Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 80 из 167
4998 сообщений
Российская Федерация
: Новосибирск
08.09.2016 - 08:37
: 15
Pavlik_BY пишет:
Владимир Бочаров пишет:
изменил передаточное отношение в колесных редукторах
Можно подробнее?
Диаметр фБлел 235м - 700мм, диаметр ВЛ-30 - 780мм, Передаточное число колесного редуктора 3,9. Изменил передаточное число на 4,34 путем изменения диаметра ведомой и ведущей шестерни в колесном редукторе, в корпусе редуктора вокруг ведущей шестерни есть свободное место порядка 10 мм на диаметр. Нарезали косозубку для большей надежности (думаю там и в заводском варианте надежности с запасом).
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Поменял передние колёса на ВЛ 30,
И что это дает?
: Новосибирск
08.09.2016 - 08:37
: 15
Urush пишет:
И что это даёт?
Дает возить на фронтале по 600-700 кг, при условии навеса баласта на заднюю навеску. Без балласта более 400 кг начинает перевешивать вперед.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Дает возит
В Вашей технической грамотности у меня нет сомнений, но считаю, что Вы слишком понадеялись на надежность отдельных узлов данного трактора. Такие веса на фронтале убивают очень быстро сочленение КПП-полурама.
пс. Надеяться можно, но статистика упрямая вещь. Удачи Вам.
: Новосибирск
08.09.2016 - 08:37
: 15
Pavlik_BY пишет:
Дает возит
Спасибо. Соеденение усилили, как смогли. Крепление фронтала усилили. За два года проблем с надежностью не было вроде. На счет не надлежащего использования - согласен, но как говорится чем богаты...
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
По заводу ставят две паронитовые прокладки. Думаю, для исключения задавливания подшипника на третьей валу. Сам все это убираю, только на легкий налет герметика, ибо болтанка с паронитом обеспечена, плюс вообще не каленые шпильки...
Надеюсь по весне все по-чесноку расскажете) (износ передних шин, срабатывание ПВМ, работа рулевого, подклинивание КПП при выключении передач под нагрузкой и тд). Буду ждать миниотчетика.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Urush пишет:
И что это даёт?
Понятно. Спасибо
: Новосибирск
08.09.2016 - 08:37
: 15
Pavlik_BY пишет:
Расскажем) по метизам на МТЗ уже столкнулся с проблемой, болты на колесных редукторах были с заявленной прочностью 8.8, а по факту оказались мягче чем 5.8... плюс к этому на одном редукторе были все до единого перетянуты с завода, итог пересверливание 8 ми отверстий под 12ю резьбу. На счет ПВМ, читал что народ много жалуется, мне помогла замена масла в кпп и редукторе моста, залит Dragon 75w90. С кпп пока проблема одна, вылетает задняя передача... А родные шины передних колес сносились за два года процентов на 70 примерно.
: Ставропольский край
01.01.2015 - 09:40
: 48
Pavlik_BY пишет:
У меня на 320-м тоже задняя вылетала ,пружину растянул и на место
поставил-второй год держит.пружина на фиксаторе с правой стороны ,где
коробка с плурамой стыкуется.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
Что -то вспомнились слова из песни " Узелок"
"....я тебя слепила из того что было....."
mdi
: Тамбов
14.08.2011 - 14:20
: 7
Всем привет! Эксплуатирую 2 трактора уже 4 года. Ни кто не подскажет как отрегулировать момент впрыска на 320-ом? Двигатель 1603. Может у кого есть руководство по ремонту этих двигателей?
mdi
: Тамбов
14.08.2011 - 14:20
: 7
Urush пишет:
Pavlik_BY пишет:
С ПВМ мне тоже помогла замена масла на 75W90
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
ТНВД крепятся на двух шпильках. Ослабь гайки и немного можно дорегулировать, вращая.
Ссыль на Руководство в этой теме раньше.
mdi
: Тамбов
14.08.2011 - 14:20
: 7
А какое давление открытия форсунок на наших МТЗ-320 LDW1603/B3?
Я заменил распылители и не знаю на какое давление отрегулировать. Где пишут 130, где 180.
mdi
: Тамбов
14.08.2011 - 14:20
: 7
Pavlik_BY пишет:
С моментом впрыска разобрался. Регулируется изменением толщины шайбы под топливными насосами. Взято из руководства по ремонту двигателя LDW-1603. Остался вопрос по давлению открытия форсунок. В руководстве к трактору 130 бар, в руководств по ремонту двигателя 140-150 бар, в руководстве к двигателю 180 бар.
: Борисов
05.11.2016 - 23:33
: 41
Мужики помогите советом,поделитесь опытом ПОЖАЛУЙСТА.на БЕЛАРУС 320.4М не включается передок в чем может быть причина???как устранить???дайте совет пожалуйста.у меня спереди КУН стоит а без передка это не трактор а корова на льду...
: Борисов
05.11.2016 - 23:33
: 41
Evgeniy174RUS пишет:
Спасибо Вам ребят!!!Ну а вообще Минский мотор надежен?что скажите?И вообще получилось у кого наладить передний ведущий мост,чтоб включался как положено?
ооо мужики про надежность даже и не знаю что сказать...вообщем купил я себе беларус 320.4м наработка 53 мото часа.ну у нас уже поздняя осень или ранняя зима не знаю как назвать правильно.в общем я его заводить а он не заводится.грешил на акум,оказалось ошибался.купил новый акумулятор (90ач)проблема не исчезла.думаю дай свечи проверю оказалось все три свечи не рабочие...это все цветочки...поменял свечи завел я трактор стоим с братом разговариваем трактор работает и вдруг шлопок и стал он хреново работать заглушил я его поднял капот а там сюрприз)))фарсунка на волю просится)обломало болт крепления фарсунки...какие дальше будут сюрпризы не знаю)ну и как у всех не работает ПВМ...завтра буду пробывать устранять не блокировку ПВМ...
28.03.2014 - 08:51
: 864
Александр Станевский 1 пишет:
Если трактор на гарантии, то вызывайте сервисную службу. Можно попробовать залить в ПВМ полусинтетику, возможно будет лучше. Беда с этим ПВМ. Слить- промыть - залить
: Борисов
05.11.2016 - 23:33
: 41
Urush пишет:
Urush пишет:
а не подскажите на сколько мм примерно надо удленнить пружинки???
28.03.2014 - 08:51
: 864
Urush пишет:
Urush пишет:
Нет не знаю, без меня делали. Но это растягивание не особо помогло
По гарантии пусть делают. Хватит брак выпуска
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
mdi пишет:
Pavlik_BY пишет:
Ну так какой все-же угол установили (особенно интересна толщина шайбы, этому углу соответствующая, ну и заодно, что было с прошлым углом не так)?.
Причину замены распылителей не раскроете? И какие кстати поставили?
mdi
: Тамбов
14.08.2011 - 14:20
: 7
Pavlik_BY пишет:
mdi пишет:
Pavlik_BY пишет:
Я заказывал оригинальные, снял форсунку разобрал. На распылителе номер был по нему и заказал. Потом где то вычитал что подходят BOSCH 0 434 250 174. Причина земены - наработка 1200 моточасов, форсунки лили и не держали. Соответственно плохо запуск, и дым. Щас настроили на 170. Заводится и работает нормально, не считая что очень жестко, скажем даже со звоном. С зажиганием ничего не длал, думал что из за раннего зажигания жестко работает(Этот трактор покупался не новый, поэтому кто его знает что с ним делали). Но потом на втором тракторе снял форсунку и проверил ее. Она работает при 140, на втором нароботка 950 моточасов. На втором тоже льют, но работает мягко. Надо менять распылители и настроить незнаю на какое давление.
mdi
: Тамбов
14.08.2011 - 14:20
: 7
Кто-то спрашивал про свечи накаливания, я ставил вот эти FLENNOR FG9008 стоят 100 - 120руб. Это полный аналог родных. Работают отлично.
19.06.2016 - 16:12
: 81
стартер не крутит с ключа, просто щелчок и все, а при замыкании на стартере он работает нормально. что может быть тому причиной и какое реле свечей можно подобрать, может кто нибудь в курсе? а то с запуском проблемы ежедневные
: Аша
11.11.2016 - 22:01
: 15
Здравствуйте владельцы МТЗ-320 и участники форума smile3 . Примите в свои ряды владельца сие чуда. Трактором владею с сентября 2015 года. Трактор бу 2006 года выпуска, с фронтальником. Моточасов 1400 или 11400, историю предыдущую о его эксплуатации не знаю. При наступлении холодов также была проблема с запуском, причина была в вышедших из строя свечах накаливания. Узнал об этом поздно и в связи с долгим кручением стартера вышло из строя втягивающее, разобрал, заменил обгоревший контакт, собрал обратно, вроде работает. ПВМ вперед работает, назад когда сдаешь не врубается, тогда обычно я включаю пониженную, малые обороты и схватывает. Из навесного только фронтальный погрузчик и самодельный отвал на него.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Интересно , а есть люди у которых ПВМ надежно работает?
19.06.2016 - 16:12
: 81
Urush пишет:
на непрогретом то вообще не работает, то одно колесо. а когда покатаешься, то начинает работать без каких либо проблем. до этого выше читал что задняя вылетает, так вот несколько дней назад тоже стала вылетать периодически, аж напрягает
19.06.2016 - 16:12
: 81
Ильфат 1985 пишет:
без свечей да. вот а у меня реле, напрямую делаю и норм, правда запускаю замыкая на стартере. может какое нибудь реле стартера отказало? в проводке не особо силен
28.03.2014 - 08:51
: 864
Дмитрий 1990 пишет:
Urush пишет:
В общем, попали мы все с этим тракторам
19.06.2016 - 16:12
: 81
Urush пишет:
Дмитрий 1990 пишет:
Urush пишет:
ну мне лично нравится, меня цены на запчасти двс пугают, а так мне он симпатичен. с 9-го года эксплуатирую.
