Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 445 из 1021
30609 сообщений
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Sergei25 Скорее всего на шестеренке зуб выкрошился. У меня было такое шестерню 1-2 передачи я перевернул другой стороной правда там небольшая переделочка есть. Зато стук пропал и не нужна шестерня новая.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
можно взять и готовую металическую и не нужно будет изготавливать, с ней вообще перейти на фильтор очень просто
Понятно,а делать просто вход и выход?Я имею ввиду разговор ранее о дополнительной смазке сливающимся из центрифуги маслом.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7168
"silivon4ik" пишет:
На всю выставку был только один Т-25
а мне больше ИМР-2 нравится на базе танка т-72 мот это мощь 820 л.с , через сосновый лес как через огород с сорняком , а главное закрылся по боевому и не одно дерево не страшно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
Что бы не делоть сам корпус под фильтор, поищите с масквича с старой мадели, 402 или 407 не знаю точно как он там завётся, у его переключение передач на руле и сплошное переднее седени, там такае же ноставка как и у 2141 только металическая, по корпусу цинтрафуги вырезаете пластину, наставку к ней привариваете и соеденяете трубками, короче делов на несколько часов, смазки всё же хвотает, покрайней мери не чего не выволилось и не отломалось, хотя сам за этот мамент переживал
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Да конечно навеска на новом 25м точно беларусовская и мне она никогда не нравилась. Лучше чем от юмз не нашёл. А вот растяжки у нас в колхозе на новых мтз переделали по старому ломает крепление на бортовых то есть на чулке, тоже самое мне кажется будет и на 25. Я вот последнее время задумываюсь как бы бортовые с низу связать между собой эт ведь грузоподъёмность в двое повысить на навеску можно будет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
У меня получилось так, только фильтор поставил с МТЗ 1221
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"Яуген" пишет:
Не знаю как на 1221, а на обычных современных МТЗ (у которых уже стоит фильтр) - корпус этого фильтра похож на корпус центрофуги , т.е. в этом корпусе находится система клапанов . вопрос : они выполняют роль редукционных клапанов масл.насоса , или предохранительных клапанов фильтра ? (фото корпуса ,если нужно, могу сбросить после завтра)
09.10.2009 - 19:41
: 7168
".Александр" пишет:
на всех фильтрах есть обратный клапан пропускает только в одном направлении и предохранительный находится внутри на тот случай когда фильтруюший элемент забьется масло просто перетекает через фильтр
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"fil78" пишет:
Дополню только, что не только пропускает когда забьётся, но и на холодную, но это в случаи если редукционный зажат на большее давление чем клапан в фильтре, а то что масло держит обратный клапан, так же плюс, не тратится столько времени при заводке на подьём давления в системе как с центрафугой, с неё то всё стекает при остоновке и соответственно нужно время дабы заполнить туже центрафугу маслом
28.09.2009 - 23:30
: 16406
".Александр" пишет:
Выше описаная система может стоять только в том случаи если масленный фильтор сделон вкладышем, как в масквичах некаторых маделях, еслиже стоит откручивающияся фильтор, то в нём самом находится два клапана, обратный и предохронительный
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сергей261" пишет:
вот ещё
Мы так же не спим, но больше как то на железо налегаем laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Не знал я этого раньше,в прошлом году,у металлоломщика,лично порезал два 407 Москвича. scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так и сам не знал, знал бы раньше, не напрегал бы фрезеровщика, потом чисто случайно подвернулся двигатель и огледил данную вещь, думал литая с двигателем, окозалось сьёмная, с неё знакомому и переделали так же на фильтор, вместо центрафуги
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Яуген пишет:
"Bodryi" пишет:
рычаг вообще не выбивает! двигатель не чувствует нагрузки как полностью поднимется навеска! просто работает, а рычаг не выбивает даже на полный газ!
длину пружинки не помните?
Если это на всех секциях происходит, то меняй шарик на предохронительном клапане, если только на одной из секций, то виновато секция
Женя, замена шарика не помогла! хоть он и был с выработкой! поставил старый нш10, который снял, когда поставил нш16; теперь поднимает и выбивает тока на больших оборотах! так что думаю надо ещё 1 насос искать!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
Фильтор выними из корпуса снявши крышку и речаг на подьём, если масло идёт на слив в бачёк и речаг не выбивает виноват распред, если масла не показывается вина нш, ставил нш-14 себе новый, полное г, закинул саветский нш10 работает на ура
: Алтайский край
09.04.2012 - 17:04
: 58
вот вот и у нас многие кинулись за нш 16 думали будет быстрее поднимать но они все отказывались работать в жару видимо с его пропускной способностью масло не успевало остывать или нш такие но в сенокос их выкидывали прямо в поле не возя домой даже на цветмет так достали--------ставили старенькие10 и спокойно работали
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Корпус фильтра МТЗ
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
.Александр -Корпус фильтра МТЗ
А на т-25 подходит, без переделок?
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Добрый день всем . Отзовитесь кто ставил редукторные стартера , есть в магазине за 4500 китай и за 6700 украина . Российский не знаю чей 8200.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"виктор22" пишет:
Чешский редукторный, покупал за 100 евро.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
А какой лучше ? китайский дешевле может стоит у кого ? есть ли нарекания проблемы?
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"виктор22" пишет:
Я поставил чешский. Покупал примерно за 5500.
: г. Городня
15.04.2012 - 13:47
: 32
У меня чешский с 2008. стартер редуктор класс.
09.10.2009 - 19:41
: 7168
"виктор22" пишет:
в хозяйстве много т-25 и с 2008 года начали ставить чешские , до сих пор работают а все остальные сыпятся как и обычные. главное условие к нашим стартерам редукторным не использовать аккумулятор больше 90 а.ч иначе долго не протянет
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"Miha32" пишет:
Сомневаюсь. Переходную плиту прийдется делать , а это почти тоже ,что изготовить по примеру показанному выше...
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Bodryi" пишет:
померяю, их полно, даже еще не убирал как с Т-40 мукался. Если не забуду.
По поводу фильтров: проставка под фильтр еще стоит на УАЗ469 мотор не помню вроде УМЗ-417 или какой он там из первых... Изначально там стоял фильтр пластинчатый который вертеть каждый день надо, он точно на проставке, позже сделали под сменный фильтр. Я видел тольо 1-й вариант, но не думаю что завод стал лить другие блоки - просто изменил проставку небось.
По поводу белорусовского - там еще клапана редукционный, и вроде как на радиатор масла.
А кстати предохранительный клапан в фильтре предохраняет от разрыва самого фильтрующего элемента в случае засорения и повышения давления масла. А то кто подумает что он редукционный заменяет...
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Уже несколько раз обращался за советом , от чего и почему? Можно ли поставить это на гидравлику? С пневматикой не работал может от автобуса? На соседней ветке спрашивал ответа нет. Может быть взять и подключить к выносному и из за угла выглядывать , порвет или взорвется ?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"виктор22" пишет:
Ясебе чешский поставил,доволен clap
: тюльган оренбургская область
12.05.2012 - 22:20
: 31
Добрый вечер. Я новичок на форуме и по тракторам . Но в технике немного понимаю . Хотел бы высказать своё мнение по поводу масляных фильтров .А нельзя вместо внутренностей центрифуги под крышку ,поставить фильтр без корпуса как топливный , подобрать по размеру.Вообще есть в продаже переходник стоит около 2000 рублей.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 388
Нужен совет. Сейчас меняю вал сцепления и первичный вал, так как на них разбило посадочное место под шпонки. Вал сцепления уже поменял (раскатил, скатил(заодно выжимной заменил). Занялся первичным валом, вскрыл коробку и тут возникла проблема не могу снять подшипник с вала . Фото подшипника и вала ниже. Мужики!!! Как снять???? подшипник с места трогается а дальше не идёт.
loading
