Просто как её столько натаскать туда, да ещё справа от сиденья и под сиденье. Плохо что я не делаю фото как было, я конечно супер не тюненгую, но помыть и покрасить, кое-что подварить можно. Я двигатель мыл около 2-х часов, грязи вокруг было немерено, особенного не чего не делал, но двигатель уже 2 года чистый, такое ощущение что хозяин его специально маслом облил и грязью осыпал. Интересно что масло было залито чуть-ли не под горловину, я уже с испуга думал и саляра пошла и вода, но слил, оказалось что оно всё чистое, цвет нормальный, так я его обратно залил по уровню и нормально.. Давление 3 на горячую, единственное меня ходовка смущает, погрюкивает справа, не подшипник ли полуоси? Думаю лесть или ждать пока "хороший стук на ружу вылезет"...)))
Таже история куртки старые прилипшые к кабине еле оторвал))
Грязюки кил 200 с трактора смыл,уже полтора года работаю как новенький, как люди доводят до такого состояния не знаю)))
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 2 месяца назад
А на самом деле таких большинство трактористов .Просто не привиты азы работы в тракторе .Я сам почуть занимаюсь куплей продажи тракторов и за свой век уже штук 15 тракторов купил продал .И скажу так очень часто так происходит что трактора так засраны что жуть просто.Я как то с Калмыкии 2 мтз прегонял 2004 и 2009 года так мы их 3 дня мыли .что только не делали и соляркой обливали и всяких пен на кёрхер покупали.В некоторых местах даже краска слезала а вот мазут нет.
Фирма рядом торгует только их сборки.Я думаю особой разницы нет сборка крупно узловая.Когда купил начал протягивать затянуто всё до последнего хомута,баки железные.
Опрессовали головку ДВС Д-240, обнаружили трещину, которая выходит в полость в болт(которым затягивают головку). Кто нибудь сталкивался с таким. Я хочу поставить в этом месте шпильку и пространство между шпилькой и головкой залить каким нибуть герметиком. Кто, что об этом думает!?
Если трещина соединена с камерой загорания то навряд ли что поможет. Да смотри так загорит герметик что потом не сымеш.
Да нет! С камерой сгорания трещена не соединена!
а вот у меня пошли газы в шпилку,натолкало их туда так,что приваривал на шпильку гайку,и крутил,только так смог снять головку.потом шпильку болгарил со стороны газов
Раньше в колхозе при такой неисправности подматывали нитку на шпильку,сверху шайбу ну и гайку естественно.Работало годами,только после снимать головку бывает проблематично...
Может кто имеет информацию о тракторе мтз -40? Наткнулся на сайте агромания что бил такой трактор.
Это Т-40, просто первоначально был разработан и короткое время выпускался на МТЗ, потом был передан на ЛТЗ. Сейчас инфу погуглю. Ошибся не передан, а практически аналогичный. Прошу прощения.
Здравствуйте почему на новых мтз 82.1 кабине шумно ?
потому что качество изготовления упало ниже плинтуса.завод ничего не хочет делать в плане улучшения-и так берут.кому шумно-наклеивают противошумные препараты.
Привет всем!
Подскажите пожалуйста,
где то была информация про переделку тавотници выжимного подшипника МТЗ 82, какой там шланчик применялся?
В какой теме это обсуждалось?
У друга видел шлангик с одной стороны резьба в выжимной вкручена а с другой тавотница он пробку просверлил
Вот более пяти лет работал в колхозе на мтз 82....Не разу в выжимной и не заглядывал(ну и до меня года три точно никто)...Работы было не мало,по весне так вообще всё время почти на сцеплении...
такая же фигня,купил в 12 годе,эксплуатирую жестко круглый год,пахота,покосы,лес...ни разу не мазал выжимной,при раскатывании как новый был..
А зря, через 125м\ч по букварю нужно мазать.
Я работаю на предприятии, на 82, чисто сам наработал 1200 м/часов, ни разу выжимной не смазывал, да и до меня который работал думаю вряд ли шприцевал, и ничего, бегает. Да и вообще трактор не видит шприцевания. Вот только подшипнику, пальцу и посадочному месту штока цилиндра гору хана приходит, надо менять
если по городу с метёлкой,то мож и выходит.на легковушках же не шприцуем.но если под кну да в лесу,постоянно на сцеплении хрен он выживет без смазки!
да живет под куном,трелевкой и погрузкой...четвертый год
Граждане, подскажите за новые МТЗ череповецкой сборки, кто сталкивался? Как по сравнению с минской лучше, хуже, одинаково?
Я по осени брал 892.2 ,сейчас наработка 250 м.ч пока проблем не было дальше х.з.
Спецом череповецкой сборки или так совпало?
а ссылочку можно на источник?
А по этой ссылке про МТЗ 40 http://traktoramtz.ru/modeli/belarus-mtz-40.html и http://traktorbook.com/traktor-mtz-40/
А это, что бы за рулем не уснуть!
В принципе если брать мтз с пускачем, то после запуска пускача, и его глушении, первые секунды двигателя вообще не слышно, просто сказка.
Да особенно если заводить в гароже
https://fermer.ru/comment/1077612511#comment-1077612511
может у полуоси осевой люфт?
Хрень полная, а не познавательные статьи по ссылкам. Фотографии чужие, текст безграмотный... Одна фраза:
"Положительные изменения были вызваны появлением системы питания мотора"
отбивает охоту дальше читать. До того, получается, двигателя без системы питания обходились?! Какой-то студент-двоешник писал обкурившись.
Нужен совет .
МТЗ 82 . Берет сцепление посредине неудобно трогаться, хочу сместить момент схватывания "в низ" что бы брало раньше. Куда смещать лапки?
зачем лапки. тягу попусти
Еще не пробовал, но думал что будет "вести". Надо пробовать.
