Підкажіть як вирішити неполадки з Трактором МТЗ 892
14 сообщений
09.03.2016 - 09:50
: 23
Купив новий трактор МТЗ-892, коли рушаю з місця (зажимаю зчеплення), щось "гуркотить" в тракторі, потім гуркіт припиняється.
Изменено модератором
Уважаемый Стас15052004, пожалуйста, уважайте форумчан, которые не розуміють Українська мова
И хотя на нашем портале 20% посетителей из Украины, но согласно нашим правилам - язык общения на портале русский.
Спасибо за понимание.
28.02.2011 - 22:42
: 986
гарантия есть?
09.03.2016 - 09:50
: 23
Гарантии нет.
09.03.2016 - 09:50
: 23
Купил новый трактор МТЗ -892 , когда трогаюсь с места ( зажимают сцепления ) , то " грохочет " в тракторе , потом грохот прекращается.
21.06.2014 - 10:36
: 168
может подшибник на первичном валу, но трактор новый вродебы и не должно. может что с корзинкой или диском сцепления.
28.02.2011 - 22:42
: 986
если гиркотыть тильки при нажатом сцеплении - может дело в подшипнике в маховике.
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
или выжимной отработал. впереди еще проводка аварийка сидение привод стекло очистителей(оба) первый диапазон на кпп . новый мтз не то что редька, а прям тыква пареная но лутше чем старых два.
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
и самое главное после 100 часов должна отвалиться выхлопная если нет значит или брак или подделка cry
28.02.2011 - 22:42
: 986
та в моём вже 190 мото-часов - труба на мисти. мабудь, бульбаши якэсь барахло пидсунулы... hi
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
может что-то изменили в конструкции. у не го на холостом низкие обороты и от вибрацыи лопает верхняя часть трубы от глушителя в том месте где труба в варена в глушак и наложено два ребра жосткости. и если не отпало то уже потрескалось. на трех из трех такая хрень(892 2011 2013 2014 все чистые белорусы) борятся с етим модернизируя систему выхлопа. трубу крепят к кабине. посмотрите может у вас тоже дозрело(дало трещину) лично я обварил трубу 25 уголком. и по гарантии не разрешали устанавливать магнитолу нарушение електропроводки. а то что после 50 часов половина електро приборов начало барахлить не видят и после 30 часов выбивало первый диапазон ждали пол года с весны до осени а когда надо было пахать сам доделывал заводской брак.
24.09.2014 - 00:12
: 14
Стас15052004 пишет:
На Вашем тракторе может быть установлен как ведомый диск с обычной накладкой так и с металлокерамикой. Так вот иногда такое бывает именно с металлокерамикой: грохот в момент отпускания педали управления сцеплением. Если разобрать муфту, то на втулках, которые одеваются на пальцы маховика, могут быть следы от диска - так его там колбасит! Вполне логично заканчивается обламыванием силового вала. Не факт, что что это конкретно Ваш случай, но такие прецеденты были.
Если шум только при полностью выжатой педали сцепления посмотрите через нижний лючок: жив ли выжимной и правильно ли выставлены рычаги
МАО пишет:
Вибрация на тракторе конечно приличная, но если Вы смотрите на два трактора и на одном трубу колбасит, а на втором нет, то тут наиболее вероятны два варианта: если с увеличением оборотов амплитуда колебаний трубы возрастает (колбасит еще больше) - плохо отбалансирован двигатель со сцеплением; если с увеличением оборотов вибрация уменьшается - смотрите регулировку насоса.
15.06.2016 - 02:05
Здравствуйте подскажите пожалуйста уровень масла в заднем мосту поднялся трактор мтз 892 проехал 80 мото часов . Что может быть сальник или насос посоветуйте пожалуйста. Заранее благодарен .
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Азрет пишет:
Может быть что вышел из строя насос нш32 и пустил масло с гидробака в корпус кп и заднего моста.
: Ставище
16.12.2010 - 20:45
: 12
У меня какой-то бракованный попался, труба только через год отвалилась. А торохтит и гремит в нем все с новинки, но пока на ходу.
