Установка ходоуменшителя на мтз 82
37 сообщений
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Возникла необходимость установки ходоуменьшителя на мтз 82. Прошу всех кто в теме по этому вопросу поделиться информацией. Интересует : какой лучше купить? и как его устанавливать?у меня трактор мтз 50 с передним ведущим мостом от 82, с двигателем д 240.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Может это поможет...
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
В продаже есть механический и гидроходоуменьшитель. какой лучше?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
а.глориус пишет:
Для каких целей хотите использовать ходоуменьшитель?
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
rva58 пишет:
Для работы с фрезой, типа такой.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
а.глориус пишет:
rva58 пишет:
Пашу BOMET U540/2 на МТЗ-82-первая пониженная(хватает )
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
--АндреЙ-- пишет:
У меня 9 передач, первой пониженной наверное нет. У одного знакомого такой же трактор с ходоуменьшителем, так он говорит что с х.у. получается лучше.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
а.глориус пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Как -нет! Есть первая, она же пониженная передача. Редуктор коробки КПП имеет две ступени. Первая ступень обеспечивает четыре передачи (1, 3, 4 и 5-ой) переднего хода и одну передачу заднего хода. На первой передаче трактор развивает скорость 2,5 км/час, этого вполне достаточно для работы с фрезой. И нет смысла запариваться с установкой ходоуменьшителя. Как правило ХУ устанавливаются на спецтрактора, скорость трактора с ХУ такая, что оплюетесь и cry , улитку не обогнать.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
rva58 пишет:
Как -нет! Есть первая, она же пониженная передача. Редуктор коробки КПП имеет две ступени. Первая ступень обеспечивает четыре передачи (1, 3, 4 и 5-ой) переднего хода и одну передачу заднего хода. На первой передаче трактор развивает скорость 2,5 км/час, этого вполне достаточно для работы с фрезой. И нет смысла запариваться с установкой ходоуменьшителя. Как правило ХУ устанавливаются на спецтрактора, скорость трактора с ХУ такая, что оплюетесь и , улитку не обогнать.
Я подумал что есть первая и первая пониженная. а так да, у меня так же. тогда попробую на первой , а потом по результату буду решать дальше. Спасибо за ответы.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Чего вы мужику мозги парите, ну пишет что у него МТЗ 50, как он включит 1 пониженную если в полтиниках этого рычага даже нет?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
А-р-т-е-м пишет:
Сынок, научитесь правильно читать сообщения в этой теме. И не вводите людей в заблуждения. Где это написано, что на коробке МТЗ-50 стоит понижающий редуктор. Речь идет о 1-ой передаче 1-ой ступени КПП.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в начале снимите лючок и посмотрите шестерню на валу первой передачи и заднего хода.она может не иметь функции установки ходоуменьшителя.http://trakz.ru/katalog1mtz8082/73.html позиция 10-11 может быть одной деталью а вал полностью шлицевой без посадки под втулку.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
а.глориус пишет:
Сынок ты сам глаза разуй что пишешь, Первая она и есть первая, снатягом ее можно назвать 2пониженой, но без ходоуменьшителя на полтинике нет первой пониженой. Человек спросил как его установить, и не надо его успокаивать что первая у него и так пониженая.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
У меня на тракторе так
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
а.глориус пишет:
Привычная схема переключения передач трактора семейства МТЗ - 50, 80, 82. Вы все таки попробуйте поработать фрезой на 1-ой низкой, может быть и ХУ не нужен будет. И еще, прислушайтесь к совету, данный Тайвовичем.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
Ребята посмотрите пожалуйста ,могу я поставить ходоуменьшитель или нет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
нет
вот эта большая шестерня у вас целиковая.а должна быть составная и малая что в неё входит иметь паз под вилку.http://trakz.ru/katalog1mtz8082/73.html по ссылке детали 10 и 11
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
Значит мне нужен новый вал, большая шестерня и маленькая под вилку?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
и коробку разобрать для их замены ну и сам ходоуменьшитель с приблудами.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
Я на днях собираюсь снимать промежутку , смогу ли я заменить эти детали не снимая кпп когда снята промежутка? или коробку нужно снимать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
сперва найдите детали и прикиньте как они одеваются на вал-с какой стороны.шестерня заднего хода у кого то пролезает в проём 308го подшипника у кого то нет.давно уже коробки не разбирал так что точно не могу сказать-получится ли без разборки кпп его сменить.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
спасибо за помощь. Я думаю ,раз уж промежутка будет снята , может и коробку снять и пересмотреть в каком она состоянии.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
особенно проверить состояние подшипников вторичного вала и затяжку гайки.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
там и по вом были вопросы. thank_you
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Привет всем. Собрался купить бару для МТЗ-82, и вот что то помнится что при установке ходауменьшителя на коробку с левой стороны по ходу трактора нужно выкидывать какую то шестерню? Очень не хочется нарушать целостность коробки, ходауменьшитель ещё нужен как и для фрезы так и для тюковалки. Правда пока не знаю гидравлический или мех.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Витас пишет:
а ничего и не надо нарушать.посмотрите по ссылке что я выкладывал выше-вал первой передачи и заднего хода должен иметь разъёмную шестерню-тогда возможна установка ходоуменьшителя.с целиковой шестернёй его не поставить.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Вот нашёл. нужно сделать как на фото. А вал может и не надо менять.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
надо.у вала под ходоуменьшитель проточка под шестерню ведущую чтоб она могла свободно врашаться на валу.у простого вала на этом месте шлицы.70-1701382-для ходоуменьшителя и 50-1701382-А для простой кпп.в реале как то не встречались валы и шестерни для ходоуменьшителя в кпп тракторов.
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
FinФИН пишет:
Витас пишет:
Трактору 8 лет, может на новых все коробки предусмотрены на установку ходоуменьшителей? Покажите эти валы снятые рядом, а то в коробке не понятно что от чего и как отделяется.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Витас пишет:
мне только один раз попадался вал под ходоуменьшитель с разборной шестерней.его номер 70-1701382 .на простых коробках стоит вал 50-1701382.и соответственно шестерня сидит на шлицах целиковая.по номерам забейте в поиск-выдаст фотки и увидите разницу.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Собираем кпп. Дошли до установки вала и возник спор , как правильно установить меньшую шестерню. Может кто что подскажет? Я думаю как на 1 фото.
