Полы для кроликов
1065 сообщений
: Луганская обл, Украина
28.03.2010 - 12:04
: 56
Предлагаю поделиться своими мыслями и идеями (может быть еще не реализованными) для улучшения, усовершенствования, упрощения кролятников и их составляющих (пол, кормушка, поилка, сенник, стенки и т.д.)
От Редактора:
В этой теме обсуждаем полы для кроликов
28.03.2010 - 12:04
: 56
Сейчас у моих кролятниках стоит обычный пол из сосновых досок. Недавно где-то видел вот такой пол из фанеры. Я думаю его легче сделать и проще, он будет по весу легче и удобнее устанавливать, расчертил и разрезал где нужно эл. лобзиком. И фанеру кролики вроде бы не грызут. Поделитесь пожалуйста своими мыслями по этому поводу.
: Одесса
22.03.2009 - 11:48
: 1188
Теоретически - хорошая идея, на практике - неизвестно, будет прогибаться пол, или нет...
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
Александр,водостойкая фанера обработана спец.раствором,если мы нарушим это покрытие,она вздуется по слоям от мочи.И Слава,правильно пишет,прогнётся.Да и рейки делать думаю проще.Подождём,может у кого-то есть опыт.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Есть фанера бакелизированная (бакелитовая). Она подойдёт, но дорого стоит. Лист площадью как стандартный и хорошего качества толщиной 10 мм у изготовителя будет стоить больше 2 тыс. руб. И эта фанера тяжелая, она тонет в воде. Но зато не размокает даже в морской воде и не боится агрессивных сред, очень прочная, во много раз прочней обычной. Марки фанеры ФБС и ФБВ. Если за маркой стоят цифры через тире, то фанера гораздо хуже по стойкости.
Просто водостойкая, как и сказал Виктор, не подойдёт, даже если кто-то и будут убеждать в обратном.
: Старошумейка Саратовская область
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Бакелизированная.))))))) 2 недели пилили.)))))) Все пилки сточили электролобзиком и он сгорел.)))) Её пилят специальным станком. )))) Она на пол в троллейбусах и автобусах идёт. Ей сноса нету.)))))
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Игорь П. пишет:
Так на простом фрезерном станке любой фрезеровщик за бутылку сделает. Работа несложная. Фрезу можно использовать конусную, вообще класс будет. Только наверно эти щели лучше не под наклоном, а под прямым углом к передней стенке, и изготовить проще, и в последствии чистить пол легче.
24.04.2009 - 23:37
: 4895
И тяжёлая она до ужаса. Для клеток не вариант.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Игорь П. пишет:
Наверно не обязательно 10 мм, можно вдвое тоньше. По прочности наверно вполне подойдёт и кроме того есть плюсы +дешевле +легче обработать +ну и естественно легче по весу будет. По прочности значительно прочней чем пластики, а по санитарным свойствам полная их замена, да и кролики грызть не будут. По весу бакелитовая фанера в 2.5 легче алюминия.
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Я всё больше и больше сторонник OSB. И именно производства Германия.
28.03.2010 - 12:04
: 56
Хотел бы узнать кто как борется с налипанием какашем от кроликов на деревянном полу? Содрать можно только острым железным ножиком (или чем-то железным острым), но при этом сдирается краска. Можно в теплую воду на пару часов вкинуть пол, чтоб отмок. Но это я считаю не очень вариант. Кто-то сталкивался с полиуретановым покрытием? Все что я понял из прочитанного в инете вроде к такому покрытию ничего не прилипает (Не зря из него формы для литья делают) и оно самое водонепроницаемое, долговечное. По цене еще до конца не понял как выходит. Но такой вариант можно рассмотреть внимательнее. Хотел бы послушать другие мнения!
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Самый лучший вариант избавления от болезней в клетках это паяльная лампа. А как какахи легко выгорают, которые не отмыть, так вообще красота.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Позанудствую, можно ?
У меня сложилось впечатление, что в этой теме предлагается обсуждать все вопосы по разделу "Констр. Бюро".
Имхо это плохая идея.
Если обсуждаем полы, то тема должна быть "Полы для кроликов" или что-то подобное, а так непонятно про что где читать.
22.03.2010 - 11:48
: 6872
Ок, обсуждаем "Полы для кроликов".
28.03.2010 - 12:04
: 56
AlexBG2 пишет:
А если хорошо покрасить фанерный пол полиуретановым лаком? Если простой краской (например нитроэмаль) красить, согласен, через некоторое время вода все равно попадет в слои фанеры.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Александр Харченко пишет:
AlexBG2 пишет:
В любом случае это будет временная защита, может чуть дольше прослужит. Кролики из-за своей вредности всё равно процарапают или прогрызут этот лак. Сегодня к слову наблюдал как грызут металлический пруток, шансов никаких и в клетках лежат куски древесины для грызенья, а ему вот надо и всё погрызть этот пруток.
28.03.2010 - 12:04
: 56
Бакелизированная фанера это очень интересно. Вот почитал немного в интернете, что есть бакелитовый лак. У него характеристики как раз подходят для содержания в таких условиях (моча кроликов и т.д.). Только не нашел сколько он стоит. Думаю, если сделать пол из дубовых дощечек (или другой плотной породы) и покрыть их бакелитовым лаком - это будет намного долговечнее от пола покрытого простой краской.
: г. Старый Оскол, Белгородская область
01.03.2010 - 16:08
: 304
У меня в двух клетках реечные полы из старого дубового паркета. Почти год эксплуатации - ни грамма не погрызли.
: Минск
31.01.2011 - 22:14
: 33
Прошу прощения, что-то не вышло, попробуем снова.
: Минск
31.01.2011 - 22:14
: 33
Предлагаем: полы пластиковые для кроликов-великанов.
размеры: 40х60, Есть возможность скреплять их как по ширине, так и по длине:
Легко вставляются и достаются. Очень удобно мыть (просто и быстро)
Дополнительная информация по телефону в Республике Беларусь +375 29 3255310 Александр, или
На почту: Junikroll@mail.ru
: Минск
31.01.2011 - 22:14
: 33
Вот так они выглядят в макете клетки для тестирования:
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
Мне кажется лажа полная. Что вы показываете клетки для хомячков?!
Вы скрепите четыре секции, чтобы было
80см *1м 20см или 60см*1м 20 см и посадите на них пару четырёх килограмовых кроликов. И покажите видео, как они на них прыгают...
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
"mailiar" пишет:
Присоединяюсь, практическое применение интересно. Не будут ли, провисать? Почему не 50см*1м? Размеры возможны под индивидуальный заказ? И на морозе как себя поведет?
укрфина
: ужгород
08.05.2010 - 17:12
: 27
все может проще
: Минск
31.01.2011 - 22:14
: 33
"сян" пишет:
все может проще
Разумеется, можно, кто спорит. Нашим кроликам Ваши, да и наши полы разумеется грызть проще, да и вкуснее. (Наши пока тоже деревянные, поэтому и согласились на эксперимент). Возможно сложно прочитать название последней фотографии, когда загружали комментарии, что-то не так вышло. Дублирую. Может не дословно, но
На нижний этаж высаживаем трех взрослых кроликов породы фландр (4-5 мес.) На верхний, без перегородок собираемся высадить самку и восемь детей. Пусть попрыгают, погрызут, поразвлекаются.
Еженедельный фотоотчет попробуем выкладывать (состояние полов!!!)
: Минск
31.01.2011 - 22:14
: 33
Технические характеристики:
Длина, мм 600
Ширина, мм 400
Высота, мм 75
Масса, кг. 1,9
Грузоподъемность каждой единицы не менее: 400 кг – при использовании при температуре от -5 до + 50ºС или 200 кг – при использовании при температуре от -30 до+ 50ºС (морозостойкое исполнение).
На коротких сторонах изделия имеются зацепы, обеспечивающие его сцепление с соседним.
Материал – 50% полипропилен РР8300Р и 50% полипропилен «Липол» А10-76У
Изменить размеры нельзя. Полы изготавливаются по очень дорогостоящему клише.
Данные размеры вполне логичны и удобны. Вы сами об этом сказали. Сцепил по длине - 1м20смХ40см, сцепил по ширине - 80смХ60см. Тут есть из чего мастерить. Если интересует их прочность, то мы срезали одно ребро жесткости для установки. Так вот это было не слишком легко! А резали болгаркой.
Но мы рады Вашему вниманию, dri
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
"Юникрол" пишет:
Для великанов может эти размеры актуальны 80смХ60см, хотя бы 50*50. Интересно как в эксплуатации. Самку с приплодом на эти полы, крольчата себе не повредят лапы...
: Минск
31.01.2011 - 22:14
: 33
Вот для этого и быстренько состряпали этот макет. Как все будет готово, будем отчитываться.
01.03.2010 - 16:08
: 304
2Юникрол, полы очень интересные - понравилось, что можно собирать их как конструктор!
А ориентировочная цена на них какая? Может овчинка выделки не стоит.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6697
Очень интересная конструкция. Хотелось бы узнать размеры щелей.
: Минск
31.01.2011 - 22:14
: 33
ОЙ, а я не сказал, цена одного полика 500 рус. руб. Но это пока мы предлагаем только оптовые цены или спеццены для теста. (т.е.) владелец фермы желает испробовать эти полы на прочность, удобство в работе, "поедаемость" и т.д. Заказывает 5, 10 или 15 полов и тестирует их на своей ферме. После проделанной работы и отчета о ней в нете (независимо от результата отчета, ведь он может написать, что это полная лажа, он получает определенные скидки. О них позже!)
Кстати, в комплекте к этим поликам есть поддоны из пластика, просто ферма-эксперт их не захотела тестировать сейчас.
