чудо-электростанция
58 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может кто нибудь рассказать о этой чудо технике. сам знаю что такого не может быть а некоторые утверждают что работает http://www.radiohobby.boom.ru/shema/old/generator380.htm
даже электрики сомневаются
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Информация о таких генераторах уже была не в одной теме, ребята утверждают, что такие генераторы работают, необходимо только подбирать конденсаторы в зависимости от потребляемой мощности
: санкт-петербург
27.06.2010 - 21:25
: 16
Плох тот электрик, который сомнивается.
Любая электрическая машина может быть двигателем или генератором в зависимости от условий. Но для Асинхронной в отличии от Синхронной необходимо наличие реактивной нагрузки (в виде конденсаторов) и скорость вращения выше синхронной (читай номинальной). И никакого чуда нет.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
А какой будет КПД сей чудо-машины?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Ardi пишет:
а можно вопросик не где не встречали схемку для того чтоб кондеры сами подберались в зависимости от нагрузки, с частотой понятно это можно сделать регулятор а вот по реоктивной нагрузки так чтоб от 200 ват до номенала и все автоматически
12.03.2010 - 23:06
: 6146
fil78 пишет:
Это процессоры управления конденсаторными шкафами.
Гораздо дешевле будет купить нормальный генератор.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
fil78 пишет:
Ardi пишет:
Можно установить токовые реле..... При увеличении нагрузки возрастёт и ток, при повышении тока сработает реле настроенное на определённый ток (нагрузку) и подключит новую батарею конденсаторов. Регулировка естественно получится ступенчатой, но на мой взгляд это самый простой и недорогой вариант который может собрать даже неспециалист. Я собрал когда-то два таких генератора, один на 0.5 а второй на 5 кВт и должен сказать что был не очень доволен их работой, но по тем временам (сплошные веерные отключения электричества) генератор было не достать а бесперебойники были пределом мечтаний. Тогда-же построил и ветряк, до сих пор стоит, правда ветроколесо ураганом сдуло.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот ссылка на видео сего ,,чудо-генератора,,.... http://www.youtube.com/watch?v=LOJcZSnS74o&feature=related
Там много ещё можно посмотреть по теме....
30.03.2011 - 21:25
: 12
А можно где то действующие схемы увидеть? Желательно на русском языке :)
Мне кажется вместо конденсаторных шкафов проще нагрузку поддерживать, воду греть например.
09.04.2011 - 18:59
: 3
какой принцип действия этого "чуда"
: Приморский край, г Уссурийск
12.05.2009 - 13:11
: 4
Давно на портал не заходил.. А по поводу этого генератора, у меня со второго курса мелькает мысль будет ли такая штука работать или нет ( теоритически понимаю что будет, а вот практически делать всё руки недоходят) и вот, что то вдруг решил зайти на портал и вижу это чудо, которое я с третьего курса института вынашиваю у себя в голове =)
: Арзамасский район, Нижегородская область
02.03.2009 - 19:23
: 124
Доброго время суток!
Я тоже давно думал об таком генераторе. Но недоходили руки. На данный момент моя деревенская жизнь заставляет опять задуматься об этом из-за частого отключения электроэнергии в деревне. У меня есть уже коекакие схемки но требуется всё проверить на практике. Кто интересуется этой чудо-электростанцие советую прочесть данный материал. Многое узнаете.
sovershenstvovaniemashin.doc
: харьков
02.06.2011 - 16:27
: 4
Добрый день всем! Работать такая штука будет, но так как они пишут
вход-232*5,6=1300 Вт
выход 400*6,1=2400 Вт это не реально!
Вспомните законы физики, КПД, закон сохранения энергии и тд.
Да и вообще все мы знаем, что "халявы" в природе не бывает.
У меня дома есть дизельная электростанция, сделанная по такому принципу
дизель крутит однофазный мотор, на выходе через диодные мосты подключаются конденсаторы от 1 до 6 шт. в зависимости от тока нагрузки, все это управляется электроникой на выходе 220 В частота 50 Гц (определяется оборотами дизеля), выходная мощность до 4 КВт. Документации и схемы не было (покупал с рук), мало того, когда я открыл коробку с электроникой, то обнаружил, что почти все надписи на радиодеталях стерты- секрет фирмы, надо полагать. В общем разобрал я все до винтика и с помощью увеличительного стекла, логики, научного тыка и такой-то матери принципиальную схему восстановил, (вдруг придется ремонтировать)
Если кому интересно, выложу всю документацию здесь, но скоро не обещаю потому,что все это на клочках бумаги исписано начеркано (там читать там не читать там рыбу заворачивали)- все надо привести в порядок и в электронный вид, а сейчас, сами понимаете, в деревне не до этого wacko2
Ольга из Восточного
[Вспомните законы физики, КПД, закон сохранения энергии и тд.
Вот есть такое интересное замечание:
"В электротехнике мы обнаруживаем, что лет за 8-10 до начала вселенских компаний об “энергетическом кризисе” уже были созданы и реально работали демонстрационные “перпетуум-мобиле”.
В 1921 году в печати сообщалось об изобретении А.Хаббарда, создавшего генератор, который двигал лодку без подвода к нему внешней энергии.
В 1928 году Л.Нидершот изобрёл электрический генератор, выдававший 300 Вт без подвода к нему внешней энергии.
В 1927 году Т.Браун (Англия) получает патент на способы создания движущей силы и мощности за счет электрического поля. Позднее, в 1955 году, работая во Франции, он демонстрировал установку, которая развивала скорость до 600 миль в час, используя поле до 2 тысяч электронвольт. После этого работы были закрыты, а изобретателя увезли на работу в США.
В 1934 г. Н.Тесла демонстрировал автомобиль с электродвигателем, источником для которого был генератор по сей день неизвестной конструкции.
В 1960 г. Стовбуненко, по разработкам которого было принято специальное решение ВПК, демонстрировал на стареньком “Москвиче” свои электродвигатели, позволявшие ездить целый день по городу на энергии обычного аккумулятора.
Ряд серийно выпускаемых машин имеет КПЭ больше единицы. Например, электроотбойный молоток НЭТИ-2К имеет КПЭ превращения электрической энергии в механическую, равный 4,5.
В духовной общине (Линден, Швейцария) с 1980 года работают электростатические машины Баумана суммарной мощностью 750 кВт, обеспечивающие все бытовые нужды посёлка. Таким образом, в 1980 году в мире появился населённый пункт, который раз и навсегда решил все энергетические проблемы, изгнав за порог как органическое топливо, так и все мифы о “кризисе”.
Патент № RU 2131636 на бестопливный двигатель выдан Василию Алексеенко, русскому “Левше”, 10 июня 1999 года Российским агентством по патентам и товарным знакам. Двигатель не требует вообще никакого топлива: ни нефти, запасы которой ограничены, ни газа – ничего, что мы называем сырьем. Работает уникальный двигатель от энергии магнитных полей постоянных магнитов.
Какой-то бред? – оно, конечно, “но”… Это “но” заключается в том, что ещё в 70-е годы прошлого века при изучении закономерностей работы генераторов Грамма русские учёные доказали, что закон Ома здесь не имеет места. Кстати, синхронный генератор столяра Грамма, без особых изменений работающий и по сей день, был создан ещё в 1842 г., когда в науке не было ни электротехники, как таковой, ни закона Ома, ни теории Максвелла.
В 1881 г. Н.Слугинов (позже был убит вместе с Видеманом за публикацию работы, где была доказана абсурдность концепции “тепловой смерти” Вселенной) открыл энергетическую ассиметрию в процессе электролиза воды. В его опытах энергия на выходе была почти на 30% больше, чем энергия на входе. Это противоречило ортодоксальным “законам сохранения”, и эффект “замазали”.
Правда, в 1980 г. учёные США восстановили эту энергетическую ассиметрию электролиза воды, доказав, что при использовании сбросного тепла паровой турбины “кпд” электролиза воды достигает 120%.
А вот пример, касающийся использования электроэнергии в процессах электролиза. Ещё в 1890 году при электрохимическом получении меди из сернистых руд в промышленности Германии и Франции на один её килограмм расходовалось 0,6 киловатт-часа электроэнергии. Сегодня – в пять раз больше. Это результат того, что многие эффективные технологические процессы утеряны нами из-за высокомерного отношения к прошлому науки.
Эти справки – в качестве прелюдии к решениям И. С. Филимоненко…
1957 год. Под его руководством был создан “перпетуум-мобиле”, который не просто производил “вредную” энергию (в виде пара высокого давления) и давал на выходе “вредные” водород и кислород, но и… подавлял радиацию! По развитию этой разработки в 1960 г. было издано специальное секретное Постановление ЦК и СМ СССР, известное как “три К” (Келдыш, Курчатов, Королёв). Однако после смерти Курчатова разработку начали “ужимать”, а после смерти Королёва
- закрыли вообще. Работу установки специальная комиссия АН СССР признала противоречащей “законам природы”, автора уволили, исключили из партии, разжаловали вплоть до рядового и объявили “шизиком” Затем в 1989-91 гг работы были частично возобновлены – несколько опытных установок были заложены в Челябинской области, но до ума их не довели, а использовать передвижную установку для ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС отказались. И. С. Филимоненко был вновь уволен. Судьба разработок И.С.Филимоненко
- это преступление против России, совершенное нашей “святой АН” (я закончил факультет “Т” МИФИ и представляю, о чем говорю).
В 1991-93 гг. эксперты из США изучали работу действующей установки И. С Филимоненко (первого варианта), но так и не сумели понять принципы работы. В 1994 г. по указу ЕБНа она была демонтирована и вывезена в США вместе с частью персонала (не все захотели стать предателями). И за истекшие 40 лет все “эксперты и спецы”, изучавшие работу этого “перпетуум-мобиле”, не сумели толком в нём разобраться. В 1996 г. “ходоки” от Сороса предлагали И.С.Филимоненко подписать
чек на 100 млн. $ за проведение “консультаций” по работе установки. Но подписать его можно было только в США или Канаде – как он объяснял мне ситуацию, это был билет в один конец. Он отказался от 100 млн. $ и возможности “жить красиво”, поэтому в одной из статей о нём есть фразочка: “Филимоненко – человек крайне непрактичный, к тому же патриот. Он предпочитает жить в бедности, зато на Родине”.
Подводя черту под деятельностью и разработками “параноиков”, хотелось бы сказать “радетелям свобод и красивых жизней”: если США сумели бы начиная с 1972 года понять принцип работы подобных установок, то от вас даже черти ни в одном аду не смогли бы найти и малейших отпечатков.
Я инженер-электронщик, огромный практический опыт по конструированию, разработке, сборке, наладке практически во всей области электроники. Теле-аудио-видео, импульсные блоки питания, автомобильная электроника и доп/оборудование. Немного интерпретировал для практического использования эфирную (вакуумную) теорию электричества по Букову, и Антонову. Если возникнут вопросы, пишите на E-mail.Чем смогу-помогу, или поделюсь источниками, и справочными материалами.
Виктор siroytora(@)mail.ru
Заключение:
Термин “Свободная Энергия” обычно означает метод получения электричества из окружающей среды, без нужды на топливо. Появились много различных методов успешного решения этой задачи во многих странах за многие годы.
Количество энергии, которая может быть собрана, может быть очень высокой, и несколько киловатт мощности, необходимый для домашнего хозяйства, является наиболее возможным в пределах досягаемости большинства упомянутых устройств.
В этом кратком введении нет подробного описания упомянутых устройств, кроме некоторых. Гораздо более подробно можно получить в эКниге “Практическое руководство по устройствам свободной энергии”, которое можно бесплатно загрузить, например, на веб-сайте www.free-energy-info.com или на веб-сайте www.free-energy-devices.com .
Итогом является то, что энергию можно извлечь из окружающей среды в количестве, достаточном для решения всех наших потребностей. Так или иначе, традиционная наука не принимает этот основополагающий факт и отрицает при любой возможности. По-видимому, финансовые интересы являются коренной причиной этого отказа принять факты. Подлинный научный метод состоит в модернизации научной теории в свете наблюдаемых фактов и новых открытий, но подлинный научный метод не соблюдается в настоящее время.
Таким образом, я предлагаю вам изучить факты и читать информацию на одном из сайтов, показанных выше, и принять собственное мнение по этому вопросу.
Скачать:
Практическое руководство по устройствам свободной энергии ч.1
Практическое руководство по устройствам свободной энергии ч.2
Патрик Келли
engpjk@gmail.com
http://www.free-energy-info.co.uk
ВОЗМОЖНОСТЬ
В данный момент времени наблюдается следующее: изобретатели публикуют работы о своих изобретениях вместо того, чтобы патентовать их и держать информацию о своих открытиях в тайне. Все с большей готовностью люди «расстаются» с информацией о новых энергетических технологиях, публикуя ее в книгах, размещая на веб сайтах и выпуская видеокассеты. Хотя Интернет по-прежнему заполнен массой бесполезной информации о свободной энергетике, количество полезной информации быстро растет.
Важно, чтобы Вы начали собирать всю доступную вам информацию, посвященную свободной энергетике. Вечный двигатель обязан быть в каждой семье. Цель этого состоит в следующем: первые две Силы никогда не позволят изобретателю или компании создать и продать Вам генератор свободной энергии или запустить вечный двигатель в производство! Единственной возможностью получить в руки генератор свободной энергии, это сделать его самостоятельно. Именно это и делают в секрете тысячи людей. Вы можете быть совершенно незнакомым с данной темой, однако Вам стоит уже сейчас начать собирать информацию. Вы можете стать звеном цепи, ведущей к благополучию многих других людей. Сконцентрируйтесь на том, что Вы можете сделать сейчас, а не на том, сколько еще предстоит сделать. В момент, когда вы читаете эти строки, небольшие, замкнутые исследовательские группы уже работают над деталями новых технологий. Многие из них публикуют результаты своих исследований в интернете."
Может, кому интересно?
: харьков
02.06.2011 - 16:27
: 4
Трактат длинный, но пустой -"где то, кто то, что то, когда то" а конкретно никто ничего не знает - начиталась интернета. Если все так гладко
тогда соедини ремнем два мотора, запусти и быстренько переключи питание ведущего не от сети, а от ведомого того, что в качестве генератора, а ту энергию, что лишняя останется, можно пустить на бытовые нужды и обрезать провода от счетчика - теперь они не нужны clap
VVS
26.05.2010 - 21:50
: 77
Да, Тут инженером-электронщиком и не пахнет. Скорее поваром, по производству лапши, что вешают на уши.
Если у кого то есть время, которое некуда деть, и нет времени предварительно подумать - дерзайте. В направлении создания вечного двигателя у вас ничего не получится, но может что то сопутствующее откроите. Как говорится, искал клад, а вырыл колодец с хорошей водой. Хоть не разбогател, зато с водой. Читаеш все эти выкладки, красочно оформленные, люди нахватались вершков, а основ не знают, Зачем тут электронщики, достаточно и электрика, знающего теоретические основы электотехники. Все это псевдонаучный бред. И самое плохое в этом, уводят в тупик иногда и толковых людей.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 306
К статье вот еще немного, сам пробывал работает... даже сделал преобразователь из 1 фазы в три.... http://samodelkin-s-23.ucoz.ru/forum/2-4-1
А вообще в гугле много чего можно найти... только написать генератор из асинхронного двигателя...
: Аша
24.09.2011 - 15:30
Хочу подтвердить,что конструкция генератора из асинхронника-рабочая.Эксперементировал с несколькими двигателями.Маленькие (в несколько ватт) в режиме генерации почему-то не запускались,а вот от стиральной машины(100 ватт) удалось заставить!Раскручивал дрелью.Интересная особенность-даже без подключения нагрузки(лампочка),сопротивление вращению было очень сильным,на пределе мощности дрели.А в обычном генераторе холостой ход очень лёгкий.
: Брянск
13.03.2011 - 14:31
: 51
Ольга из Восточного. Пост 6. Хорошая статья. Спасибо.
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 251
Трехфазный асинхронный электродвигатель, изобретённый в конце 19-го века русским учёным-электротехником М.О. Доливо-Добровольским, получил в настоящее время преимущественное распространение и в промышленности, и в сельском хозяйстве, а также в быту. Асинхронные электродвигатели–самые простые и надёжные в эксплуатации. Поэтому во всех случаях, когда это допустимо по условиям электропривода и нет необходимости в компенсации реактивной мощности, следует применять асинхронные электродвигатели переменного тока.
Различают два основных вида асинхронных двигателей: с короткозамкнутым ротором и с фазным ротором. Асинхронный короткозамкнутый электродвигатель состоит из неподвижной части - статора и подвижной части - ротора, вращающегося в подшипниках, укреплённых в двух щитах двигателя. Сердечники статора и ротора набраны из отдельных изолированных один от другого листов электротехнической стали. В пазы сердечника статора уложена обмотка, выполненная из изолированного провода. В пазы сердечника ротора укладывают стержневую обмотку или заливают расплавленный алюминий. Кольца-перемычки накоротко замыкают обмотку ротора по концам (отсюда и название-короткозамкнутый). В отличие от короткозамкнутого ротора, в пазах фазного ротора размещают обмотку, выполненную по типу обмотки статора. Концы обмотки подводят к контактным кольцам, укреплённым на валу. По кольцам скользят щетки, соединяя обмотку с пусковым или регулировочным реостатом. Асинхронные электродвигатели с фазным ротором являются более дорогостоящими устройствами, требуют квалифицированного обслуживания, менее надёжны, а потому применяются только в тех отраслях производства, в которых без них обойтись нельзя. По этой причине они мало распространены, и мы их в дальнейшем рассматривать не будем.
По обмотке статора, включенной в трехфазную цепь, протекает ток, создающий вращающее магнитное поле. Магнитные силовые линии вращающегося поля статора пересекают стержни обмотки ротора и индуктируют в них электродвижущую силу (ЭДС). Под действием этой ЭДС в замкнутых накоротко стержнях ротора протекает ток. Вокруг стержней возникают магнитные потоки, создающие общее магнитное поле ротора, которое, взаимодействуя с вращающим магнитным полем статора, создает усилие, заставляющее ротор вращаться в направлении вращения магнитного поля статора. Частота вращения ротора несколько меньше частоты вращения магнитного поля, создаваемого обмоткой статора. Этот показатель характеризуется скольжением S и находиться для большинства двигателей в пределах от 2 до 10%.
В промышленных установках наиболее часто используются трёхфазные асинхронные электродвигатели, которые выпускают в виде унифицированных серий. К ним относится единая серия 4А с диапазоном номинальной мощности от 0,06 до 400 кВт, машины которой отличаются большой надёжностью, хорошими эксплуатационными качествами и соответствуют уровню мировых стандартов.
Автономные асинхронные генераторы - трёхфазные машины, преобразующие механическую энергию первичного двигателя в электрическую энергию переменного тока. Их несомненным достоинством перед другими видами генераторов являются отсутствие коллекторно-щеточного механизма и, как следствие этого, большая долговечность и надежность. Если отключенный от сети асинхронный двигатель привести во вращение от какого-либо первичного двигателя, то в соответствии с принципом обратимости электрических машин при достижении синхронной частоты вращения, на зажимах статорной обмотки под действием остаточного магнитного поля образуется некоторая ЭДС. Если теперь к зажимам статорной обмотки подключить батарею конденсаторов С, то в обмотках статора потечёт опережающий ёмкостный ток, являющийся в данном случае намагничивающим. Ёмкость батареи С должна превышать некоторое критическое значение С0, зависящее от параметров автономного асинхронного генератора: только в этом случае происходит самовозбуждение генератора и на обмотках статора устанавливается трёхфазная симметричная система напряжений. Значение напряжения зависит, в конечном счёте, от характеристики машины и ёмкости конденсаторов. Таким образом, асинхронный короткозамкнутый электродвигатель может быть превращен в асинхронный генератор.
Рис.1 Стандартная схема включения асинхронного электродвигателя в качестве генератора.
Можно подобрать емкость так, чтобы номинальное напряжение и мощность асинхронного генератора равнялись соответственно напряжению и мощности при работе его в качестве электродвигателя.
В таблице 1 приведены емкости конденсаторов для возбуждения асинхронных генераторов (U=380 В, 750….1500 об/мин). Здесь реактивная мощность Q определена по формуле:
Q = 0,314·U2·C·10 -6,
где С - ёмкость конденсаторов, мкФ.
Таблица1
Мощность генератора,кВ·А Холостой ход Полная нагрузка
ёмкость, мкФ реактивная мощность, квар cos = 1 cos = 0,8
ёмкость, мкФ реактивная мощность, квар ёмкость, мкФ реактивная мощность, квар
2,0
3,5
5,0
7,0
10,0
15,0
28
45
60
74
92
120
1,27
2,04
2,72
3,36
4,18
5,44
36
56
75
98
130
172
1,63
2,54
3,40
4,44
5,90
7,80
60
100
138
182
245
342
2,72
4,53
6,25
8,25
11,1
15,5
Как видно из приведённых данных, индуктивная нагрузка на асинхронный генератор, понижающая коэффициент мощности, вызывает резкое увеличение потребной ёмкости. Для поддержания напряжения постоянным с увеличением нагрузки необходимо увеличивать и ёмкость конденсаторов, то есть подключать дополнительные конденсаторы. Это обстоятельство необходимо рассматривать как недостаток асинхронного генератора.
Частота вращения асинхронного генератора в нормальном режиме должна превышать асинхронную на величину скольжения S = 2…10%, и соответствовать синхронной частоте. Не выполнение данного условия приведёт к тому, что частота генерируемого напряжения может отличаться от промышленной частоты 50 Гц, что приведёт к неустойчивой работе частото-зависимых потребителей электроэнергии: электронасосов, стиральных машин, устройств с трансформаторным входом. Особенно опасно снижение генерируемой частоты, так как в этом случае понижается индуктивное сопротивление обмоток электродвигателей, трансформаторов, что может стать причиной их повышенного нагрева и преждевременного выхода из строя. В качестве асинхронного генератора может быть использован обычный асинхронный короткозамкнутый электродвигатель соответствующей мощности без каких-либо переделок. Мощность электродвигателя-генератора определяется мощностью подключаемых устройств. Наиболее энергоёмкими из них являются:
· бытовые сварочные трансформаторы;
· электропилы, электрофуганки, зернодробилки (мощность 0,3…3 кВт);
· электропечи типа "Россиянка", "Мечта" мощностью до 2 кВт;
· электроутюги (мощность 850…1000 Вт).
Особо хочу остановиться на эксплуатации бытовых сварочных трансформаторов. Их подключение к автономному источнику электроэнергии наиболее желательно, т.к. при работе от промышленной сети они создают целый ряд неудобств для других потребителей электроэнергии. Если бытовой сварочный трансформатор рассчитан на работу с электродами диаметром 2…3 мм, то его полная мощность составляет примерно 4…6 кВт, мощность асинхронного генератора для его питания должна быть в пределах 5…7 кВт. Если бытовой сварочный трансформатор допускает работу с электродами диаметром 4 мм, то в самом тяжелом режиме - "резки" металла, потребляемая им полная мощность может достигать 10…12 кВт, соответственно мощность асинхронного генератора должна находиться в пределах 11…13 кВт.
В качестве трёхфазной батареи конденсаторов хорошо использовать так называемые ком-пенсаторы реактивной мощности, предназначенные для улучшения соsφ в промышленных осветительных сетях. Их типовое обозначение: КМ1-0,22-4,5-3У3 или КМ2-0,22-9-3У3, которое расшифровывается следующим образом. КМ- косинусные конденсаторы с пропиткой минеральным маслом, первая цифра-габарит (1 или 2), затем напряжение (0,22 кВ), мощность (4,5 или 9 квар), затем цифра 3 или 2 означает трёхфазное или однофазное исполнение, У3 (умеренный климат третьей категории).
В случае самостоятельного изготовления батареи, следует использовать конденсаторы типа МБГО, МБГП, МБГТ, К-42-4 и др. на рабочее напряжение не менее 600 В. Электролитические конденсаторы применять нельзя.
Рассмотренный выше вариант подключения трёхфазного электродвигателя в качестве генератора можно считать классическим, но не единственным. Существуют и другие способы, которые так же хорошо зарекомендовали себя на практике. Например, когда батарея конденсаторов подключается к одной или двум обмоткам электродвигателя-генератора.
Рис.2 Двухфазный режим асинхронного генератора.
Такую схему следует использовать тогда, когда нет необходимости в получении трёхфазного напряжения. Этот вариант включения уменьшает рабочую ёмкость конденсаторов, снижает нагрузку на первичный механический двигатель в режиме холостого хода и т.о. экономит "драгоценное" топливо.
В качестве маломощных генераторов, вырабатывающих переменное однофазное напряжение 220 В, можно использовать однофазные асинхронные короткозамкнутые электродвигатели бытового назначения: от стиральных машин типа "Ока", "Волга", поливальных насосов "Агидель", "БЦН" и пр. У них конденсаторная батарея должна подключаться параллельно рабочей обмотке. Можно использовать уже имеющийся фазосдвигающий конденсатор, подключив его к рабочей обмотке. Емкость этого конденсатора, возможно, следует несколько увеличить. Его величина будет определяться характером нагрузки, подключаемой к генератору: для активной нагрузки (электропечи, лампочки освещения, электропаяльники) требуется небольшая емкость, индуктивной (электродвигатели, телевизоры, холодильники) - больше.
Рис.3 Маломощный генератор из однофазного асинхронного двигателя.
Теперь несколько слов о первичном механическом двигателе, который будет приводить во вращение генератор. Как известно, любое преобразование энергии связано с её неизбежными потерями. Их величина определяется КПД устройства. Поэтому мощность механического двигателя должна превышать мощность асинхронного генератора на 50…100%. Например, при мощности асинхронного генератора 5 кВт, мощность механического двигателя должна быть 7,5…10 кВт. С помощью передаточного механизма добиваются согласования оборотов механического двигателя и генератора так, чтобы рабочий режим генератора устанавливался на средних оборотах механического двигателя. При необходимости, можно кратковременно увеличить мощность генератора, повышая обороты механического двигателя.
Каждая автономная электростанция должна содержать необходимый минимум навесного оборудования: вольтметр переменного тока (со шкалой до 500 В), частотомер (желательно) и три выключателя. Один выключатель подключает нагрузку к генератору, два других - коммутируют цепь возбуждения. Наличие выключателей в цепи возбуждения облегчает запуск механического двигателя, а также позволяет быстро снизить температуру обмоток генератора, после окончания работы – ротор невозбужденного генератора еще некоторое время вращают от механического двигателя. Эта процедура продлевает активный срок службы обмоток генератора.
Если с помощью генератора предполагается запитывать оборудование, которое в обычном режиме подключается к сети переменного тока (например, освещение жилого дома, бытовые электроприборы), то необходимо предусмотреть двухфазный рубильник, который в период работы генератора будет отключать данное оборудование от промышленной сети. Отключать надо оба провода: "фазу" и "ноль".
В заключение несколько общих советов.
Генератор переменного тока является устройством повышенной опасности. Применяйте напряжение 380 В только в случае крайней необходимости, во всех остальных случаях пользуйтесь напряжением 220 В.
По требованиям техники безопасности электрогенератор необходимо оборудовать заземлением.
Обратите внимание на тепловой режим генератора. Он "не любит" холостого хода. Снизить тепловую нагрузку можно более тщательным подбором емкости возбуждающих конденсаторов.
Не ошибитесь с мощностью электрического тока, вырабатываемого генератором. Если при работе трёхфазного генератора используется одна фаза, то её мощность будет составлять 1/3 общей мощности генератора, если две фазы - 2/3 общей мощности генератора.
Частоту переменного тока, вырабатываемого генератором, можно косвенно контролировать по выходному напряжению, которое в режиме "холостого хода" должно на 4…6 % превышать промышленное значение 220 В /380 В.
: Питер
11.12.2011 - 10:19
Простой вы текст разбивайте на абзацы, а то так трудно читать!
31.10.2011 - 13:40
: 251
В будущем учту ваши пожелания dri
Новороссия
: Донецк
20.07.2010 - 17:08
: 495
Посмотрела вышеизложенное видео. Всё правильно, всё верно для фокуса. 1) 400В на генераторе - это не ЭДС, это величина заряда конденсатора, возьмите на 600В - прибор покажет 600В. 2) Измерение силы тока на выходе генератора - откуда 6,1А, сила тока измеряется только для конкретной нагрузки, амперметр включается последовательно с нагрузкой в разрыв цепи - какая там нагрузка? Следовательно. Подключив к генератору нагрузку мы сразу увидим "проседание" напряжение до уровня примерно 220В (232В - потери), заявленой 2,44кВт мощности и близко не будет. Представьте как бы было великолепно "подбрасываем" пару (двигатель + генератор) мощностью 2,4кВт, к уже существующей паре, на выходе примерно3, 4 кВт, а потом ещё и ещё - получился усилитель или умножител энергии - Нобелевская премия в кармане, а авторам видео премию не дали - потому, что происки нефтяных компаний.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Мужики,подскажите,такие конденсаторы пойдут http://www.chipdip.ru/product0/808020465.aspx http://www.mariklab.ru/shop/capasitors/RIFA_150_450.html ?Спасибо.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
нет взорвутся они для постоянного тока. хотя можно если пропустить их через диоды а схемку можно найти .
или
Принципиальная схема замены бумажного конденсатора (а) электролитическим (б, в).
kondery.odt
25.11.2009 - 20:30
: 527
Ну тогда помогите ещё,где вообще можно взять подходящие конденсаторы на 140-170 мФ?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"BooG" пишет:
вот в этом и есть большая проблема. я покупал за 100 р на рынке у дедушек для запуска асинхронного двигателя по 20 мкф 400 в 4 шт чтоб набрать емкость
25.11.2009 - 20:30
: 527
Я спросил у "дедушек",были на 200 мФ,1000 в,попросили по 2000руб за один...А ссылки на и-нет магазин нет ли у кого?Чего-то я сам не могу найти dntknw
Донбасс
20.04.2011 - 17:21
: 143
А в чем проблема собрать схему с диодами и электролитами? Это самый дешевый вариант. Батарея из конденсаторов типа МБГЧ на 150 мкФ будет дороговато стоить. Например у нас у дедушек 4 мкФ 500 В или 10 мкФ 250 В стоит в районе 2-3$.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Такой генератор я уже запустил осталось только до ума довести хотел тему создать а уже чтото похожее есть.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а как вы частоту подбирать будете.
