Горячая тема
Купил новый тнвд д 240. Установил на двигатель завел троит не работает четвертый цилиндр.
от pavel85 » чт, 29.12.2016 - 22:31 |
11,655 |
от Саня МТЗ82 чт, 26.01.2017 - 21:20 |
Горячая тема
Блокировка заднего моста от пневмо системы трактора
от Руслан Ив. » чт, 26.09.2013 - 21:02 |
16,982 |
от Николай Микитюк ср, 25.01.2017 - 00:21 |
Обычная тема
После ремонта КПП через некоторое время пропала первая и задняя скорость от Олег МТЗ 82 » ср, 18.01.2017 - 17:36 |
4,574 |
от wator пт, 20.01.2017 - 18:52 |
Обычная тема
Как сделать рамку для защиты радиатора МТЗ как на куне? от Макс Т » вт, 17.01.2017 - 22:30 |
1,797 |
от Макс Т ср, 18.01.2017 - 07:32 |
Обычная тема
Как я раскатывал мтз-80 . Мотор , промежутку и коробку . от Іван Гавриляк » вс, 06.12.2015 - 21:36 |
10,096 |
от izv вс, 15.01.2017 - 19:44 |
Обычная тема
Ремонт головки блока циліндрі своими руками МТЗ 82(Pronar) от Саша25336 » чт, 12.01.2017 - 19:30 |
2,299 |
от Sasha2 вс, 15.01.2017 - 17:55 |
Обычная тема
как регулировать ленты ВОМ на МТЗ-82 от Роман7 » чт, 19.08.2010 - 14:36 |
35,808 |
от FinФИН чт, 12.01.2017 - 10:44 |
Обычная тема
Переходник под стартер на МТЗ от Виктор29 » вт, 10.01.2017 - 19:23 |
1,740 |
от us2900 чт, 12.01.2017 - 00:01 |
Обычная тема
Гудит задний мост МТЗ-80 от Салават1963 » чт, 31.07.2014 - 11:48 |
12,432 |
от Тарас В пн, 09.01.2017 - 10:44 |
Горячая тема
Как увеличить малинкую кабину МТЗ-80.
от Хафизов » ср, 23.03.2011 - 07:03 |
39,947 |
от FinФИН сб, 07.01.2017 - 21:27 |
Обычная тема
МТЗ 80 (малая кабина). Плохо работает гидравлика. Нет обратки. В чем может быть причина? от shket440 » сб, 07.01.2017 - 18:26 |
823 |
от shket440 сб, 07.01.2017 - 19:48 |
Горячая тема
Взаимозаменяемость колёс МТЗ 50 с другими тракторами от 12354 » вт, 23.04.2013 - 20:49 |
16,168 |
от механик3737 пт, 06.01.2017 - 00:28 |
Горячая тема
Как сделать самодельный опрыскиватель навесной для МТЗ-82? Поделитесь соображениями.
от Белогорье » пт, 14.08.2009 - 17:47 |
153,401 |
от Тарас В вс, 01.01.2017 - 13:34 |
Горячая тема
Про счетчик моточасов на МТЗ-82
от mikki » пн, 29.12.2014 - 11:11 |
40,867 |
от Гамов Иван сб, 31.12.2016 - 16:45 |
Горячая тема
Хочу установить на МТЗ-82 двигатель от МТЗ-1025.Прошу советов. от МАП » пт, 10.10.2014 - 19:57 |
5,053 |
от Dimon. сб, 31.12.2016 - 00:24 |
Обычная тема
Подскажите как сделать дугу на крышу на мтз 80 от Евгений Стукалов » ср, 21.12.2016 - 19:53 |
1,572 |
от Бульба Евгений пт, 30.12.2016 - 10:27 |
Обычная тема
мтз 82.1 Не горит левый ближний свет, дальний горит от fromVologda » пн, 26.12.2016 - 18:41 |
9,431 |
от Ковальский. чт, 29.12.2016 - 00:08 |
Обычная тема
Трактор мтз-82 сломал коленчатый вал на пополам я его заменил собрал двигатель завёл гремит метталлическим звуком от Владимир Ермалаев » сб, 24.12.2016 - 14:48 |
4,367 |
от Бульба Евгений ср, 28.12.2016 - 15:54 |
Горячая тема
Как правильно переключать скорости на МТЗ-80?
от Алексей1985 » ср, 29.08.2012 - 18:57 |
67,189 |
от lis_KzN вт, 27.12.2016 - 19:04 |
Обычная тема
Стук при запуске МТЗ 82 от Простор » ср, 21.12.2016 - 14:05 |
1,748 |
от pavel85 пн, 26.12.2016 - 18:02 |
Обычная тема
мтз 82 насос топливный давление форсунок 175 заводится только с эфиром зажигание накрутил раннее вобщем работает как борона от иван 79 » сб, 19.11.2016 - 10:41 |
1,626 |
от lis_KzN вс, 25.12.2016 - 20:32 |
Обычная тема
Какую печку можно поставить на мтз82/1 чтобы можно было нормально без потливости стекл поработать? от Денис 2709 » вт, 08.11.2016 - 19:46 |
6,840 |
от kfkh вт, 20.12.2016 - 08:56 |
Обычная тема
Не работает 2 и 3 цилиндры на мтз. Поменял гбц форсунки и насос от Сергей.ru » сб, 13.02.2016 - 20:18 |
6,831 |
от генакл1 пн, 19.12.2016 - 01:05 |
Обычная тема
рулевая колонка мтз80(гур)-не дозатор! от sergej32 » вт, 06.12.2016 - 19:15 |
900 |
от прагматик ср, 07.12.2016 - 16:24 |
Горячая тема
Помогите пожалуйста с диагностикой переднего моста от bcc8265436 » ср, 25.09.2013 - 15:45 |
6,596 |
от Григорьичь ср, 07.12.2016 - 12:26 |
