Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 115 из 153
4564 сообщения
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Эдуард56 пишет:
vovan46 пишет:
О мой треугольник второй на фото засветился
Только сильно не ругайся blush2
Всё ОКей victory dri
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
thank_you
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
я езжу за 14 км по асфальту каждый день и гружу по 9-10 тон
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
если рулонов 12-13 силоса то явно тяжело а 11 меньше не беру иначе не могу поднять навеску
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Мужики,приветствую,а делал ли кто нибудь на подобие "удлинителя" от треугольника ( треуг.от ДТ,поперечена вварена) к дышлу? Допустим в поперечину под 3 пальца,чтоб не болтало. Или всётаки дышла удлинять?
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Дмитрий 1986 г. пишет:
Приветствую вас Дмитрий 1986, погрузчик полностью закончили? Если можно фото с поднятым погрузчиком и опущеным ковшом, я думаю всем будет интересно.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Какой использовали гц на ковш?
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Бойко Максим пишет:
И если можно фото крепление верхнего гц на ковш
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1936
Tegman пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я имел в виду крепление цилиндра в верхней части к трубу саму трубу поднять выше на подвижную рамку а уши крепление сделать длиньше. Тем самым при раскрытии рамку шток не будет упирается в эту трубу за счет длиньше ушей крепление или Я неправ
Прав. И укрепить эти длинные уши. Либо поперечной накладкой-швеллером, либо продольными трубами. Какой размер цилиндра на подъём рамки?
С куна на 630
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Несколько постов назад об этом и писали и фото выкладывал.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Tegman пишет:
150 см расстояние от нижнего уха цилиндра до верхних петлей рамки
43 см -----------------от верхнего уха цилиндра до верхних петлей рамки
18,5 см плечо в начале раскрытия
14,5 см --------в конце---
137 градусов---максимальный угол раскрытия рамки , который можно получить при размерах 150-43
А для этого чертежа как я понял уже друга табличка нужна?
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Долго думал и собирался а сделал прицепное за час.не стал сильно заворачивается сделал по своему.получилось впритык,на поворотах не цепляет.
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
www_lad пишет:
За что цепляете плохо видно? Там прицепное как у Андрея?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Прилепил прицепное,которое валялось без дела.сидит жестко,думаю не оторвет. телега одноосная
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
P_aleksandr_v пишет:
Конечно, цилиндр другой,значит и размеры другие.
www_lad пишет:
Часто так и бывает-сделать оказывается быстрее и проще, чем придумать и решить КАк сделать. Я тыщи вариантов переберу,всю голову сломаю пока не остановлюсь на каком-то одном. А уж исполнить в натуре делается и легче.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
www_lad пишет:
похоже от т 150
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Бойко Максим пишет:
www_lad пишет:
похоже от т 150
У вас что снега уже нет? shok
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
у на с сегодня снова выпал
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Tegman пишет:
Tegman пишет:
ya
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Сегодня баловался со снегом laugh
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Бойко Максим пишет:
Бойко Максим пишет:
www_lad пишет:
похоже от т 150
был несколько дней назад,растаял,днем тепло весной дело пахнет
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Бойко Максим пишет:
www_lad пишет:
похоже от т 150
что именно от т-150?
вроде от 150т у меня ничего нет.телега самодельная на оси зил131.крюк навесной тракторный вроде.на чермете на копейки взял
01.03.2011 - 21:31
: 16535
www_lad пишет:
от юмз этот крюк-только там корпус стоит на навеске наоборот.у тэсика намного больше и строение не такое.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
FinФИН пишет:
www_lad пишет:
я и на навеску ставлю этот крюк иногда ,подходит как родной
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Эдуард56 пишет:
good good good
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Бойко Максим пишет:
Эдуард56 пишет:
good good good
thank_you
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Эдуард56 пишет:
Бойко Максим пишет:
Эдуард56 пишет:
good good good
thank_you
Молодец good
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
thank_you
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Эдуард56 пишет:
Они думают, что больше вариантов нет. Повторить то можно, но это будет то же самое, а вот то, что предложит ты - это не повтор, это уже новое.
А так Дубок-12 сам по себе на фото и видео фронтальник не плохой, только от быстросъема стрела какая то жидковатая.
Вот прикинул способ крепления выгрузных цилиндров с ходом штока 20 см и углом хода ковша 110 градусов ( чтоб и заворот и выворот был хороший). Так крепят на фронтале дубок-12, правда там ход штока 30 см и поэтому расстояние 12см(как у меня) надо делать 17 см.
