Гранулирование комбикорма в домашних условиях
856 сообщений
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Долгое время я только мечтал о грануляторе. Кормил к/к собственного изготовления в рассыпном виде, чуть увлажняя, чтобы сбить пыль. Пробовал найти специалистов, которые возьмутся изготовить мне гранулятор. Даже подключил одну частную фирму с толковым оборудованием по металлообработке. Здесь на «фермере» познакомился с «СержШ»,- он мне выслал чертежи, по которым делал свой гранулятор. Ребята из той частной фирмы доработали эти чертежи и взялись мне помочь. Договор был такой: они изготавливают опытный образец, дорабатывают его на моем хозяйстве и потом запускают небольшую серию, чтобы «покрыть свои расходы». Я отвез им электродвигатель, редуктор и еще кое-что по мелочам. Но у них начались финансовые проблемы и я завис с ними на полтора года. Уж и не помню, как ко мне попал адрес кулибина(вроде бы Юра Вакуляк из Николаева подсказал) Олещенко Леонида из Черниговской области, который изготовил мне рабочую часть гранулятора вместе с редуктором. Дома я его довел до ума, кое-что переделал, подобрал электродвигатель и сделал станину, на которой все это собрал в кучу. И получился вот такой агрегат.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Есть несколько мелких нюансов, которые пришлось преодолевать в процессе эксплуатации, но в целом, надо сказать, что работой гранулятора я доволен.Примерно через год эксплуатации я решил заказать у Леонида матрицу в запас. Он мне ее изготовил, но видно съэкономив на материале сделал ее чуть меньше диаметром. Если первоначальная матрица диаметром 205 мм, то вторую Леонид сделал диаметром 200 мм. При ее обкатке я обнаружил, что много продукта просыпается по периметру матрицы и идет в отсев. Я решил доработать матрицу. Сначала было мысль наварить по торцу и обработать на токарном станке, но потом я подумал, что матрицу может повести от сварки и принял другое решение.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
На токарном станке я проточил по торцу паз шириной 4 мм и глубиной 2 мм. В этот поз по всей окружности вложил четверку электрол и поприхватывал его сваркой. Опять же на станке сделал зачистку. Таким образом я убрал зазор и избавился от просыпания продукта мимо матрицы.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Решив, что возить каждый раз запчасти из Украины накладно, я нашел специалиста, который взялся изготовить мне матрицу в Саратове. Дело встало за металлом. Кругляк такого диаметра я не нашел и поехав на металлоприемку подобрал кусок листового мела толщиной 30 мм по 18 рублей за кг. Используя автоген разрезал лист и отдал специалисту. Он выточил и насверлил мне заготовку, которую потом я доработал(шлифовал, рассверливал конус, делал шп.канавку).
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Но парадокс в том, что я до сих пор использую первую матрицу. Она вся побита, можо сказать, изуродована, но…немного подправлю ее на токарном станке и она продолжает работать.
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Ну вот и сам процесс гранулирования.
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
: Dfibyunjy
13.02.2012 - 13:47
: 470
Александр Юхнов пишет:
Можно заканчивать, съёмку имею в виду)))) Спасибо Вам Александр Иванович, очень благодарен за все Ваши труды, благодаря которым, лично я справляюсь в нелёгком деле разведения кроликов.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 205
Александр Иванович скажите, а от какой техники редуктор?спасибо
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
На грануляторе? От автомобиля Москвич-412.
22.11.2009 - 21:42
: 205
Спасибо.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Хорошая тема, спасибо.
: Краснодарский край Апшеронский район
15.12.2013 - 19:14
: 32
здравствуйте зделано класно good Александр подскажите или покажите как сделано соединение с редуктора на вал гранулятора??? huh
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Мелидонян пишет:
Ну для того, чтобы показать надо заснять, а для этого надо разобрать агрегат. На словах: от полуоси отрезается кусок со шлицами на одном конце, который вставляется в редуктор. А на втором конце нарезается наружная резьба. В валу нарезается внутренняя резьба. Можно делать и на шпонке, кому как нравится.
15.12.2013 - 19:14
: 32
Мелидонян пишет:
я всё понял огромное спасибо
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
На видео всё видно как что устроено
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Я предлагаю обсудить в этой теме мини грануляторы.
Гранулятор из мясорубки.
Не у всех есть возможность заказать или сделать себе гранулятор как был указан выше. У китайцев в продаже есть грануляторы для перепелов на основе мясорубок. Вот ссылка http://item.taobao.com/item.htm?id=5832755419 там есть видео работы этого гранулятора. Так вот если переделать саму матрицу то можно и гранулу для кроликов делать.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Вот так устроена самоделка но уже не Китай кто то сам такую делал для производства корма я уже не помню где брал эти фотки.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
На первом чертеже простая мясорубка
На втором чертеже уже с переделанной матрицей
На третьем как можно сделать всё это дело механически
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Ну вроде скопировал и пере залил видео сюда
: Александрия
05.01.2015 - 18:49
: 6
Здравствуйте Александр Иванович. Нигде не могу найти чертежи на гранулятор dntknw , руки вроде на месте, сделал бы сам. Поделитесь чертежами пожалуйста. Заранее благодарен.
15.12.2013 - 19:14
: 32
Здравствуйте Александр Юхнов,подскажите вы ролики и матрицу делали закалку если да то как я начал ко лить ролики и юбку куда вставляется боковая крышка полностью по кругу отколола dntknw
б
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
Я термообработку не делал, прекрасно работает и в сыром виде.
15.12.2013 - 19:14
: 32
А я думал как калить везде пишут что нужно калить теперь и я попробую не калить спасибо thank_you
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Мелидонян пишет:
Совет, делайте ролики и матрицу из металла одной марки, удачи
15.12.2013 - 19:14
: 32
Baskak пишет:
Мелидонян пишет:
Спасибо thank_you
: республика Адыгея п.Энем.
11.01.2013 - 17:39
: 1460
Александр Иванович Огромное СПАСИБО,но если еще выложить в этой теме рецепты(чего сколько насыпать) то цены этой теме не сложишь,почему так пишу,думаю вопросы скоро появятся,(потом ссылки и т.д.) а так все на месте. thank_you super
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Ерошенко Дмитрий Николаевич пишет:
Александр Иванович Огромное СПАСИБО,но если еще выложить в этой теме рецепты(чего сколько насыпать) то цены этой теме не сложишь,почему так пишу,думаю вопросы скоро появятся,(потом ссылки и т.д.) а так все на месте. thank_yousuper
Поддерживаю super Александр Иванович кому как ни вам об этом знать вы у мудрёный опытом в этом вопросе человек.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
после показа и презинтации на 5-ой выставке 6-7 декабря 2014г. в Екатеринбурге своего гранулятора произошли существенные сдвиги в производителности- с 14 кг в час на начальном этапе эксплуатации до 25 кг в час на сегодняшний момент
Т.е.позиционирую производительность - в лёгкую 20кг/ч при грануле 2,1мм thank_you
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
Гранула 2.1 мм - это сознательный размер или чистая случайность? Поясните пжс.
