Кормушки и поилки для птиц:). Страница 3 из 14
419 сообщений
Я не знаю, что за ниппеля 10022, считаю что у меня самые обычные.
Я брал их вместе с трубами и каплеуловителями на разорившийся птицефабрике
: Мариуполь
23.11.2009 - 22:59
: 66
Алексей Евгеньевич пишет:
Еще раз спасибо. Теперь понятно. thank_you
Вы используете для перепелят обычные ниппеля, что и для взрослой птицы.
Нашел в интернете чертежи брудерного ящика для перепелят и сейчас его собираю. Установлены будут ниппельные поилки.И я как то волновался, вроде птенцы мелкие, как клапан поднимут для подачи воды. smile3
С уважением, Анатолий.
С Вас фото изделия и процесс изготовления wink
Перепелятам и не надо поднимать клапан. На ниппеле должна висеть капля. И достаточно птенцу задеть справа или слева по металлическому наконечнику, (необязательно снизу), так шарик внутри ниппеля немного сместится и доступ к воде приоткрывается.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Да с цыплятами все просто-они " догадливые" Приучал кур-ни черта , оставил на микрочашке а цыплята сразу , как будто в заложена генетически программа поения из нипеля. Вот фото клетки для суточного молодняка ( всего на ярусе 3 клетки и будет 3 этажа. )Алексей -а у тебя из чего пьют суточные перепела-сразу из микрочашки?
: Хмельницький
05.11.2009 - 18:15
: 186
dimali пишет:
Можно более детально и с разных планов клеточку для малышей? Спасибо!
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот-это первый я рус. Их будет три-по 3 клетки на ярусе. я же об этом писал. Обычные 3-х этажная клетка-3 м длиной и 0.5 м шириной.Вместо поддонов пока газеты. Полы сетчатые 12х12мм.Лампы " греющие" есть красные.Применяю после недели-бывает начинают клевать друг друга.Поилки нипельные...Кормушки из оцинкованного профиля..
: Хмельницький
05.11.2009 - 18:15
: 186
dimali пишет:
Огромное спасибо за размеры! Тоже думал над такой клеточкой!
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
размеры0от ширины клетки-режу пополам. Почему три на ярусе? две большие-а одна небольшая-для того ,что бы было куда отсаживать побитых, слабых.. в общем-доходяг.Что бы избавиться от всяких коробок.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Подскажите, в каких магазинах можно купить поилки и какие лучше для цыплят, утят и гусят? Клетки делаю сам, позже выложу фотку. Может кто с Орска попадется знающий?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
лучше нипельные или микрочашечные-но в магазинах их я не видел.. Можно для попугаев...
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
видел здесь на сайте в полезных ссылках нипельные поилки для кур и для перепелов, визуально какая разница, кто знает? в денежном выражении в 10 рублей, для кур дешевле.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
доставка дороже будет..
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
ЗАКАЗЫВАЛИ? откуда сведения? стоит не дорого 46 и 36 руб за шт., доставка двадцати шт может много стоить?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
доставка с Москвы до Питера-1500 руб.Агромакс...
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Нехило, сколько же будет стоить доставка до Орска? Стоит отказаться от глупой затеи по растрате денег на мелочи и обустройство клеток для молодняка. Потому как обустройство обходится дороже самих клеток. Не окупится.
: Винница
08.11.2009 - 20:12
: 97
dimali пишет:
Обычные 3-х этажная клетка-3 м длиной и 0.5 м шириной.Вместо поддонов пока газеты...
dimali, спасибо за фото, а главное, за вдохновение.
Соорудил себе такие же, только поменьше. 1х0,6 метра. Три стены зашил картоном от сквозняков, на лицевой стороне в нижней половине бункерная кормушка на всю длинну, верхняя половина - сетка, для света и воздуха.
От напольной сетки до земли 25см. Получилась натуральная детская кроватка. smile3
Длину делал один метр, а не три по той причине, что легко переставлять одному без помощников.
Установил первую клетку - на неё поддон с опилом, на поддон вторую клетку и сверху поддон...
В прошлом году начал учиться на фермера, так с картонными ящиками измучался бегать. Гуано в ящике не почистить, хоть и стелил газеты, вонь и сплошные хлопоты.
Предвкушаю, что в этом году буду как на курорте. lol
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
хлопцы из Агромакса только за доставку до транспортной компании берут 900 руб.-поэтому что бы было выгодно -нужно или знакомых искать или крупную партию брать-часть себе -остальное продать..
10.07.2009 - 14:18
: 38
dimali пишет:
А можно узнать высоту и ширину кормушки. На фото кормушка кажется вместительной но по сравнению с ципленком она должна быть ниже. Оптческий обман ... ?
10.07.2009 - 14:18
: 38
Прикупил нипельных поилок. Но по семейным... не дошли руки довести их до ума до поступления циплят. И даже после водворения циплят по коробкам пару дней небыло ни сил ни времени... В конце концов нервы сдали возится с обычными поилками и превозмогая сонное состояние глубокой ночью было сотворено это чудо. Вернее аж 4 шт.
Спецификация и метод изготовления )) :
Нипель
Бутылка пластиковая 1,5 л
Проволока мягкая ( провод олножильный)
Проволока жесткая для крючка (спица велосипедная)
Фольга для выпечки
Скотч канцелярский
Подмотка для сантехники
Делаем аккуратное отверстие в крышке от бутылки (ножом/ножницами) и вкручиваем нипель. Проверяем на протекание при необходимости выкручиваем и уплотняем подмоткой для сантехники.
Обматываем бутылку фальгой и скотчем (для фиксации). Очень эфективно против нагревания воды. Согласно теории куры при увеличении температуры воды хуже ее пьют что сказывается на результате, а при очень теплой перестают ее пить вовсе.
Нагреваем иголку и делаем тонкое отверстие в дне бутылки. Самое маленькое отверстие предотврашяет образования вакуума и не создает проблем при наборе воды.
Из проволоки делаем подвес для бутылки.
С почесыванием затылка 5 минут
Ну еше пару испорченых первыз крышек
Все ))
10.07.2009 - 14:18
: 38
PS: Циплята невзрачные т к успели вымазаться в поилках... Завтра переведу на сетку.
Пол поилки пока положил капроновые рыкуи в качестве каплеуловителей.
Но буду конечно собирать систему как положенно как на фото выше
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
fox77 пишет:
dimali пишет:
это профиль для косяков дверных-наверное 50 мм. Я её исползую с 4-5 дня-до этого применяю теперь ненужные поилки (на которые ставил банки).
А про видео-мне кажется -что нужно повыше поднять.
я прикрепил крепления для труб так что бы можно было легко поднять... А без каплеулавлевателей вполне можно обойтись и совсем не будет хуже-поставить под сеткой оцинкованный профиль или пластиковый кабель-канал...
10.07.2009 - 14:18
: 38
Спасибо. Как то забыл про профиль 50, хотя к самого сейчас стоит из потолочного 60*27. И действительно с 4-5 дневого возраста его уже не хватает, а 50 будет в самый раз.
: Южный Урал
10.12.2009 - 19:49
: 201
Добрый день всем. Хочу представить свои кормушки для цыплят. Изготовлены из банки для холодца и пластиковой бутылки за 15 мин. Устойчивы и хорошо моются. Извиняюсь за бардак в коробке. Удачи!
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
классная кормушка-можно не вырезать-а перьевым сверлом высверлить отверстия -надо такую себе сделать.. good
10.07.2009 - 14:18
: 38
vall пишет:
Кормушка хорошая если использовать гранулированный комбикорм который хорошо сыпется. Если просто молотый, (заводской но не гранулированный, как в моем случае) то он к низу уплотняется и зависает в бункерных кормушках. Причину понял, когда сам попробовал смешать комбикорм. По рецепту нужно 3 % масла подсолнечного. От него корм становится жирний и теряет сыпучесть, и зависает даже а горлышке банки не говоря уже о пластиковой бутылке. НО если посмотреть пост 7 и 8, то можно увидеть что бункеры у кормушек книзу наоборот расширяются, что может помочь. Это я собираюсь проверить на выходных.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Каждый год держу птицу и с каждым годом все больше и каждый год возникает вопросы по кормлению, например у меня, гусей. Наверное как и все здесь с каждым годом становишься мудрёным в прошлом году (до нового года всех вырезал) не успел опробовать свою идею. Идея проста : купить ведро обыкновенное пластмассовое на 7-8 литров с крышкой, от самого дна сделать отверстия высотой произвольно до 5-7 см, в ведро вставить конус почти на все дно ведра, все это закрыть крышкой и поставить в невысокий тазик , опять же пластмассовый. И подобным образом сделать поилки, здесь на форуме видел пятилитровку поставленную в тазик, жаль конечно , что поздно увидел, а то давно бы сделал. Может кому моя мысль покажется жизнеспособной, кто то не согласится, каждый идет своей дорогой , хотя занимаемся одним. Всем удачи!
10.07.2009 - 14:18
: 38
Я кстати пробовал год назад, старое ведро уже без дна, опять же возникла проблемма подобрать правильные размеры отверстий, тоб корм не зависал и не вычыпался в большом оьеме. Сейчас остановился на желобах , точнее это ящики для рассады Советских времен. С 3-х недельного возраста бройлерам ставлю под углом, чтоб птице было не высого, чуть позже ровно.
10.07.2009 - 14:18
: 38
Пробовал деревянные но они маловместительные. Кормушек ставлю достаточное количество по таблице что дали на инкубационной станции.
10.07.2009 - 14:18
: 38
У бройлеров есть какоето стадное чувство. Они едят толпой, и если кормушек нехватает то ктото не доедает - это точно.
Вот пара фото одной не очень удачной (по исполнению) кормушки, но как идея, вполне рабочая, с моей точки зрения. Один перепеловод привёз показать мне такую. Подразумевалась, что она будет ставится во внутрь клетки.
Вверху планки сделаны в виде воронку, куда должен засыпаться корм.
