Минитрактор TZ-4K-14.Отзывы о нем.. Страница 122 из 280
Мужики, вот сегодня забрал с ТК. Комплектность полная, из косяков рычаг декомпрессора сломан. В остальном всё нормально. Буду ревизию проводить, отпишусь дополнительно.
Подскажите с чего можно установить фильтр на гидравлику?
Здравствуйте кто делал гидравлическое рулевое, подскажите насос дозатор старого образца ГА-36000А с СК5 Нива подойдет? или лучше подобрать что нибудь типа НДМ80-100?
А на автобетономешалках не этими движки стоят?
Приветствую!
Наверное лучше НДМ80 поставить, от Нивы еще и распределитель нужен, и только на один цилиндр будет работать.
Вот здесь народ ставил подобное..
Приветствую!
Я установил вот такой на слив..
Благодарю, значит НДМ буду присматривать где скрутить
Подскажите! Регулируется ли насос дизеля. Перебрал всё таки мотор, пока не заводил, стал сомневаться по поводу насоса форсунки, обычно на клапанных 4х тактниках её регулируют а тут не понятно. Ещё вопрос по кнопочке на насосе форсунки которая нажимается при полном опускании подачи газа и выщёлкивается когда тянешь газ, что это?
Угол опережения впрыска регулируется толщиной подкладки под насос, количество топлива регулируется винтом под шлиц отвертки (законтренным гайкой) на передней крышке, максимальные обороты таким же законтренным винтом слева под лючком рядом с насосом.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=658295
Установленный в переднюю крышку впрыскивающий насос приводится в действие от кулачка, который находится на валу передней крышки.
К регулирующей рейке насоса подходит привод для ограничения количества топлива при работе без нагрузки и увеличения подачи топлива при пуске холодного двигателя путём нажатия пусковой кнопки (рядом с насосом). Привод также имеет связь с центробежным регулятором оборотов
Думаю нужно более внимательно читать мат часть:
http://minitraktorcz.ru/minitraktor-%D1%82%D0%B7-4%D0%BA-14/ustroistvo-t...
Эх,к этому трактору еще красочный альбом с картинками,как для другой техники выпускают.
Даже на представленном выше сайте и то картинки 100 летней давности.
Вот примерно как хотелось бы видеть.
https://m.avito.ru/krasnoyarsk/gruzoviki_i_spetstehnika/mini-traktor_t-7...
Шины с дисками. http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=455054&sid=8974f170714b56f739...
отмечусь тоже имею такое чудо .пока стоит сломанный .
Приветствую всех! Вопрос по гидравлике- как правильно соединить родной гидроцилиндр с распределителем Р-80? Правильно ли я полагаю что штуцер который отвечает за опускание на распределителе нужно соединить со сливным штуцером распределителя а штуцер подъема с цилиндром?
все правильно полагаешь.
Приветствую!
Продается трактор Tz-4k-14 с двухцилиндровым дизельным двигателем воздушного охлаждения Ruggerini и запасной передней коробкой передач.
Подготовлен к установке гидроруля, а также изготовлена новая пушка.
Находится в Рязанской области.
Цена 85 000 рублей. Срочно, так что торгуемо...
фото в студию
Вань а пушка отдельно не продается? я наверно свою сломал когда деревья корчевал.
что то задняя часть болтатца стала.разобрать некогда.
не Николай случайно продает?
кстати я нашел тебе маховик.
Привет Всем. Трактор продает Николай.
Вот фотки
жаль что далеко
красавец. столько труда..
его не обязательно своим ходом гнать.он в любой микроавтобус влезет.
я свой на древнем форде *бегемотике* привозил. на солярку Николай чуток скинет думаю.
может то и скинет только вот этот микраавтобус без платно не привезет. было бы в краснодаре забрал бы его
а Вы сами то где живете?может из знакомых кто соберется в ваши края..земля то она круглая..
я в
Дагестане городе Махачкала
1600 км
Совсем чуть-чуть, два локтя по карте.
Доброго времени суток всем. А с чего можно установить фильтр на гидравлику? Это дороговато выходит. Сегодня был на металлоломе прикупил привод НШ10 вместе с насосом с МАЗа 500 руб. искал фильтр находил только здоровые. Кто-нибудь подскажите откуда можно приспособить? с какой техники попроще?
Ищите гидробак от вилочного погрузчика или трактора Т-40. Они бываю разных размеров и форм.
Там фильтр встроенный.
Я в этом году установил гидробак на 15 литров от погрузчика. Масло не греется и не "воздушится" . Очень доволен.
Приветствую. Трактор Николая продан.
