Здравствуйте. Подскажите начинающему как выбрать косу по себе чтобы удобно было косить.Какие то параметры есть?
Простая коса
чт, 22.10.2009 - 10:33
#1
Коса какая ручная или электрическая,а может бензокосу имеете ввиду?
Обыкновенная простая ручная коса . Как то не получается косить. То ли сам нож длинный то ли рукоятка. Вот я и спросил как выбирать .По типу выбора лыж. Вытянул руку. Уперлись лыжи в ладошку- твой размер.
Чтобы отбить косу, нужна наковаленка (например, из ролика диаметром 40-50 мм от крупного подшипника, к торцу которого приварен костыль, забитый затем в деревянную колоду) и закаленный слесарный молоток массой до 400 г.
Отбивать косу начинают от пятки по направлению к мыску, нанося не сильные, но точные удары клиновидной частью молотка в области режущей кромки косы на расстоянии 1,5-2 мм от края. Основная цель - в результате холодной ковки оттянуть режущую кромку еще на 1,5-2 мм от первоначального положения.
Время от времени молоток окунают в баночку с водой, которую помещают рядом с наковаленкой.
У опытного отбивальщика вся работа занимает не более получаса. В результате коса должна "брить" траву, невзирая на то, когда производится косьба - по росе (утром) или насухую (в полдень).
И еще о правильной "настройке" косы.
1) Ручку для правой руки (речь идет о косе-литовке, а есть еще и коса-горбуша) устанавливают на уровне пояса (по-русски на уровне пупа), когда окосье вертикально опирается на косу возле носков ног. Угол между воображаемыми поскостями, образованными "окосье-ручка", "окосье-полотно косы", - 50-70 градусов.
2) Затем укрепляют полотно косы таким образом, чтобы расстояния от ручки до пятки косы и от ручки до мыска косы были одинаковыми.
Вот теперь с отбитой и настроенной косой не стыдно пойти в чисто поле (в луга, на самоом деле) и помахать часа три-четыре в свое удовольствие. Обычно по площади - это шесть-восемь соток.
А если скошенную траву перенести (перевезти) на свой участок, то запаса органики хватит на следующий год! Дерзайте!
Нашел на cofe.ru
Косы бывают разных размеров. Для сада и заросших луговин нужна коса поменьше, для чистого поля-побольше. Саму косу лучше искать старую, советскую, даже ржавую-можно отчистить. Сталь была добрая. Нынешние гремят, как консервные банки. Насадка косы-искусство. Вроде бы всё правильно делаешь, а всё не то. Нужны и опыт, и чутьё. Но не боги горшки обжигают.
Косой пользуюсь регулярно.Начните с 7-ки,по русски длина самой косы семь кулаков.Правильно насаженная коса залог успеха в косьбе.Прокос пока нет опыта поменьше.Пятку прижимаем и не отрываем.Водим по ровной поверхности т.е.тренируемся.Скоро зима так,что время есть для тренировки,а уж весной по молодой траве можно и на результат.
Огромное всем спасибо.Я так и знал что должны быть свои хитрости.Будем пробовать.
Наверняка у ваших знакомых есть косы. Приглядитесь к ним . У хорошей косы железка держится крепко даже в незамоченном состоянии. Ручка тоже сидит крепко, гладкая и удобная. Коса крепится при помощи клиньев, хомутов с винтом, колец, проволоки. Чем длиннее клин, тем надёжнее крепление. Лучше обойтись без винтового хомута, он узкий, винт размочаливает древесину. Приемлимее кольца, можно склёпанные из мягкой стальной полосы, по размеру и форме точно садящиеся на всю связку окосья, железки и клина. Если есть простейшая слесарная мастерская, лучше сделать кольца.
На косовище хорошо бы подобрать в лесу молодую ёлочку, вытянуть , подсушить а потом подровнять рубанком. Рукоятка обычно делается из ивы.
Коси коса пока роса.
Коса-литовка
В своем огороде нередко приходится удалять, скашивать траву возле плодовых деревьев, кустов, у забора, да и в других местах. Потому коса-литовка вовсе не такой уж ненужный инструмент.
Литовки бывают разных размеров, но если не озадачиваться заготовками сена, а ограничиться лишь подобными мелкими работами, большую литовку брать не только нет смысла, но и не нужно. С ней будет очень неудобно управляться в огороде.
Раньше полотно литовки к косовищу крепили с помощью стального кольца и деревянного клина. Было время, приходилось мне бывать на покосах и косить траву, потому скажу, что такой способ крепления не очень удобен и надежен. Я свою литовку креплю проще. Обычный болт с резьбой 8 мм, гайка и вогнутая большая шайба - вот и все, что требуется для достаточно прочного соединения.
Сложнее дело с рукояткой. Ее, как правило делали из мягкого дерева, например, липы, стесывали в середине и огибали косовище, стягивая бечевкой. А порой просто небольшой деревянный стержень прибивали к косовищу длинным гвоздем.
Однако, более надежную рукоятку можно сделать так: вытесываю топориком стержень из березового полена, длиной 30-35 см.
Этот стержень обрабатываю крупной наждачкой, чтобы придать ему более правильную форму с диаметром приблизительно 25 мм.
Затем, после обработки, распилю его на две одинаковые половинки. Это будут две части рукоятки для косовища.
Концы стержней обработаю таким образом, чтобы свободные в будущем имели сглаженный торец, а крепежные - особую форму, огибающую косовище.
Сделать это можно тем же бруском с наждачной бумагой, а еще легче и быстрее с помощью ленточной шлифмашины.
Теперь осталось вырезать полоску из оцинкованной стали, пробить в ней отверстия под саморезы и скрепить ею обе половинки рукоятки. Края стальной полоски аккуратно подбить молотком, чтобы заглубить в древесину рукоятки, так не будет возможности пораниться голой рукой при работе.
Закреплять рукоятку следует на уровне пупка, если поставить литовку на землю.
Теперь, когда литовка готова, необходимо ее правильно заточить. Тупая литовка траву резать не станет. Раньше грубую заточку делали отбивкой, для этого существовали специальные молоточки и наковаленки. А мы всегда просто срезали ее старым трехгранным напильником. Но предварительно этот напильник должен быть обработан на наждаке: насечка снята и грани заострены.
Срезать литовку - значит, сделать ее режущую часть более тонкой. Упираю литовку концом в пенек или что-то другое, животом прижимаю, а напильником, как ножом, снимаю стружку с края полотна.
Осталось поправить оселком и можно начинать косить траву. В огороде, правда, это не так приятно, как на настоящем сенокосе, нет того духа травного, нет размаха, простора и той особой радости от работы, которую, несомненно, испытал тот, кому доводилось этим заниматься...
Источник www.samostroj.ru
Эти способы подойдут для огородной косы. Болт, которым прикреплена железка, будет цеплять траву. Рукоятка такая лично мне будет неудобна, привык браться за место сгиба. Отбивка, кроме утоньшения режущей кромки, ещё и упрочняет, нагартовывает её, благодаря чему заточка держится дольше.
Спасибо за науку. Подскажите еще как правильно косить.
Когда я начинал, мне один умный человек сказал, что косить надо, как будто причёсываешь волосы у ребёнка. То-есть аккуратно, понемногу и нежно. Приходит с практикой. Основное усилие совершают ноги и торс, руки держат и направляют. Правая нога впереди, с каждым взмахом - небольшой подшаг вперёд. Пятка на земле, носок параллельно земле.
С практикой придёт! Соток десять скосите-дело пойдёт .
без привычки на второй день все болит как будто целый день в спортзале занимался а косил три часа )))
а какие еще бывают способы скосить 2-3 сотки луга ???
Сжечь весной.
И что будет? После пала трава хорошо растет, правда отава плохая. Но один раз косить-то придется.
Вопрос конечно странный, а что их косить-то 2-3 сотки? Наймите таджиков если сами не можете, дайте им лопату, если косы нет, они лопатой скосят (в прошлом году на соседних дачках видел такое шоу :))
И самое главное не торопиться идти вперёд,да помногу захватывать.Сначала буквально по миллиметру в прямом смысле этого слова,так как коса наклюётся в землю это однозначно.Я в детстве когда начинал,дак просто траву косой рубил.И косы тупил и косовище ломал.Потом Батя быстро научил.
отава то с чего плохо расти будет
Не знаю :)
Но я замечал, что растет плохо. И дед мой то же говорил.
Второй покос не выходит.
Сейчас в интернете покапался - цитата из Даля - "после пала отавы не жди". Видно и раньше так было.
Первый раз вижу чтоб косу к косью крепили болтом! У нас используется клин и отрезок трубы как правило. Пришлось по молодости поработать этим инструментом от души. Смысл в косе, сам метал и его отбивка( а не заточка напильником). Когда все окей ей косишь без напряга, а если что не так то спина тебе даст знать, особенно после косьбы. Если я не прав то пусть кто то оспорит мои высказывания.( личный опыт)
А правят косу всегда оселком.
нашел другой способ ; огородил и выпустил индюков осталась чистая голая земля , если выпустить кур то они и вскопают .
стыд позор на такой площади у меня пятилетний ребёнок ручками за 15 минут выдергает.Развели тут консилиум скорей бы лето,а то смотру всем заняться нечем.
Современные косы наши (к сожаленью производителя не помню, но точно что-то российское) из такого металла, что отбить не реально (подтверждено соседом по даче, а он эти дела хорошо знает). Кстати даже в инструкции к ней написано, что можно прошлифовывать, но с водяным охлаждением. Я так и сделал, часа полтора ковырялся, потом немного отбил и поправил бруском точильным. Размер рекомендую 4-5 ручный. У меня есть 7ми ручная, так только я ей могу косить и то недолго.
Добавлю от себя.там где болт крепит косу может лопнуть древко.поэтому нужно вырезать кольцо из шприца для смазки техники.или еще чегото.шириной 2.5 см3см.и одеть его на место крепления косы.вытесать деревянный клин(дуб.ясень береза.в зависимости где что растет)забить с нижней стороны.при необходимости можно быстро все снять для удобства транспортировки косы.
Да уж!Так в старину делали.Ножичком для клина площадочку подготовил,забил клинышек и айда дальше махать.Сейчас с новыми технологиями ключ гаечный нужен.
У меня чуть иначе: кольцо, но вместо клина в кольце отверстие и в него закручиваетс яболт и упирается в косу. Гораздо надежнее задолбавших клинов, подтягивать приходится редко. Коса 7-и ручка, мелкие не люблю.
А по поводу как косить - не надо руками махать, надо в талии поворачиваться. Чтобы научиться нужно по первости правую руку локтем рижимать к тазу. И не надо спешить - по чуть, максимум по 10см за взмах снимать.
В прошлом году мотоблоком косил на подкормку (до этого всегда косой) вокруг дома тримером, так думал что забыл уже как оно, а сегодня в руки взял - и как точить и как косить тело помнит. Травка у нас еще меленькая - нечего мотоблоком косить, а тримером кошу только для красоты "неугодья" как я их называю - вдоль дороги и так - где техника стоить, где с косой не развернуться.
А какие полезны?
Будьте добры. Расскажите как правильно отбивать косу, и каким молотком с закруглённым или плоским.
А как же добиться такой чистоты бапки, ржавеет ведь???
И поподробнее пожалуйста про отбой на тупой бабке. А то я бью на куске рашпиля (торце) закругленном слегка во все стороны. Коса идет вдоль рашпиля у меня, а то если поперек - сильно не ровно получается.
По поводу "автоматических" бабок.... ну пробовал, когда кусок рашпиля не мог найти (завалился куда то....) так она сама сбивается сильнее чем коса, и просто перестает бить, упирается сакма в себя. Поправил на наждаке, так ее на косу и не хватило. И бьет она... коса была давно не битая, так он такую ступеньку мне на косе сделала... Коротче если совсем уж руки кривые, то наверно эта хрень при постоянной правке будет лучше, а если чутка молотком работать умеешь (а не тупо махать) то лучше на бабке простой.
Но как оно делается на плоской???
