Навесное для минитрактора "Картофелесажалка". Страница 13 из 14
398 сообщений
16.11.2015 - 23:40
: 85
: красноярск
02.06.2015 - 05:08
Добрый день.Не знаю как сайтом пользоваться.Ищу видео картофелесажалки где черпаки находятся не на цепи а на колесе.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Виктор Матонин пишет:
вам сюда https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
: Татарстан, г. Казань
04.02.2010 - 12:58
: 113
Всем здравствуйте!
Есть очень вадный для меня вопрос - минитрактор с колеей 80 см (скажем кубота асте А17) насколько сильно будет обижать картоху посаженную на междурядье 70 см? Очень критично или ничего страшного?
Хочу менять свой миник на свеженькую, вот вопрос встал именно на этом. Сам то понятно, могу сажать и на 80 и на 90, просто соседи, родственники сажают 4-х рядной сажалкой стандартом 70 см. Вот им тоже надо будет окучивать...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
zagitn пишет:
По центрам колес?
А ширина колес какая?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
zagitn пишет:
Окучник какой? 2 рабочих органа?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Вообще мне кажется , что вполне нормально будет. Если ширина колес не шире 30 см...
04.02.2010 - 12:58
: 113
Юрий 1978 пишет:
По центрам колес?
да, по центрам колес.
ширина колес 24 см.
04.02.2010 - 12:58
: 113
Юрий 1978 пишет:
окучник 2-х корпусный
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
zagitn пишет:
ширина колес 24 см.
Да нормально всё будет...
18.03.2015 - 22:55
: 19
Всем доброго дня,у меня вот такие планы
: Ростов
16.12.2016 - 12:20
Всем Привет) Мне нужна помощь .где можно найти Звездочку большую *приводного вала для Картофелесажалки *????недорого ???
dntknw
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Джентльмены, есть грядовая технология выращивания картофеля - гряда 140 см, по центру две строки с расстоянием между ними 20-30 см. Причины её применения разные, но конкретно на Дальнем Востоке она применяется в следствии улучшенного водоотведения излишней влаги (нас здесь регулярно заливает).
Подумываю перейти на эту систему. Одна из трудностей - не могу подобрать форму сошника для такой сажалки. Расстояние между двумя строчками картофеля 25 см. Если поставить два обычных, то на таком маленьком расстоянии друг от друга мне кажется будет забиваться землей...
Может кто видел сажалки такого типа или есть идея, как такой сошник "организовать" ?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1454
Юрий 1978 пишет:
есть идея
Грядка плоская будет? Что то не понятно как она выглядеть должна.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Бананов нет пишет:
Юрий 1978 пишет:
есть идея
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
Бананов нет пишет:
Нижний рисунок:
27.02.2014 - 09:25
: 1927
Юрий 1978 пишет:
Нижний рисунок:
Что за книга? Выложите пожалуйста: полное название, автора. год выпуска. Спасибо.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2645
cccv13 пишет:
Вообще вот здесь применяют технологию, имеющую несколько схожих элементов, но сами гряды используются из других соображение - насколько я понял - легче(и дешевле) обеспечить полив и фертигацию ( к слову - по 50-60 тонн получают...). https://fermer.ru/blog/11244/kartofel-intensivnye-tekhnologii-na-kapelno...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13513
Юрий 1978 пишет:
Сместить немного, вперёд-назад, как на культиваторе лапы стоят, сантиметров 30 думаю хватит
29.11.2013 - 18:46
: 36
ser60 пишет:
Я по поводу проблем den 31 и сажалки 2MBS-1 . Зачем добавлять чашечки менять звёздочки возьми просто сделай регулируемое колесо диаметр которого имеет три размера и все дела если это конструктивно возможно . На моей так сделано бросает от 15 до 60 сантиметров .В данном случае самый малый диаметр колеса сажалка бросает часто чем больше диаметр -тем реже
Междупрочим ты хоть тущу чашечек на цепь поставь сажалка будет бросать также -- шаг цепи надо менять !
Все здесь связано и количество чашечек и шаг цепи и просто глупость говорить что одно не зависит от другого тогда попробуйте снять чашки через одну и убедитесь в том что вы неправы
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Привет фермеры!! С новой весной вас!! Ещё в том году переделал польскую сажалку,но не нашёл время вам показать.
: Курск
14.01.2015 - 13:48
: 79
Вместо окучников поставил диски. Не хочу гребни. Получилось нормально. Но мелко. В этом году надвариваю сапоги у сажалки. Так как при движении земля засыпается в сапожок и уменьшается глубина!!Трактор у меня Синтай 220 . Сажалка двухрядная ,тяжеловата. Но я полную не засыпаю и спереди ложу груз.на трактор.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Николай Ельников пишет:
зачем переделывать?сзади за окучниками привязываю лом а и окучники поднимаю по желанию.и получается абсолютно ровно.если не поднять получаются невысокие гребни
26.02.2015 - 23:22
: 41
Доброго времени.А я вот наоборот хочу убрать тарелки,а поставить окучники.Есть сажалка мотоблочная,но тянуть ее будет минитрактор.В мыслях разные варианты,но хочется сделать с первого раза,что бы не переделывать.Ветку не читал,но если кому есть что сказать,буду презнателен.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Витун пишет:
Тарелки намного лучше чем окучник "ушастые". Только тарелки лучше подпружинить (видел на мотоблочной сажалке жестко закрепленные), что бы был ход вверх вниз на пружине.
26.02.2015 - 23:22
: 41
ShahterPetr пишет:
Тарелки намного лучше чем окучнику
Может быть,но для меня удобнее было бы именно след от окучника.Вот она..Надо все время смотреть,чтобы миник шел по сваему следу,иначе вильнет.Нужен помощник.А так пустил миник по борозде от окучника,можно хоть посмотреть что творится по зади трактора
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ShahterPetr пишет:
Тарелки намного лучше чем окучнику "ушастые"
Чем лучше?
04.12.2009 - 10:16
: 885
Владимир Г пишет:
ShahterPetr пишет:
Чем лучше?
Хотя бы тем что сопротивление меньше, тарелки катятся, а ушастые как якорь работает.
16.09.2014 - 16:49
: 1454
ShahterPetr пишет:
Владимир Г пишет:
ShahterPetr пишет:
Чем лучше?
И что трактор прям буксует и не тянет картофелекопалку?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ShahterPetr пишет:
И все, а вы не пробовали перед тем как сажать картофель вспахать и прокультивировать огород хотя бы? Про фрезу я уже промолчу...
