КМЗ-012. Страница 3 из 86
2563 сообщения
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
каталог деталей дизель В2Ч
http://narod.ru/disk/16217656000/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0...
: пречистое
04.01.2010 - 19:20
: 6
rino низкий поклон тебе. дед у меня аж от счастья засиял. он же на нем и зимой и летом ездит. палочка выручалочка кмз для него.
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
не за что самому помогли и я помог
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
могу дать телефон человека который запчасти может прислать с Челябинска
Вы личную почту то смотрели?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
30 соток пишет:
Знатоки, подскажите, пожалуйста, что за насос установлен, какой марки и есть ли возможность (с малой кровью) заменить на более мощную. Чувствуется, производительности насоса не хватает, особенно когда масло немножко нагревается.
В инете читал что к КМ-012 можно устанавливать емкость для перевозки грузов до 100кг., а тут только навеска с самоделками в полном комплекте (ну точно не 100кг.) и то не поднимает или с полной газовкой или с чей либо помощью.
Добрый день. А гидравлика только неподнимает или ещё и опускается под нагрузкой? Я пользуюсь т-012 уже 16 лет , обробатываю от 4 до 9 га . овощьных и кукурузы и проблем с насосом никаких нет. Штатно должен стоять НШ-6 , завод мой трактор скомплектовал Нш-10 они по габоритам и креплению идентичны. Первая овощьная сеялка у меня получилась около 200 кг и темнемение на удленённой навеске легко подномалась. Сдваивать насос ненужно он продаётся таким , но по длине он гараздо больше штатного что вызываетпроблемы с использованием навески и ВОМ
: пречистое
04.01.2010 - 19:20
: 6
все посмотрел. но там ничего интересного не нашел. дед уже кстати приступил к изучении технико эксплуатациооный литературы. о результатах сообщу позже. еще раз спасибо огромное rino
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Может есть у кого инструкция по эксплуатации на КМЗ-012, или Т-012. или электрическая схема,нормальная. Наконец-то починил, отмыл, покрасил, в общем облизал... Надо стартер подключить и шестерочные фары!
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
инструкция по эксплуатации на Т-010
http://narod.ru/disk/16940132000/%D1%82-010.pdf.html
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
кмз-012ч снегоуборщик
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 68
Снег кидает хорошо, а вот управляемость нашего трактора не очень, что по снегу, что по земле (из личного опыта). На ролике видно, передние колеса вправо, а он прямо. Или дело в блокировке? Никто не пытался переделать передние колеса на больший диаметр?
: с. Барда
15.11.2009 - 19:22
: 32
Петрович1 пишет:
управляемость нашего трактора не очень, что по снегу, что по земле (из личного опыта). Или дело в блокировке?
нудак такая лыжа спереди да и снег его затягивает в свою сторону, блокировка отключена, летом еще не ездил.
Петрович1 пишет:
задние колеса меняли про передние еще не видели фоток
Zink
Электросхема кмз-012
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Полетел генератор! Может подскажет кто, каким его можно заменить или где купить? Говорят от зэпера подходит, но где его найти...
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Вот это инструкция! Спасибо большое rino!!!
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
kostikus99 не подходит от запора. Стоит гена с тяжелых мотоциклов. На штатное место другой не всунеш.
А может и не гена? Может реле зарядки? или окислилось где? Как определил, что именно гена помер?
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Outlaw888 да не. Когда стали электрическую цепь проверять, то зарядка на аккумулятор не шла, снял генератор, а там вол размолот, резьба сьедена и шестерня болтается. Надо глянуть от урала. Хорошо бы получилось, а то форы поставил, даже фару-искатель на зад. Кстати, какие куда передачи переключать?  Я нашел задние и высокую переднюю, остальные не пойми какие, а в книжке написано- смотрите картинку на панели, которой и нет! За книжку отдельно спасибо rino!!!
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Нашел!!!На "днепрре" стоит Г-424! Стоит около 1300 р.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
kostikus99 с фарами не переусердствуй :)
гена 90 ват мощности. А еще привод гены после сцепления стоит. т.е сцепление выжал - гена стал.
А передачи: влево-перед-1я, лево-зад -4я, посередине перед-2-я, середина -зад 3-я, право-перед -задняя 1я, право-зад - задняя2-я.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
у меня 2 задних
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Спасибо! У меня тоже 2 задних на Т-012, мне подходит вариант Outlaw888.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 68
Outlaw888 пишет:
у меня 2 задних
Поддерживаю, у меня так же.
Расчетная (что они имели в ввиду, при каких оборотах дв-ля) скорость:
1-2.79 км/ч
2-5.13 км/ч
3-6.82 км/ч
4-15.18 км/ч
1з.х.-3.38 км/ч
2з.х.-4.49 км/ч
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Все это конечно хорошо..., но карбюратор- это беда, простейший (на высоких оборотах мощи нет, похоже смесь очень богатая);никто не задумывался: можно ли его как апгрейдить. Наверняка с груженым прицепом на 4-й не тронешься!
А где датчик давления масла? На схеме он есть, а на движке... весь облазил не найду.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 68
Я карб от ОКИ ставил, смотри выше. Датчик давления масла на УД-25 находится слева по ходу под магнето, штырек вылезает при нормальном давлении
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Спасибо Петрович1, но не вижу куда подключать провод, который на лампочку идет.
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 68
kostikus99 пишет:
Вопрос из разряда "А куда лошадь запрягать?"
Так вот, штырек (шток по-умному) вылез-давление есть, не вылез- давления масла нет, вылез на половину-сам понимаешь. Говорят вместо или в корпус этого штырька можно ввернуть электрический датчик, но я не пробовал, наверняка что нибудь придумать можно.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
доброго времени
фото сделать немогу но на моем ХТЗ т-08 есть електрический датчик на блоке цилиндров смотрите в районе под воздухайлом ниже магнето с регулятором оборотов (на моем заглушен болтом - так досталось от пердыдущего хозяина) вообчем у меня електрики на Т08 нету никакой - пуск ножкой + магнето
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
SyVoM пишет:
доброго времени
Добрый вечер , форумчане. На двигателе СК-12 электрический датчик есть , на УД-25 невсегда завтра постораюсь скинуть фото датчика на двигателе. Ниже преведены фото крепления шкива на центрифугу двигателя им заменяется штатный болт крепления центрифуги , получаете свободную точку снятия мощности и подключаете любой генератор , масляный насос , компрессор.
: Смоленск
28.01.2010 - 12:18
: 74
Надыбыл вторые задние колеса: катки те же, а диск пухлый и на 5 отверстий.Вот думаю как засадить чтобы еще и снимались легко... Как у Петровича1 городить не хочу- сильно мощно и сложно. А оковский карбюратор чего-то жалко покупать, да и капот кроить- не красиво. Попробую поиграть с родным благо второй есть...
: Тверь
19.05.2009 - 11:01
: 68
kostikus99 пишет:
ОКОвский карб. выбрал т.к. на халяву, примерно подходит по кубатуре дв-ля. Сложно было городить патрубок вертикальный поток менять на горизонтальный и переходник на воздухан... Советую поискать какой нибудь мотоциклетный, читай японский. А работой карба я доволен, хотя есть куда совершенствовать.
Zink
Поставьте переходные фланцы
