Обзор предварительного на 1750 яйцемест и выводного на 1200 яйцемест инкубаторов MultiLife. Фото. Видео.
140 сообщений
У нас есть тема Инкубаторы серии MultiLife (Бориса Кравчик) Фото. Видео., которую я создал в разделе Самодельные инкубаторы но данный обзор, я решил разместить именно в фермерских инкубаторах.
Если в предыдущих моделях Борис использовал в качестве корпуса холодильники из под пива, то эти инкубаторы, включая корпус, полностью изготавливаются по своей технологии.
Инкубаторы пока не запущены в серию, но Борис рассказывает и показывает опытные образцы и делится своими наработками.
Устройство корпуса инкубатора - Алюминиевый каркас и сэндвич-панели.
Везде уплотнитель. Саморезы будут обрезаны
В выводном инкубаторе будет возможность использовать как лотки, которые будут устанавливаться в направляющие на стенках, так и выкатная тележка
На фото укороченный вариант такой тележки.
Верхняя крышка.
Низкие, зелёные лотки для мелких яиц. Эти два лотка установленные друг на друга имеют точно такую же высоту как один белый
Белый - обычный лоток, под другие виды птиц. Размеры лотков 600 на 400мм, высота 140мм.
Этот лоток специальный, для инкубации яиц, имеет рёбра жёсткости.
Тележка на которой устанавливаются лотки
Оригинальная система увлажнения. Лоток с водой находится вверху выводного инкубатора!
В руках у Бориса крышка, которой можно прикрыть поверхность воды, в случае, когда необходимо уменьшить влажность
Это система с герконом и магнитом, которая включает/отключает подачу воды в лоток
Так подключается электричество
Два вентилятора дуют на воду
Таким прибором Борис измеряет скорость движения ветра
Автоматическая подача воды
Помпа для подачи воды. Если уровень воды в ёмкости уменьшается, то помпа не перегорит, а подаст сигнал контроллеру, который в свою очередь подаст звуковой сигнал
В правом нижнем углу кран, которого в реале не будет. Он нам нужен был для слива воды (имитация испарения)
А это система для увлажнения инкубаторов для страусиных яиц.
Основная проблема тут в том, что влажность при инкубации страусиных яиц должна быть низкой, порядка 25%
Конструкция состоит из двух частей: лотка с водой и крышки с вентилятором и гравитационной заслонкой.
Конструкция полностью закрытая, открытой воды нет.
В системе предусмотрена как автоматическая подача воды,
Так и подача воды вручную, через отверстие
Борис показывает пальцем на клапан, точно такой же как на фото в предыдущем сообщении (геркон и магнит), для автоматического управлением уровнем воды.
Вентилятор дует на воду, под давлением открываются вентиляционные заслонки и увлажнённый воздух поступает в камеру. Как только влажность достигнет 25%, контроллер отключит вентилятор, заслонки закроются и влажный воздух не будет поступать в камеру
Мозг всей системы - контроллер. Который изготавливается по заказу в Китае. Полностью русифицирован и дополнительно снабжён значками "нагрев", "влажность", "сеть", "переворот" и т.д.
Предварительный инкубатор на 1750 яиц Для наглядности одна стена снята
Пол инкубатора пока без направляющих и стопарей для телеги с лотками, но они обязательно будут
Телега с лотками за пределами инкубатора.
Доступ к яйцу может быть осуществлён как спереди, когда тележка внутри инкубатора, так и сбоку, когда тележка снаружи
Вот такие металлические лотки, в которые можно установить разнообразные решётки для разного вида яйца
На передней стенки инкубатора гравитационная решётка
Переворот лотков
Тестовый контроллер
Ванночка с водой в предварительном инкубаторе находится традиционно - внизу
Планируется вот такое смотровое окно, чтобы внутри можно видеть контрольный термометр и психометр
Подвод электричества к тележке с лотками через такие клеммы
Нагревательные элементы, привод переворота лотков, вентилятор, всё находится на тележке
Выводной инкубатор
Лотки в нём можно расположить как в направляющих
Так в телеге
Кроме обычной системы увлажнения, которых можно установить несколько в верху, в середине и т.д.
Инкубаторы могут быть оснащены дополнительной водяной системой, при помощи вот такой медной трубки, которая подключается к водопроводу
Будет установлен магнитный клапан, который регулирует подачу воды по медной трубке
Так же для варианта климата, где проблема с водой существует вариант электронного охлаждения на базе модуля Пельте
Для отвода тепла, наверху инкубатора предусмотрено два выходных гравитационных клапана
Выводной инкубатор имеет две камеры. В одной находятся лотки, а во второй, которая находится у дальней стенки инкубатора находятся нагревательные элементы и вентилятор
Сама камера, без тележек и лотков выглядит так. На этой камере пока ещё не закреплены направляющие для лотков.
Вверху, на потолке, видны два выходных отверстия в которые устанавливаются вентиляторы с гравитационными заслонками, посередине, на задней стенке большой вентилятор, внизу и вверху на задней стенке два отверстия с жалюзи, для доступа воздуха во вторую камеру, а так же на задней стенке видим 8 вентиляционных каналов. Эти каналы не имеют вентиляторов, но они помогают равномерно разогнать тёплый воздух по камере
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Лихо! Дорогое удовольствие?
Слава, приветствую. Тут не продажа. Коммерческий вопросы Борису в личку.
Устройство корпуса
Лотки используемые в инкубаторах
Система увлажнения в инкубаторах серии MultiLife
Увлажнение инкубаторов MultiLife для страусиных яиц
Контроллер для инкубатора
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Алексей Евгеньевич, СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!!! thank_you
Эти инкубаторы сейчас пойдут в тестовое использование. По мере нахождения каких-либо недостатков они будут совершенствоваться. На все вопросы касающиеся их конструкции я готов рассказать...
Предварительный инкубатор MultiLife-1750
Выводной инкубатор MultiLife-1200
