KIOTI - Корейский минитрактор. Делимся опытом
314 сообщений
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
Всем Доброго Времени суток. Хочу купить минитрактор, выбор пал на трактор Донгфенг-244. как бы все устраивает но недавно увидел в жывую корейский трактор- очень понравился, сделан добротно. но как он себя ведет на практике не знаю. Буду признателен за любую информацию.
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
Забыл сказать, трактор KIOTI 22,3 л.с.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Здесь уже была тема про Киоти. Поищите, там есть описание и реальные владельцы (правда, заходят редко). Может получится им задать вопросы. Но в любом случаи эти трактора на порядок выше китайских и в качестве и в цене. Если бабло позволяет, я бы думать не стал.
Zink
Уважаемый -Роман- .
У меня КИОТИ СК22 с фронтальным погрузчиком. Брал в 2010 году, сейчас наработка 120 моточасов. Всю зиму двигал снег во дворе. Летом использую с косилкой, плугом. Если есть конкретные вопросы задавайте. Есть фото, если интересует выложу (ранее выкладывал в другой теме). Есть руководство по эксплуатации, каталог деталей и документация по тех. обслуживанию и ремонту правда на английском.
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
Спасибо что откликнулись!!!! Да, есть пару вопросов. Принципиально не хотел китайца, расматривал вариант японца . Но у нас в Украине новых япошек нет, одни Б/У . Но ето реально трупы и уже начал думать о новом китайце 25л.с как случайно в нете наткнулся на корейские трактора Киоти. К моему удивлению они продаются у нас во Львове. Поехал посмотрел, машина бомба -влюбился,мотор шепчит, теперь китайца точно нехочу. Поскажите переключение скоростей у них происходит на ходу или нужно останавливатся ????
Мощность в тех. характеристиках 22,3л.с. продавец говорит що по тяге он как 25л.с Донгфенг. Были ли у Вас проблемы при експлуатации даной машины. Заранее спасибо
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
С каким плугом он работает ( сколько корпусов) Видел фронталку-сделана добротно. Как работает гидравлика - не тормозит, в смысле медленно работает. Видел вариант на тракторной резине и широкие колеса как на формуле 1 ???? Зачем такая резина
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
-Роман- пишет:
Координаты фирмы во Львове напишите пожалуйста
Zink
Скорости, режим (быстро, медленно), передний мост переключаются на остановке. Шины бывают трех видов: с/х, индустриальные (широкие с мелким протектором), газонные (широкие с шоссейным протектором). У нас дилеры продают с с/х, а другие только на заказ.
Трактора поставляются с механической коробкой передач и гидростатической. У меня механика. В штатной комплектации трактор без кабины с дугой безопасности, кабина отдельно.
Для быстрой работы с гидровыводами (фронтальник и т.п.) необходимо работать с повышенными оборотами около 2000 об/мин, для этого есть рукоятка ручного газа. На холостых работает но медленно, связано с производительностью насоса.
Пахал самодельным плугом с одним корпусом 25см., сейчас дорабатываю второй корпус, будет 2*25. Весной буду пробывать. Поэтому как он ведет себя с 2*25 сказать не могу.
За 120 часов работы нареканий нет. Для запуска в холодное время предусмотрены свечи подогрева, установленные в цилиндрах. Ниже -10 градусов я не работал, без кабины холодновато. Все рычаги и рукоятки управления расположены удобно, ничего между ног переключать не надо. Подножки для ног большие, не такие как у "китайцев". Руль с гидроусилителем крутиться одним пальцем.
У нас в Москве есть официальный дилер, так что с расходниками (фильтры ...) проблем нет.
На ютубе есть видео работы в том числе из фронтальником. Модель СК20 и СК22 почти аналогичны, если интересно посмотрите.
Zink
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
А как он в работе с плугом,культиватором,какой его вес,с виду он как-то маловат?
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
Название львов-агротех, площадка у них семь километров от Львова по киевской трасе. Говорят что они представители етого завода в Украине.у них там много всего
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
Спасибо за ответ. Интересует такой момент-сегодня пробьівал кататся на етом киоти и передачи переключал на ходу. Менеджер декларирует що они сейчас все на синхронизированньіх кпп. пробьівал 22 и 35. Улет. Завтра иду сражатся с банком. Гарантию дают два года без ограничения моточасов
: Тернополь
18.04.2011 - 19:31
: 124
-Роман- пишет:
А сколько у них стоит 22-сильный трактор?
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
98,8 тис.грн-думаю поторгуюсь. Но кпп точно синхронизированая.
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
У них там море китайцев, но корея рулит. Китайцьі нервно курят в стороне.
Zink
Маловат - это с чем сравнивать. Вес его 900 кг. Мал да удал, у него фронтальник поднимает до 400 кг. Есть доп. грузы на перед 3*17, есть на диски задних колес 2*40. В комплекте идут только передние. Двухкорпусный плуг 2*25 буду пробывать только весной. По культурной почве должен пойти, по дерну не знаю, проверю. С культиватором не работал.
Zink
Вот еще несколько фото с выставки "Золотая осень 2011"
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Zink" пишет:
Мал да удал
Вы еще напишите, а лучше с фото, как у него легко снимается фронтальный погрузчик. И что в базовой комплектации помимо допонительного гидровывода, управляемого отдельным рыагом, установлен джостик с двумя дополнительными гидровыводами. good
: Бердичев
03.12.2011 - 02:26
: 11
-Роман- пишет:
Ничего себе цена, да еще я так понял в кредит? Еще навесное нужно. Это какими доходами банку кредит отдавать?
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"-Роман-" пишет:
Корея рулит кем? mail китайцы курят что?глянул на ценник вашего карейца!извините, за такие деньги есть возможность два ремённых китайца купить,плюс кое какое навесное к нему!и то что кпп с синхронизаторами вы думаете это огромный плюс?чем сложней механизм тем дороже в обслуживание,дак в чём кареец рулит?то что (шапотит или шепчит) то что вы будете делать на этом карейце,я тоже самое делаю на ремённом китайце стоймастью в три раза дешевле.Вы не подумайте что я хочу сказать что кореец плох,вовсе нет,возможно в чём-то даже лучше(дизайн,электрика,гидравлика,и т.д),и НЕ ОТГОВАРИВАЮ вас его покупать.вы взгляните реальней не всё это.стоит ли оно того?и потом я так понимаю вы через банк оформлять собираетесь?,чего вообще желательно избегать.вы думаете что вытянете всё это?Тогда удачи вам.
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
Спасибо за ваше мнение ( для етого и создал тему). Но я думаю что не совсем коректно сравнивать киоти и ременного китайца ( что-то типа боинга и дережабля :) ) По деньгах согласен с вами-кусается. Тут надо сравнивать с японцем. Я пробивал у нас в Украине нет новьіх япошек, один металолом 20-30 летней давности. Так что самое интересное японец старьій с такими характеристиками стоит 7-7,5 тьіс у.о. Новая япошка -18-22 тьс евро и месяц ждать. Я непонимаю почему новая япошка так стоит????? по деньгам 70 тьіс у меня есть, вот думаю дотянутся. Менеджер мне показьівал упаковку как они приходят из Кореи, полностью собраньіе только замотаньіе в пленку. Видно завод не хочет рисковать своей репутацией. Мучаюсь дальше, один банк уже поморозился
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Если Вы так мечтаете о синхронизированной коробке-то у китайцев они то-же присутствуют beer ...только оно Вам зачем? dntknw
Zink
Уважаемые форумчане. Вести разговор о цене бессмысленно. И жигули и Мерседес выполняют одну и ту же функцию - перевозят людей, но цена отличается в разы. Человек покупает себе то, что нравится и что позволяют средства. Есть трактор Беларус, а есть Джон Дир. Обсудить можно только технические характеристики, возможности и надежность.
Кореец стоит на ступени если не на уровне японца, то может чуть ниже.
Скорость у Киоти СК22 - 16 км/ч, так что переключение на ходу особой роли не играет.
: Сокаль
20.03.2012 - 23:48
: 48
Уважаемый Zink, просветите какой у СК22 расход топлива. Я понимаю что на разных видах работ он будет разный. Насколько целесообразно докупать к него фронталку. Да, и еще. Ошибся я - действительно на 22 кпп без синхронов, перепутал с 35. Хотя я катался переключая передачи на ходу (мягенько, тихо так). Ну может оно и к лучшему. Форумчане говорят что чем проще тем надежнее
Zink
Уважаемый Роман про расход топлива точно сказать не могу, по тахометру не замерял. Я брал с фронтальником, потому, что мне он нужен. Я огород планировал и 20 камазов грунта пришлось разравнивать и часть перевозить, грузил им навоз на УАЗик, зимой вместо ножа снег чистил. Вообще вещь удобная. Все зависит от того нужен ли он Вам.
Zink
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
Роман, если деньги позволяют, берите Киоти и не думайте. Будете получать только удовольствие от эксплуатации. А за это надо, как известно, платить. Кончно если Вы не строити на него бизнес-планов и считаете срок акупаемости. От японцев корейцы отличаются отсутствием автоматики управления задней навеской (автоглубина, автогоризонт обычно для фрезы), но при нашем сервисе это возможно плюс. Меньше электроники-меньше проблем. Просто пообщавшись с такой техникой к китайским подходить не захочется (да простят меня их владельцы). Я думаю, что никто не будет уговаривать человека, который хочет купить мерседес, купить жигули, чтобы съэкономить на налогах, сервисе, и ГСМ.
: черниговская обл
22.12.2011 - 18:40
: 11
Вы знаете Роман, я перечитал почти все отзывы на Ваш вопрос и наверное больше соглашусь с мнением ZINKа - человек должен стремиться к лучшему. зачем покупать мерседес если 20 чери получиться. У меня 2-й год джинма или как их теперь называют ДТЗ. как она меня зат.....ла! Был дон фенг повелся на тупую уговорку с передней резиной на 16. Если на том за 4 года 2 комплекта передней резины вытер и пяток предохранителей сменил, то на этом всю проводку переделал и уже ушло 2 генератора, блокировку разорвало, одним словом жесть!!! продам непременно. Честно, хочеться пересесть на нормальный минитрактор повыше качеством. почему бы и не кореец машинки то у них классные. нащет кредита только я бы подумал
: черниговская обл
22.12.2011 - 18:40
: 11
круто!!! он похож размерами на синтай 220, только у нас в селе польские роторки на него не цепляет. а скажите у нее есть защита на предмет зацепа пней, кочек и подобного
: черниговская обл
22.12.2011 - 18:40
: 11
Zink пишет:
Вот мой
Zink
Уважаемый Роман.
Сегодня посмотрел по паспорту расход топлива- 197 г/кВт*ч. или 5 литров в час при максимальной нагрузке на номинальных оборотах.
На мой взгляд можно выделить недостатки (лично мое мнение):
нерегулируемая ширина колеи -90 см.;
фильтр топливный расположен сзади, лучше бы на моторе, для эксплуатации в зимнее время;
емкость бака около 20 л, хотелось бы побольше;
работать с фронтальником надо на поверхности близкой к горизонтальной, колея узкая можно перевернуться.
Уважаемый kononovich .
Для работы с косилкой желательно трактор бы потяжелее. Но что есть, то есть. Косил нормально.
kosilka_z_064z064-3.doc
