Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 11 из 112
3337 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21496
Наверное только для неглубокой, поверхносной обработки. При заглублении между диски напресует грунта и фрезу просто вытолкнет на верх.
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Привет всем ! вчера был на фирме интересовался какую же у них фрезу купить , мне нужна метровая , она у них стоит где-то 600 дол , но они говорят что ты намучиешся с ней , потому как она не перекрывает колесо -сплошной брак , и советуют взять 80 ку и сместить навеской , но она у них почему-то стоит 800 дол , и они этим козыряют , мол 100ка -дешевле , а 80 дороже -но работает. Вопрос такой -возможно ли такое что на всех 100ках продаваемых в Украине брак , или это брак отдельно взятого китайского завода ?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Это брак отдельно взятого украинского дилера :) Может они покупали эту фрезу в Одессе на Малой Арнаутской?
Какая мощность трактора? Почему нельзя сместить сотку? Чтоб она перекрывала колесо?
И почему нельзя взять 120 см?
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Может немного не в тему, но у меня мотоблок китаец, дизель - 7л.с. и фреза на 80 см. По вспаханой земле идет без особого напряга.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Т-34 а кин хоть название что за мотоблок такой
03.02.2010 - 23:17
: 320
Кентавр МБ 1070 Д (аналог Zirka SH 61).
03.02.2010 - 23:17
: 320
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Сверло с побидитом по металлу,обороты пониже и в перед.Я на днях сверлил,металл восьмерка сверху ресора прихваченна сваркой.Ресора москвич или уаз имеют усеченный край,как заточка на заводской сразу десяткой,только водички подливай.
20.11.2010 - 00:05
: 233
К мотоблокам появились в продаже активные роторы со спиралевидными ножами. По отзывам на форумах активные роторы неплохо справляются с заделкой сидератов. При обработке заросших участков не наматывают на себя траву. Есть подобные ножи для почвофрезы к минитрактору?
01.01.2011 - 10:52
: 131
Почвофреза Александра М.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
А на китайских фрезах есть опорные колёса?
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Двигатель ty-295 . сказали на твой трактор максимум 100 ка , но они все с браком , где бы ты не брал , так что не выёживайся и бери 80 ку , вот она точно перекроит колесо А за 120 см и слышать не хотят , мол поставишь- от нас никакой гарантии на трактор , мол она большая и не предназначена на данную модель трактора синтай -200.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
лигол возьми в соседней фирме и не мучайся. Синтай 160 мою 120 тягает но на пониженой первая - вторая.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
>>Двигатель ty-295 . сказали на твой трактор максимум 100 ка , но они все с браком , где бы ты не брал , так что не выёживайся и бери 80 ку , вот она точно перекроит колесо А за 120 см и слышать не хотят , мол поставишь- от нас никакой гарантии на трактор , мол она большая и не предназначена на данную модель трактора синтай -200.<<
Двигатель TY-295, от 18 до 24 л.с., есичё
Ваши дилеры вводят Вас в заблуждение, мягко говоря. С какой целью - не знаю, но похоже сознательно развешивают лапшу на уши.
В любом случае - фреза от 120 см. Можно 125.
100 см - от 12 л.с.
Насчет всех бракованных 100 см - полная чушь.
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
так значит можно смело покупать 120 фрезу ? Ведь если разобраться у меня мотоблок кентавр 60й , а там фреза метровая , значит потянет и трактор 120 ю , и они просто вешают лапшу ?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ура еще одна
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Ура еще одна. Д 144, что у тебя за потери....во всех темах переполоху наделал?
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здраствуйте! Начал собирать фрезу на трактор ЛТЗ-55А проблема в угловом редукторе, есть узовский мост, хотелось бы его нетрогать. Если заменить угловой редуктор карданными валами, несколь колен поставить, будет ли решением проблем?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Здраствуйте! Начал собирать фрезу на трактор ЛТЗ-55А Марс, хотя бы фото или чертеж надо видеть чтоб понять что и как и советовать.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Quote:
Они просто вешают лапшу ?
Однозначно. Либо от незнания, либо с целью продать 80-е. Скорее всего - последнее. Кому они нужны? Разве что на КМЗ...
Смело берите 120 (если 16-18 л.с.) можно и 125 если 22-24 л.с.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Александр,добрый вечер! Спасибо за ножи,получил посылку в цельности и сохранности,понюхал,пощупал и на зуб попробовал....По сравнению с рессорными-помягче металл.Вот думаю,может попробовать закалить режущую часть и заодно оттянуть на наковальне? Пока кислорода нет в наличии да и холодно-на улицу лишний раз выходить не хочется. Вот фото.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Долго что-то ехала :)
Не думаю, что стоит оттягивать. Толщину уменьшите в рабочей части, соответствено тупиться будет быстрее. Может стоит немного подточить.
От местной закалки хуже, наверное, не будет (только МЕСТНОЙ).
Но тут другая проблема - режимы термообработки зависят от состава стали. Здесь либо аналог нашей Сталь 65Г, либо Сталь 60Г2С - если пользоваться нашими обозначениями легирующих элементов. Не могу точно сказать какая из них.
Могу сказать, что прекрасно работают даже без дополнительной заточки. При работе затачиваются сами при износе боковой поверхности. Так что просто ставьте и не мучайтесь. "Лучшее - враг хорошего" :)
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"kosar tolle" пишет:
Анатолий шо це ты надумал собирать?
: maкеевка
07.08.2010 - 07:38
: 90
Александр ! Спасибо за консультацию по поводу покупки фрезы , буду искать 120 ю фрезу .
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Да немогу найти все свои темы со своим участием. Уже пол списка перелопатил. Запарился.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Анатолий шо це ты надумал собирать? Дык фрезу от Ник.Ника. с ножами от Александра Беспалько, для Т25 , мост от 01 есть и еще не один можно приобресть--может совместный( бизнес) с Александром Б.организуем-буду ездить к нему за ножами и за одно сына с дядей проведывать ----так что покой НАМ только снится . Той ,хто хочя працювати шукая вихэд, а хто не- шукая причину..Когда смайлы вернёт редактор-хоть зубы показать--или я не знаю где их искать?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Лучшее - враг хорошего" :) ----Согласен,Александр,просьба у меня еще есть (так сказать не к спеху) хотелось увидеть крупный план крепления ножа и расположения на валу заводской фрезы с такими.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Анатолий а почему отказались от ножей из ресор?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Да не отказался,на первой фрезе для Т40 так и оставлю,только за счет редуктора поменяю направление вращения и увеличу маленько обороты. С новыми,Александровыми,буду делать поуже,для Т25-слишком много времени и труда у меня ушло на изготовление ножей из рессор и списавшись с Александром Беспалько и благодаря его отзывчивости ,с помощью моего сына, ножи бесплатно приехали ко мне домой!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"д - 144" пишет:
найти свои темы хотите ? под отправить коментарий есть ваше имя нажмите ево потом в верху над ником нажмите следить и появяца все темы с вашим участиям
