Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 325 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Hunter1" пишет:
Евгений, все гениальные механизмы создавали самоделкины на коленке а инжинеры-конструкторы в своих КБ делали расчёты и говорили что это работать не будет... Но ведь работают же?...
Если бы Вы валялись пьяным под забором или что-то другое в этом роде то тогда всё было-бы прекрасно, но тет-же, Вы что-то хотите сделать.... А ведь это многим не по нраву... Дерзайте... Дорогу осилит только идущий, а демагогов хватало всегда и везде...
PS... На фото самый дальний двигатель двухцилиндровый, турбированый...
Будем пробывать, и это буду делоть не для того что бы выделыватся и устраивать показуху, а что бы реально подкинуть матору лошадей, мне они будут не лишнеми, всех в упряжку и пускай работают на полную
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Serega-60" пишет:
гнали своим ходом из Владимира дед фронтовик проблема - документы.
Наши деды до берлина дошли а 200км для них х..ня , дай бог им здоровья кто ещё жив ..., а брать телегу без документов даже не рассматриваю сейчас полицаев столько что из двора не выедеш .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"silivon4ik" пишет:
Евгений, боковой нагрузки не опасайся, судя по фото в редукторе подшипники на порядок мощнее чем в заводской, с которой я работал.
Скорее будут проблемы с оборотами, при больших оборотах раствор прижимается к стенкам и не перемешивается.
Мне приходилось работать на минимальных холостых, хотя много не мало, можно примудрить регулятор потока.
Найди инфу по любой заводской мешалке и прикинь с характеристиками бура.
Удачи!
P.S. Имею Фольксваген Гольф, 1,6 дизель, на запчасти по дешевке прикупил такой же 1,6 турбодизель, готов пожертвовать оную турбину Вам на эксперимент для Д-21 (хозяин говорил что турбина исправна). Если интересно пишите в личку.
thank_you буду пробывать, только вод думаю сам корпус для замеса раствора поискать заводской, или сгодится толстостенная бочка
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Тоха" пишет:
Не все, моему в Белоруси ногу оторвало(когда наступали уже) 43г.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Барабан, для дисковой бороны, будет установлен сзади, как думаете, не будет залипать, подскажите, не могу сообразить как доделать, чтоб не залипал(переваривать не буду и так задолбал)
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
"hjvfyhu" пишет:
Может кто делал пятирядную сеялку под буряк - поделитесь, пожалуйста, не охота попасть в просак. Интересует в основном дозатор семени и сошники. Могу "поменять" на четырехрядную под кукурузу.
уменя старого образца на 5 рядов
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Мой трудяга
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
олеген78 пишет:
мой раритет 75 г в
нормальный конь я почти такой же брал
: UA
07.02.2012 - 16:27
: 239
Жэня пишет:
Интересно бы посмотреть механизм высева семян и чем заделывается в землю - сошник. Как насчет нормы высева и кучности?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Serega-60" пишет:
Мой трудяга
Гарный конык , а фото телеги можно
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Это фото еще до первого снегопада зять делал и фотик забрал приедет нащелкает я потом выложу я тоже переделал 2ю телегу борта сделал метал 1,5мм труба 40х25х2мм и по весу не тяжелей деревянных.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Лебин а какой вы хотите погрузчик делать на заднюю навеску или фронтал?Я видел погрузчик подчти как у вас но он сделан не под сыпучие а под сено и высота я думаю метра 3.5 сейчас собираю железо и цилиндры на такой.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Сергей Тюрин. У меня сейчас задача по заготовке сена будет. Я этим ни когда не занимался, хотя самодельную травокоску уже давно сделал. Теперь задача в остальной технике. Поэтому думаю изготовить на навеску трактора что то вроде погрузчика для сена. А навешивать на заднюю навеску , но можно и на перед. На тракторе Лтз я заднюю навеску на перед сделал. Как раз для этого . Я вижу Вы тоже задумали что то на подобии. Поэтому могу показать для наглядности макет , как это будет выглядеть.
: Белгородская облость
18.02.2012 - 11:41
: 115
добрый день Мужики!принимайте в свои ряды новичка!имею в пользование Т-25 77г.в.около года.
: Кировская обл. Санчурск
16.08.2011 - 20:50
Я более десяти лет использую пусковой двигатель от бензопилы Дружба с самодельным редуктором
: РФ.Республика Татарстан г. Чистополь
13.12.2011 - 20:02
: 4
Привет всем! Проблема: когда трогаешься с места, педаль отпускаешь, появляется шум,а только педаль отпустишь, трактор поехал, всё становится ровно и гладко. (то есть начинает гарчать сцепление в фазе отпускания педали). с выжимным вроде всё нормально. В чем проблема подскажите пожалуйста.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
лебин или я что-то путаю или видел в форуме ваш погрузчик с ковшом для чистки снега.Но погрузчик на перед я вам не советую т.к. т-25 не предназначен для нагрузки на перед -почитайте форум у них разбивает передний мост при установке куна а по вашей конструкции как я понял нагрузка на передний мост будет ещё больше.Макет понятен но почему вы ставите вместо верхнего раскоса задней невески жесткое крепление?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Serega-60" пишет:
Воти я сейчас перед выборм стою какие борта делать пришло время менять , если из железа то 1.5 мм думаю в самый раз но прйдётся покупать , тут в колхозе по осени делали комплеты для замены бортов на телегах договорился взял за магарыч себе на телегу , дерево сосна только вот не знаю стоит ли её ставить может солярой хорошенько по весне пропитать или это не поможет для продления срока их службы кто нибуть в курсе ?
: с. Нестерово Бурятия
26.02.2011 - 12:12
: 46
Вот наша помощница
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Vova12005" пишет:
Вот наша помощница
ступицы на 8 шпилек сами меняли или так и было.
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
размешай соляру с маслом 1:1 и пропитай получше олифы будет
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Тоха пишет:
"Serega-60" пишет:
Если деревянные то пропитать пропиткой.Продается в строительных магазинах,чтобы полы не гнили.Цена в пределах разумного а сверху потом красишь.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Алексей334" пишет:
тогда может лутше соляру с переработкой смешать только вот потом краска будет приставать к бортам
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Валерий.С" пишет:
Если деревянный то пропитать пропиткой.Продается в строительных магазинах,чтобы полы не гнили.Цена в пределах разумного а сверху потом красишь.
Это вариант всем спасибо.
26.02.2011 - 12:12
: 46
Это оси от 2ПТС-4 нового образца разрезаны и укорочены.
26.11.2011 - 20:46
: 197
Тоха пишет:
"Алексей334" пишет:
эта смесь в жару в волокна вся впитается и потом крась.
26.02.2011 - 12:12
: 46
Тоха пишет:
"Vova12005" пишет:
Вот наша помощница
это оси от 2ПТС-4 разрезаны и укорочены что бы тормозная системы была. Цилиндр 3 штока с отсекающим клапаном, борта метал 1 (какойто транспортер был с животноводческого комплекса), дышло из жатки от комбайна собрана, даже гнуть ничего не пришлось. 6 кубов листвяка берет свободно.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Сергей Тюрин да не ошибаетесь Вы . Погрузчик с ковшом у меня не только для чистки снега. А вот для погрузки сена на зад вешать или на перед ,посмотрю. Время покажет, его еще сделать надо. А по поводу жесткого крепления (растяжек) на навеску. Это связано с тем ,что есть необходимость поставить стойки под нужным углом ,так как я не использую дополнительных рычагов для переворота ковша. А трапеция со средней растяжкой меня не устраивает.
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Морозы немного спали и лёд тронулся...
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Vova12005" пишет:
А тормозную систему от чего запитуете на Т-25 или у вас другой трактор.
