В блоке появились пятна зеленоватого цвета
10 сообщений
20.12.2014 - 14:31
: 5
Блокам 6 дней, на фото видно, появилось только там где разрезы, может быть от переизбытка влаги?
06.06.2012 - 17:16
: 14062
На плесень похоже.
20.12.2014 - 14:31
: 5
Гамов Иван пишет:
На плесень похоже.
Там на прорезях только, в некоторых местах, если попробовать убрать, возможно то что блок выживет?
06.06.2012 - 17:16
: 14062
Попробуйте уберите, если снова появится блоки выбросить.
20.12.2014 - 14:31
: 5
Гамов Иван пишет:
Благодарю за ответы)
А можете подсказать при запаривании субстрата сколько извести на литр воды? а то лакмусовых бумажек в городе не нашел.
: Ростовская обл.Милютинский район х. Николовка
23.11.2010 - 22:20
: 456
Павел Оренбург пишет:
Гамов Иван пишет:
Блоки выбросить.
На куб воды добавляю 700 гр извести и 2 кг мела.
Лакмусовую бумажку в глаза не видел,на глаз сыплю.
20.12.2014 - 14:31
: 5
[/quote]
Блоки выбросить.
Лакмусовую бумажку в глаза не видел,на глаз сыплю.[/quote]
Спасибо)видимо ошибка моя в том, что я не добавлял ни известь, ни мела. Неделю блоки активно зарастали и вдруг неожиданность( ну что же,первый блин комом
20.12.2014 - 14:31
: 5
Блоки заросли, но имеются желтоватые пятна, подскажите, что опять не то)может из-за недостатка влажности?
23.11.2010 - 22:20
: 456
Это влага скопилась .
Это нормально.
Новороссия
: Донецк
16.02.2015 - 10:20
: 7
лопаткин алексей пишет:
Гамов Иван пишет:
Блоки выбросить.
На глаз сыпать известь не надо. На куб воды надо сыпать 4-5кг извести.А мел зачем,какая у него функция? Появление триходермы на блоках скорее всего связано с неправильной термообработкой и инкубацией блоков...
