МТЗ 82.1 проблема. Страница 4 из 4
114 сообщений
30.04.2016 - 20:17
: 2
Всем привет! Есть проблема, после замены масла (д-240) давление скачет с 3 до 3,5 и обратно, до замены все было норм, центрофугу чистил. В чем причина? датчик механический.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Фил76 пишет:
Привет . Может дело в масле?
20.04.2016 - 21:23
: 34
Подскажите пожалуйста что может быть? трактор мтз 82 руль в право мало поворачивает а влево сильно много предедущий хозяин говорил что надо переставить на один зуб но я снял верхнюю кришку ГОРу там метки все совпадают
16.06.2016 - 10:50
Думаю арендовать трактор, только не могу определиться с выбором, http://www.tehnoniki.ru/uborka_dorog_i_ulic/MTZ-82-1.html хороший вариант для аренды?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
talashkin пишет:
а тип ваших работ?что вы собираетесь им выполнять?трактор,как трактор-с навесным отвалом и щёткой.если подметать улицы и снег толкать по малому-сгодится.в поле работать-такие навесные не нужны.
27.11.2013 - 15:39
: 209
давно хотел написать, но руки не доходили.проблема с тех пор как купил трактор, рычаг вома очень туго включается, по посевной к концу дня рука просто отваливается,кто нибудь сталкивался, как решить проблему?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
tranzit109 пишет:
Я удлинил ручку.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
tranzit109 пишет:
смотрите все подвижные соединения на предмет заедания,но больше всего вероятно что затянут болт на пружине сервоусилителя.возможно что в стакане сервоусилителя грязь мешающая сжиматься пружине при переводе рычага
27.11.2013 - 15:39
: 209
забыл уточнить , рычаг верхний который находится справа у окна.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
tranzit109 пишет:
http://mtz1.ru/documents/passport/rukovodstvo_082/82_7_6_7.htm
Вот еще, но много там рекламы http://fermerznaet.com/selhoztehnika/traktor/val-otbora-moshhnosti-mtz-8...
http://informationsunami.ru/vozmozhnye-neispravnosti-vom-mtz-80-82-sposo...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
tranzit109 пишет:
я про него и говорил.на мосту есть стакан с пружиной,в него упирается регулировочный болт-там и смотри.осенью нынче грязи в стакан накидало что вом невозможно было включить-выколупал оттуда всю ржавчину и как по маслу.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
tranzit109 пишет:
Серега привет! я немного болт отпустил по легче стало.
27.11.2013 - 15:39
: 209
завтра посмотрю что там.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
И ещё ,все трущиеся детали литолом пройдитесь , можно и маслом брызнуть с мед.шприца.
15.09.2014 - 19:12
: 2564
На МТЗ при полном порядке надо шары на выпучку рычаг тянуть lol . Попробуйте на сорокане ВОМ включить для сравнения smile3
06.01.2014 - 16:15
: 317
При переключении передач остановился и всё передачу втыкаю, трактор стоит,не едет, в чём дело, подскажите?
15.09.2014 - 19:12
: 2564
А педаль сцепления как себя ведёт?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
корчага пишет:
Редуктор включен по вышенная по ниженная под щитком рычаг?
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Может чего то не до включил, а ещё бывает демпфера (резинки) вылетают из диска сцепления
03.12.2020 - 21:40
: 3
привет, кто подскажет мтз 892 2013 кляцае реле коли нажимаю на ключ но незаводиця ктото может подсказать?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8346
Юра Семенюк пишет:
Может блокировка не даёт что на рычаге КПП ,по пробуйте прямо на стартере замкнуть
: Новосибирск
05.11.2019 - 03:41
: 84
Эффект постоянного ухода вправо руливого колеса для МТЗ с дозатором, это нормальное явление, от которого не уйти не внеся изменений в руливую трапецию. Всему виной действительно цилиндр. Да при работе на монатонных гонах это реально увеличивает утомляемость тракториста, при работе на погрузке например этот эффект просто не замечаешь.
Сегодня наткнулся на Авито вот на такой вариант руливого исполнения для МТЗ. Так скажем на более прогрессивный. Он реализован на многих импортным тракторах и какраз лешает серийный МТЗ-82.1 указанного в теме недостатка.
Кто уже пробовал ставить такую трапецию на МТЗ? Мне кажется тяги коротковаты, не будит ли штоки гнуть?
15.09.2014 - 19:12
: 2564
На ЛТЗ сие изобретение было внедрено 20 лет назад. А два цилиндра как на балочнике не лучше? Походу дозатор другой надо
