МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 2 из 55
1629 сообщений
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 217
petras пишет:
ПРИВЕТ,у моего МТЗ-1025передний мост балочный, движок-105л.с.,задняя навеска -моноблок(усиленная,два гидроцилиндра,отдельный гидрораспределитель),комплектацию навески можно выбрать при покупке,а также дополнительно кондиционер,сиденье ГРАМЕР И Т.Д.Шины задние 18,4х34
А что значит отдельный распределитель, чи он экспортный какой ?
Наработка большая как вообще впечатление ?
19.12.2010 - 00:21
: 19
petras пишет:
Это аппарат будет серъёзней МТЗ-1021-экспорт!!! Нам такие в Россию не поставляют...,а жаль...
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
Экспортный вариант это хорошо и комплектация получше!
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1086
Чел пишет:
Да сказать честно уже купил переделанный (предыдущий хозяин снял последний корпус и преварил бугеля под 82), вообщем удлинен брус и приварена еще одна пара бугелей, со смещением, идет одной стороной по борозде, но думаю можно пальцы переставить и рядом идти.
В этом году пахоту чуть по сырому начал поэтому сразу одной стороной в борозду настроился и вперед...
Да он гораздо универсальней и мобильней дт, в этом году бочку 10 м3 таскал под ган, ниче так тянет, правда на спусках потихонечку надо.
привет! на какую глубину пашешь?
13.12.2010 - 20:15
: 217
Aleks7590][quote=Чел пишет:
привет! на какую глубину пашешь?[/quote
Привет ! в энтом году на 23-25 см под пропашные. Ну какие мысли вааще по покупке поделись ?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1086
ПРИВЕТ!ОТЗЫВЫ О МТЗ-1025 МНЕ ПОНРАВИЛИСЬ ЗНАЧИТ Я НА ПРАВИЛЬНО МЫСЛИЛ ДА И ОН ДЕШЕВЛЕ МТЗ1221 В ДВА РАЗА У НАС ПРЕДЛАГАЮТ ЗА 750 РУБЛЕЙ. А ПЛУГ ПОПРОБУЮ СДЕЛАТЬ 6 КОРПУСНОЙ ПО 28 СМ КАЖДЫЙ . ГОВОРЯТ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ЗАРАБОТАЕТ ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ С/Х ТЕХНИКИ.ЕСЛИ ВСЕ ПОЙДЕТ ПО ПЛАНУ ТО МОЖНО БУДЕТ СДАТЬ ДТ ,ЧТОБЫ НЕ ТРАТИТЬ НАЛИЧНОСТЬ.
: омская обл.калачинск
20.02.2010 - 20:31
: 2
У меня МТЗ-952 он несколько отличается по двигателю(89 л.с.) уже второй год ,земли 400 га. и есть ещё 82-ой вот они полностью закрывают все работы включая вспашку (плуг 4-х корпусный переделаный под МТЗ)
ЛИТВА
: ЛИТВА
12.11.2010 - 20:56
: 32
ПРИВЕТ,поздравляю-хороший выбор.Для получения полного удовольствия от работы и увеличения производительности покупайте оборотный плуг-не пожелеете. У меня б/у квернеланд,за 3 года первый раз поменял лемеха,а камней у нас тоже немало.Ну а со "стариком ДТ"-зря так жестоко,на деревне он всегда пригодится,лучше поставте на него бульдозер-классная вещь.
20.02.2010 - 20:31
: 2
у меня земля за железной дорогой так что каждый выезд в поле на ДТ катастрофа.
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
подскажите полуось занего моста отличается от МТЗ 82? у друга сломалась просил спросить.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1086
на1025 задний мост стоит с 1221 значит и полуось надо 1221 если мне не изменяет память на мтз82 диаметр полуоси 80 мм а 1221- 90
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Мужики, трактора 1021 и 1025 идут в деждурядку?? Или резина не позволяет??
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
колеса у нас как у мтз 1021. работаем на такой резине при гребнеобразовании и уборке с комбайном. только междурядье у нас 80см
13.12.2010 - 20:15
: 217
1025 задняя резина 16,9 в междурядье 70 см отлично помещается, всю междурядку на нем делаю.
: умань
11.09.2011 - 22:35
: 63
Вчера пригонял с работы МТЗ 1025 пахал огород (ПЛН 3-35) подкрутил глубину где то до 27 см пока шел по чистой земле все нормально, а как заехал на навоз так все 4 колеса буксуют пришлось немного гидравликой помогать. Запаса мощности хватает на этот плуг с избытком, даже при такой глубине дыма совсем нет, трактор просто супер.
Глубину специально не мерял , может и глубже, на ХАЛЯВУ же.
: умань
11.09.2011 - 22:35
: 63
Забыл сказать: ДТ-75 далеко до этого трактора по универсальности, комфорту, скорости и цене сервиса, хотя по проходимости и мощности наоборот, а вообще, как по мне, то лучше на пахоту нанять нормальный трактор и не мучить МТЗ, но опять же все упирается в американские рубли или гривны которых постоянно нету.
: Челябинская область
08.12.2011 - 19:37
: 2
Для тех кто не видел в работе мтз-1025.Мой канал на ютубе
http://www.youtube.com/user/Gumbeika?feature=guide.
Здесь фото. http://tractora.ucoz.ru/
Просьба администрации не удалять пост..
Надеюсь что вам было полезно..
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
05.02.2012 - 16:38
: 25
ДВА 1021 КУПЛЕНЫ 5 ЛЕТ НАЗАД В ПОСЕВНУЮ РАБОТАЮТ В ДВЕ СМЕНЫ НА ОБРАБОТКЕ С КП 3.8 ,ПЛОЩАДЬ 1200 ГА ПЛЮС ПАРЫ НА 4 РАЗА И ЗЯБЬ.
ПО ХОДОВКЕ НЕТ НИ КАКИХ НАРЕКАНИЙ.ПО ДВИГАТЕЛЮ:НА ОБОИХ ДЕЛАЛИ ТОПЛИВНУЮ АППАРАТУРУ, РАСПЫЛИТЕЛИ РАЗ В СЕЗОН ПРОВЕРКА ИЛИ ПОД ЗАМЕН ,ЕЩЁ СДЕЛАНЫ РЫЧАГИ ГИДРАВЛИКИ ИЗ ПРОВЛОКИ НА 6 РАЗ ВСЕЗОН ПЕРЕДЕЛЫВАЕШ
.ДА НА ОДНОМ ДАВИТ КРЕСТОВИНЫ НА ПЕРЕДКЕ ЗА ПОСЕВНУЮ ПАРУ ШТУК МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ,А НА ВТОРОМ ЗАВОДСКИЕ ЕЩЁ СТОЯТ.ВПРИНЦИПЕ ТРАКТОРОМ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Добрый день
Есть такая навеска как на фото, трактор использовался все время на транспортных работах. По всей видимости никогда не пользовались навеской. Не можем опустить навеску. Может есть какой нюанс. Продавец - перекуп сам не знает. Или от времени что закисло? Еще вопрос к владельцам 1021: не нашел переключателя ВОМ синхронный - независимый ни под сиденьем ни под кабиной, бак сплошной. Его нету или переключается как то по другому. Прошу помочь советом - собираемся покупать.
28.04.2010 - 00:23
: 2606
Нашел здесь http://agrotechtorg.ru/ware/1221/1221-25.JPG что навеска должна кнопкой на распределителе стопориться в поднятом положении (гидрозамок). Нет возможности проверить в живую. Подскажите у кого такой же.
: Ставропольский край, с.Родыки
08.07.2012 - 01:23
: 20
Доброй ночи. Задний мост 1025 и 1221 разные! на 1025 стоит как на 82.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
На 1025.2 как у 1221 навеска.
У меня на 952, навеску поднимаешь доверху и рычагом стопорится.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Просьба подсказать советом. Имеем трактор 1025 2010-го года маслянный фильтр приходится менять каждые 100-130 моточасов, наработка около 3000 м.ч. Есть желание поставить центрифугу и маслянный радиатор с трактора мтз 892. Насколько реально?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1086
реально на 100%, ставь и не парься.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
я бы не стал этого делать, ибо в КБ МТЗ далеко не идиоты работают, все 245-е двигатели переведены на бумажные фильтры, потомучто читсят лучше, мороки с ними меньше... Центрифуги остались только на 243-х моторах
Попутно Вы хотите выкинуть теплообменник? - тоже зря - он помогает прогреть масло....
: х.Белогорский, Кумылженский р-он
03.10.2012 - 15:15
: 2
я слышал что на мтз 1025 большая мощность и поэтому рвуться мосты.Это правда или нет кто может подсказать?
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Поставили центрифугу и маслянный радиатор, один день отработали полет нормальный давление 2.5 атмосферы. Центрифуги бывают старого и нового образца. Отличие штуцер для смазки турбины(есть на новом образце). Мтз 1025 работает 2.5 года наработка 3000 .ч. мосты пока живые поменяли три крестовины на кардане переднего моста ставили якобы оригенальные они не МАЖУТСЯ. Последний раз нашли с тавотницами.
08.07.2012 - 01:23
: 20
А как насчёт водяного радиатора? сколько рядный стоит?как дела обстаят с температурой?
03.10.2012 - 15:15
: 2
Может ли 1025 работать с 4 корпусами данного плуга ПНР 3+1/45 от Светлоградагромаш или лучше взять его же 3 корпуса, или 4 рех корпусной с шириной 35???
08.07.2012 - 01:23
: 20
лучше
4 по 35, по 45 тяжело будет, а 3х корпусного мало.
