Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы). Страница 2 из 24
699 сообщений
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Таблица совместимости удобрений
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Кирилл БурсалА пишет:
Правила приготовления рабочего раствора (последовательность):
Рекомендуется следующая последовательность добавления удобрений и СЗР в ёмкость (через маточный раствор):
1 Водорастворимые гранулы.
2 Смачивающиеся порошки.
3 Водно-диспергируемые гранулы.
4 Концентраты суспензий.
5 Концентраты эмульсий.
6 Водорастворимые концентраты.
7 Водные растворы.
Теперь вопросы к знатокам: Почему именно так а не иначе? Что будет если смешать в обратной последовательности?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Вот "накопал" в сети:
Внекорневая подкормка- это
питание растений посредством всасывания через лист и другие надземные
части растения питательных веществ удобрения в ионной форме.
Растение может поглощать элементы питания любыми надземными частями,
включая листву, стебли, плоды и даже цветы. При этом питание попадает
непосредственно в ту или иную часть растения, в которой, как правило,
наиболее интенсивно протекают жизненные процессы, и именно там чаще
всего встречаются недостатки элементов питания. Принято считать, что по
эффективности этот путь доставки питания в 5-20 ( а по некоторым
элементам до 100) раз короче традиционного питания - через корень.
Однако элементы питания сначала должны преодолеть барьер- слой
эпидермиса и затем распределиться по клеткам листьев и других органов
растения.
Главное препятствие – внешняя клетка эпидермиса листа покрыта
кутикулярным слоем, состоящим из воска и кутина. Преодоление этого
барьера без вспомогательных средств делает невозможным проникновение
многих элементов питания. При «пассивном» проникновении лишь одна треть
элементов питания достигает цели и проникает во внутренние клетки
листа.
Для увеличения проникновения питательных веществ
используются адьюванты – поверхностно активные вещества (прилипатели),
увеличивающие площадь капли на поверхности листа, пестицидные
адьюванты, удерживая действующее вещество на поверхности листа,
перфорируют листовую пластинку, растворяя и повреждая верхний
эпитикулярный слой и причиняя некротические повреждения, через которые
и проникает питание, как через рану.
ВНИМАНИЕ: Наибольшая
эффективность микроудобрений отмечается при достаточной обеспеченности
растений основными элементами минерального питания –азотом, фосфором,
калием.
Листовая подкормка наиболее эффективна,при
учете влияния значительного количества факторов, которые могут или
повышать его эффективность, или резко уменьшать его положительное
действие на повышении урожайности и качества продукции. Основные из них
приведены ниже.
Факторы, которые влияют на усвоение элементов питания через листву:
Агротехнические:
- отрегулированная кислотность почвы;
- основное внесение минеральных удобрений;
- проведение защитных мероприятий- растение должно быть здоровым;
- равномерная густота стояния растений.
Вегетативная фаза:
- молодые листья и побеги быстрее усваивают биогенные элементы.
Климатические:
- оптимальная влажность воздуха и почвы;
- низкая температура (опрыскивание рекомендуется проводить вечером, после заморозков обрабатывать посевы через 2-3 дня).
Способность элементов к проникновению через листья:
- быстрее всего проникает N (азот), Mg (магний), Na (натрий),
- медленнее- S (сера),
- еще медленнее- Ca (кальций), K (калий), P (фосфор) и микроэлементы.
Тем не менее, даже кальций и фосфор усваиваются через листовую поверхность в несколько раз быстрее, чем из почвы.
Форма элемента:
Хелатные соединения микроэлементов
В настоящее время микроэлементы не используются в виде солей, а
предлагаются производству в форме хелатов. Внесение микроэлементов в
виде неорганических солей неэффективно по таким причинам:
1.
Растения не приспособлены для полного усвоения неорганических солей
микроэлементов, поэтому процент усвоения незначителен относительно
внесенного количества.
2. Соли металлов являются токсичными для растений в случае превышения
оптимальной нормы внесения, вызывая ожоги в месте контакта с растением.
3. В грунте соли металлов вступают в реакцию с почвенными компонентами и превращаются в недоступные для растений соединения.
Основная функция хелатообразователей заключается в том, что бы
поддерживать микроэлементы в доступных для растений формах. Поскольку
растение полностью поглощает все внесенные микроэлементы, то
используется значительно меньшая норма, чем при внесении солей этих
элементов.
Состояние растения, отсутствие стресса:
- здоровое растение усваивает элементы питания питания быстрее и в большем количестве
- ослабленное или пораженное болезнями растение защищается от
дальнейшей потери влаги или проникновения инфекции, поэтому имеет
плотную заскорузлую структуру поверхности листка, что значительно
ограничивает возможность проникновения биогенных элементов через лист.
Вид азотных удобрений:
- из азотных удобрений лучшим является карбамид, который меньше всего
вызывает ожоги на листовой поверхности, чем аммиачная селитра.
Для уменьшения вероятности ожогов листа и улучшения питания растений
серой и магнием рекомендуется к баковой смеси одновременно с карбамидом
добавлять 5 кг (5%-я концентрация) на 100 л. воды семиводного
сернокислого магния (MgSO4 х 7H2O, Эпсомит) или 3 кг (3%-я концентрация
одноводного сернокислого магния (MgSO4 x H2O, Кизерит).
Почему добавление карбамида так полезно :
- т.к в растворе, содержится наиболее усвояемая форма азота- амидная,
которая быстро проникает через листовую поверхность, поэтому карбамид
способствует хорошему растворению и улучшает пропускную способность
листа (кутикулы), что увеличивает объемы усвоения элементов питания и
повышает эффективность действия фунгицидов, инсектицидов. В результате
уменьшается стрессовое влияние средств защиты растений на культурное
растение, повышается эффективность их действия.
Так как ассортимент разрешенных к применению пестицидов, микроудобрений и гуматов очень широк, то перед приготовлением баковой смеси обязателен предварительный тест на совместимость конкретного пестицида с раствором микроудобрений во избежание выпадения осадка в рабочем растворе.
Качество используемой воды так же имеет большое
значение. Нежелательно использовать воды из открытых непроточных
водоемов, а так же воды с высоким содержанием солей, щелочным рН,
наличием органических веществ, т.к. удобрение может кристаллизоваться,
что скажется на работе опрыскивателя.
Определение объема
рабочего раствора является очень важным моментом, от которого так же
зависит эффективность подкормки. Она должна составлять 300-400 л/га,
так как для хорошего эффекта подкормки требуется как можно полное
смачивание листового аппарата растения (корректировку необходимо
проводить в зависимости от степени развития ботвы).
Особенности опрыскивания:
- оптимальная концентрация раствора соответственно виду растения и его фазы развития;
- применение ПАВ (прилипатель) (если микроудобрение их не содержит) для лучшего прилипания капель к листу;
- мелкокапельное распыление рабочего раствора
Опрыскивать посевы рекомендуется в облачную, погоду, при средней
температуре воздуха не выше 20°С и хорошей влажности почвы, лучше всего
вечером или утром. Удобрение карбамидом можно осуществлять практически
при всех опрыскиваниях фунгицидами и инсектицидами, если нет
противопоказаний в регламенте применения пестицидов.
Как, когда и на основании чего, применять решение о применении того или иного вида макро- и микроудобрений:
Потребность различных сельскохозяйственных культур в отдельных
микроэлементах на разных почвах неодинакова. Хорошо окультуренные
систематически удобряемые навозом почвы обычно содержат достаточное
количество подвижных форм микроэлементов и поэтому не требуют внесения
микроудобрений.
Листовое опрыскивание удобрением самый быстрый
способ обеспечить будущий урожай фосфором, калием и другими элементами
в критические фазы. В периоды развития растений опрыскивание
удобрением, в стадии4-6 настоящих листьев подстегнет развитие корневой
системы. В стадии бутонизации особенно возрастает потребность в фосфоре
и калии.
При недостатке в почвах доступных форм бора, марганца,
меди, молибдена, а в определенных условиях также кобальта, цинка, йода,
ванадия и других микроэлементов наблюдаются специфические заболевания
культур, они дают низкий и неполноценный по качеству урожай. В этом
случае применение соответствующих микроудобрений устраняет заболевание
растений и значительно повышает урожай и качество растениеводческой
продукции. Под действием микроэлементов у многих растений повышается
сахаристость, увеличивается содержание крахмала или белка, витаминов и
жиров. Возрастает также устойчивость растений к засухе, высоким и
низким температурам, снижается их поражаемость вредителями и болезнями.
Значение микроэлементов выходит далеко за пределы растениеводства,
поскольку с недостатком микроэлементов часто связаны многие заболевания
животных и людей.
Недостаток в почве отдельных микроэлементов
можно обнаружить при появлении специфических признаков во внешнем виде
растений. Однако в практике сельского хозяйства чаще приходится
встречаться с менее острым недостатком микроэлементов, когда четких
внешних признаков не наблюдается, но рост, развитие растений угнетаются
и они дают низкие урожаи.
Потребность в применении микроудобрений
может быть определена, по результатам химического анализа почв на
содержание доступных для растений форм микроэлементов. С наибольшей
точностью о необходимости внесения микроудобрений в конкретных
почвенно-климатических условиях можно судить по результатам полевых
опытов. Более высокая эффективность применения микроудобрений, как
правило, наблюдается при хорошей обеспеченности растений основными
элементами питания — азотом, фосфором и калием. В то же время внесение
необходимых микроэлементов значительно повышает действие азотных,
фосфорных и калийных удобрений. При внесении микроэлементов
обеспечивается лучшее использование растениями питательных элементов из
почвы и минеральных удобрений.
Потребности сельского хозяйства в
микроудобрениях будут покрываться в будущем в значительной мере за счет
производства обогащенных микроэлементами основных форм односторонних и
комплексных минеральных макроудобрений. Так как экономическая оценка
показывает их высокую эффективность.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Нюанс:
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3458
Здесь не стоит забывать еще одно правило. что лучше не докормить - чем перекормить, избыток кальция на много вредней его недостатка , а если еще дисбаланс то вообще......
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
конкурент25 пишет:
А в чём это может проявляться?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
конкурент25 пишет:
https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-... - Кирилл, извини что по имени, - твоя же табличка про антагонизм.
Кальций блокирует поступление в растение многих микроэлементов.
Поэтому и картофель на свежеизвесткованном поле паршой поражается...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Вообще, если честно, из всего выложенного эта табличка мне понятна меньше всего.
Ну, теперь становится понятнее-чем больше в почве кальция, тем хуже усваиваются др. элементы.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Ход графиков потребления питательных веществ является сортовой особенностью - у каждого сорта/гибрида он разный.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Cpедства защиты растений делятся на химические средства защиты и биологические. Химические средства защиты растений называют пестицидами. Все средства защиты растений классифицируются по химическому составу, объектам применения, по характеру действия и способам проникновения во вредный организм.
По химическому составу средства защиты растений делят на три основные группы:
1 неорганические соединения (соединения ртути, меди, серы, фтора, бария, бора, мышьяка и т.д.);
2 органические соединения (хлорорганические, фосфорорганические, синтетические пиретроиды, нитрофенолы, производные тио- и дитиокарбаминовой кислот и т.д.);
3 биогенного происхождения, созданные из продуктов жизнедеятельности или самих бактерий, вирусов, грибов, растений (пиретрины, антибиотики).
По объектам применения средства защиты растений делятся на:
- инсектициды - для борьбы с вредными насекомыми;
- акарициды - против клещей;
- нематициды - против нематод;
- родентициды - против грызунов;
- фунгициды (антисептики) - против грибов;
- антибиотики (антисептики, бактерициды) - против бактерий;
- гербициды - средства борьбы с сорной растительностью;
- рборициды - против сорной древесной растительности.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
растения.
листа.
Если кто знает, подскажите, сколько времени проходит от момента обработки комплексным удобрением (например, мастер 18.18.18+3) до полного усваивания всех элементов в таких случаях:
1) опрыскивание без прилипателя в ОГ
2) в ЗГ
3) с прилипателем в ОГ
4) в ЗГ
В общем, если во время опрыскивания дует ветер (пусть и не очень сильный), влияет ли это на объём усвоенных элементов (в большей степени это касается микроэлементов)?
Можно ли (с точки зрения совместимости) в качестве прилипателя использовать обычное жидкое мыло?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
2) в ЗГ
4) в ЗГ
От лукавого все это. scratch_one-s_head
При нормальном корневом питании внекорневые подкормки практически не нужны.
Данных по скорости впитывания удобрений в листовой подкормке скорее всего нет даже у производителей удобрения - это своеобразный рекламный ход ...
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Хорошо. Тот же вопрос, но вместо удобрения-фунгицид.
Или стимулятор.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Прояснило, да не очень.
Смач. пор. и воднодисп. гран.-наоборот. Про водорастворимые ничего не сказано, и непонятно, французы рекомендуют смешивать через маточный раствор или нет.
Решил посмотреть, что об этом думает Яндекс. Вот что нашёл:
http://mshp.minsk.by/arekomendacii/protection_of_the_plants/2010/rekomen...
http://www.uaseed.com/seeds/202.htm
http://www.sadovod-ogorodnik.ru/rastenie/mozhno-i-nuzhno-li-smeshivat-pr...
И ещё:
БАКОВЫЕ СМЕСИ
Важным резервом повышения биологической и экономической эффективности применения химических средств защиты растений является использование баковых смесей, которые позволяют одновременно уничтожить сорняки, вредителей и болезни. С помощью этого приема можно не только замедлить адаптацию вредных организмов к применяемым препаратам, но и уменьшить пестицидную нагрузку на обрабатываемую площадь, повысить производительность труда, сэкономить ГСМ, уменьшить механическое повреждение культуры, снизить себестоимость агрохимических работ, сохранить структуру и гумус почвы. Например, применение комбинаций небольших доз двух или более пестицидов может обеспечить такую же биологическую эффективность и длительность действия, как и обработка, большой дозой более токсичного препарата.
Различают два основных вида смесей: выпускаемые химическими предприятиями в готовом виде (заводские смеси, комбинированные препараты) и приготовляемые непосредственно перед опрыскиванием (баковые смеси)
Использование пестицидов в баковых смесях в настоящее время получило широкое распространение в практике химической защиты сельскохозяйственных культур, как в России, так и за рубежом. При приготовлении баковой смеси гектарная норма расхода каждого препарата может быть уменьшена на 10 - 30 %.
Баковые смеси могут состоять из пестицидов одного назначения (инсектицидные, фунгицидные или гербицидные). Такие комбинации применяют для расширения спектра действия и повышения эффективности подавления отдельных вредных организмов. Возможны также баковые смеси из препаратов разного назначения, что позволяет одновременно вести борьбу с целым комплексом вредных объектов.
Производственный опыт и научные исследования показывают, что использование пестицидов в баковых смесях целесообразно только при совпадении сроков обработки каждым компонентом и их физико-химической совместимости.
Выбор оптимального срока применения баковых смесей является важнейшим фактором при проведении защитных мероприятий. Именно неправильно выбранный срок опрыскивания становится на практике основной причиной неудач. Этот фактор приобретает особое значение в тех случаях, когда компоненты смеси – препараты с различными сроками применения.
При использовании пестицидов в баковых смесях следует учитывать физико-химические свойства и взаимодействие не только действующих веществ, но и компонентов препаративных форм: поверхностно-активных веществ, наполнителей, стабилизаторов, растворителей и специфических добавок.
При совместном применении двух или более пестицидов их действие на вредные объекты носит различный характер:
аддитивный эффект – действие компонентов на одни и те же вредные виды складывается из суммы воздействий индивидуальных соединений;
синергистический эффект (имеет наибольшее значение для повышения эффективности ХСЗР) – применение смесей дает больший эффект, чем ожидаемый от суммы воздействия компонентов;
потенцирующий эффект возникает, когда соединение, не имеющее токсического воздействия на определенные виды вредных объектов, усиливает действие другого соединения при их совместном применении;
антагонизм – совместное применение двух или более активных веществ дает меньший эффект, чем ожидалось при суммировании их индивидуальных действий.
Характер проявления того или иного эффекта может быть обусловлен различными причинами или их совокупностью: изменением скорости процесса детоксикации препаратов в растениях или скорости проникновения и передвижения веществ внутри вредных организмов или растений, физико-химической совместимостью компонентов.
Проверка совместимости компонентов баковых смесей
При отсутствии данных о параметрах совместимости препаратов или при необходимости их уточнения поступают следующим образом: компоненты смеси в количествах, соответствующих полевым нормам расхода, помещают в мерные емкости равного объема (это могут быть стеклянные 3-литровые банки или обычные мензурки). После приготовления рабочих растворов нужной степени разбавления емкости закрывают и перемешивают содержимое, переворачивая сосуды 10 - 15 раз. Смесь на однородность визуально проверяют сразу же и после отстаивания в течение 30 мин. Признаками несовместимости являются: послойное разделение рабочей жидкости, образование слоя пены, осадка или хлопьев.
Следует отметить, что любая комбинация, разделяющаяся в течение 30 мин, но легко смешиваемая при повторном переворачивании емкости, может быть использована при условии постоянного перемешивания ее в баке опрыскивателя. При образовании недиспергируемого масла, отстоя или хлопьев смеси непригодны к применению.
Любую новую комбинацию в виде смеси следует испытать на культурных растениях при различных нормах и условиях применения. Проверку токсичности смесей для различных культур необходимо проводить на малых делянках (4 х 4 м), желательно в двукратной повторности.
Особенности технологии приготовления баковых смесей в производственных условиях
В процессе приготовления баковых смесей пестицидов в производственных условиях может произойти изменение физико-химических свойств компонентов и увеличение токсичности по отношению к культурным растениям. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать основные правила смешивания препаратов. Рекомендуется следующая последовательность добавления средств зашиты растений в бак опрыскивателя (через маточный раствор), в зависимости от их препаративной формы:
водорастворимые гранулы
смачивающиеся порошки
вододиспергируемые гранулы
концентраты суспензий
концентраты эмульсий
водорастворимые концентраты
водные растворы.
При наземных обработках баковой смесью в бак опрыскивателя вначале заливают воду до 2/3 его объема, затем добавляют один за другим пестициды в порядке, указанном выше, через маточный раствор, и заканчивают заполнение емкости. Перемешивание смеси не прекращают в течение всего периода ее приготовления, а также при обработке полей.
При авиационных обработках рабочий раствор готовят на специально оборудованной площадке аэродрома. Бак опрыскивателя самолета заправляют водой с помощью мотопомпы. После заполнения его на 1/3 инжектором закачивают пестициды в объемах, заранее отмеренных и рассчитанных на обрабатываемую площадь. Баковую смесь (гербицида, инсектицида или фунгицида) готовят в отдельных емкостях (бочка на 200 - 250 л) и из них закачивают в бак самолета. Раствор перемешивают гидромешалкой, работающей с момента взлета и до окончания опрыскивания.
Наилучший результат достигается при работе баковой смесью в ранние утренние часы, скорость ветра при этом не должна превышать 4 м/сек. Обработки необходимо проводить не менее чем за 2 - 3 ч до выпадения дождя при температуре от 12 до 24 °С. Нельзя опрыскивать культурные растения, испытывающие угнетение вследствие неблагоприятных условий (засуха, заморозки, повреждение вредителями, некрозы и др.).
Запрещается оставлять без присмотра как пестициды, так и приготовленный рабочий раствор на заправочных площадках; готовить рабочий раствор без предварительного приготовления маточного раствора; при приготовлении маточного раствора вливать в емкость без воды отмеренное количество препарата; останавливать агрегат в поле и перекрывать проходы опрыскивателя (в том числе и на поворотных полосах) больше одного метра.
Виталий ИСАЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук
ИСАЕВ Виталий Васильевич,
менеджер по демонстрационным испытаниям ЗАО Фирма «Август»
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
....Наилучший результат достигается при работе баковой смесью в ранние утренние часы, скорость ветра при этом не должна превышать 4 м/сек. .....
Что то зависит и от насадок http://www.ppagrotehnika.com.ua/content/view/80/45/
то есть вполне нормально и при 7 м/с
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Я имел в виду немного другое-часто бывает, что приходится опрыскивать во время ветра. Обработаешь один ряд (ручным опрыскивателем), идёшь обратно, смотришь, а обработанные(обильно) растения уже сухие.
Когда обрабатываешь например конфидором, тут всё просто-на следующий день видно, сработал он или нет, а вот когда опрыскиваешь микроэлементами, наверняка не известно, успели ли они впитаться или испарились.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
4) в ЗГ
Сегодня внимательно почитал инструкцию на упаковке Плантафола.
Максимальная доза (при малом объёме)-500г/гл
максимальная доза в ЗГ-200г/гл.
Получается, в ЗГ комплексное удобрение усваивается в 2,5 раза эффективнее? Или как?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Такую последовательность смешивания препаратов рекомендуют польские специалисты:"
12.03.2010 - 23:06
: 6146
А сколько гектар в обработке?
С такой обработкой как у Вас легко можно передозировать микроэлементы, а микрокапельные распылители стоят дорого.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
В обработке 0,15 га. laugh
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
LZ33 пишет:
Хорошо. А что делать чтобы не допустить этого? Уменьшить концентрацию р-ра?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
И все засажены монокультурой?
Если нет - то тогда почитайте - " Джевонс Д. Как выращивать больше овощей. - Виллитс (США, Калифорния): Эколаджи Экшн, 1993" органика, либо Т.Ю. Угарову "Семейное овощеводство на узких грядах" и "Рассада"- чистая минералка.
Ничего лучшего для ЛПХ пока еще не придумано.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Всего понемногу-картошка(для себя), цветная капуста, перец, баклажан. Вообще, всё это хозяйство принадлежит тёще, а я так, помогаю в свободное время по мере возможностей (на взаимовыгодных условиях))). Тут, знаете ли, золотая херсонская земля никому не даётся просто так. sad С большим скрипом вытребовал себе 4 сотки под теплицу. Если всё будет благополучно, через пару недель начну строить. Сейчас пока только набираюсь опыта.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
LZ33 пишет:
В почву вносить.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Интересная информация:
http://nutritech.com.ua/custom/image/2010/aprel/institut_13_04_10_08.jpg
http://nutritech.com.ua/custom/image/2010/doslidi%20i%20rezultat/doslid_...
Если у кого-нибудь есть подобное видео (где видно что и как происходит на клеточном уровне), выкладывайте.
http://nutritech.com.ua/ua/news/9
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
LZ33 пишет:
2) в ЗГ
4) в ЗГ
Кто ищет-тот всегда найдёт! victory
Фото 1-повышение коэффициента усвоения соединений фосфора через листовую поверхность при использовании прилипателя
2-сроки усвоения питательных веществ культурами при внекорневой подкормке. ("годин"="часов")
12.03.2010 - 23:06
: 6146
2-
А "засвоения" - этоусвоение?
0,3% за 6 часов - хорошая картинка.
Отделы маркетинга могут и не такие картинки рисовать.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Да, это усвоение.
Почему за 6 часов?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Я так понимаю, это одно и то же?
Рис. 2 Влияние ионов грунта на доступность их растениям.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Кстати, по-моему, здесь ошибка. Потому как понятие "коэффициент" не имеет единиц измерения.
Должно быть или просто 0...0,05...0,3 (без знака %) или 0...5...30 %.
Или я ошибаюсь?
