ли поставить этот ящик на выгули или им зимой там холодно будет купаться??
Размер курятника 2,5х6 , рамер ящика 70х100
У меня вопрос к Вам из чего сделать пол под курятник? Мы сейчас строим сарай под живность. С кролями все понятно а вот с курями нет. Черновой пол сделан из досок. Муж предлагает шпунтовкой. Сверку линолиум, но мне что-то подсказывает что так делать нельзя.
Разровняйте землю выложите стекляными бутылками пол и сверху залейте бетоном (1:3) и тепло и дешево проверено
Здравствуйте, Руня!
Фотки курятника на второй странице темы.
Что касается пола в курятнике, у меня вот деревянные, но я склоняюсь теперь к мнению, что лучше земляной +глубокая подстилка. Хотя деревянный пол при частой уборке позволяет свести до минимума запах в птичнике. Остальное там написано. Если что-пишите, отвечу
Здравствуйте!Весной тоже решили курочек купить.Индюшки тоже очень нравятся.И тех и других хочется.Подскажите можно ли содержать их вместе,или как и уток лучше отдельно.
Начали строительство курятника, может не такой шикарный как у Stasi, но постараемся создать неплохие условия для птицы.
Stasi,для птичек, ну просто хоромы!Супер!
Спасибо
на самом деле и в нем есть недоработки. Если бы делала заново, сделал бы бетонный пол.....
Но надеюсь у меня будет еще шанс
вот откопал в "ПХ" интересные сооружения, помню тема какая то была про оч интересные курятники , искал искал, но так и не нашел , короче давайте все интересные фото сюда кидать!?))) Файлы: 0003_0.pdf
Здраствуйте ! Очень интересная тема. тоже думаю про постройку птичника. Пока остановился на металическом профиле (з двух сторон) между ним утеплитель + ветробарьер. Пол битое стекло, 5 см. пенопласт, бетон (толщину продумываю). Выгул крытый (может поликарбонатом - чтото я его очень люблю))))) ) Стенки выгула из сетки. Содержание птицы раздельное по семьям (4-6 штук -может больше думаю), около 10 разновидностей. поилки нипельные с каплеулавлетелями - вода на выгулах буде центральная для всех 10 клеток (пластиковая труба через все клетки ) на зиму продумал такой вариант - ставлю возле бака с водой (в баке работает принцип сливного бачка) 2 насоса для аквариума (они будут гонять воду и нагревать ее к нужной тепературе, на насосы надо поставить реле времени чтобы они включались попеременно, а то сгорят). Вентилиция пластиовые трубы + 2 вентилятора в них. Отопление водяное на пластиковых трубах(в сильные морозы) или одна тепловая пушка на датчиках температур через систему вентиляции (лучше но дороже ))))) ). Кормушки бункерные. Кормить собираюсь исключительно полнорациональным комбикормом. Как Вам идея? Ваши предложения ????
Здравствуйте. помогите пожалуйста. Хочу организовать гусиную ферму. ни как не могу расчитать площадь помещения и площадь паздбища на 500- 700 гусей. И подскажите как лучше организовать помешение? Огромное спасибо!
Stasi, выложите, если можете, чертёж курятника. Большое спасибо!
Uzurbak, у вас же породная птица, правильно я поняла? Именно поэтому вы каждой породе, получается, свой вольер отвели, так? Можно тоже чертёж одного сектора? Спасибо!!!
uzurbak Эти все НАНО - технологии использованы при постройке ваших птичников? И два насоса для аквариума в системе поения ??? ;-((( А я уже бежал патентировать изобретение ;-)))). uzurbak смотрю фотки у вас в некоторых выгулах много птиц, вы не соблюдали норму посадки ???? И как это проходит для птиц ? Безболезнено ? Можно более детально о ваших конструкциях, может я какието ошибки допустил которые можна исправить ? Жалко потом будет переделывать. А не хотели сделать подачу в бункерные кормушки шнековой ? Пустили трубу над выгулами, двигатель, бак на комбик - думаю если все делать самому то дорого не получиться. Еще вопрос вода для поения поступает в систему из бака (если у Вас подобное тому что придложил я поение)? Насколько литров бак? Используете его для подачи в воду витаминов?
объясните , пожалуйста, а зачем в курятнике подстилка, что-то не пойму никак, если птица сидит на жердочках . У меня в большом курятнике пол земляной, а в малых деревянный, я никогда подстилку не стелю... если только сено для насестов....?
Приветствую Тамара!
Подстилка в основном нужна курам в зимнее время, для тепла. Если помещение холодное.
Да и вообще у них физиологически есть потребность рыть лапами землю.
Если же помещение тёплое, или зимы - не зимы То достаточно просто небольшого слоя опила, чтобы впитывать помёт, а не соскребать его с земляного пола, потом, при уборке.
Кто держит кур в клетках, (в помещениях с обогревом) у тех часто сделан бетонный пол с наклоном и стоком воды. Чтобы делать гидросмыв отходов жизнедеятельности кур.
Спасибо, Алексей Евгеньевич . Понятно. А я пробовала стелить, но мне показалось, что с подстилкой уборки больше, чем без нее , особенно если ее менять , а так я широким совком сгребаю и быстро , землю не роют в курятнике, там глина, она каменная, если не намокнет, а вот во дворе песок, и сено , и ракушки толченые, все 33 удовольствия.
:(Поволжъе цфо)теперь уже ивановская обл берег волги
: 58
Не в сети
Заходил: 13 лет 12 месяцев назад
Елена Арямова. пишет:
Алексей Евгеньевич! Да я бы с радостью и земляной или бетонный пол загвоздка в том что построили уже так: вырыли яму залили фундамент на фундамент полодили брус и от него пошли плясать кинули лаги сделали черновой пол а под ним яма так и осталась (типа воздушной подуки в полметра) вот и получается что ни бетон ни земляной не выходит.
здравствуйте елена. Вот на счет пола могу дать совет как строитель. Чтобы деревянный пол в условиях влажностиаммиака, с. Д т п .служил лет 10 не меньше.первое нужен продух на улицу тоесть вентиляция снизу. ну а самое главное :берете железный купорос 2 стакана на ведро кипящей воды. Разводите . Старайтесь не вдыхать пары запах слабый но не полезный. и в горячем виде обрабатываете доски пола .можно даже из лейки ,главное пропитать дерево как можно глубже.останется просушить и все.... проверено годами лучший антисептик для дерева грибки и бактерий терпеть не могут железного купороса . И еще к опилкам я добавляю не гашенную известь горсть на к.в .м вот тогда сухо нет запаха аммиака плюс дезинфекция подстилки и даже лишний градус от реакции с аммиаком же лиш слабый запах хлора в воздухе. тоже испытанно. Вреда не будет только польза. Ну все не напишеш. Пробуйте .удачи коллега .
: 58
Не в сети
Полностью согласен с .Алексеем . Евгеньевичем по поводу не обходимости подстилки в зимнее время в птичнике особенно для водоплавающей птици. думаю етого не знают только новички но все же . утки,гуси любят побрызгать всем известно да и помет более жидкий чем у кур .так есть же известная всем глубокая подстилка применяемая в зиму в хозяйствах любых направлений. Все просто на пол птичника до наступления сильных холодов настилают слой (лучше опилок) примерно 15 -20с м .Потом в течении сезона только добавляют по не немогу свежей подстилки. Таким образом на полу создается подушка приподнятая от земли которая зимой врядли добавит тепла .сама по себе такая подстилка может обеспечить помещение теплом без дополнительного обогрева,конечно если само строение имеет более менее теплые стены. Почему она теплая ?В слое влажной органики развиваются анаэробные бактерий и начинают разлагать смесь органики обобщеннной азотом используя кислород вот тепло ,ну знаете же компостную кучу. Сколько градусов она дает сказать не льзя но если прибавить тепло выделяемое птицей всегда хватает чтобы вода не замерзала и температура ниже 5 не опускается. У меня птица разных возрастов бывала и нестись ей бывает и в зиму приспичит а так несутся круглый год .но не забудьте про вентиляцию именно под потолком ведь как раз туда собирается теплый влажный воздух .вентиляция в стене только ухудшит положение холодный воздух опускаясь в низ охладит как раз теплый пол а на потолке будет копица конденсат и ето не супер гуд для постройки и климата который должен быть как можно суше .конечно к весне накопится около полу метра подстилки но я предпочитаю потерять на выгрузку весной какоето время зато спокоен за птицу.Курам можно и сено солому а остальным не советую так ушлепают за зиму не вырвеш трактором под гусей все же опилок или торф плюс весной имеете почти готовый органический компост очень походящий для создания теплых гряд под ранние овощи . Проверенно !
Доброе утро ВСЕМ!
Вот вот у меня такой в плане =-) Если разрешат что-то подобное делать буду! Ну это вообще шекарно конечно!
Всем здравствуйте !!!!
Кто спрашивал про поилки? Посмотрите здесь, может кому и понравятся...
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ptitsevodstvu/39997
Приветствую Пиллигримм
Идея интересная. А фотки процесса нет?
Ну как там эти банки укладывать. Подушка к ним какая? какой слой бетона и т.д.?
Здравствуйте, Руня!
Руня, только уток лучше отдельно!!!!!!!
Об этом пишут здесь все опытные птицеводы. Я тоже к такому мнению пришла...
Спасибо
0003_0.pdf
Всем,здравствуйте!Подскажите, можно ли сделать внутренние стены курятника из не ламинированной ДСП?
Игорь,Ваша идея уже существует наяву.
Приветствую Тамара!
Жменька, я обязательно сделаю для Вас чертеж в ближайшее время
