кроличьи шкурки
100 сообщений
: Невьянск
05.09.2013 - 07:04
: 8
Подскажите пожалуйста как выделать шкурку кроличью? кто это уже делал?
: Иркутск ну или гдето рядом
08.10.2013 - 11:33
: 38
НАРОД, чяво спим? Отвечаем, отвечаем, отвечаем cen cen cen cen
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
Результатов: примерно 6 010 (0,29 сек.)
Результаты поиска
Выделка шкур кролика - YouTube
► 4:36► 4:36
www.youtube.com/watch?v=CLN_iqQxqJM
01 июля 2012 г. - Добавлено пользователем 1vsegda
Наш сайт: http://krol.imperiamexa.sova.e-autopay.com/ Специальный обучающий видео курс по выделке кроличьих шкур. Многие ...
Выделка кроличьих шкурок в домашних условиях | RosМех ...
rosmex.ru › Полезная информация › Статьи › Мех: выделка, обработка‎
18 апр. 2011 г. - Несмотря на сложность процесса, многие кролиководы стараются сами выделывать шкурки кроликов в домашних условиях, поэтому ...
кролиководство - Обработка и выделка кроличьих шкур.
kroliky.ucoz.ru/index/obrabotka_i_vydelka_krolichikh_shkur/0-59‎
Консервация кроличьих шкур. Существует два основных способа консервации шкур: кислотно-солевой и пресно-сухой. При кислотно-солевом способе ...
Выделка шкур в домашних условиях - Главный фермерский портал
fermer.ru/sovet/obshchie-voprosy/3481‎
Указанные количества рассчитаны на выделку четырех шкур крупных животных, либо 10 кроличьих шкурок, либо 6 шкурок животных средней ...
Как происходит выделка шкурок кролика и что для этого ...
orchardo.ru/183-vydelka-shkurok-krolika-v-domashnih-usloviyah-poeta...‎
Не отчаивайтесь – в точности следуя рекомендациям из этой статьи, вы в конце концов научитесь с легкостью справляться с выделкой кроличьих шкур.
GoldFox - ВЫДЕЛКА ШКУР КРОЛИКА
gold-fox.ru/03-02-02-88.php‎
Перед началом выделки шкурки взвешивают и, исходя из полученного результата, производят .... Самый простой способ выделки кроличьих шкурок.
Выделка кроличьих шкурок | Я-фермер.RU
www.[недопустимая ссылка] › Кролиководство‎
Выделка шкурок кроликов. Отмачивание кроличьих шкурок. Мездрение кроличьих шкурок. Обезжиривание кроличьих шкурок. Квашение кроличьих ...
homemaster-ua.narod.ru/Skin_Rabbit_R2.html‎
Выделка кроличьих шкур. Метод №2. Для выделки кроличьих шкур по 2 рецепту необходимо провести следующие действия: Шкурку кролика следует ...
Выделка шкур кролика в домашних условиях
homemaster-ua.narod.ru/Skin_Rabbit.html‎
Выделка шкур кролика в домашних условиях. ... Концы кроличьей шкурки за задние лапы привяжите веревкой к рейкам, для того чтобы шкурка не ...
Способы выделки кроличьих шкурок - Кролиководство
www.razv-krolikov.ru/skin.html
Для выделки шкурок кроликов (и нутрий) можно пользоваться любым из приведенных ниже растворов. Это зависит от того, какими компонентами вы ...
Вместе с выделка кроличьих шкурок часто ищут
выделка кроличьих шкурок видео
выделка кроличьих шкурок в домашних условиях
обработка кроличьих шкурок
выделка кролячих шкурок
вычинка кроличьих шкур в домашних условиях
выделка кроличьего меха
выделка кроличьей шкурки
вычинка кролиных шкур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая
: Невьянск
05.09.2013 - 07:04
: 8
а на своём опыте кто пробовал кто может поделится опытом?
04.10.2013 - 13:44
: 349
Существует несколько способов, наберите ваш вопрос в поисковике и выберете самый приемлемый для вас, viktor popov показал вам сколько много ответов есть.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
http://www.youtube.com/user/gabriel7771976/videos зайдите на мой канал там 5 видео инструкций как выделать шкурку кролика АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
: Белгородская область
11.10.2013 - 12:21
: 411
Серый86 пишет:
Дело сложное, хлопотное ... Высушиваю шкурки, затем замачиваю в воде в течении суток, они должны быть как свежие, воду постоянно меняю, чтобы не было загнивания шкуры ... Потом делаю их обработку, она заключается в двух циклах .. Первый продолжается от 1 до 3 суток... Готовлю раствор из расчета 15 см3 концентрированной уксусной кислоты и 50 г поваренной соли на литр воды... Масса раствора в четыре раза больше массы обрабатываемых шкур, чтобы периодически их можно было перемешивать... Второй цикл продолжается 12 часов... Готовлю раствор из 5 см3 аккумуляторной 100% -ной серной кислоты и 50 г поваренной соли на литр воды... Далее выжимаю шкурки и складирую в куш для отлежания в течение 1-2 дней... Потом идет дубление... Раствор для дубления включает 7 г хромовых квасцов и 50 г поваренной соли на 1 л воды... Квасцы могут быть заменены крепким отваром коры ивы... В растворе хромовых квасцов шкурки держат около 12 часов, а в отваре коры ивы сутки или двое суток... Дубильный раствор в четыре раза большее массы шкурок... Далее продубленные шкурки отжимаю и намазываю эмульсией... в 1 л кипятка растворяют 1/4 часть куска хозяйственною мыла, прибавляю 1 л свиного жира и 10 - 12 см3 10% - го нашатырного спирта... Намазываю только мездру, нанося эмульсию щеткой... При сушке аккуратно разминаю и растягиваю шкуру... Мездру натираю порошком гипса или мела, после чего все это очищаю наждачной бумагой...
Шкурки промываю раствором стирального порошка и высушиваю.... Не всегда заканчивается успехом ..
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6462
"Люда Черевко" пишет:
Первый продолжается от 1 до 3 суток... Готовлю раствор из расчета 15 см3 концентрированной уксусной кислоты........ Второй цикл продолжается 12 часов... Готовлю раствор из 5 см3 аккумуляторной 100% -ной серной кислоты
Зачем дважды пикелевать шкурки? В руках же будут расползаться. 8-ми часов пикелевания достаточно.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
если не секрет, зачем двойная процедура?
11.10.2013 - 12:21
: 411
Так делала еще моя бабушка, как показали мне первый раз, так и делаю ... Вошло уже в традицию ... yes3
Ничего не расползается...
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6462
Серная кислота больше овчинам подходит, с толстой мездрой. А уксусная или муравьиная к-та, как раз удобна для кроличьих шкурок.
04.10.2013 - 13:44
: 349
LAV пишет:
При пикелевании шкурок растворами уксусной и муравьиной кислот с добавлением поваренной соли кожевая ткань разбухает, приобретает тягучесть, пластичность, становится мягкой, эластичной. Чтобы зафиксировать такое состояние и придать устойчивость к воздействиям влаги, температуры, химических веществ, пропикелеванные шкурки подвергают дублению. Дубителями может служить формалин, таниды, хромово-алюминиевые квасцы, синтетические дубители. Потом шкурки подвергают жированию, что придает им пластичность, мягкость и прочность.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6462
"Семина" пишет:
Дубителями может служить формалин....
О-оо, всегда им только и дубил шкурки. А потом пикелевал. В отмоку тоже по 1г на 1 л воды добавлял, гнилостных бактерий убивает формалин. И шерсть не вылезет тогда у шкур.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
"LAV" пишет:
А где его купить можно? Не когда не пробовал с ним выделывать.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Артём 777" пишет:
продаётся в аптеке, рецептурный отдел.
Артём, а чем пользовался?
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
"Baskak" пишет:
Спасибо спрашу. Пользовался хромовыми квасцами мне из Питера привозил знакомый.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Артём 777" пишет:
это для дубления- понятно
Вообще формалин используют как антисептик, а так-же формалин(ввиду своих свойств) укрепляет волосяную луковицу(закрепляет волос) и немного поддубливает кожу.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6462
"Baskak" пишет:
Вообще формалин используют как антисептик....
Не только. Есть ещё именно, формальдегидное дубление. Самое устойчивое к воздействию внешней среды. (4гр на литр). Делается дубление формальдегидом перед пекелеванием. После пикеля, продублённость чуть снижается, но всё равно остаётся на высоком уровне.
Есть книга автора Пурим. "Технология выделки пушно- мехового и овчинно- шубного сырья". В ней как раз подробно описан метод формальдегидного дубления.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
"LAV" пишет:
Опишите пожалуйста весь процесс выделки и пропорции ингредиентов с помощью формальдегида. Интересно попробовать такой способ.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6462
Это же целая книга, с формулами, таблицами....Для специалистов. Да и нет её сейчас у меня, я уже и забыл, что товарищу дал её. Надо забрать, напомнить.
После отмоки, делал дубильный раствор, как уже сказал 4гр формалина на литр воды. Всё делал в бачке стиральной машины из нержавейки в течении 6-8 часов. Потом пикелевал уксусной кислотой 10-15 г/л, соль 40 гр. Температура раствора 30-35 градусов. ж.к =7. Время 6-8 часов. А вот потом только мездрил, кожа уплотняется, плёнка с кожи легко сходит. .....Во время отмоки тоже по 1г/л формалина в раствор добавлял.
04.10.2013 - 13:44
: 349
Артём 777 пишет:
"LAV" пишет:
Рецепт выделки кролика формалином
1. Отмока, мездрение;
2. Ванна формалина:
10 см3 формалина 40% 100 г поваренной соли
1л воды »
Температура 30° С. Лежка в течение 12 часов, после чего отжать и промыть в растворе сульфата аммония — 20 г на 1 л воды при температуре 25" С.
Затем промыть в течение 2 часов, отжать и жировать следующим составом:
500 г дегры
50 г яичного желтка
30 см3 нашатырного спирта
1 л воды
Температура 27' С. Состав намазать на мездру, после чего следует лежка 12 часов, сушка, прокатка шкур в сырых опилках в течение 6 часов и повторная разбивка на косах. После всех этих операций шкурки надо прочесать.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
"LAV" пишет:
"Семина" пишет:
2. Ванна формалина:
1л воды »
500 г дегры
50 г яичного желтка
1 л воды
Спасибо вам большое за советы как не будь попробую выделать таким способом dri
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
не потерять
04.10.2013 - 13:44
: 349
Артём 777 пишет:
"LAV" пишет:
"Семина" пишет:
2. Ванна формалина:
1л воды »
500 г дегры
50 г яичного желтка
1 л воды
Удачи вам! :)
11.10.2013 - 12:21
: 411
LAV пишет:
"Baskak" пишет:
Не только как антисептик, такое дубление делается еще для укрепления волоса ... Во время обработки у некоторых наблюдается сильное выпадение волос, в этом случае и рекомендуется дубление формальдегидом ... При этом требуется высокая осторожность,так как действие формальдегида очень сильное....
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
И если быть точным в цетировании.....
"Baskak" пишет:
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6462
smile3 Если волос полез, уже ничем его не укрепить. Гольё можно выделать, косметичку сшить..... wacko2
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
Может и пригодится.
04.10.2013 - 13:44
: 349
LAV пишет:
Косметичку из кролика? lol Это будет новый тренд в моде laugh
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Делюсь тем что мне прислали dri
Современные химикаты! Новые достижения в области дубления шкур.
Хотелось бы ознакомить вас с новыми достижениями в области дубления шкур.
Мы привыкли пользоваться при выделке шкур ещё дедовскими методами, а ведь жизнь не стоит на месте, особенно сейчас в век технического и компьютерного прогресса. Появились более эффективные химические вещества, с которыми просто приятно работать. Хотя, существующие на данный момент дубители, не потеряли своей актуальности, а это такие дубильные вещества, как хромовые и алюмокалиевые квасцы, да и природные танниды, но всё же они во многом проигрывают современным дубителям. Хочу познакомить вас сегодня с двумя такими современными дубителями – это минеральный дубитель LUTAN F и уникальный комплекс полимеризированных алюминиевых солей PARA – TAN.
Дубитель для шкур ЛУТАН F обладает более эффективными качествами, чем те дубители, которыми мы привыкли пользоваться. После дубления ЛУТАНОМ шкурки получаются лёгкими, мягкими и эластичными. Он действует также как хромовые и алюмокалиевые квасцы, но шкуры после такого дубления более эластичные. После обработки шкур ЛУТАНОМ, шкуры дольше хранятся, более водостойкий, чем те шкуры, которые обработаны обычными квасцами.
В ЛУТАНЕ содержание окиси алюминия (Al2O3) - 17%
Основность этого дубителя - 20%
ЛУТАН можно применять как окуночным способом, так и намазным.
Для дубления готовят раствор:
Поваренной соли - 40г/л
ЛУТАН F - 15г/л
Температура раствора – 35 град.
В начальной стадии дубления шкур РН = 3,5 , обычно шкуры закладывают на ночь, утром повышают основность до РН = 3,8, добавлением бикарбоната натрия и держат 3 – 4 часа, после чего выкладывают на пролёжку на 20 часов, затем нейтрализация, жирование и сушка.
Цена 1кг 220 руб.
Второй уникальный дубитель для шкур – это PARA- TAN.
После обработки шкур ПАРА – ТАН ом, шкурки более эластичны, долговечны, гибки, чем после дубления обычными квасцами. Этот препарат не вымывается водой, не гидролизируется, не ухудшает состояние кожи, улучшаются эластичные свойства шкуры, шкуры после дубления не желтеют. И главное укрепляется волос. Также как и ЛУТАН, ПАРА – ТАН отлично себя зарекомендовал. ПАРА – ТАН можно использовать при таксидермии.
Рецепт выделки шкур:
1. Отмока: готовим раствор - 30 г/л соли, любой антисептик, температура раствора 30 град. Шкуры держим в отмоке до полного отмокания.
2. Пикелевание: готовим раствор - 40 - 120 г/л соли. Кислоты – 11г/л 85% муравьиной кислоты, можно использовать уксусную или лимонную. Температура 32 град. Постоянно поддерживаем уровень РН 1,8 – 2,2. Шкуры опускаем в пикель на двое суток. После первых суток шкуру можно вынуть и отмездрить.
3. Для жирных шкур (медведь, бобёр, лиса, енот и т.д.) необходимо провести обезжиривание перед дублением. Используем препараты Kemal -4 или Kemsol Degrease.
4. Для дубления готовим раствор: Поваренной соли – 40 г/л PARA - TAN - 60 г на 1 кг высушенных шкур. Температура раствора – 32 град. Продолжительность дубления - 24 часа.
5. После дубления, нейтрализация пищевой содой (7 г/л) 2 -4 часа до РН = 3,8 – 4,2. Затем шкуры подсушивают и жируют.
6. Жирование. Жируем жировой композицией Para – Soft tanning Oil ,которая специально разработана для совместного применения с ПАРА – ТАНом.
Затем пролёжка 20 часов, и сушка.
Цена 1 кг 800 руб.
Приобрести эти дубители вы сможете в специализированных магазинах, к примеру: Магазин в г. Санкт – Петербург ВО. Малый пр. дом 88 А.
А так же в интернет магазине www.авторскиеманекены.рф
11.10.2013 - 12:21
: 411
LAV пишет:
Вы вот говорите, что если полез волос, то уже все ... Ничего не поможет ...
Но вот ели попробовать либо формалином, либо хромовым дубителем закрепить волос ... Хуже не станет же? Нет ...
