Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 54 из 61
1810 сообщений
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
взрослое поголовье- при его смене- меняю в 8 месяцев
а откормочные - по мере загрязнения- примерно- 3-5 выводков.
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Доброго времени суток всем!
Назревает вопрос о постройке новой клеточной батареи.
Есть ли у кого опыт установки трубы с ниппельными поилками внутрь клетки? Плинирую сделать три клеточных батареи по три клетки в каждой. Трубу с поилками пустить внутри клеток, т.е. одна труба будет проходить сквозь три клетки... Как то так.
Какие минусы данной конструкции? Где лучше расположить трубу: спереди вдоль кормушек или посредине? Каплесборник ставить не буду.
: Закарпатская, Воронежская.
25.02.2016 - 14:38
: 131
Бурлучанин пишет:
Есть ли у кого опыт
Фото не моё. Вроде litvinenko. Сам пока только подбираю варианты. Этот простой.
25.02.2016 - 14:38
: 131
Более сложный. От Anatoliiy.
А вообще, полистайте тему эту с начала. Много чего толкового есть.
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
лучший вариант будет когда поилка ( труба) проходит с наружи над кормушкой , а под ниппелями- каплеуловитель в виде желобка. вот здесь весьма наглядно https://www.youtube.com/watch?v=WaAy2Kci144 тогда и ремонт и замена- удобны, и птица всегда сухая.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
у меня сделан оченб удачный и легко съемный вариант- труба квадратная 45 см с каплеулавлевателями . Каплеулавлеватели обрезаются - чтобы вставить в клетке к потолку , в них высерливается отверстие и просто всавляете через дверку и крепите типа гвоздя.- а сбоку клетки содиняется все тройниками по этажам. В случае необходимости замены- все меняется за пару секунд.. Ставится к задней стенке. Все должно быть взаимозаменяемо и быстросъемное.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
эту поилку можно крепить хоть к задней, хоть к передней- хоть сбоку или посередине.Трубу одну на 3 клетки не рекомендую- и помыть её время от времени надо и ниппель может забиться и потечь.
25.02.2016 - 14:38
: 131
dimali пишет:
Вот бы фото посмотреть. А то я на "слух" не очень. dntknw
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Всем спасибо за ответы. Вариант с поилками над кормушкой отпадает сразу. Птица то будет сухая, а корм?
У меня сейчал труба с поилками стоит снаружи клетки с торца. Под поилками желобок из профиля уд (каплеулавливатель).
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Унгвар пишет:
dimali пишет:
вот такой тип поилок он унифицирован и подходит ко всем клеткам и для перепелов и для бройлеров.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
можно хоть справа-хоть слева- хоть сбоку- длина поилки 42,5 см. 2 немецких ниппеля- максимальное количество перепелов- 40 голов. Стопорки из той же сетки в виде буквы -Т- и правый верхний край ( 5 мм)загнут на 90 градусов на нас.Он не дает стопорку выскакивать- так как упирается в сетку- а заменить поилку- дело 10--ти секунд
01.05.2014 - 18:35
предлагаю для просмотра инструкцию по сборке клетки для перепелов
и видео отправки почтой
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
смысла в этом мало- доставка собранной клетки я думаю не будет отличаться.Разница в габаритах небольшая и подпадает под минимальную оплату.
: Хабаровск
08.03.2016 - 14:51
: 4
Подскажите, какую сетку взять взрослым перепелам на пол:
25 x 12,5 х 2 или 16 х 24 х 2 (горячий цинк)?
Если взять 16 х 24 х 2, яйца не будут застревать при скатывании?
Заранее спасибо за ответ!
: Зеленодольск
26.10.2015 - 22:38
: 70
Викторович 27 пишет:
Я бы первый вариант взял, вариант 2 больше для кроликов подходит
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
если не для японцев- берите то что доступнее.
: Тула
30.07.2015 - 21:56
: 1462
Народ подскажите каких размеров делать брудэр на 150 перепелов от 0 до 3 недель?
: Зеленодольск
26.10.2015 - 22:38
: 70
Лёха самоваров пишет:
Я своих 150шт держал в 2-х брудерах (0,5х1,2 и 0,5х1,5). Через 2 недели они будут по головам ходить друг другу.
: Тула
30.07.2015 - 21:56
: 1462
Чет както совсем туго с какими либо данными по молоднику.
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
В первые недели ориентируйся на голову от 60см2 – 100см2.
: Тула
30.07.2015 - 21:56
: 1462
Миролюб пишет:
Спасидо,хоть что-то прояснилось.
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Миролюб пишет:
Здесь очень много полезной инфы. Нужно только время для ознакомления. Зачастую на довольно общие(простые) вопросы можно долго ждать (или вообще не получить) ответ поскольку форум насыщен этой информацией.
: Тула
30.07.2015 - 21:56
: 1462
Вот что получается.
Размер 148*58, высота в одной 20 в другой 25, можно уменьшить сетки сьемные.
Температура в них регулируется с шагом 0,1 градус,разброс температуры 0,2 градуса по клетке.
Проверял в подвале при 9 градусах в клетке легко держится 43.
Есть пару сомнений:1 стоит ли делать тепловое пятно при помощи лампы с отражателем,2 стоит ли делать циркуляцию воздуха принудительную по клетке?
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Лёха самоваров,
будет ли в брудере свет, когда выключен нагреватель?
будет ли какой-нибудь источник тепла, если основной выйдет из строя?
по клетке воздух гонять не надо, а вот дышать им надо будет чем-то..
: Тула
30.07.2015 - 21:56
: 1462
theprodigy пишет:
Будет.
theprodigy пишет:
Есть патрон свободный,могу в него вкрутить ИК лампу и подключить через тэрмостат.
theprodigy пишет:
Отдушены есть,протягивает воздух.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
а если Вас не будет? если в 23 вечера сломается нагрев - утром может никого не быть.. ((
имхо - в идеале должна быть лампа накаливания, которая почти нагревает до 36, а нагреватель с терморегулятором - ей в помощь.. лампа перегорит - начнёт терморегулятор постоянно работать, а если наоборот - лампочка справится..
ну это в идеале - у меня пока и без подстраховки обходилось.. ТТТ.. но это и не такие цифры как у Вас.. Вы же покупать будете?
: Тула
30.07.2015 - 21:56
: 1462
theprodigy пишет:
Так вообше там 45 нагревательных элементов,установленные на 2 медных шины(ИК теплый пол),больше стоит бояться не то что они все разом выйдут из строя а что электричество отключат.
: Воронеж
04.06.2016 - 13:18
: 86
Отмечусь.
: Украина, Волынь
11.04.2013 - 14:44
: 6
Решил поделится своим видео по изготовлению клетки для перепелов:
