Почему 244 Dong-Feng с гидроусилителем руля глохнет при выкручивании руля до упора?
8 сообщений
07.04.2015 - 20:18
: 2
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Олександр Полюхович пишет:
Предохранительный клапан не работает по идеи должен шланг порвать, у меня просто с натугой двигатель начинает работать если до отказа руль повернуть.
: Житомир
12.01.2017 - 17:30
: 13
А сколько НШ стоит? если один то там есть распредилитель маленький в виде пистолетика может он быть, потом может BZZ - распредилитель в низу рулевой колонки.
А трактор сам новый и когда менялось масло в КПП?
А до упора и давить дальше или просто крутиш и перед упором глохнет сразу?
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
А на бочке гидроусилителя не написано: При начале эксплуатации замените жидкость в соответствии с вашими климатическими условиями эксплуатации......
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
автохлам пишет:
Дело не в масле, гидравлика и рулевое на моторном м8 в -30 работает только медленно.
: Саранск
23.10.2013 - 15:00
: 197
Алексей_03rus пишет:
Дело не в масле,
Именно в масле,скажу больше,это масло срезает привод масленного насоса,УАЗ дизель.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
автохлам пишет:
Дело не в масле,
Так тут то не двигатель тем более чудо змзшный привод у меня самого змз 409 стоит на головастике, а гидравлика привод нш и сам насос гораздо большую нагрузку может выдержать что шланги рвд рвет когда предохранительный клапан затянут сильно и двигатель обороты теряет, я на своем тракторе убедился (доп распределитель китайский был не отрегулирован). А если масло будет слишком густое то просто не пойдет к насосу и насос будет почти на сухую работать.
: Житомир
12.01.2017 - 17:30
: 13
Мы спорим а автор пропал :)
