Однорядная сеялка (самодельная).
29 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
Вчера забрал у токаря втулки и шкивы и начал собирать сеялку. За основу взяты диски от буржуйской сеялки.
Ну и то что пока наваял, полуфабрикат можно сказать.
По мере изготовления буду дополнять
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
знакомый исходник smile3
ты ручную сеялку хочешь сделать?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
Посторонним В. пишет:
Привет Юр. Я сеяку сделал года 2 назад ещё, использовал высевной полностью в сборе, только приводное колесо вперёд вынес и приводцепью, с понижением оборотов. Но получилась она больше 30 кг весом shok и таскали мы с женой её вдвоём, я как лошадь, семь потов сошло пока 5 соток редиски посеяли, но результат порадовал. С тех пор она так и стоит laugh А эта будет примерно раза в 4-5 легче. На мои объёмы тракторную делать смысла нет, семян не хватит чтобы один раз заправить.
За исходники спасибо thank_you
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Интересно. У меня из секции ССТ, сею свеклу тоже вдвоём с женой.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Сантяй пишет:
Неужто тракторная в несколько раз больше семян на одной площади высевает? Или сама их ест потихоньку? Вроде бы, одно и то же количество должно быть, что для ручной, что для тракторной. Или какая-то другая причина?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
Vladimir R пишет:
Основная культура у меня, салат. Выращиваю рассадным способом. Сразу много соток рассады мне не нужно, а засыпать 4-6 бункеров чтобы посеять 1-2 сотки и через 10 минут высыпать их, не целесообразно. Остальные укропы-петрушки-редиски....... и т.д. сею по несколько соток, это не трудно сделать ручной однорядной.
15.10.2013 - 11:53
: 479
Что-то никак не доходит до меня:
Сантяй пишет:
А поочередно 4-6 раз заполнить один бункер, чтобы посеять те же 1-2 сотки и закончить работу не через 10 минут, а через час — целесообразно? Ладно бы для трактора не было условий работы (мало ли какой участок, препятствия и т.п.), но ведь у Вас же вроде бы с этим все в порядке. Или просто для моциону? Из любви к ручной работе? Вместо спортзала?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
Vladimir R пишет:
А поочерёдно не нужно, хватает 1 раза и 20 минут. В одном грамме семян салата 800-1000 штук. И цена за этот грамм shok Вот как то так, экономия должна быть экономной.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сантяй пишет:
Мы раньше тоже использовали одну секцыю от отечественной сеялки и я так само таскал с женой.Вот сейчас саморобная на подобии магазинных,но на много легче идет в земле.Сеем все.Люцерну,морковь,свеклу,кукурузу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
Владимир Николаенко пишет:
Владимир можно фотку высевного диска (или как оно у вас называется), а то я столкнулся с проблеммой, шелушит семена. Попробовал редиску, и т.к. форма отверстий цилиндрическая щётка не всё лишнее откидывает, и всё что выступает шелушится. dntknw Внузу падает примерно 10% семян повреждённых. Хочу попробовать пересверлить отверстия конусной формы с углом 90 градусов, а старые замазать автошпаклёвеой.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сантяй пишет:
Там принцып иной.В бункере стоит вал с 4мя лопастями и они подгребают семена к отверстию в бункере.На это отверстие наложена круглая типа шайба с отверстиями разного калибра.У вас то получается более точный высев.Для меня это не особо важно.Ну а если уж надо,то перед посевом могу про калибровать семена и на любой калибр подобрать отверстие.Если Вам это интересно,то сделаю фото подробнее.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
Случай не мой конечно, но для общего развития, да и другим читателям думаю иинтересно будет.
Хочу добиться именно точного. В принципе редиской практически получается, кидает по одному, иногда по два семечка, шелушит изредка но это мы победим. А на укропе и других мелких такая точность и не нужна.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Саш, если не трудно - заедь ко мне, у нас сеялка точного высева появилась. еще посмотришь как отец делал под капусту сеялку, неплохо очень получалось. может, наведет на какие мысли.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
заедь ко мне
Юр спаибо, зима длинная, как нибудь заскочу.
Механическая или вакумная?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
механическая
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сантяй пишет:
Да их у нас в продаже валом,не скажу что фабричное производство,скорее кооперативное. http://prom.ua/p37663231-seyalka-ovoschnaya-ruchnaya.html#description_block
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
механическая
Нельзя так на ночь. Теперь у меня свербит и мысли всякие laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
У нас только такие видел http://www.agrotreding.ru/productid111.html но точность там только в названии.
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
А можно и нам поглазеть хоть на фото? fotku
Интересно, жеж... smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
Сегодня закончл сеялку, проверил высев на некоторых семенах (те что остались), попробовал прокатить по земле (пустую), в принципе получил то что хотел, всё работает.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Сантяй надо проверить на семенах с которыми на старой было много брака.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
NIK79.06 пишет:
А старой не было laugh брал у соседа попользоваться такую
там о точнов высеве и говорить не стоит, хотя лучьше чем руками. Проверил на редиске, редьке, чернушке, петрушке, укропе, салате. Правда не в грунт а на полу цементном катал, чтобы видно было, результат удовлетворил. Осталось на морковке и свекле проверить, но это ближе к весне, семян пока нет.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Что- то запутался. А про какую написано в 3 посте и 10% шелушённых семян в 10 посте?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
NIK79.06 пишет:
laugh Про ту что в 3 посте и говорить не стоит, то был первый и единственный посев с её помощью, но семена она не шелушила. Шелушила новая, на испытаниях по началу, но я её победил путём подбора отверстий и доработки щётки. Редиску кидает по 1шт, редко по 2, через 4 см super
08.01.2015 - 13:02
: 191
28.11.2009 - 21:30
: 776
моя,сделал в прошлом году,с верху дополнительный ящик для удобрений!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13483
atalik пишет:
моя
Аккуратно сделано, фоток побольше кидайте, в разных ракурсах.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Сантяй пишет:
фото сделано ищо весной,сейчас она заложена в гараже,если доберусь то сделаю фото yes3
23.01.2014 - 19:28
: 57
atalik пишет:
покажи как высевающий аппарат сделан
