У меня в хозяйстве 6 самок и потребление лектроэнергии при включении подогрева 12 емкостей от 6 до 8 литров + четыре подогрева родилок увеличивают потребление электроэнергии в среднем на 300-350 рублей в месяц!!!То есть 50 рублей на одну кроликоматку в месяц.И что там еще экономить?????????
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 6 часов 50 минут назад
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
логически конечно это ясно, интересно практические цифры. может овчинка выделки не стоит, а может и наоборот.
Юра, практический результат не однократно писАлся. В 90 дней тушки 1400-1700.. Каждый решает сам, стоит заморачиваться или нет.
это сколько живого веса то? 3 кг что ли нету?
Юра, это еще не все. Это только конечный результат. Главное какими показателями он достигается.?
Вот например у меня при поении один раз в сутки теплой водой, конверсия корма в зимний период, равна пяти. Что-то мне кажется, что у МЕВа, конверсия при таком поении, четыри или меньше.
Да я получаю такую же тушку, но трачу корма больше.
Интересно, а если помещение будет с плюсовой уже температурой, насколько эта конверсия вырастет?
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Господа а чем Вам не нравиться температура воды в поилке +40???Это всего на несколько градусов теплее температуры кролика!!!И чО из за этого волосы на ж пе рвать.Гемор со всякими приблудами и терморегляторами придумывать??? Вы просто тупо посмотрите с КАКИМ удовольствием кролики зимой пьют теплую воду ипоймите же что им она такая теплая зимой очень нравиться!!!
Ладно уговорил, если кролики будут так довольный теплой воде, то следует так и оставить. Короче результаты пока такие, что при небольшом минусе жрет около 3 квт/ч в сутки. Вода сейчас 34 градуса. Интересно как это будет вести себя скажем при -20 , температура воды будет спадать или просто жрать больше будет? Скорее всего и то и то, но проверим так сказать на практике.
Кстати вот еще такой момент. Самрег конечно без экрана не фига не феншуй :) При установке в изолирующие емкости или трубу получается в случае утечки из него току и течь некуда. Поэтому даже при подключении, через диф автомат (АВДТ) току течь наружу некуда и оно не сработает. А сработает только тогда когда через кроля на клетку потечет или через вас
Поэтому думаю в трубу просто кусок голого провода кинуть, для заземления там сказать воды, но надо будет попробовать как ток через воду утекает на этот заземлитель и срабатывает или диф автомат.
А по хорошему надо самрег просто с оплеткой брать и не заморачиваться. Так как водные устройства без земли это не правильно в корне.
: 5991
Не в сети
Евгений1988 пишет:
San511sanych пишет:
За время отключения саморега вода естественно остынет и после включения цепи саморег будет потреблять не то значение которое он потреблял при температуре +40 а значительно больше(смотрим графики в посте Макляка) и естественно наверстает упущенные киловатчасы!!!
согласен подогревать воду дешевле, чем нагревать ее кажый раз заново, замерял на бойлере в старом доме.
суть то была в том, что бы он не успевал ее назад догреть... То есть, что бы температура снизилась. Но наверно с этим не буду заморачиваться уже. Ведь действительно система делалась для небольших хозяйств.
Ни чего страшного,у меня пробивало, думаю что кроли сидят около поилок и смотрят на них как на запретный плод, пальцем потыкал, щиплет, пришлось заново изолировать.
самрег даже одного производителя с одинаковыми параметрами бывает сильно отличается по мощности между собой из разных мотков у меня тоже 30ват\м стоит канистра 10литров в одной 50см кабеля а в другой всего 25см а греют примерно одинаково вадно производители с матрицей халтурят в магазине когда покупал мерил сопротивление мультиметром при одной температуре воздуха(кабеля) сопротивление одинаковых кусков по 1м сильно различаются, один купил 40ват/м с оплеткой так он вообще почти не грел на морозе вода чуть не замерзла пришлось заменить.
: 5991
Не в сети
Самборский Олег пишет:
А жрут то они одинаково? Может просто мощности с 25 см хватает и он работает, просто больше, чем 50 см, а результат один.
! А кстати вот этот китайский градусник, ))) градусник классный измеряет быстро и точно - проверял сунул подмышку =36,6*. Правильно одного нужно 25см другой 50см примерно при одной и той же мощности
Юра!!!Опыт твой конечно ороший но он не дал ответа на что сработала автоматика - на короткое замыкание или на утечку???Все таки такое близкое соседство фазы и заземления в воде автомат мог воспринять и как короткое замыкание?То есть для чистоты эксперимента нужно было включить сначала через автомат срабатывающий на "кз" а потом через "диф-автомат"
: 5991
Не в сети
Результат недельной работы системы подогрева ниппельного поения для небольших хозяйств на основе саморегулирующегося кабеля. Расход электричества и воды.
: 5991
Не в сети
В общем температура на улице снизилась за ность где-то до -23 градуса на текущий момент.
Система поения прекрасно работает. Красные разборные поилки вроде как не текут, сталактитов нету.
Температура воды на текущий момент упала до 28 градусов.
Короче говоря мне кажется, 30 ваттный кабель из расчета 3 ватта на литр воды в такой системе это слишком много. Скорее всего 15 ватного будет достаточно. Но опять же пробовать надо чего будет. Так же не ясно пока, если градусов до -35 температура на улице упадет, насколько понизится температура воды в трубе.
Но все эти проблемы решаются просто как предлагалось установкой терморегулятора. А каблеь мощнее хуже не будет.
: 5991
Не в сети
Разговор про то, что температура воды в 28-34 градуса тепла, это все таки слишком много. Не ясно точно при какой начнут мерзнуть нипеля, но более чем в два раза ее уменьшить точно можно.
не хорошо все это. При наличии защиты и заземления все бы сразу отключилось.
Добрый день! А кстати вот этот китайский градусник, что на фото для измерения температуры воды нормально подходит ?
Желающие запасайтесь попкорном и ждите кина, по опусканию фазы в воду, правда руки туда не совал и кролей не подключал
побереги себя.
Это уже воровство, а не бизнес!
На какое кз, ясно дело, что на утечку. и в доме тоже вырубило. это 100% говорю точно!!!
сначала через автомат срабатывающий на "кз" а потом через "диф-автомат"[/quote]
там кстати у меня стоит это УЗО, потом автомат но достаточно мощный ампер на 25.
Вырубились все эти УЗО, они кстати на кз и не срабатывают
Раньше все село такой"бизнес" вело. Поллитра - конвертируемая валюта. Было.
Раньше и страна была другая, и условия уже другие!
p.s. завтра наверно все таки попробую, вместо 3-х метров кабеля, полтора засунуть и посмотреть чего будет с расходом и температурой.
Вообщем подумалось, что лучше не морочиться, а поставить такую штуку за 500 руб, и там ставь температуру хоть 35, хоть 5. И проблем вообщем никаких.
Юра, ссылку дай.
https://ru.aliexpress.com/item/250V-10A-Digital-thermometer-Temperature-...
Вот, уже что-то.
Ну под 35 градусов воду держать все таки жирно слишком. Особенно при увеличении длинны трубы системы расход электричества все таки уже важен.
вроде как после завтра -20 обещают. Интересно будет посмотреть как изменится температура и потребление трубы
А зачем знать температуру воды? подогрев для того чтоб ниппеля не по замерзали,а самрегом воду не закипятишь.
