плохо заводится нагретый мотор Д240 на МТЗ80
12 сообщений
14.09.2016 - 16:59
: 3
Добрый день
Такая ситуация - плохо заводится нагретый мотор Д 240.
История такова : на холодную заводится на ура. поработает заглушил постоял минут 10-20 немного остыл и не заводится. Стартер работает как в мороз -25.
Может есть спецы подскажут?
Перед этим менялся коленвал , а также заменил ГБЦ (новая).
Предыдущий коленвал обрезало напротив второго цилиндра , кольца на нем тоже по западали.
Спасибо
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
Есть несколько причин ТНВД.головка цилиндров или шестерни стоят на опережение
30.12.2013 - 21:44
: 6303
nik-01 пишет:
Здравствуйте коллега. Пробовали ли Вы поставить заведомо исправный стартер или заводить с толкача ?
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
У него позже что зажигание сбита
14.09.2016 - 16:59
: 3
Добрый день
с толкача заводится тоже нормально при любой температуре двигателя.
Тоже грешили на головку. но купили новую и тот же результат с новой. - не заводится при нагретом моторе.
Начинаем ходить уже по кругу.
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
На горячем двигателе с Толкачева как заводиться?
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
Если заводиться с поль пенка то надо проверить сартер и проводку
30.12.2013 - 21:44
: 6303
nik-01 пишет:
Добрый день
с толкача заводится тоже нормально при любой температуре двигателя..
Если с толкача нормально заводится при любой температуре, то по моему мнению,надо попробовать заменить стартер.Иногда, при нагреве стартера, происходит пробой изоляции обмоток и стартер теряет мощность.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 228
У соседа на Т 25 стартер плохо крутил, как будто аккумулятор дохлый. Прозвонили обмотки показало малую утечку на корпус.Разобрали промыли бензином нигде ничего не видно. Собрали прозвонили утечки нет. Поставил на трактор всё нормально. Два года работает проблем нет.Где была утечка так и не знаем
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
kubanec пишет:
Графитовая пыль тому причиной...
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
только была такая проблема. 1 вопрос вы тнвд ремонтировали если да смотрите зажигание нужно чуть пожже у нас не получалось распилили перегородку между отверстиями на многодырочнике и вся проблема так как топливщик что делал далеко
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4556
у нас в ПАТП было 2 случая аналогичных:стартера,ТНВД,ГБЦ не помогали...Прикинули...только несоосность стартера и маховика,а поскольку первый "висит" на задней плите.которая в свою очередь на БЦ. Демонтировали КПП,маховик.отцентровали заднюю плиту...проблема ушла.
