Обычная тема
MTZ люфтит двигатель Д-240 от DZINTARS » ср, 02.02.2022 - 22:00 |
1,054 |
от DZINTARS чт, 02.11.2023 - 18:07 |
Обычная тема
Горит лампа аварийного давления гур мтз 892 от Евгений Зайченко » пн, 23.10.2023 - 18:23 |
865 |
от _ТРАКТОРИСТ_ вт, 31.10.2023 - 09:36 |
Обычная тема
Двигатель д 243S2 Какая на нем стоит поршневая? За счет каких деталей на него поставили 172 форсунки с распылителями 172-12.01? от Андрей просто Андрей » сб, 23.01.2021 - 09:58 |
1,512 |
от Андрей просто Андрей чт, 26.10.2023 - 16:37 |
Горячая тема
Редукторный стартер на МТЗ
от sur » пн, 17.01.2011 - 19:44 |
545,715 |
от Алекс 37 вс, 22.10.2023 - 17:06 |
Обычная тема
Доп сеция распределитея вместо догружателя. МТЗ-82 малая кабина от ifomin » сб, 14.10.2023 - 17:19 |
818 |
от Алекс 37 чт, 19.10.2023 - 18:04 |
Горячая тема
Лепестковое сцепление на МТЗ
от Алексей Садко » пт, 03.06.2016 - 21:24 |
70,015 |
от Азат Абдразаков вс, 15.10.2023 - 17:46 |
Обычная тема
Мтз 892 новый когда стоит немного под уклоном (мордой вниз) появляется какой то глухой гугот или гул в районе заднего моста. от Евгений Зайченко » пт, 03.06.2022 - 18:46 |
838 |
от saab95 сб, 14.10.2023 - 23:43 |
Горячая тема
течет масло с глушителя мтз 80 что делать? подскажите пожалуйста
от alexrus500 » сб, 06.10.2012 - 23:49 |
121,280 |
от Двоедан79 чт, 12.10.2023 - 20:51 |
Обычная тема
МТЗ 82.1 Щёлкнуло в районе КПП, двигатель заглох. При попытке запуска стартер не крутит (на пусковом еле-еле, аж дым идёт) от Степан Киселёв 1 » чт, 12.10.2023 - 05:51 |
488 |
от колупатор чт, 12.10.2023 - 18:30 |
Горячая тема
Как перевести МТЗ с дизеля на газ.
от Александр_00_ » вт, 12.09.2023 - 16:50 |
2,694 |
от Александр_00_ сб, 30.09.2023 - 21:53 |
Горячая тема
Шумоизоляция трактора Мтз 82.1
от Руслан Ив. » сб, 01.12.2012 - 22:33 |
190,133 |
от saab95 сб, 23.09.2023 - 23:07 |
Обычная тема
Скрежет в промежутке или коробке при движении на 9 передаче. Сцепление выжимаешь пропадает. В чем может быть причина? от Евгений Тюкалов 1 » чт, 21.09.2023 - 05:59 |
799 |
от Евгений Тюкалов 1 чт, 21.09.2023 - 06:38 |
Обычная тема
Промежуточная шестерня ПД-10, как вытащить? от МихаилНоговицын » сб, 02.09.2023 - 06:45 |
506 |
от Strannik_01 ср, 20.09.2023 - 15:06 |
Обычная тема
Замена коленвала Д243 МТЗ от Marius7 » вт, 08.08.2023 - 00:34 |
760 |
от Kucha пт, 01.09.2023 - 09:22 |
Горячая тема
Двигатель д 240 работает нормально но жрёт масло что делать? от alexrus500 » вт, 27.11.2018 - 20:40 |
10,546 |
от колупатор вт, 29.08.2023 - 07:06 |
Обычная тема
Мтз 82.1 Течет масла с датчика, из за чего может быть? датчик на новый поменял то же самое Фото от Stark05 » ср, 26.07.2023 - 21:41 |
872 |
от saab95 пт, 25.08.2023 - 21:52 |
Горячая тема
МТЗ 82. Новый стартер еле тянет от Vitoza » вт, 01.08.2023 - 12:32 |
1,613 |
от Vitoza ср, 09.08.2023 - 14:43 |
Горячая тема
МТЗ-82 гидравлика не работает на холостых оборотах.
от Zloi_Master » пт, 14.07.2023 - 19:14 |
2,415 |
от Виталий-150 вс, 30.07.2023 - 12:18 |
Обычная тема
МТЗ 82 Возникла такая проблема провернуло правый и левый корпуса пвм МТЗ-82 старого образца. от Николай Николин » пн, 10.07.2023 - 10:24 |
701 |
от aleksandr7764 ср, 12.07.2023 - 14:10 |
Горячая тема
система охлаждение МТЗ 82
от Крымский75 » ср, 12.02.2014 - 20:33 |
62,566 |
от Vitoza вс, 02.07.2023 - 21:11 |
Горячая тема
Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82
от толик1 » ср, 24.11.2010 - 12:35 |
1,518,265 |
от Андрей сибиряк вс, 02.07.2023 - 19:44 |
Обычная тема
МТЗ 80 Подскажите что за болт здесь должен стоять? Фото от Stark05 » сб, 24.06.2023 - 23:10 |
603 |
от Алекс 37 пт, 30.06.2023 - 08:26 |
Горячая тема
Кто нибудь пробовал залить красный антифриз G-12 в двигатель Д-240? Как он ведет себя с чугуном и чем он отличается от тосола? от Сашок аграрій » сб, 08.12.2018 - 03:44 |
5,950 |
от Борис 273 вт, 27.06.2023 - 15:15 |
Обычная тема
Хочу переделать свой МТЗ 80 с ГУРа на насос-дозатор. Насос дозатор какой выбрать? от Абa » вт, 20.06.2023 - 16:09 |
1,116 |
от Абa чт, 22.06.2023 - 06:28 |
Обычная тема
Взаимозаменяемость заднего моста целиком мтз 80 и мтз 82.1 от Роман Золотов » пт, 16.06.2023 - 15:21 |
537 |
от Андрей сибиряк пт, 16.06.2023 - 20:37 |
