Борщевик. Как с ним бороться?
54 сообщения
: Ленинградская область. Бокситогорский район .д.Самойлово.
16.05.2015 - 00:09
: 27
sos.Борщевик наступает!!! Как бороться с этим ядовитым сорняком???
Говорят от нас Лен.об. родины борщевика до Рязанской области уже развелся .Как с ним бороться?Как извести эту заразу?
senj2011
рубить под корень. несколько раз за лето..пахать..поливать гербицидом
senj2011
что семена борщевика могут долго храниться в земле, важно помнить всем, кто думает, что можно легко вывести это растение с полей и заросших борщевиком территорий.
Плоды борщевика при созревании сухие, не сочные. Поскольку в оболочках плодов есть эфирномасличные каналы с секретом в виде смеси масел и смол – удобно их уничтожать через сжигание. Одно есть «но»: сжигать семена борщевика можно, когда они уже достаточно подсохли; а значит, они уже будут легко осыпаться. Поэтому срезку зонтиков с сухими семенами надо проводить максимально аккуратно.
Хороший эффект в борьбе с борщевиками даёт и весеннее уничтожение проростков. Можно использовать самые разнообразные агротехнические приёмы. Прополка, вспашка, боронование, дискование, запахивание (можно и глубоко, отвально). А можно и гербицидами проростки обработать.
Важно все эти работы провести вовремя, пока проростки борщевика находятся в состоянии первых двух-трёх настоящих листьев. Всё зависит от конкретного участка, площади, ландшафта, ваших возможностей, наличия техники, климатических условий.
Правильные севообороты, интенсивное землепользование – залог сокращения зарослей и распространения борщевиков.
Что греха таить – запущенность полей в последние 15-20 лет дали борщевикам невероятный шанс освоить пахотные земли, и не только. Легко размножаясь семенами с их хорошей летучестью, борщевики быстро распространяются вдоль дорог, заходят в леса и заросли кустарников. В дальнейшем это обстоятельство будет значительно тормозить борьбу с борщевиком.
Пути уничтожения зарослей борщевиков
1. Обрезка цветков в период бутонизации и начала цветения.
Это самый действенный способ уничтожения борщевиков на небольших площадях. Но он же и один из самых опасных – легко обрызгаться соком растений и получить сильные дерматозы на разных участках тела.
При обрезке у борщевика генеративных органов важно срезать только бутоны, цветки, или мелкие зелёные, не развитые плоды. Так обрезать нужно центральный зонтик и зонтики первого порядка. Зонтики второго и последующих порядков, если они образуются, можно обрезать под основание этого зонтика. Для этого зонтик снизу обхватывают защищённой рукой (в перчатке) и срезают только цветки.
Строго соблюдайте правила индивидуальной защиты, чтобы сок борщевика или роса с растворенным в ней соком с растений не попали не только на незащищённые участки тела, но и не промочили одежду.
Если сроки для обрезки бутонов, цветков борщевика вручную всё же были упущены, а все растения просто скошены – нужно внимательно следить, чтобы от корней не появились новые боковые зонтики в прикорневой розетке. Как только растение даст новые зонтики, и цветки в них образуют завязи, - значит, будет новое поколение семян, достаточное для восстановления зарослей этого растения.
обрезка соцветий борщевика
2. Сжигание.
Очень эффективный путь уничтожения семян борщевика именно в период их созревания. Тут важно не упустить момент проведения мероприятия. Лучше его проводить до начала полного созревания плодов в центральном, самом крупном зонтике.
Этот метод требует максимальной осторожности и аккуратности. Перед поджиганием можно облить растения горючей жидкостью (так, чтобы именно зонтики с плодами были намочены). В период горения зонтиков важно соблюдать все меры предосторожности – ведь из плодов борщевика будут выделяться горючие эфирные масла. Важно соблюдать противопожарную безопасность, стараться не допускать попадания сока растений на открытые участки тела и одежду.
3. Обработка гербицидами.
Возможно использование разных видов гербицидов. Время обработки – с начала отрастания борщевика, и обязательно перед началом цветения. Проведение обработки растений гербицидами с начала созревания семян уже менее эффективно.
Частые и интенсивные обработки будут эффективны для генеративных растений, начиная с момента развития генеративного побега и лишь до начала цветения. В другие периоды жизни борщевика, не считая вегетирующих молодых особей растений, значительного эффекта обработка гербицидами давать не будет. Ибо монокарпические растения после цветения отмирают сами по себе, без применения гербицидов.
Дозы (концентрация) применяемых гербицидов для обработки борщевика должны быть двойными или даже тройными от прописанных в инструкции для соответствующего вида гербицида. Эффект может быть достигнут при двух повторных обработках с перерывом между ними в 15–20 дней.
При обработке борщевика гербицидами нужно следить, чтобы препарат попадал не только на листовую поверхность, но и стекал бы по черешкам в листовую розетку; и достаточно обильно смачивайте гербицидом генеративный побег и соцветия (зонтики, если они будут развиты к моменту обработки).
Тем не менее, нужны эксперименты по оценке таких воздействий не только на растения борщевиков, но и на окружающую природу (на другие, сопутствующие локальные виды, на насекомых, мелких животных и пр.).
4. Агротехнические мероприятия.
Если возможно проведение вспашки, то её необходимо проводить несколько раз за вегетационный период. Первая вспашка должна быть проведена вскоре после наступления момента выезда в поле.
Лучше проводить подрезку корней борщевика, используя плоскорезы. Глубина обработки на горизонте 5-10 см. Важно срезать точку роста борщевиков (им свойственен геотропизм – заглубление точки роста ниже уровня почвы), которую растения затягивают на 3-5 см или даже 7-10 см. Глубина расположения почки зависит от типа почвы, климатических условий региона.
В случае отрастания растений от корней после первой вспашки, вторую обработку важно провести до момента разворачивания листьев и вынесения на поверхность соцветий.
Для полного уничтожения всех растений борщевика вспашки нужно будет проводить в течение нескольких лет (в зависимости от засоренности полей семенами) - от 2-3 до 5-7 лет.
Осенью вспашки на полях, заросших борщевиками, проводить нельзя. Ибо это будет способствовать накоплению семян в почве, и тогда искоренение борщевиков растянется ещё на несколько лет.
5. Ручной индивидуальный способ с использованием лопаты.
Ранней весной, как только растения начинают отрастать – самое время выйти со штыковой лопатой на уничтожение борщевика. Очень важно иметь хорошо заточенный (острый) шанцерный инструмент. Нужно срезать, срубить точку роста борщевика ниже корневой шейки. Если срубить выше, то на корне растения останется несколько спящих почек в листовых пазухах – тогда они пойдут в рост и дадут семена. Заложение и развитие генеративных структур у борщевиков происходит, особенно в северных районах страны, в год вегетации.
всходы борщевика и удаленная почка
6. Прополка и вспашка.
Мелкие однолетние всходы борщевика легко уничтожить прополкой цапками, а также регулярной отвальной вспашкой.
Всходы борщевика могут появляться не только весной, но и в течение лета (из-за разнокачественности семян). Поэтому вспашка должна проводиться многократно каждые 3-4 недели, начиная с момента отрастания борщевиков. Важно не допускать цветения новых растений.
7. Использование ремедиаторов.
На полях, где проводится уничтожение борщевиков, возможно введение новых видов растений, которые могут быть использованы для восстановления земель. В данном случае могут быть внедрены на поля быстрорастущие и высокопродуктивные злаки (например, кострецы) или бобовые культуры (козлятник или галега).
Как вариант, для удаления борщевиков с полей возможно интенсивное возделывание пропашных культур (картофеля, например).
Интенсивные вспашки, частые прополки – путь к уничтожению всходов борщевиков, резкое снижение образования семян и повторного обсеменения полей.
8. Использование укрывных материалов.
Для борьбы с борщевиком возможно применение новых укрывных нетканых материалов. Но необходимо проведение ряда экспериментальных полевых исследований, чтобы определить - какой именно материал будет наиболее эффективным. Слой земли какой высоты необходимо насыпать сверху, чтобы одновременно и удержать материал на поверхности, и чтобы его не прорвали отрастающие весной борщевики. И немаловажная деталь – как потом очищать поля и прочие укрытые территории от укрывного материала.
Работа в этом направлении может занять от 3 до 5 лет.
9. Кошение.
Это эффективный способ уничтожения борщевиков только при условии, что будет проводиться перед выходом растений «в трубку», т.е. обязательно перед цветением борщевиков. И не позже, чем через 3-4 недели после первого скашивания. Этот приём нужен для уничтожения ВСЕХ генеративных побегов борщевика, несущих соцветия, и, соответственно, цветки. Важно не давать борщевикам цвести, чтобы не образовались новые семена.
А если скашивать борщевики только один раз в середине цветения – это лишь будет способствовать дальнейшему размножению растений.
10. Разведение природных вредителей борщевика.
На сегодняшний день известна лишь одна «вредительница» этого растения – борщевичная моль. Её личинки проникают внутрь ствола борщевика и продвигаются внутри до соцветия, успевая в значительной степени объесть цветки до распускания. Съедая цветки ещё в бутонах, борщевичная моль сильно снижает семенную продуктивность растений. Необходимо отработать способы размножения этого вредителя и способы её распространения на полях и территориях, занятых борщевиками.
Но необходимо изучить пищевые связи этого насекомого – чтобы потом не надо было ещё и с этой молью бороться…
Что нельзя делать, уничтожая заросли борщевиков
1. Нельзя скашивать борщевики в период окончания цветения и начала завязывания плодов. Потому что это не будет иметь нужного эффекта, если только скошенные растения не будут тут же уничтожены сразу после скашивания.
Скошенные борщевики сразу же должны быть убраны в кучи и сожжены. Возможно, только плоды растений могут быть уничтожены сожжением или другим доступным эффективным способом.
2. Нельзя оставлять скошенные борщевики брошенными на месте. Ведь генеративный побег борщевика имеет в стебле большой запас питательных веществ - достаточный, чтобы в главном зонтике упавшего растения созрели завязавшиеся семена. Даже дошедшие до восковой фазы спелости семена борщевика способны дать жизнь новым растениям.
3. Нельзя допускать скашивание борщевиков в момент осыпания семян с растений. Ибо это будет приводить к большему рассеиванию борщевика.
Если срезать зонтики растения, когда на них уже созрели плоды, и особенно делать это в ветреную погоду, то это будет способствовать распространению семян на новые территории.
4. Нельзя во время работы с борщевиками быть раздетым или иметь незащищённые участки тела. Лучше всего надеть водонепроницаемую одежду, так как сок растений, впитавшийся в одежду, касается тела и проникает в него. Не смытый с тела в течение суток сок борщевика при попадании на эти места солнечного света (ультрафиолета) будет приводить к образованию дерматитов по типу ожогов.
Защита от дерматитов, вызываемых кумаринами борщевика
Если при борьбе с борщевиком всё же произошел контакт тела с соком растения, то необходимо:
- по возможности в кратчайшие сроки обильно промыть пораженные участки кожи с хозяйственным мылом в проточной воде;
- промыть (именно промыть, а не протереть) пораженные участки тела спиртосодержащей жидкостью (одеколоном, водкой, спиртом).
В случае появлении ожогов от сока борщевика, поражённые участки нужно обработать:
- уснинатом натрия на пихтовом бальзаме;
- линиментом синтомицина.
Не применяйте никакие фиксирующие повязки. Проводите все мероприятия, традиционно назначаемые при ожогах кожи.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
popoff69 пишет:
Он и у нас процветает,одно время в 70 е годы пробовали его ввести в культуру,но не получилось проанализировали,скашивание на силос в конце лета не давало возможности накопить достаточное количество питательных веществ в корневище для перезимовки,поэтому он слабеет и на следующий год прорастал хиленький и выпадал года через два,учитывая опыт предков и собственный ,советую сделать так ,не пахать и не трогать почву,два-три раза в зависимости от условий подкосить соблюдая меры безопастности ,но сделать так чтоб к осени были небольшие листья и их в зиму обработать раундапом и другим глифосатом, дозу в данном случае не обязательно увеличивать в два раза,зима,недостаток питания в корневищах и раундап сделают свое дело,надо помнить раундап попадает в корень через зеленые листья поэтому их присутствие обязательно .
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Самое эффективное жечь глифосатом. Все остальное что мертвому припарки.
: Великий Новгород Мошенской р-он д.ЧертовА
07.04.2014 - 14:26
: 5928
Николаич777, у нас раундап за 3 года ситуацию не поменял. за лето 4-5 раз опрыскиваем, регулярно косим, семена ни разу не вызрели, а его все больше
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Арина77 пишет:
А землю при этом обрабатываете?Какая доза раундапа ,раундап наносите на листья или землю поливаете, после опрыскивания с месяц косить нельзя ,а как вы делаете,извините за вопросы,всякое бывает?
07.04.2014 - 14:26
: 5928
обрабатываем, брызгаем, только растения. Ожидаются дожди значит косим, сушь планируется обрабатываем. Естественно трава с обрабатываемого участка идет на сжигание. А вообще по моим личным наблюдениям, он еще как-то корневыми точками размножается.
Вот сейчас по скошенному видно, в радиусе полуметра, молодые росточки появились
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Раундап слабый для борщевика.я агрокиллером опрыскиваю. Недели за две отмирает полностью.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Арина77 пишет:
Нас он особо не донимает,знает свое место растет в лесу,доже залежи не занимает,больше с осотом проблем,наверное не климат,почитал про него оказывается не все так просто,есть виды многолетние которые отрастают как от семян так и от главного корня в течении 3-4 лет пока не зацветет образует семена и погибает,есть двулетники проростают из семян ,первый год не цветут,уходят в зиму на след год плодоносят и погибает,надо установить вид и разработать меры борьбы
07.04.2014 - 14:26
: 5928
у муж как наркоман сейчас ходит.
Все руки в болячках.
На газоне сидят несколько борщевиков. Муж поверил что борщевик ядовит только в цветение. Косил газон триммером, брызги сока видимо на руки попали. Сейчас просто жесть все это смотрится
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Арина77 пишет:
Если на газоне,можно попробовать иньекции раундапа в трубку,вместо скашивания,для уничтожения деревьев такая практика есть,8 мл препарата вводят в ствол и оно должно погибнуть неужели эта дрянь не погибнет?
07.04.2014 - 14:26
: 5928
Николаич 777 пишет:
именно это растение погибает, но появляются в радиусе 0,5 метра
senj2011
Арина77 пишет:
Николаич 777 пишет:
семена ждут...когда появятся условия для произростания)))убираете основное растение и конкуренты всходят....вы видели сколько семян в зонтике??
07.04.2014 - 14:26
: 5928
senj2011 пишет:
видела конечно, но сдаваться не собираюсь, бесит меня эта гадость
senj2011
Арина77 пишет:
senj2011 пишет:
и они могут всходить в течении нескольки лет..
07.04.2014 - 14:26
: 5928
читала что доказанная сохранность семян в земле 9 лет shok
senj2011
ну вот а у вас паника что они растут в этом году))
07.04.2014 - 14:26
: 5928
нееееее, это не паника! Вот шоб так арбузы росли!)))
: Пушкино
04.04.2012 - 16:47
: 31
Арина77 пишет:
А я читал про 12 лет всхожесть семян.
Во зараза какая. А корни- хрен и рядом не стоял. Я в этом году распахал целину с борщевиком. На днях хочу засеять сидерантами, затем распахать вновь и к осени залить раундапом.
Как Вам мой план борьбы???
07.04.2014 - 14:26
: 5928
Игогь пишет:
мне слабо вериться.
Я по осени поставила всем кустам уколы, по 20 кубиков аммиака. Вродь загнулись. Рано радовалась. Весной опять повылазили на тех же местах dntknw
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Игогь пишет:
Арина77 пишет:
Надо было сначала глифосатом в ударной дозе,а потом уже все остальное.
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Арина77 пишет:
Игогь пишет:
мне слабо вериться.
И не лень вам. Глифосатом листья побрызгал и все сдохло.
: Пушкино
04.04.2012 - 16:47
: 31
8СЛАВЯНИН8 пишет:
Арина77 пишет:
Игогь пишет:
мне слабо вериться.
Как я понял, торнадо, раундап и прочее, все на основе солеей глифосата.
Моё мнение, срок годности. Нужно искать этого года производства.
07.04.2014 - 14:26
: 5928
Игогь пишет:
брызгалось неоднократно, от них только газон лысеет, а борщевик колосится
Игогь пишет:
О! подумаю над этой мыслью
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Арина77 пишет:
Игогь пишет:
Игогь пишет:
Дозу увеличте. Можно в два раза чем в инструкции написано. Самая большая концентрация в агрокиллере.
: Пушкино
04.04.2012 - 16:47
: 31
8СЛАВЯНИН8 пишет:
Торнадо. Не рассчитал и увеличил дозу в шесть раз. Через недели три, листья желтеют и корни гниют (аж тухнут). Агрокиллер сам по себе концентрированнее. Дозу увеличивать не пробовал.
Фишка в том, что на смену желтеющим побегам лезут новые. Немного упрямства, лопата и желание отжать землю у борщевика и будет в жизни счастье.
Всем терпения, удачи и картофана без генетиков.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Очень высокие дозы глифосатов (не более чем в два раза) лучше не давать, можно получить сжигание листьев а глифосат в корни не успеет дойти и после этого заного отрастет.
По мне так лучше сделать смесь глифосат и дикамба например.
12.09.2016 - 21:30
: 2
Вытаскивали 2х летней белой горчицей. На основной площадке исчез. Остался по краям. Несколько раз за сезон проходили тримером в масхалате. Больше пока нет хотя у соседа заросли. Посеяли газонку и теперь приходится косить часто. Борщевику не повезло.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
На сл. год буду пробовать косить и химия. Очень тяжело всё... вся надежда на химию. Покосил в прошлом - его в 3 раза больше выросло в этом. В этом не убрал, т.к. поздно начал убирать, сейчас семена скинет, и на много много лет работы sad
08.04.2013 - 14:14
: 841
Раундап + дикамба обычно помогает, но из семян будет проростать первогодка
