Купил новый тнвд д 240. Установил на двигатель завел троит не работает четвертый цилиндр.. Страница 2 из 2
53 сообщения
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Трактор купил в совхозе полу разобранный! Раньше в совхозе работал нормально
06.06.2012 - 17:16
: 14067
Если работал нормально значит дело не в шестернях, не видел я такой выработки чтобы так влияла на работу двигателя. Что-то с насосом. Распылители на всех форсунках одинаковые? Все нормально настроены?
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Распылители новые, давление на всех 175! А из за трубок неможет? У меня 2 стоят от юмз, комплект новых мтз купил завтра попробую поставить
06.06.2012 - 17:16
: 14067
Да не должно из-за трубок если не пережата или не забита. Мог один распылитель не тот попасться? Или они все с одной ленты?
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Были в пластмассовых упаковках,не в ленте! Придется разбирать смотреть!
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Если кому интересно! Дело Было не в бабине, д.....б сидел в кабине!
Болт был выкручен почти полностью который держет резетку от осевого перемещения! Закрутил его до упора в пластину, и все. Теперь работает отлично,ровно без перебоев! Заодно поставил новую центрифугу на старой давление больше 1.8 не поднималось,на горячую на холостых Было 0,5. Сейчас 4 на горячую на холостых 3!
Всем спасибо за помощь!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14067
Поздравляю! Долгой и счастливой работы.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Гамов Иван пишет:
Спасибо!
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 48
pavel85 пишет:
По книге надо немного открутить!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4556
УРАААА! beer mail face ya
25.01.2017 - 15:02
: 19
Мужики подскажите насос и ворсунки с ремонта завожу трактор он сам набирает и сбрасывает обороты в любом положение хоть на холостых хоть на полном газу???
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Саня МТЗ82 пишет:
Несколько плавают обороты? Оборотов 100 или больше?
25.01.2017 - 15:02
: 19
Больше 200-300 прогревается чють мене плавают
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Саня МТЗ82 пишет:
Скорее всего дело в регуляторе! Может штопорное кольцо соскочило на валу тнвд что держет грузы от перемещения!
25.01.2017 - 15:02
: 19
А туда самому залезть можно или лудьше увести топливщику который делал насос и взял теньги за кап ремонт насоса??
25.01.2017 - 15:02
: 19
Ведь я его из за этого и возил на ремонт!!!
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Конечно лучше топливщику! Пусть устраняет бесплатно! Но можно и самому там ничего страшного нет!
25.01.2017 - 15:02
: 19
Спосибо за совет завтро посмотрю и обязательно расскажу причину!!!
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Саня МТЗ82 пишет:
Удачи!
25.01.2017 - 15:02
: 19
Поставил насос с другова трактора с рабочего тоже самое
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Опишите подробнее как быстро растут обороты и падают, с каким интервалом?
25.01.2017 - 15:02
: 19
Набирает и скидывает сразу и по новой набирает как будто кто то сидит и газует!!!! Воздух не сосёт все проверено!!!
