Розморозка мотора
25 сообщений
: Н,Моквин
30.07.2012 - 23:59
: 9
Доброго дня всім до вас такє запитання я розморозив блок в тракторі МТЗ-80 модель матора Д-243 чи можна чимось заварити чи запаяти і якщо можна то підкажіть чим і як це зробити можна ???????Зарання дякую дуже...
22.03.2010 - 11:48
: 6873
Уважаемый Руслан Галагуз, пожалуйста, уважайте форумчан, которые не розуміють українська мова
И хотя на нашем портале около 20% посетителей из Украины, но согласно нашим правилам - язык общения на портале русский.
Спасибо за понимание.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
Moderator пишет:
victory
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
ну я почти понял а конкретнее где лопнуло?вообще по хорошему блок поменять
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
если трактор для себя - то блок менять, иначе намучаетесь. а если на продажу, только чтоб не текло, то эпоксидной смолой с металлической стружкой залить.
: Н,Моквин
30.07.2012 - 23:59
: 9
Пошла трещина с левой стороны двигателя первый цилиндр
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Блок СМД варил электродами по нержавейке, предварительно нагреть вокруг трещины резаком, затем варить, потом еще нагреть, приложить на шов и вокруг асбестовую тряпку до остывания. Двигатель работал нормально, повезло что внутри не лопнуть ничего. И еще - трещину разделать болгаркой.
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Руслан Галагуз пишет:
Почти дословный перевод(добрый день всем,вопрос ко всем,я разморозил блок в тракторе мтз80 модель мотора д243 ,чем можно заварить или запаять если можно то подскажите как это сделать,заранее большое спасибо,)почти дословно
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
у нас в прошлом году один кадр маз разморозил так он по краям засверлил и на холодную сварку пол года отездил пока не продал и когдато на чормети видел смд то там била трещина и латка з жести на герметик посажена и покругу саморези а нащот сварки не знаю но чугун хорошо варится ионними еликтродами без прогрева проверяно на себе
19.12.2015 - 13:04
: 706
toliklvv пишет:
А можно немного про ионные электроды,а фото их есть?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
пачки нету штоби сфоткать брал у ребят в атц там ними всьо варят на днях буду сфотографирою сам варил колектор мтз отлично до етого пробовал и чугуними и нержавейкой и з медной проволокой и с прогревом и всьоровно трескало
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
toliklvv пишет:
Нехрена сварка не держит как мы не лепили и не зачищали Ну не держит она .. сделали на смд так
26.01.2015 - 20:43
: 462
Весной делал у одного размороженный мтз,трещина за тнвд 15см.Все вокруг зачистиль,делал углубления по шву и вокруг сверлом 3мм.Клеял эпоксидкой и 3 слоя стеклоткани и всё гуд.А пробовать варить,блок менять никогда не поздно.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
Moderator пишет:
А я чёт на автомате прочитал и даже и не понял, что по украински гутарит. ))))))
Как было сказано выше - лучше блок заменить, потому, как неизвестно, где могло треснуть.
19.12.2015 - 13:04
: 706
Алексей 2 пишет:
Moderator пишет:
Смех смехом а п###а кверху мехом,такие правила форума ,только по русски
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Алексей 2 пишет:
Заменить дело не хитрое. Но блок Д-240 или его вариации лопаются как правило наружу и катастрофических последствий не бывает.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
движок а 440 варили полуавтоматом прям на месте лет 6 отработал, но работа только летом.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Нехрена сварка не держит как мы не лепили и не зачищали Ну не держит она .. сделали на смд так На щот блока незнаю не варил и как оно себя повидыот незнаю но чугун ёсть разний
Алексей 161 RUS пишет:
toliklvv пишет:
Нехрена сварка не держит как мы не лепили и не зачищали Ну не держит она .. сделали на смд так [изображение]
: Гродно
30.10.2018 - 09:55
: 6
Здравствуйте форумчане. Прошу совета. Купил МТЗ с размороженным двигателем. Вскрытие показало трещину на блоке двигателя. Трещина вроде не большая. Реально заварить, чтобы блок не менять? Фото прилагается
26.01.2015 - 20:43
: 462
Я такую трещину болгаркой чуть углубил, герметиком намазал и прокладкой придавил. У тебя, если трещина под прокладку хорошо попадает.
: Гродно
30.10.2018 - 09:55
: 6
Под прокладку попадает. В принципе как вариант можно, но хочу попробовать заварить. Выше toliklvv писал про ионные электроды, так и не сбросил фото. Не в курсе что за электроды?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
ZVV1213 пишет:
Конечно можно. Только блок потом на шлифовку везти.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
ZVV1213 пишет:
ионные электроды,
Любые электроды по нержавейке или специальные по чугуну.
: Гродно
30.10.2018 - 09:55
: 6
Гамов Иван пишет:
ZVV1213 пишет:
Хотелось бы обойтись малой кровью, без снятия блока. Может можно как то на месте шлифануть?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Можно, болгаркой например. Но где гарантия что прокладка нормально ляжет?
