Забой и разделывание кроликов
Был: 2 года 18 недель назад
как убивать и разделывать кроликов?, я их только завел пора подумывать о забои раскажите пожалуйсто по подробние
Аватар пользователя yurikonn
мос\обл. г.Ивантеевка
Был: 2 года 3 недели назад
 вот как-то нашел для себя на каком форуме не помню.
Уважаемые начинающие кролиководы, рано или поздно вам придется столкнуться с забоем кролей . Любители домашних пушистиков, не посчитайте меня живодером , я думаю данная информация будет полезна для начинающих кролиководов . в конце концов мы их держим на мясо.
Итак начнем
Забой кролика
Для начала выбираем инструмент
1. топор
2. палка-распорка с вырезами
3. крючки для подвеса кроля
4. ножи на любой вкус
Кроля берем за задние лапы, он вытягивается (да и совет . не берите кроля за шкирку, в месте захвата остаются синяки на мясе, что портит товарный вид, ну и естественно и живого лучше при переносе из клетки в клетку не таскать ему больно) . Захват должен быть крепкий, кроль весит немало и все время норовит куда-то уйти. И бьем обухом топора или увесистой палкой за ушами.
Кроль подвешивается на крючках на веревку. Крючки цепляются за сухожилия. Потрогайте себя за ногу чуть выше пятки. Вот за эти сухожилия и цепляем. Задние ноги фиксируются палкой распоркой.
обескровливаем(любым способом на какой у вас подымется рука это либо глаз ковыряем, либо перегородку носа режем ,самые садюги отрубают пол головы
.Два легких надреза и можно оттянуть шкурку от мяса.
Передние лапки отрезаются по суставам (запястье у человека)
Задние ноги освобождаются от шкуры
В получившиеся штанишки засовываем пальцы и... нож. Отрезаем,
со стороны хвоста процедура та же))
Хвост - он, конечно, сразу в карман.
А можно не отрезать, если шкурка потом на выделку пойдет.
Отрезали спереди, отрезали сзади
Легким движением обеих рук шкурка снимается.
Очень легко делаем надрез на животе, чтобы не повредить внутренности. В получившееся отверстие просовываем пальцы и ведем ножом вверх до самого паха.
 нутренний мир кроля))
1. мочевой пузырь
2. матка (потому как самку били)
3. почки в хорошем жиру
4. селезенка
5. тонкий кишечник
6. толстый кишечник
Оттянув оставшийся в паху мех, делаем надрезы на тазовых костях с двух сторон. опять же легким движением двух рук ломаем паховую область
Важный момент, удаление мочевого пузыря. Цепко ухватить и отрезать, не пролив ни капли)).
Вытягиваем кишечник за мех, что остался в паху. Что мешает по пути, отрезаем.
 верх или низ свободен.
Вся эта куча субпродуктов держится в одном месте, которое надо разрезать. Кишечник с желудком рухнет в подставленную посудину, а за оставшийся кончик надо потянуть, выходит пищевод и часть трахеи.
Осталась печень с желчным пузырем.
 Желчный пузырь надо аккуратно оторвать, это несложно.
 Удаляем стопу по скакательному суставу.
Ну и все потом снимаем, готовим и едим с аппетитомИзображение
Зрелище конечно не для слабонервных , но без этого не обойтисьИзображение
__________________
Кролики спаривались и не знали,что их разводят.
г. Старый Оскол, Белгородская область
Был: 22 недели 3 дня назад
yurikonn,
Очень подробно все рассказали + сопроводительное фото!
Аватар пользователя МАКЛЯК
Станица Переправная
Был: 12 часов 3 мин. назад
Превосходная и исчерпывающая инструкция.
Аватар пользователя Наташа bastr
г.Озёрск Челябинская область
Был: 2 недели 2 дня назад
спасибо за такую подробную информацию,мне(как начинающему)как раз то,что нужно..
__________________
bastrik
блин... так то всё просто, а как сам начнёшь... один прорвавшийся мешок с желчью чего стоит..
Скажите,пожалуйста,а что с хвостиком делать?Нужно ли из него косточки убирать(и как)?
__________________
bastrik
Аватар пользователя Clair
Саратов
Был: 22 мин. 37 сек. назад
Мне кажется, что как раз глаз ковырять и по башке бить - настоящий садизм.
Мусульмане считают, что самый гуманный способ, это подвесить живого кролика за лапы вниз головой (не обязательно протыкать скакательный сустав, можно просто сделать петли-удавки и подвесить лапы кролика за верёвки на гвозди) - кролик в таком положении не дёргается, а затем взрезать ему горло очень острым ножом, придержав голову за уши, чтобы вытекла кровь - это несколько секунд, и всё, можно разделывать.
Станица Переправная
Аватар пользователя Alex-Сибирь
Красноярск
Был: 21 мин. 2 сек. назад
А зачем Вам хвостик??? Там мяса нет, я его отрезаю у основания, так же как и лапки.
)))))Я хочу брелок для ключей из кроличьего хвостика blush2
__________________
bastrik
Аватар пользователя Задумчивая
Санкт-Петербург
Был: 3 мин. 9 сек. назад
Итак начнем
Забой кролика
Этот материал повстречался Вам на форуме "Весёлое подворье". Автор его Светлана СПб.
http://dvОr.ru/forum/index.php?topic=1248.25
__________________
Анна, Славный город Санкт-Петербург
город Ярославль
Был: 13 недель 2 дня назад
А шкурку кто-нибудь выделывал, а то жалко выкидывать, я ее сушу а как дальше незнаю простой способ есть ? поделитесь опытом.
Аватар пользователя Хантер
Омская область
Был: 29 мин. 14 сек. назад
Итак начнем
Забой кролика
1. топор
1. мочевой пузырь
4. селезенка
5. тонкий кишечник
6. толстый кишечник
Этот способ забоя и разделывания полная ерунда. Такое ощущение будто ее придумал человек сам сходу при первом забое кролика. Мне прям смешно стало.
Опишу как надо делать правильно.
Берется кролик за задние лапы. И наносится сильный и резкий удар за ушами кулаком или круглой палкой, но ни как не топором. С ушей или носа должна пойти кровь. Подвешивается за задние лапы, либо как описано выше либо при помощи веревочек например копроновых. Для обескровливания вынемается глазное яблоко, или как чаще всего делаю я перерезаю носовую перегородку, ну если чесно крови то толком и нет. На ногах чуть ниже суставаделается надрезы шкурки вокруг лап. Затем делаются надрезы от первых надрезов к заднице на внутренней стороне лап. Надрезы должны встретится. Затем стягиваю шкурку с задних лап помогая при этом острым маленьким ножом. Далее отделяю шкурку с заднице при этом перерезав позвонок чтобы хвост остался на шкурке.Затем стягиваю шкурку до гоовы. Стягиваю с передних лап. На передней лапе тяну пока шкурка не оторвется, либо стягиваю и когда плохо тянется делаю круговой надрез. Затем стягиваю с головы помогая ножом. Когда дой дете до ушей хрящи нужно перерезать чтобы уши остались на шкурке. Возле глаз и носа также помогаю ножом. Усе шкурка снята.Далее отрезаю голову. Вот туто как раз кровь хорошой и сходит. Перерезаю тазовый сустав. Делаю надрез брюшной стенки от таза к грудине. Вынемаю потроха. С печени нужно сразу же сорвать желчный пузырь. Отрезаю кончики передних и задних лап по суставу. Если на продажу то одну заднюю лапу нужно оставить с шерстью. Затем шкурку слегка опаливаю при помощи газовой пушки. Затем тушку мою. Со шкурки нужно удалить ушные хряши ( мне удобно при помощи пласкогубц). И удолтть позвонок с хвоста. И усе. А, да. Когда шкурка не нужна, то с головы ее не снимаю. Отрежаю вместе со шкурой.
Аватар пользователя asalam
Одесса
Был: 4 недели 4 дня назад
Хантер, ерунда - то что вы описали, особенно "тушку мою")))...много лишних движений и суеты в вашем описании. В приведенном вами примере разделки , с фото, рационального гараздо больше)
Аватар пользователя Игорь П.
Хохол
Старошумейка Саратовская область
Был: 9 недель 1 час назад
Слав, истязает человек, ну нравится ему. Хороший нож и голову долой, потом секатором отрезаются передние лапы по суставы и шкура слетает на раз. Я тебе фотку кидал. До сих пор не жалею, что за нож больше 2 тр отдал.
Был: 14 мин. 49 сек. назад
Хантер, добрый день. По моему то что вы рассказали - Это те же яйца, только вид сбоку!!!
Я вот только не пойму, зачем шкуру палить?
Красноярск
Был: 21 мин. 3 сек. назад
Знаете, я тушку не когда не мою (сам не знаю почему, может от лени), так вот тут у меня кролей заказали на рынок, сразу предупредили что бы мясо в воде не ополаскивали. А вообще я несколько раз пробывал отрезать голову сразу, мне понравилось, шкурка быстрее снимается, а так же меньше крови остается, тушка вся беленькая. Кто так побывал???
оренбург
Был: 8 часов 30 мин. назад
Т,к шкурка в наших местах нафиг не нужна,поступаю аналогично.Ребром ладони по затылку,подвесил надрез шейной артерии,кровь стекла,голову и нижние култышки секатором,шкуру снял,внутренности удалил, одну заднюю ногу(по скакательный) долой,руки сполоснул и влажными руками провел по задку(пух собрался),и всё.
Омская область
Для себя тушку мою. На продажу, сами помоют. Ну а не мытое мясо готовить? Я не знаю! Как раз у меня и нет лишних движений и суеты. Например зачем отрезать хвост? Зачем отрезать часть шкурки (с задних ног) от остальной шкуры? Это я все увидел на фото. Я с детства разделываю кроликов. У меня все дошло до автоматизма. И лишним телодвижениям места нет. Какие лишние телодвижения когда например в мороз -30 нужно разделать кролей штук 30.
Омская область
Шкуру палить не нужно. Иногда опаливаю тушку. Может какая волосинка осталась.
Игорь, так мы и не увидили фото вашего чудо ножа!
Хохол
Вот мой новый нож. Куплен в охотничьем магазине стоит почти 2 тр.. Отлично сидит в руке, хорошая сталь, режет, как бритва. Рекомендую.
Аватар пользователя морячок2010
Новосибирск
Был: 9 недель 2 дня назад
хороший ножик!
г. Пенза
Был: 1 год 31 неделя назад
Парное мясо никогда не моют Это каждая хозяйка знает (лишь удалить влажной тряпкой подтеки крови и явные загрязнения) Мыть НАДО непосредственно перед готовкой
Дело в том, что поверхность парного мяса обладает антибактериальной активностью (за счет веществ которые находятся там в естественном виде) Помыв мясо - смывается этот слой и время хранения уменьшается
Ведь мясо должно созреть - при комнатной температуре а потом в холодильнике а затем уж морозить
Это не я придумал - общеизвестный факт
Омская область
akasp дайте ссылку на научный труд(или как это правильно называется) по этому поводу, только не на опыт Вани, соседа. Интересно почитать.
г. Пенза
Доброго времени!
По поводу созревания - в яндексе набираем "созревание" или "автолиз мяса" из прочитанного видно, что это азбука кулинара, ну в смысле вкуснее так
Про то что не мыть - можно конечно ГОСТ найти по товароведению, но так как времени нет и доказывать никому не хочется можно так же по запросу "перед хранением мясо не моют" найти ссылку http://www.sknews.ru/rubriki/customer/31981-pravila-xraneniya-svezhego-i-oxlazhdennogo-myasa.html
А ученого который это сказал и с кого спросить можно не нашел пока Но если принципиально могу поискать :-)))
Сходи на рынок в лабораторию, где мясо клеймят, спроси: "Можно мясо помыть, а потом к вам принести на клеймёшку?"
Омская область
akasp да не непринципиально так што не ищите, думал может у вас эти ссылки уже есть.
mailiar ну а насчет клеймения мяса так в большинстве своем его туда все мытое и несут.
Птицу например в кипятке запаривают, что равносильно мытью. Свинью возили клеймить так тоже мыли во время скобления, это уже после клеймения разделываеш тушу.
Требования по разделке туш разных животных свои, и в лаборатории это учитывают. Может и кролика мытого заклеймят (если не говорить про это).
Но если спросить у них: " Можно ли мыть тушу говядины, или кролика, или барана?" Ответ будет однозначный - "НЕТ"
Омская область
А вот такой вопрос у меня. Многие пишут кролика заколол. Вроде как на слух попадалось и резал. По мне это помойму дикость. Или в этом есть свой смысл?
Настройки просмотра комментариев
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
