тм-10. Страница 3 из 10
283 сообщения
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Ширина минимальная на самых последних дырках стоит
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
С явовским карбом ничего не вышло,купил от китайского скутера поставил завел сразу нормально работает и никаких провалов.
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Евгений лови очередное спасибо thank_you включил я транспортную скорость хорошо что подсказал а то я уже хотел разбирать коробку,он на ней конкретно бежит super
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
для того мы и здесь dri
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Не пойму как у него включается ВОМ задний он что только на ходу работает?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
вал зависимый,чтобы работал не в движении нужно выключить диапазоны,затем включаешь первую это будет 500обмин,включаем вторую будет 1000обмин,а как у тебя расход с новым карбюратором?
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Я так и думал осенило меня недавно правда испытать еще не успел, спасибо теперь я спокоен а то расстроился, ВОМ шипко нужен. На счет расхода ничего сказать не могу потому как не эксплуатирую его прокатился только пару раз по двору вперед назад,в 20-х числах отвезу его отцу в деревню там посмотрим сколько кушает.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
синий тоже хорошо смотриться
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Наконец то отвез тракторенок отцу в деревню, довез без приключений (хотя 1200 км в одну сторону на газели да по нашим дорогам еще то приключение) на месте выявилась одна недоработка,при езде на транспортной скорости карбюратор, из-за тряски и из за того что переходник сделан из резинового патрубка,начинает трястись и происходят перебои в работе двигателя. Надо либо дополнительную опору придумывать либо жесткий переходник без патрубка.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
плотности соединения как добьёшься?расход не замеряли?
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Вытачивать переходник чтобы карб плотно во внутрь входил можно через резиновые колечки или на эпоксидку посадить.Расход не замеряли даже и не знаю как его замерить сравнивать то не с чем,да и времени не было я в деревне пару дней всего был,поеду еще раз в августе попробую замерить налью в бутылку литр покатаюсь посмотрю на сколько хватит
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
работы для трактора в деревне хватает,да и по расходу на транспортных работах он один на полевых другой
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Вот я и говорю что можно только сравнением выявить примерную разницу в расходе после одинакового объема работы в двух сезонах со старым карбом и новым а сравнивать не с чем. Вот с мотоблоком у нас получилось примерный расход выявить,если раньше с родным еще советским движком один и тот же участок скосить,сгрести, вывезти уходило около100л,то сейчас с китайским движком батя в 2 канистры укладывается тоесть в 40л.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
интересно таких тракторов много осталось?да у кого похожие есть пишите тоже,интересно кто с чем агрегатирует
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Похоже наши единственные))) Или просто у кого они есть нет доступа к интернету.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Dj" пишет:
"Серёга7" пишет:
у нас в соседнем селе вроде есть такой тракторок, а может КМЗ-012 извините точно не знаю просто не вникал, он им пашет самодельным плужком из китайских корпусов, приделал японскую фрезу с какого-то маленького японского трактора правда ему что-то не понравилось с фрезой работать что не знаю, культиватор для между рядной обработке и по моему у него еще есть коса сегментная.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
с фрезой его колбасит сильно,даже больше чем с грохотной копалкой,косилки родной у меня не было не дошла до потребителя,делал самодельную как знал,совета спросить не у кого было,захват 130см ,мужики смеялись всё, что тяжёлая она для него,ничего косила,опять же с вибрацией справиться не мог.двагода уже не кошу корпус подшипников поставил на копалку
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Помоему для него идеальный вариант косилки роторная спереди,сейчас перерываю интернет как сделать самому но чтото ничего найти не могу,вариант покупки заводской даже не рассматриваю у нас не найти а из далека заказывать сама стоит прилично +доставка цена получится такая же за сколько весь трактор взял.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
я уже думал взять ту что к мотоблоку цепляеся
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
интересно мой трактор двух лемешной плуг потянет?пока не попробуешь не узнаешь
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Смотря при каких условиях - я пашу 2х лемешным.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
у тебя трактор какой?и фото плуга с трактором thank_you
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Вот мое:
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Исчо
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
да впечетляет ,по чернозёму здорово получается,а суглинок возьмёт?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Dj" пишет:
Єто не чернозем, а торфяник, поэтому и так лихо пашет, на черноземе так не получится.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
ну тогда будем одним лемехом ковырять
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Dj" пишет:
у нас земля тоже суглинок так вот тот мужичёк о котором я писал выше пашет самодельным двух корпусным плужком от китайского плуга , у него трактор все таки кмз-012, только он сделал противовес на заднее колесо почему то только на одно колесо на то что идет не по борозде.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
опять вом срезало,или не калил токарь совсем или метал не тот,в общем докапывал картошку уже распашником,уже подумываю собрать транспортёрную копалку с гидроприводом,хорошо хоть сена накосил
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Аександр2" пишет:
потому что идущее по борозде пригружается весом трактора, а полевое наоборот - разгружается, центр тяжести трактора смещается из за наклона трактора.
