Самодельная лестница на кабину МТЗ-80(малая)
29 сообщений
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Решил выложить фото на котором сделал лесенку для трактора,потому как на моем агрегате была одна лапа и торчала она из под кабины доставляя массу неудобств при входе в кабину.Конечно наверняка у всех есть свои лестницы, но мало ли!
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Крепил её слева на крепеж подушки кабины под шайбу, справа подгонял под отверстия на полу.Итог надо покрасить.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
На мой взгляд слишком низко и имеет все шансы быть оторванной...
Но это только моё мнение... thank_you
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Hunter1 пишет:
Очень узкая,тоже моё мнение
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Макс1977 пишет:
Hunter1 пишет:
нув валенке нога проскакивает и не застряет
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Вся грязь с колеса на ней будет.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 159
хорошая лестница. тоже надо делать
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
вот на мой взгляд самый оптимальный вариаит
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 159
ivan 83 пишет:
из чего сделана,фото поближе можно?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я делал из квадратной спицы копнителя комбайна нива-енисей-с поддона копнителя.на сами ступеньки шина заземления 25х4.сперва рамку необходимых размеров и потом в неё несколько планок вварить-как у заводской подножки ук.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
ivan 83 пишет:
хотелось бы узнать а крылья как делались?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Михаил40 пишет:
ivan 83 пишет:
По бокам профиль сами лестницы из полосы металла которые продаются в металлобазах
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Николай Курский46 пишет:
ivan 83 пишет:
Обыкновенный лист металла по бокам уголок двойка yes3
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
Привет всем) Завтра сфоткаю покажу как у меня, а то уже темно)
26.01.2015 - 20:43
: 462
В лесу не прокатит.
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
Вот у меня)
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Андрюха,ноги не болят от такого лифта? Была и на моем под тип твоей,старый хозяин был садомазохистом,наверное,как вспомню,сльозы набегают.То что она под кабиной - полбеды!Залезть можно,а вылазишь с матами в три этажа и жопой вперед! Нервов хватило на неделю,отрезал нафиг,так как еще и приварена была к порогу.Но самый кайф - это ступеньки! Вернее одна из них,первую он сам видать и оторвал где-то.Так вот щабель лесенки был из 45мм уголка.А чтобы нога не скользила,приварен уголок этот был на ребро,полкой вверх! Посадка и высадка из кабинета была просто мукой и пыткой.
Сейчас пойду фотну свою теперешнюю лестницу.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Такой вот эскалатор:
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
До покраски ж как всегда,руки не дошли.Зато ноги теперь не болят.Залез и вылез как человек,лицом вперед,быстро и не глядя.Чтобы не отдавала вибрация и шум в офис,впандерил саленблок с Уаза или Волги,не помню,какой под руку попался.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вот:
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
jeka8117 пишет:
Вот:
Да вроде нормально) Ну у нас с отцом рост 183 см blush2 Поэтому проблем нету.
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
До этого была вообще одна ступенька . Вот там была жесть. Ну и кабина мтз 50 была bang
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Видно конечно плоховато, но щас только такое фото. Лестница с будки ГАЗона. Укоротил только немного. Уже лет 10 висит.
26.09.2015 - 17:37
: 29
Сделал из старой трубы. Напилил кольцами и сварил.
26.09.2015 - 17:37
: 29
И у крыла.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Евгений_35 пишет:
И у крыла.
Нормальное решение)))
26.09.2015 - 17:37
: 29
Руслан Ив. пишет:
Евгений_35 пишет:
И у крыла.
thank_you
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 259
Поделитесь своими лестницами , размеры . ширина высота .
Ильсур Нигматуллин пишет:
все по месту и в зависимости условий работы.по грязи-по лесу-нижняя ступенька не ниже уровня кпп и хватит две ступени.по хорошим дорогам можно и три ступени и пониже опустить.ширина-на вашу фантазию и размер ботинка.
