Малообъёмное опрыскивание. Страница 11 из 13
369 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Смотря для чего, выводил камыш на поле давал примерно 6 л/га урагана, сработал хорошо, для всего остального согласно регламента применения 2-4 л/га
: Чалтырь
11.11.2014 - 16:18
: 144
Фермер с Кубани пишет:
По препарату понятно, а раствора какая норма?
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Примерно 40 л/га, опрыскиватель с МО оборудованием от Зари, эффект хороший!
12.08.2015 - 11:31
: 4
Mad Max пишет:
Неужели никто не использует МО????????????? scratch_one-s_head
http://www.agromodul.com.ua/ru/products/p-03-0-4
Элементарная замена распылителя на действующий опрыскиватель ОП-2000. Применяю 4 года без проблем.
12.08.2015 - 11:31
: 4
: Чалтырь
11.11.2014 - 16:18
: 144
Леонід Кириленко пишет:
Mad Max пишет:
Да не смешите мои тапочки. Видел и не раз я эти форсунки. Это в первую очередь таже самая форсунка. т.е. Распыл неоднородный. Вы и на обычной давление можете давануть и те же 50 л/га выдать. Только при этом капля размером до 200 мкр будет гораздо больше. т.е. ветер в 1-2 м/с и у вас потери 15-20% при этом и крупная капля будет присутствовать , т.е. на землю все равно литься будет. Очередная утка.. На каждой выставке, товарищь который делает эти форсунки носится как огалделый всем пытается их втулить.
12.08.2015 - 11:31
: 4
Andrey Andreev пишет:
Mad Max пишет:
http://www.agromodul.com.ua/files/c48101d6fc409e0011ee98707cd88cf4.pdf
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
От проведения независимой экспертизы человек отказался сославшись на дороговизну процесся
12.08.2015 - 11:31
: 4
[quote=Stebium1]От проведения независимой экспертизы человек отказался сославшись на дороговизну процесся
Разработка защищена рядом патентов и там производились экспертизы в разных условиях. Чисто практически визуально видно разницу распыла. По опыту эксплуатации проблем не возникало, при 3х атмосферах распыл идеальный - покрытие растений без проблемное. Выбирать дело личное.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
Да, много всяческой фигни защищено патентами, для патентования экспертиза не нужна.
Самим изобретателем и насколько мне известно ни одной независимой, и именно это настораживает.
Нет сравнительных испытаний.
На мой взгляд ни чего не видно, визуальных отличий от центробежных распылителей не увидел.
А вот вопрос с перекрытиями факелов, и распределением в них, открыт, лично для меня.
Вполне возможно это прорыв, а возможно развод на бабло! Ответ может быть только в независимой экспертизе.
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
Тема важна надо пройти еще раз
: Смоленск
16.11.2014 - 00:46
: 8
Извините, если не увидел уже обсуждённое. Лехлер делает же инжекторные распылители 01, 015 номера. там распыл примрено 75 литров на 8 км/ч при нормлаьном давлении. а их распылители типа почти не дают тумана, пыли. капля весьма среднего размера. Или не прав? сам поливаю 200-300 литров ибо на канистре написан такой расход да и участок не велик.Чем не малообъёмное и без электрохитростей?
: Самарская обл. Борский район
23.09.2015 - 19:09
: 266
Работал в 15 году по ячменю 0,6 л/га 2,4-Д эфир+гуми 0,3 л/га, раствор 25 л/га, бочкой 2500 л обработал 100 га, гербицид сработал на отлично, ячмень не подпалился, работал вечером. Распылители роторные заря.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 499
Здравствуйте! Вот прочитал тему и хочу написать про опыт использования малообъемного опрыскивания. Сам пользуюсь аппаратом Заря уже 3-тий год. Стоит на уазе и при скорости в 30-ть км в час и захвате 18 метров,расход отравы 10 литров на гектар и результат отменный. Пестицид Элант-премиум, расход 700-800 грамм на гектар, на бочку 500 литров лью 35 литров отравы. Я думаю самое главное подобрать нужную скорость под нужный раствор и будет вам счастье. И расход будет такой какой вам надо. Плюс навигатор чтобы крепким раствором не пожечь культуру при перекрытии.
19.01.2016 - 06:59
: 131
да ерунда это все, так побаловаться и не более того. (имхо).
19.08.2011 - 19:12
: 3224
afk300 пишет:
Напрасно вы так думаете, 3 сезона работал только навесным опрыскивателем переделанным под МО и результатом доволен, сейчас думаю купить обычный прицепной, но если куплю то и МО не будет стоять без дела
19.01.2016 - 06:59
: 131
afk300 пишет:
Это чисто мое мнение. Никому ничего не навязываю и считаю, что чисто по эффективности и по безопасности (в странах ЕС такой метод запрещен) менее подходящий.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 499
afk300 пишет:
afk300 пишет:
Ну да, а заливать тоннами химикатов землю что даже мелкие животные и птицы не живут не то-что сорняки, это гуманно и по-европейски.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
afk300 пишет:
С какого перепугу?
Россиия
: Воронежская обл.
27.08.2012 - 14:34
: 218
отмечусь
27.09.2016 - 23:31
: 3
Stebium1 пишет:
afk300 пишет:
С какого перепугу?
))) дело в том что опрыскивать МО опрыскивателями выгодно.
НО с ограничениями, а именно при температуре до 23 градусов и желательно без ветра.
А то что в странах ЕС запрещено я тоже в книжке читал. Только она написана теми кто отраву продает lol без доказательств естественно.
Вливать в землю 200л. на га конечно более э)кологично.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Добрый день!
Приобрел в прошлом году себе на польский навесной опрыскиватель 800л., распылители Агромодуль РОса Р.03.0.4, но опробовать не успел. Кто пользуется данными распылителями подскажите какие должны нормы быть гербицидов Евролайтинг, Раундап из расчета вылива воды 50-80л./Га? По инжекторным форсункам польским и рекомендациям на емкости 1-1,2л/Га, воды 200--300л/Га.
: Хабары
27.11.2014 - 11:59
: 6
Всем привет! Купили лет 15 назад комплект Радуга-6, все работает. И с малым объемом воды 50-70 л/га. Вот только проблема в насос нц-300 внутрь пошла вода. Не могу снять крыльчатку для замены манжеты. Там в креплении стоит болт под отвертку не выкручивается грани слизало. У кого есть опыт по снятия крыльчатки поделитесь.
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 74
Тоже купил зарю роторную 18 м 2000 литров планирую с 50 л на га начать, а дальше если все норм. Будем экспериментировать потихоньку.
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 74
Давайте оживим тему кто чем с малообъемниками работал? Нормы расхода воды какие препараты использовали? Ну и конечно результат. У нас скоро сезон начнётся хочется пообщаться на эту тему.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
михаил Кочуров пишет:
Нормы расхода воды
40-50 л/Га
Все те же что и с обычным опрыскивателем, качество обработки такое же если не лучше но капля мелкая и по ветру лучше не работать
: Поволжье
19.05.2017 - 09:28
: 74
Спасибо будем работать. Скажи какие шайбы стоят на этом расходе и скорость работы.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Вот табличка там все есть, у меня стоят 1,5мм шайбы, расход примерно 50-60л на гектар. Зависит от скорости движения трактора.
17.01.2013 - 08:12
: 189
opredelenie_rashoda_zhidkosti.pdf
Вот ещё, как расход рассчитать.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Шайбы не помню, средние наверно, скорость 9-12 км/ч в зависимости от рельефа поля
